Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Audiosignal aus Lautsprecherleitung filtern
von Jokyoky (Gast)
gibt es die Möglichkeit ein Audiosignal (Start- und Stoppmelodie eines
Gerätes) aus einer Lautsprecherleitung herauszufiltern, ohne die weitere
Übertragung zu stören?
Ich könnte mir nur das einfache zeitbasierte Unterbrechen einer
Lautsprecherleitung vorstellen, jeweils nach An/Aus Taster drücken, aber
gibt es hier etwas Raffinierteres wie einen programmierbaren
Audiofilter?
Platz wäre etwa in Arduino Uno Größe vorhanden.
von Old (Gast)
Von welchem Gerät wird denn die Start-/Stoppmelodie erzeugt und wie
einem Lautsprecher zugeführt?
von Theo (Gast)
Ich glaube, er will die Melodie herausfiltern, die beim Einschalten des
Geräts entstehen. Richtig?
von Old (Gast)
Die Vermutung hab ich auch und deshalb nach dem Gerat gefragt, dass das
macht.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
> Einschalten des Geräts entstehen. Richtig?
Dann könnte man eine invertierende NF-Stufe dahinter bauen (180°
phasengedreht) und beide Signale exakt überlagern, damit sie sich
gegenseitig auslöschen.
Mit einer Zeitverzögerung wird der Inverter nach dem Einschalten wieder
abgeschaltet. Quasi genau dann, wenn die Melodie beendet ist.
von Klaus (feelfree)
Ich bin sicher, mit etwas Nachdenken findet man auch eine noch
aufwendigere Lösung, um einen Lautsprecher daran zu hindern, Töne
auszugeben.
Klaus schrieb:
> mit etwas Nachdenken findet man auch eine noch aufwendigere Lösung, um
> einen Lautsprecher daran zu hindern, Töne auszugeben.
Dann müsste man aber erst den Deckel vom Gerät abschrauben, um den
Melodieteil mit dem Seitenschneider abknipsen zu können. Türlich ist das
effektiver.
Zumal der 180° Inverter 100% exakt arbeiten muss! Bei der geringsten
Klangabweichung kommt die Melodie trotzdem wieder leise durch.
von Old (Gast)
Statt sich mit einem Inverter rumzuplagen, um beim Ein des Gerätes und
-/Ausschalten eine Melodie mit einem genau entgegengesetzten Signal
aufheben zu wollen, kann man auch einfach den/die Lautsprecher bzw. das
Melodiesignal während der Zeit abschalten bzw. kurzschließen.
Du hast die Absurdität deiner eigenen Idee immer noch nicht erkannt.
Hint: unterbrechung der Lautsprecherleitung führt zu einem deutlich
besseren Ergebnis.
Old schrieb:
> ...kann man auch einfach den/die Lautsprecher bzw. das  Melodiesignal
> während der Zeit abschalten.
In der Theorie würde das sogar gehen...
Klaus schrieb:
> Eine Unterbrechung der Lautsprecherleitung führt zu einem deutlich besseren
> Ergebnis.
Das ginge zwar auch aber:
...der TE möchte das Signal richtig rausgefiltert haben und dafür ist
meine Idee einfach am besten geeignet.
Was verstehst Du denn unter "richtig rausgefiltert"?
Wär eine eine Dämpfung auf 0dB(A) Schalldruck für dich nicht "richtig
rausgefiltert", weil es ja nur gedämpft und nicht gefiltert ist?
Ich behaupte mal, er möchte das Signal schlicht und einfach nicht hören.
Und deshalb ist deine Idee völlig absurd.
von Old (Gast)
@Michael M.
Wann willst du denn für wie lange was rausfiltern? Anfangs- und Endzeit
der zur Invertierung des Lautsprecher-Signals zum „Filtern“ musst du ja
vorgeben (können), da kann man zu diesen Zeiten auch einfach den
Lautsprecher oder sein treibendes Signal zu den selben Zeitpunkten
abschalten.
Wo und wie soll eigentlich ein invertiertes Signal hinzugefügt werden,
damit es das Lautsprecher-Signal aufheben könnte? Doch nicht etwa als
direktes und invertiertes Lautsprecher-Signal mit xxxVA maximaler
Lautsprechersignal-Leistung?
von Schlaumaier (Gast)
Erinnert mich an die "vor DAB" Autoradios. Die haben das
Nachrichten-Signal auch überwacht und dann auf den Sender umgeschaltet.
Allerdings hat man dann eine Pause drin. Die Pause wurde für das
Umschalten genutzt.
Viele male auf der Autobahn so erlebt. Besonders in Zeiten ohne GPS und
mit Papier-Navi. ;)
Man sollte ergo einfach mal schauen wie die alten Kisten das gemacht
haben.
> haben.
Nö, sollte man nicht. Denn hier gibt es eine völlig andere
Aufgabenstellung, dessen mögliche Umsetzung der TE schon in seinem
Eingangsbeitrag selbst skizziert hat. Nur dass man für so eine einfache
Zeitschaltung noch nicht mal einen Arduino benötigt.
von Smith (Gast)
Jokyoky schrieb:
> Start- und Stoppmelodie eines Gerätes
? Was soll das denn sein?
von rbx (Gast)
Gibt es keine Möglichkeit, die Melodie(n) selber auszutauschen?
Wenn es irgendwelche Mixerbibs gibt, könnte man auch einfach die
dazwischenfummeln, zwecks Lautstärkeregelung inclusive Fade Ins und Fade
Outs.
Zeitgesteuertes Limitieren kann man auch noch machen - oder eben Noise
Gate.
von Jokyoky (Gast)
Eine asiatische PKW Multinerveinheit. Der extra Lautsprecher wird dann
aber auch für Navigationsansagen und einige weitere Hinweise genutzt.
Auscodieren ist tatsächlich nicht möglich.
Ok, dann würde ich tatsächlich einfach tastenaktiviert für die
Zeitspanne unterbrechen. Ich dachte, es gäbe irgendwas Fertiges und das
wäre ein typisches Audio-Standardproblem und sei es etwas mit einer
kleinen Latenzzeit, so dass die Signalerkennung sauber funktioniert.
Danke für die erdenden Beiträge!
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Es soll ja eigentlich automatisch passieren, wenn ich das richtig
interpretiere. Ist durchaus machbar.
Dazu müsste man die Melodie aufnehmen, analysieren und als Profil
hinterlegen, um sie mit einem Signalprozessor zu erkennen. Man braucht
dann allerdings einige Sekunden Material zur "Ansicht" und muss das
Signal entsprechend verzögern.
Der Signalprozessor müsste in Echtzeit ein Spektralprofil erstellen, um
die Melodie zu erkennen und das Signal muten. Machbar ist das. Mit einem
Audio-DSP wäre das leicht zu lösen. Einige Audioprogramme am PC können
eine solche präzises 3D-FFT offline machen und ein Profil erstellen, mit
dem vergleichen werden kann. Ich habe das für Störschallunterdrückung
schon mal gelöst.
Man muss auch nicht das ganze Frequenzprofil bilden und vergleichen
sondern nur eine vereinfachte Abbildung. Meistens reicht ein Profil von
einigen Sekunden, das aus 10-20 Frequenzen besteht. Die Höhen kann man
oft weglassen, es sei denn, es geht um Sprache. Dann braucht man unten
eine Oktave weniger und oben 3 mehr und eine dichtere FFT, um
ausreichend Präzision zu bekommen, weil Worte kürzer sind und nur
erkannt werden können, wenn die Profile sehr gut sind.
Siehe auch hier:
Beitrag "Re: Geräuscherkennung mit Referenzaudiofile"
Ja: Beim Einschalten die Lautsprecher erst nach xx Sekunden
durchschalten, und beim Ausschalten sofort unterbrechen.
Aber ich sehe schon, die eigentliche Herausforderung ist es wohl, eine
simple Aufgabe mit maximalem Aufwand zu lösen -da kann und will ich
nicht mithalten.
Klaus schrieb:
> Beim Einschalten die Lautsprecher erst nach xx Sekunden durchschalten,
Die Melodie ertönt nicht nur beim Ein- und Ausschalten, sondern auch
mittendrin. Da gehört schon eine gehörige Portion Gehirnschmatz dazu, um
das Problem zu lösen.
> mittendrin
Und woher hast du diese exklusive Information?
Die habe ich von hier:
Aber wahrscheinlich habe ich mir aus der Info selber einen falschen Reim
raus gemacht.
> raus gemacht.
Ganz sicher.
Wie es auch immer sein mag: Wenn ich lesen
"Audiosignal aus Lautsprecherleitung filtern"
dann interpretiere ich da nicht nur ein einfaches Schalten hinein. Bei
dem konkreten Vorschlag (wir haben ja gerade dasselbe Thema an zwei
Stellen im Forum) geht es in der Tat darum, das Signal rauszufiltern und
den Rest zu belassen. Natürlich kann man einfach erkennen und
abschalten. Ein Signal rausfiltern ist aber etwas anderes, als Leitung
wegnehmen.
In besagter Lösung wird demgemäß auch in der Tat das Signal unterdrückt,
während der Rest weiterläuft.
Das ist der Kern deines Problems. Erst mal die Anforderung verstehen,
bevor man über eine Lösung nachdenkt. Dazu muss man auch die "Sprache"
des Fragestellers verstehen.
Anders herum - selber erst mal lesen. Der TE sagt:
Jokyoky schrieb:
> ... melodie eines aus einer Lautsprecherleitung herauszufiltern,
> ohne die weitere Übertragung zu stören?
Das ist zunächst "Herausfiltern".
Später ist er auf "Abschalten" geschwenkt.
Meine Lösung kann beides. Sobald die Signalfolge erkannt worden ist,
kann sie auch gefiltert werden. BTDT. Pilottöne in einer PA-Alage,
Brummunterdrückung in Audiodaten. Geht sogar zweidimensional:
unbekanntes Objekt im Bild mit anderer Geschwindigkeit als Schwenk
entdecken und interpolierend rausfiltern. Überlagerte Objektiv- und
Sonnenreflektionen kann man so praktisch vollständig eliminieren.
Ich empfehle dir, erstmal selber etwas Ähnliches aufzubauen und in den
Markt zu bringen, Erfahrungen zu sammeln und dann mitzudiskutieren.
von Jokyoky (Gast)
Ich besorg mir ein einstellbares Eltako o.ä. Zeitrelais und
Zwischenadapter für den Taster und den Lautsprecher. Dann hab ich eine
saubere Lösung. Alles andere wäre zu komplex für mich. Thanks for input.
Nun ja, offensichtlich hast Du den TE immer noch nicht verstanden. Wie
schreib ich doch bereits:
Klaus schrieb:
> Dazu muss man auch die "Sprache" des Fragestellers verstehen.
Nein, deine "Lösung" wirst weder Du noch der TE in endlicher Zeit und
unter den gegebenen Randbedingungen je implementieren können.
von Mark S. (voltwide)
> Ich bin sicher, mit etwas Nachdenken findet man auch eine /noch/
> auszugeben.
Ja, man könnte ja auch eine E88CC dazwischen schalten, die langsam
aufheizt und auf diese Arte den Anfang "muted".
Wie ich schrieb, HABE ich das bereits implementiert. Um einen Vergleich
zum vorliegenden Problem zu bringen:
Besagtes Gerät wird in einem Umfeld betrieben, in dem andere Geräte
pipen und tuten. Um die Sprachsteuerung nicht zu stören, werden diese
Töne erfasst oder gelernt und rausgefiltert. Und zwar "gefiltert" und
nicht etwa das Signal gemutet oder gegatet. Es handelt sich dabei um
Töne, die von Fremdgeräten mit Echos von den Wänden kommen, wie auch
Störgeräusche, die vom Gerät selber stammen, z.B. ein "Bling" einer
bewegten Mechanik. Diese Eigengeräusche sind sehr gut reproduzierbar und
im Labor / der Produktion messbar, um sie wegzukalibieren. Es ist
gewissermassen Gegenschall auf der Signalleitung. Diese Störungen sind
bis zum Unhörbaren zu beseitigen. Das ist aus technischer Sicht sogar
erstaunlich trivial. Auch ohne eine Regelung, die die Kontersignalstärke
anpasst und optimiert, bekommt man das sehr gut weg. Ich konnte ein für
eine andere Anwendung entwickeltes Modul im Bereich Gegenschall fast
unverändert reinwerfen und betreiben.
Die Erkennung von Hintergrundschall und Echos und das Anlernen von
regelmäßigen Störtönen ist natürlich komplizierter, aber bei Telefonen
und Freisprechanlagen im Auto wurde das ja bereis erfolgreich gemacht,
daher konnte ich diesbezüglich auch auch Vorhandenes zurückgreifen.
Mithin ist gerade das Vorhandensein von Echos ausreichender Amplitude
ein Indiz dafür, dass es sich um Störschall aus der Distanz handelt,
welches ungewollt ins Mikro dringt -> siehe "Hallradius".
Das Grundproblem der Anwendungen ist immer nur die, dass man ausreichend
Pufferlänge benötigt, um das aktuelle Signal zu sehen und mit Profilen
matchen zu können. Bei der Sprachsteuerung ist ja eine sofortige
Reaktion wünschenswert,
Will man wie im vorliegenden Fall, eine Melodie erkennen, müsste man
festlegen, wie lange man warten darf, um sie sicher zu erkennen. Wenn
man nach 3 Tönen glaubt, sie erkannt zu haben, würde man wegfiltern und
eine andere Melodie mit denselben Tönen, die aber anders weitergeht,
mitlöschen, sprich, die Kompensation fällt ins Negative oder muss
unterbrochen werden.
In beiden Fällen muss man dann mehrere Sekunden Audiomaterial puffern.
Ich habe hier einen Demonstrator auf dem Nexys liegen, mit dem ich das
zeigen kann.
na dann, schicke dem TE doch einfach deine Lösung.
Bekommt er ja sicher locker unter und die Kosten sind sicher auch mit
einer Zeitschaltung vergleichbar, die für den TE exakt das gleiche
leisten würde.
Ich warte noch auf die Bestellung ...
von Rolf S. (audiorolf)
Das ist theoretisch möglich, funktioniert in der Praxis aber nur sehr
beschränkt.
Das müsste aber sozusagen, samplegenau arbeiten.
... was nicht so schwierig ist. Man kann Korrelationen zwischen zwei
Signalen auf Subsamples genau realiseren, was aufgrund der
Abtastratenproblematik oft genug auch nötig ist. In der Bildverarbeitung
machen wir das auch.
