Forum: FPGA, VHDL & Co. Drum-Computer in VHDL
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich habe meine Musikworkstation angepackt und will es um ein Schlagzeug
erweitern. Momentan fahre ich Tests, was ich mit einem Rauschgenerator
erreichen kann. Bisher bin ich da noch nicht so weit gekommen. Nun habe
ich testweise jedem Kanal einen eigenen Equalizer spendiert und mir
einen Bass, ein Becken und eine (sind wir mal gutmütig) "snare"
hingemixt.
Es handelt sich um eine klassische Spur mit Betonung auf dem dritten
Schlag (xxXx.xxXx) und Bass Drum auf der ersten Spur. Aus der zweiten
und dritten Spur werden Echos abgeleitet, die zum Takt passen 2/3 und
3/4. Das soll der Arpeggiator tun, derzeit läuft es über
Audioverzögerung. Dann werden die Spuren ein wenig durch panning gewegt
und zusammengemischt.
Der Rauschgenerator ist der zweistufige aus meinem Artikel, die
Stereoeffekte werden mit neben Pegelunterschied vor allem mit
Phasenverschiebungen erzielt, was sich allerdings im MP3 wie gehabt als
"Gesäusel" niederschlägt..-(
Das File war klanglich noch etwas dünn, daher wurde es noch mit einem
dynamischen EQ/Kompressor bearbeitet.
Bin auf Kommentare gespannt!
Als nächstes mal müssen die Stimmen verbessert werden. Ich brauche mehr
tonale Anteile. Von der Architektur ist das kein Problem, ich habe ja
1024 Stimmen und kann mehrere auf einen "Midi"-Kanal hängen. Das Problem
ist aber das Mischen und die Erzeugung der Hüllkurven.
Mal schauen, ob ich das in verkleinerter Form in einen FPGA bekomme,
dann liesse sich ein Projekt draus machen.
von A. S. (rava)
ich find's ziemlich beeindruckend, was da rausgekommen ist. Auch wenn
man natürlich berücksichtigen muss, dass der nachgeschaltete Kompressor
nochmal gut "Fettigkeit" zum Sound dazu gibt.
Leider ist Instrumentenmodelling ein ziemlich anspruchsvolles Thema. Ich
mein für den Elektroniker in mir hat das was du ablieferst einen
wow-Effekt. In der Praxis setz ich mich aber doch wieder an eine große
Sample Library... :)
Das hängt aber sicher von der Arbeitsweise ab und davon, auf welche
sounds man steht bzw. welche musik man macht.
Die Hihat ist jedenfalls amtlich, was daran liegt, dass da eigentlich
jeder den klang nur as noise + filter + hüllkurve erzeugt.
Für eine Snare braucht es in der Theorie auch nicht viel. Ein kurzer
Impuls genügt, wenn man eine schöne Hallfahne dahinter packt.
Zur basedrum kann ich nicht viel sagen da ich die auf meinem müden
Notebook gerade nicht gehört habe :)
Danke :-) Der Kompressor hatte allerdings nur die Funktion, die Stimmen
etwas hinzubiegen, weil ich das im FPGA so noch nicht machen kann. Da
muss dann ins Arrangement ein Lautstärkeverlauf und die EQs besser
angepasst werden. Dummerweise passt die Master/Mixer- und die
Effektsection nicht zusammen ins FPGA. Derzeit habe ich noch keine
Plattform, wo alles zusammem mit dem Notengenerator hineingeht.
Dazu brauche ich den Reverb und der braucht auch wieder Platz :-)
Und siehe: Einige Equalizer und Hüllkurven später kommt dies bei raus:-)
Die Schlagzeuge haben jetzt alle einen eigenen Rauschgenerator mit
eigener Formel und Abtasttung.
Die Snare und Hihat bestehen aus abfallendem, weissen Rauschen mit
betonendem EQ bei ca 600-900Hz, bzw. einem schwachen Hochpass oberhalb
1kHz, gebaut als (1-Tiefpass). Die EQs sind einfach IIR-Filter.
Die Bass Drum erzeuge ich aus einem hart gegateten, abfallender Sinus
(einfach bei 90 Grad gestartet), dem mit einem TP ab 2kHz die Höhen
genommen werden, damit es nur knackt, aber nicht mehr klickt. Zusätzlich
sind Frequenzen um 500-1kHz angehoben.
Ähnlich baue ich die tonale bass line:  3 Töne als Parabel-Sinus, mit
quadratischem Abfall und Anschnitt bei 90 Grad, um einen Knack zu
erzeugen. Bevor diesmal mit EQs geglättet wird, übersteuere ich die
gesamte Kurve noch um 4-5dB, damit in den ersten 100-200 ms die Spitzen
abgeshcnitten werden und ein aggressiver Obertonanteil entsteht, der
dann schnell verklingt. Der wird mit EQs noch zurechtgebogen und
bandlimitiert.
Die Dynamik in der Mischung ("gallopierender" Rythmus) kommt wieder
durch wechselnde Echos bei 600ms/300ms sowie 400ms/250ms, was zum Tempo
passt (200ms je Teilnote). Dadurch entstehen die rythmischen
Lautstärkeänderungen. Ich war selbst überrascht, wie lustig das
teilweise klingt - um ehrlich zu sein, sind die 250ms ein
Zufallstreffer, weil ich einmal falsch umgerechnet hatte :-)
Die hellen Töne am Ende sollten Kuhglocken werden, sind aber noch zu
verrauscht - der EQ ist noch nicht schmalbandig genug. Daher hört es
sich etwas sphärisch an. Unerklärlicherweise passen sie klanglich nicht
zur bass line, obwohl der EQ in den Parametern stimmt. Da ist noch was
faul.
Hinten, wo sie scheinbar im Hall versinken, hört man ein 2fach
iteratives Echo: Der Ausgang des Echo-Generatos dieses Zweiges wird
einmal auf den Eingang rückgelooped.
Ich denke, ich werde mich noch etwas mehr um den Echo-Generator kümmern:
Einerseits produziert er ein Super Echo, das schon einen einfachen Hall
abgibt und generiert viel Leben im Mix, andererseits führt er schnell
zum Phasing, weil die Wellen alle "klinisch perfekt" sind und sich
teilweise auslöschen. Beim Übergang vom Schlagzeug mit Einmalecho zum
Zweig mit Doppelecho bei 29sec musste ich hart umsteuern und den ersten
stimm schalten, weil es sonst extrem "matscht".
Ich höre im Mix auch zunehmend mehr "Räumlichkeit". Ich denke, dass das
an Mustern liegt, die der Rauschgenerator liefert und die irgendwie mit
einander interferieren, wodurch rythmische Lautstärkeänderungen im
ms-Bereich entstehen, die das Gehör als Echo / Raum wahrnimmt.
Gfs bekomme ich es hin, die Echos so zu trimmen, dass genau die
gewünschte Hallfahne für die Snare entsteht. Auch die Becken müssten
damit zu verbesern sein. Am Pult habe ich es schon Hinbekommen: Sehr
kurze Echos machen den Klang, wie bekannt, metallisch.
Mal schauen ...
von Mirco (Gast)
Du musst die Reflexionen ungeordnet kommen lassen, sonst werden sie
immer mit dem Original interferieren und seltsame Seiteffekte bilden.
Wie wäre es mit wave table synthese? Kleine Samples ins FPGA laden, um
sie abzuspielen, sollte zu schaffen sein.
von hobbybastelnder (Gast)
Coole Sache!!!
von K. L. (Gast)
Hast Du noch mehr Sounds/Infos dazu?
Mich interessiert, wie Du das genau machst.
Ich verwende in manchen Versionen eine Sinustabelle für die Erzeugung
eines sehr präzisen Sinuswertes von 18Bit und besser. In das dazu
instanziierte RAM / das externe RAM kann alles reingeladen werden.
Allerdings ist es ein generelles Manko der WTS, dass sie nur für die
Grundwelle richtig funktioniert, soweit eben eine DDS mit all ihren
Problemen funktionieren kann. Technisch bedingt, sind die in der Wave
Table eingebauten Oberwellen in der Phase immer fest an die Grundwelle
geknüpft und der Phasensprung, der bei nicht ganzzahligen Wellen
zwangsläufig auftritt, führt zu Brüchen bei allen Frequenzen und den
bekannten blechernen Klängen. Diese sind erstens musikalisch nur
begrenzt nutzbar und zweitens ja hinlänglich realisiert:
Die klassischen Rompler (ROM-basierten) Keyboards weichen dem Problem
dadurch aus, indem sie mehr RAM implementieren, die Samples einfach
verlängern und somit weniger Loops produzieren oder diese
unkorrellier(er) einsetzen.
Sampler wiederum, die das auch und sehr ordentlich können, wie z.B. mein
AKAI (Gott habe ihn seelig :-) oder seine Freunde von Roland oder E-mu
gibt es bei EBAY für kleines Geld. Sowas brauche ich nicht zu bauen.
Ausserdem würde ich das dann eher als Softsyth ausführen.
Ich gehe da einen anderen Weg: Ich bereitstelle pro Klang mehrere
Oszillatoren, die ihrerseits mehrere parametrische Oberwellen generieren
und in der Hüllkurve einzeln veränderbar sind. Damit ist der
Oberwellenklang für jeden OSC atonal und unkorreliert einstellbar und
produziert keinen Loop, da er keinen Anfang und kein Ende hat. Der
Tonverlauf ist komplett kontinuierlich und die einzelnen Klanganteile
wachsen und verlöschen in natürlicher Weise. Das ist zehnmal
organischer, als jedes statische Sample, so super es auch eingespielt
und aufbereitet sein sollte.
von rudi aus dem garten... (Gast)
2010...wie weit ist das Projekt?
Gruss
rudi
...meine es ernst - wie weit ist das Projekt Jürgen...
Du gehst eigene Wege ( klingt gut die Beschreibung! )
... ich gehe auch eigene...
wir sollten uns mal zusammentun ;-)..
Gruss
Rudi
Schick ihm doch eine PN. Oder probiers über linkedin:
http://de.linkedin.com/in/hardwareengineer
von Matlabber (Gast)
Und das ist wirklich etwas Neues?
Wie machen das denn die aktuellen Drumboxen bzw die analogen von Roland
und so weiter?
Wofür man einen FPGA braucht, um eine langsame Applikation wie einen
Drum-Computer (Audio!) zu realisieren, wissen wohl nur eingefleischten
digitalen Musiker.
von EMV (Gast)
machs erstmal besser...
Zeig mir was Ähnliches. Neben den beschriebenen Funktionen an sich
steckt allein durch die hohe Bandbreite eine Qualität im Signal, die
üblicherweise nur von Analoginstrumenten erzielt werden kann, bei
besseren S/N Werten.
Per Microcontroller, DSP und Software.
> bzw die analogen von Roland und so weiter?
Die analogen, die Du meinst (analog ist hier primär die Klangerzeugung)
machen es echt analog mit den bekannten Restriktionen in Sachen
Signalgüte.
> digitalen Musiker.
Ein Kanal hat 192kHz -> 512 Kanäle = 100 MHz.
Die Hardware ist im Bau und was die FW angeht, fehlt noch die Controlbox
für die MIDI-Erzeugung. Das kommt, wenn ich mal wieder Zeit habe.
von Rolf S. (audiorolf)
> die Controlbox für die MIDI-Erzeugung
Machst Du die in hardware oder in software also mit softcore?
von R. W. (Gast)
So jetzt hab ich den Thrad endlich wieder gefunden.
Man sollte immer angemeldet schreiben.
Sorry Jürgen für die Verspätung.
Die Controllbox - wie stellst Du Dir das in etwa ( grob ) vor
ich meine jetzt konkret "Midi Erzeugung"...reichen Dir da 3 Byte?
btw: Denkst Du auch an Sysexen?
LG
Rudi
Und
Frohes Osterfest!
..und jetzt schalt ich die eMail Benachrichtigung ein. ;-)
Bisher alles VHDL mit starrer Kopplung von MIDI-Kanal und Sound-Kanal.
Die Control-Box, also der Ton-Muster-Erzeuger, wird eine Abwandlung
meiner MIDI-Box - dem Prinzip nach einfach ein Sequenzer. Die
Tongeneration ist wie bei Drum-Boxen von der zeitlichen Abfolge her
recht grob, dafür präzise, von daher gibt es keine Anforderungen für
eine zeitlich hochaufgelöstestes MIDI, dennoch muss ich aber irgendwie
auf mein Protokoll übersetzen und das läuft auf 5 Byte / 96kHz x 64
S/PDIF.
von R. W. (Gast)
> S/PDIF.
Danke Jürgen, denke jetzt hab ich es verstanden aber ich frage noch mal
nach, damit es richtig klar ist...
Du brauchst also ... sagen wir mal
Du hast potis  schalter  taster  an einem Bedienerpult mit der Du Dein
TonSignal ( 5 Byte / 96kHz x64 S/PDIF )  dann z.b. mit  Sägezahn.. oder
Delay.. oder Rauschen... usw
von dort aus "commandieren" / "zusammenstellen" / "kreiren"  kannst?..
Würde Dir das reichen ( Midi ist eigentlich 32 Byte so Wiki / Midi org
und der rest wird mit Nullen gefüllt also nur zu .. ;-) ) wenn Du mit
dem Poti einen Value von ( 5 Byte... ( Status, D1, D2, Dein4.tes ,
Dein5.tes )
Du hättest 0..255 und nochmal 0.255 in einem Packet , reicht Dir das?
Oder hab ich das völlig daneben verstanden?
Würd mich freuen...
LG
Rudi
Frohe Ostern!
email benachrichtigung klappt jetzt.
Wo die Control Daten herkommen, ist ja egal. Einerseits kommt es von
einer PC-GUI und andererseits als Alternative von einem MIDI-Controller.
Steuern liesse sich das mit jedem MIDI-Controller, man muss nur das
Protokoll intern übersetzen. Umgekehrt lässt sich das natürlich auch
ausgeben, bei Nutzung des Standard MIDI eben mit reduzierter Auflösung
und Bandbreite.
http://www.96khz.org/images/MIDI-enhanced-protocol.gif
Derzeit sieht es so aus, als ob ich mit statischem MIDI-Routing
auskommen muss, der Grösse des Ziel-FPGAs wegen und daher wird die
MIDI-MIX-Matrix überbrückt und fest verdrahtet. Daher wird das schwer,
was einzuschleifen oder rauszuziehen.
von K. L. (Gast)
Eigentlich müsste es doch aber möglich sein, das mit USB zu machen. Das
ist schnell genug. Muss eben der PC die Daten schon richtig bringen.
Eine andere Frage: Wie werden die Klangdaten erzeugt? Ist das eine
analoge Nachbildung?
von Henk (Gast)
Hallo, ist möglich, dass das VHDL wird publiziert für die FPGA? Ich bin
auch in Musik und habe Interessen für den Projekt. Kann man laden den
Code VHDL auch in einen andere FPGA?
Aus verschiedenen Gründen werde ich den VHDL Code nicht veröffentlichen,
aber gfs mache ich eine ladbare Version für eines der Demo Kits, z.B.
das Spartan 6 Board von Xilinx. Aber:
Es braucht in jedem Fall noch eigene Hardware, um das zu nutzen, weil
keines der Boards S/DIF-Ausgang hat. Denkbar wäre nur Analog oder PWM,
wie bei der VPLD-Orgel.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Wie wäre es mit i2s? Dafür gibt es Platinen mit Wandlern von
preisgünstig bis teuer.
von K. L. (Gast)
Aha, hier tut sich ja mal wieder was.
Ich würde nochmal meine Frage wiederholen, wo die Klänge herkommen.
Samples oder erzeugt?
Alles generisch erzeugt. Daher der Begriff "Synthesizer". Samples nutzt
man bekanntlich in "ROM"plern. Diese haben das Problem, dass das Loopen
unangenehme und unkontrollierbare Artefakte erzeugt.
Kleines update: Der Drummix in der zweiten Version mit Drum Arpeggios.
Hier gibt es noch eine anderes Beispiel mit synthy base pattern:
Beitrag "Re: DSPIC-Synth - Klangbeispiel"
von Meety (Gast)
Klingt nicht übel. Wo siehst Du denn die Vorteile, einen FPGA zu
benutzen? Ich meine, es gibt doch SW-Computer genug. Ich habe da füher
mit Fruity Loops und Rebirth gewerkelt. Die sind jetzt vielleicht
outdatet, weil Windows XP, aber klanglich waren die doch schon echt gut.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
1) Während Rebirth und andere aufgrund technischen Veraltens sterben,
weil man sie nicht aufbohren kann oder sie nicht zum OS passen, kann man
das FPGA leicht anpassen und skalieren
2) Genrell bekommt man nur mit FPGAs Abtastraten hin, die es getatten,
Frequenzen weitgehend artefaktfrei auf jede beliebige Frequenz
anzupassen und gut genug zu filtern, dass es den Namen "analog" verdient
3) Eigene Strukturen! Einen käuflichen drum computer haben Viele und
solche in Software nazu jeder! Eine eigene HW produziert Klänge, die
sonst keiner hat.
Die meisten Drum Computer (auch die in Software) sind doch
manipulierbar. Selbst die TB-clones lassen es zu, die Töne komplett zu
verdrehen.
> verdrehen.
In gewissen Grenzen, sagen wir mal. Ich weiß was die TBs können. Habe
hier eine rumstehen. :-)
Hängt von der Klangtreue ab. Kanalzahl x Abtastrate x Komplexität sind
beim FPGA um Faktor 30..50 höher, als bei einer voll ausgelasteten
I7-CPU.
Dann haben wir noch die Echtzeitthematik. Meinen Drummix könnte man auch
per Audio-to-MIDI in Echtzeit mit Gitarren ansteuern.
Softwaresynthesizer sind da träge, besonders in Windows. Außerdem wirkt
bei mehreren Kanälen wieder eine MIDI-limit.
Der Drum Computer ist inzwischen auch gewachsen und arbeitet mit dem
Sequenzerteil direkt auf eine erweiterte Synthesengine in der P2-Version
mit 64 Kanälen x 8 Instrumenten pro Modul. Damit sind alle Töne per
Anschlag exakt stimmbar und zwar mit der aus der Analogtechnik bekannten
Frequenzvorgabe. Den Rest machen die Echos:
http://96khz.org/files/2017/artixdcdemo1.wma
Am Ende sollen 2 x 16 Spuren rein für Drums + Melodie. Im Gegensatz zu
den klassischen Funktionen wie es sie auch beim RB gab kann man meine
Echos voll variabel kontrollieren. Vor allem können sie auch auch einen
echten 6/8-Takt und dies mit MIDI-Auflösung von 1024 statt nur nur 96
Takten je Beat.
von Carlo (Gast)
> anzupassen
Welche Abtastraten brauchen Audiophile denn fürs Audio? Reichen die
192kHz nicht? Wie schaffen das die Softwaregeneratoren und
Klangprozessoren in den Soundprogrammen? Die haben nur einen I7 mit
4GHz, der für alles reichen muss. Inklusive Umrechnung auf andere
Frequenzen.
Ab wann, ist ein Signal den analog? Das ist es nur, wenn es eine direkt
Verbindung zwischen erzeugender und erzeugter Information gibt. Sobald
eine diskrete Abtastung dazwischen ist, ist nichts mehr analog.
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogsignal
> 192kHz nicht?
Das Thema hatten wir an andere Stelle schon: Solange man eine
generische, analytische Funktion hat, die für jeden Zeitpunkt ein
exaktes Y(t) liefert, reichen 48kHz im Grunde aus. Mit Blick auf das
Thema AA-Filter am Ausgang 96k. Viele Funktionen, die z.B. einen
Energiespeicher besitzen, nichtlineare Magnetik verwenden oder
selbstschwingende Oszillatoren haben, bzw. gar mit iterativen Methoden
arbeiten, müssen mit entsprechender Überabtastung gefahren werden, damit
die numerische Berechnung gelingt.
Alles eine Platz- und Mengenfrage. Ich habe zu diesen Vergleichen schon
mehrfach Detailliertes verfasst und widerhole es mal anhand einer
einfachen Betrachtung:
Wenn Ich in einem kleinen Artix 100 die RAMs weitgehend auslaste und sie
durchschnittlich mit 3 Anschlüssen betreibe habe Ich schon durch die
RAMs eine IO-Leistung von 2500 Gbps. Beim 200er ist es das Dreifache.
Möchte man Dasselbe mit einem Intel-Prozessor tun und hat ähnlichen
Platz- und Speicherbedarf, dann schafft man mit einem DDR3-Controller
maximal 100 Gbps und damit weniger als 3%. Für den Realbetrieb gegen den
200er kommt man schnell auf einen Faktor 100.
Füllt man dann die LUTs mit Rechenarchitektur und RAM-Registern, liegt
der Bedarf zur Emulation der Speicherzugriffe bei einem zusätzlichen
Faktor 100!  Praktisch wird man die Berechnungen in einer CPU natürlich
sequenziell ausführen und sich die Hälfte der Speicherzugriffe sparen,
aber auch diese Rechnung liefert eine massive Diskrepanz zwischen FPGA
und Prozessor:
Summiere Ich z.B. alle Speicher in meinem Synth, komme Ich auf 250kb an
RAM-Zellen, die zugriffen und geschrieben werden müssen.
Rechnet man einen Rechenschritt für die mathematische Operation und eine
für das Wegspeichern, dann braucht es ohne Verwaltung eine Datenrate von
an die 100Tbps. Selbst mit 16 Kernen packt ein I7 bei 4GHz davon auch
wieder nur 1%. Real arbeite Ich mit unterschiedlichen Variablenbreiten,
die die 64 Bit nicht gut auslasten, verwendet Querzugriffe über mehrere
pipeline-Stufen, was Mehrfachzugriffe erfordern würde und eine CPU muss
auch noch Verwalten und eben die Speicherzugriffe von oben leisten.
Real kann man bei solchen Anwendungen von einem Verhältnis vom
mindestens Faktor 200 ausgehen.
Das ist wiederum eine Interpretationsfrage. Für mich ist ein System dann
quasi analog, wenn man zwischen dem analogen und dem digitalen für die
jeweiligen Anwendung keine Diskrepanzen mehr wahrnehmen kann.
Für die Frage der Umsetzung in MIDI und Audio sehe Ich das Thema Latenz.
Eine geringere Abtastrate braucht indirekt immer mehr Filterlänge, um
genau zu sein, als eine hohe Abtasrate. Praktisch alle Filter, die im
Bereich Audio zur Anwendung kommen, haben immer ein gewisses
Interpolationsverhalten und dort schlägt sich die Abtastrate nieder.
Wenn man mit Bezug auf das o.g. ("Überabtastung") z.B. Filterparameter
oder Klangerzeugungsparameter iun Echtzeit ändern möchte, ist die
Auswirkung dann analog, wenn es sich praktisch augenblicklich, also beim
nächsten Sample auswirkt.
Auf dem Weg von MIDI zum Erzeugungsalgorithmus hat man aber etliche
Filter in der Kette, sie es fürs MIDI-smooting, Vibrato, Modulation, etc
und an jeder Stelle schlagen die genannten Verzögerungen zu.
von von de Kölsche Jong (Gast)
Kann man den irgendwo kaufen oder nachbauen?
War mal geplant. Was möchtest du denn ausgeben?
