Word Clock Variante 4
Hier soll in den nächsten Tagen der Aufbau einer weiteren WordClock beschrieben werden. Nach Abschluss der Erstellung folgt dann auch die Einordnung in die Kategorien, damit die Seite gefunden und das Projekt diskutiert werden kann.
Grundlegende Eigenschaften
Es handelt sich bei diesem Projekt um eine weitere Umsetzung der WordClock. Ziel war es, eine kompakte Uhr für den Schreibtisch o.ä. zu bauen. Die dazu aufgebaute Schaltung soll sowohl kostengünstig als auch flexibel sein. Hauptelement ist eine Platine, auf der 110 LEDs einzeln ansteuerbar im Raster angeordnet sind. Somit kann durch ein Auswechseln der Frontplatte und eine leichte Änderung des Quelltextes ein beliebiger Text angezeigt werden.
Hardware
Die Hauptplatine ist 10 cm hoch und 9,9 cm breit. Auf der Vorderseite sind 110 LEDs (einfarbig, P-LCC2) im Raster 1x0,9 cm vorhanden. Die LEDs sind dabei so angeordnet, dass die Platinen beliebig anreihbar sind ohne das Raster zu unterbrechen. Die Ansteuerung erfolgt über 15 Schieberegister, wobei die Einstellung des LED-Stroms über Vorwiderstände zu jeder einzelnen LED realisiert wird. Auf der Rückseite sind neben den Schieberegistern und Vorwiderständen noch Lötpads für die Ansteuerung von 10 weiteren LEDs (z.B. für die Minuten) vorhanden.
Die Logik für die Ansteuerung ist momentan noch auf einer separaten Platine untergebracht, die über einen MicroMatch-Stecker verbunden wird. Eingesetzt wird eine ATMega 168, wobei der Quelltext aktuell auch einen noch kleineren Controller erlauben würde. Im weiteren Verlauf soll die Schaltung noch weiter integriert werden. Als Quelle für die Uhrzeit wird eine RTC (DS1307) mit Backup-Batterie verwendet.
Aufbau
Die Platine wird in eine aus MDF gefräste Grundplatte eingesetzt. In dieser sind die entsprechenden Aussparungen für die einzelnen Ziffern, die vier Minuten-Punkte sowie den Helligkeitssensor hineingefräst. Vor dieser Grundplatte wird die Frontplatte befestigt. Aktuell wird hier ein Blech aus gebürstetem Edelstahl verwendet, in welches die Buchstaben mit einem 0.8 mm Fräser geschrieben wurden (es handelt sich bei der gezeigten Platte noch um einen Prototypen). Die Uhr ist 16 cm hoch und 12 cm breit.
Es wurde eine Rückwand erstellt, in die die Grundplatte eingesetzt werden kann und die Befestigungen für die Frontplatte bietet. Die Frontplatte ist dabei über Magnete befestigt und kann somit einfach gewechselt werden.
Weitere Arbeiten
- Einbinden des Helligkeitssensors (es sind testweise ein Phototransistor und ein Photowiderstand verbaut)
- Dimmen der LEDs (der enable Pin der Schieberegister ist mit einem PWM-Ausgang des Controllers verbunden)
- Front mit dünnerem Fräser erstellen
- Logik auf Hauptplatine unterbringen (Problem ist hierbei die Größe der Backup-Batterie)
- oder
- Logik auf Extraplatine, zusammen mit den vier Minuten-LEDs und dem Helligkeitssensor
- Rückwand erstellen
Kommentare und Vorschläge zur weiteren Entwicklung
Falls sich jemand auf diese Seite verirrt hat, ist hier der Platz, um Kommentare, Wünsche, etc. zu platzieren.
