News Raspberry Pi 4 vorgestellt
von Peter (Gast)
na sowas, der Raspberry Pi ist soeben in Version 4 erschienen!
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Endlich ein ordentlicher Prozessor mit ausreichend Arbeitsspeicher,
PCIe-Anbindung für USB (nun auch in Version 3.0) und Gigabit Ethernet.
Außerdem zwei (micro-)HDMI Ports bis 4K - man braucht zwar Adapterkabel,
aber dafür geht endlich der Dual-Monitor Betrieb...
Muss mir direkt einen ordern :)
Grüßt euch,
Peter
: Bearbeitet durch Admin
von Hans (Gast)
Super, die 4GB Variante ist anscheinend erst im September lieferbar...
Aber immerhin...
73
von Dr. Sommer (Gast)
Hurra, endlich einer mit Dokumentation und komplett
Open-Source-Treibern?
... kleiner Scherz :)
von Peter (Gast)
Hier ist der Pi4/4GB bereits bestellbar, habe mir aber erstmal die 1 GB
Variante geordert.
https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-4-Modell-B-1-GB-RAM
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ich würde mir immer noch eMMC oder ähnliches anstelle der SD-Karte
wünschen.
Ansonsten, schon schick.
von .... (Gast)
Das sie es nicht ordentlich können haben sie doch schon in
den bisherigen Versionen bewiesen.
Warum also die irrige Annahme das diesmal alles besser sei?
von Vancouver (Gast)
> wünschen.
Oder eine Variante ohne den Dual4K-Schnickschnack, dafür mit SATA für
eine zuverlässige und schnelle SSD, wie es bereits vor 5 Jahren der
BananaPi-Pro hatte. Ein großer Teil aller RPi-Anwendungen ist headless,
d.h. der Pi sitzt in einem einfachen Alugehäuse und verrichtet 24/7
seinen Dienst, ohne jemals einen Monitor zu sehen.
Von einem onboard-FPGA, einem onboard-RTLSDR, einem
ISM-Band-Transceiver, und den ganzen schönen (und wahrscheinlich auch
teuren) Sachen, die mein Herz erfreuen würden, will ich garnicht
anfangen. Leider geht das ganze mehr und mehr in Richtung Billig-PC für
irgendwelche einfallslosen 0815-Mediaanwendungen. Dabei war der RPi
anfangs mal als Lern- und Bastelrechner gedacht. Das einzige, was davon
geblieben ist, ist der Pinheader.
Naja. Es ist wie beim Arduino. Das gesamte Ökosystem zeigt noch in die
Richtung. Es ist nicht nur die Hardware, sondern du bekommst dazu eben
auch Betriebssysteme mit Skratch, Python und Co. und die Hardware ist
immer noch preisoptimiert, um mit wenig Geld was erreichen zu können.
Aber gerade da der RPi4 ja wirklich als Desktop-Ersatz beworben wird,
wäre eine Alternative zum Flaschenhals SD-Karte schön gewesen. Echtes
USB3 und GB-LAN über PCIe sind schon einmal ein guter Anfang.
Aber wie du sagtest, SATA hätte dem ganzen auch nicht wehgetan.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Das GBIT LAN ist nich per PCIe angebunden.
Der externe IC isn reiner PHY und der MAC sitzt im SoC.
Also noch viel besser.
Was ist daran "besser", außer daß kein separater NIC verbaut wird?
Dass die CPU direkt ohne den Umweg über PCIe auf die MAC-Register
zugreifen kann und für die DMA-Transfers keine Addressumrechnung gemacht
werden muss.
von Johnny B. (johnnyb)
Das ist die Sicht von uns Hardwareentwickler. Aber der Raspi war und ist
hauptsächlich als Ersatz für Desktoprechner gedacht und dafür macht es
durchaus Sinn, zwei Monitore anschliessen zu können.
> zugreifen kann
Du glaubst, daß das einen relevanten Unterschied ausmacht?
Ja. Es hat geringere Latenz, braucht insgesamt weniger Chipfläche,
verursacht weniger Verlustleistung und vereinfacht die
Treiberentwicklung enorm. PCIe ist aus Sicht des SoC ein schwerfälliger
Hardwarebrocken aus der PC-Welt, den man gerne loswerden möchte.
von Le X. (lex_91)
Nein, war er noch nie.
Ganz im Gegenteil wurde er, von Anfang an, als genau das beworben: ein
kleiner, sehr billiger Desktoprechner.
Dass Bastler das Teil für sich entdeckt haben und der Raspi mittlerweile
meist headless und nur ganz ganz selten mit Bildschirm und "richtiger"
Desktopumgebung betrieben wird ändert an dieser Prämisse nichts.
von Chris M. (chris_appment)
Sieht jemand die Info, ob ein neuer, bzw. welcher W-LAN-Chip verbaut
worden ist?
Also wenn der jetzt WLAN ac und BT5 kann, dann muss das ein neuer IC
sein.
Welcher das ist sehe ich jetzt auch nicht.
Rufus seine Frage zum PHY wurde ja schon beantwortet, muss ich das nicht
mehr machen.
Das halte ich aber für ein Gerücht. Die Stiftung hatte zum Ziel, den
Jugendlichen den Einstieg in die Programmierung zu erleichtern, weil die
Informatik-Anfängerzahlen ständig zurückgingen und die Kids nur noch am
daddeln sind. Das Teil war nie dazu gedacht, dass die Leute damit ihre
Mails schreiben oder Ballerspiele machen. Der typische PC-User vermisst
keinen Pinheader mit irgendwelchen I2C oder SPI-Ports, interessiert sich
einen Kehricht für die Schaltpläne und will in den meisten Fällen auch
nicht mit Linux arbeiten und ganz sicher keine Erweiterungsboards
entwickeln.
von Olaf (Gast)
https://www.heise.de/ct/artikel/Raspberry-Pi-4-4-GByte-RAM-4K-USB-3-0-und-mehr-Rechenpower-4452964.html
Hier steht ein bisschen mehr zu der Kiste.
Ich denke auch man sollte erstmal der Software noch 1-2Monate Zeit zum
reifen geben...
Olaf
Die 4GB Version wird wohl nur mit einem 64Bit OS voll nutzbar sein.
Villeicht ist die deshalb erst am September lieferbar?
Man kann sich ja nicht den ganzen ADressraum mit RAM vollknallen, die
Periphregister wollen ja auchnoch gemapped werden.
von Marek N. (Gast)
Fein!
SATA hätte ich mir auch gewünscht.
Aber nicht für Userspace-Prozesse. Via LPAE kann man auf einem
32bit-System mehr als 4 GB RAM nutzen, aber halt nur 4 GB pro Prozess.
Gibt's doch genauso auch bei x86.
LPAE war doch nur für den Hypervisor?
Da muss der Linuxkernel dann aber ordentlich tricksen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur.
Klar, aber das tut er bei der Speicherverwaltung eh schon. Der Kernel
selbst braucht ja kaum 4 GB RAM.
https://lwn.net/Articles/415190/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1560/1473/files/Inside_Raspberry_Pi_4.pdf?2142
Keine einzige Änderung des W-LAN's. Gleicher Chip, gleiche
OnBoard-Antenne. Jetzt bin ich doch etwas enttäuscht. Muss wohl ein
USB3.0-Port herhalten, damit man mal "etwas" Performance reinbekommt.
von Christobal M. (c_m_1)
Support für 2x 4k displays… aber immer noch kein sata. Mö danke.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Immerhin:
 - I2C stretching (hardware) bug ist endlich behoben
 - bis zu 4 weitere UARTS (neben der Console) über die GPIOs möglich
von jemand (Gast)
Hmm. Das Hauptproblem (SD-Karte) haben sie aber nicht gelöst. Das gehört
ein SATA-Stecker drauf. Oder wenigstens ein EMMC. Jedenfalls irgenwas,
wovon man zuverlässig ein Betriebssystem betreiben kann.
Ich verstehe es nicht. Ein dummer SATA-Stecker ist jetzt nicht so teuer.
Man braucht ja keine 12V anzubieten, so gut wie alle 2,5 Zoll - Platten
laufen mit 5V allein...
So ist das wieder dieses unzuverlässige Gefrickel für Heimanwender.
von Draco (Gast)
USB3 hebt da dieses Problem für mich völlig aus. Da auch noch von deren
gebootet werden kann und 200MBs (c`t Benchmark) reicht für dieses Ding
völlig.
BTW... Die 4GB Version ist doch Verfügbar?! Also in den Stores in GB
stehen die 4GB Versionen rum, online sind sie allerdings ausverkauft...
von Mehmet K. (mkmk)
Wozu bei einem solchen Board 2 x HDMI gut sein soll, weiss ich auch
nicht. Aber tut ja auch niemandem weh.
Nur muss man bei aller Kritik den Preis nicht aus dem Blickfeld
verlieren.
Ich finde für den Betrag, den man hinblaettert, bekommt man sehr viel
zurück.
SATA waere natürlich sehr wünschenswert gewesen. Aber vermutlich waere
dann der Preis andersweitig plaziert worden.
von Draco (Gast)
Ich brauche hier in einem (Halt wirklich nur einem) Anwendungsfall genau
2x HDMI - ist selten aber dafür steht aktuell noch ein Desktoprechner
da.
In einer Feuerwehr ein Info-Display (55" TV) und ein "Terminal"
Touch-Display. Wo der Einsatzleiter seine Fahrzeugordnung angibt.
Danke für den Link, der ist ja sehr ausführlich.
Da musst ich nochmal gucken:
3B -> WLAN n
3B+ -> hat schon WLAN ac
Aber schon interessant, dass derselbe IC dann auf einmal BT5 kann.
Eigentlich hätt man da doch was an der HW drehen müssen wegen doppelter
Datenrate oder doppelter Reichweite.
@Dr. Sommer
Danke für die äh.. Aufklärung ;)
von Axel L. (axel_5)
> verlieren.
Der Broadcom Chip hat das drin, also hat man ihn halt rausgeführt.
> zurück.
Vermutlich hat der BC Chip kein SATA.
Ist ja nicht so, dass der speziell für den Raspberry entwickelt wurde.
Axel
> völlig.
Hat nur einen sehr praktischen Nachteil, wenn du den RPi und die SSD in
einem gemeinsamen Gehäuse unterbringen willst, sodass die Schnittstellen
des RPi noch von außen zugänglich sind. Dann hast du so einen blöden
USB-Rüssel, der zurück ins Gehäuse führt. Außerdem brauchst du eine SSD
mit einem SATA/USB3-Konverter. Das ist doch alles Gefrickel. Mit einem
einzigen SATA-Port wäre das elegant gelöst und die beiden USB3-Ports
wären frei für externe Geräte.
Aber offenbar haben mehr Leute nach zwei 4K-Displays geschrien als nach
einem vernünftigen Massenspeicher. Versteh einer die Menschen.
von Draco (Gast)
Das Gefrickel
Ein separates Sata-Stromkabel ist also kein Gefrickel? grübel
Auf dem GPIO Pinheader liegen 5V an, also nix Extra.
Zudem hat USB auch wieder einen Overhead, der die CPU belastet beim
Datenschaufeln.
Warscheinlich haben viele nach Dualmonitor geschriehen, 4K is ja
heutzutage normal und kommt dann eben direkt mit.
Nicht wenn es im Gehäuse liegt.
von Christoph B. (birki2k)
Heute wurde der neue Raspberry Pi vorgestellt. Neben besserer Rechenleistung gibt es nun Varianten mit deutlich mehr Arbeitsspeicher. Zudem lassen sich erstmals mehrere hochauflösende Displays ansteuern.
Zunächst fällt bei dem aktuellen Modell auf, dass zwei der USB-Ports durch USB 3.0 ersetzt wurden. Darüber hinaus verfügt die Platine über Gigabit-Ethernet, die Stromversorgung erfolgt über USB-C. Daneben fallen vor allem die beiden Micro-HDMI-Ports ins Auge. Hiermit lassen sich zwei Monitore bei einer Auflösung von bis zu 3840 × 2160 Pixeln nutzen.
Der Neuankömmling verfügt über vier Cortex-A72-Kerne, dabei kann zwischen mehreren Varianten mit verschiedener Arbeitsspeichergröße gewählt werden. So verfügt das Basismodell wie bisher über 1 GB RAM, wobei bis zu 4 GB möglich sind. Die Leistungsfähigkeit des neuen Modells vergleicht die Raspberry Pi Foundation mit der von Desktop-PCs im Einstiegssegment.
Der Formfaktor ist gleich geblieben, die bekannten Konnektoren für GPIOs, Kamera, Display und Audio sind ebenfalls vollständig erhalten geblieben. Drahtlose Schnittstellen sind in Form von WLAN und Bluetooth gegeben. Preislich liegt das Basismodell mit etwa 37€ im Bereich der bisherigen Modelle der B-Reihe. Das Modell mit 4 GB Arbeitsspeicher liegt preislich knapp unter 60€.
Weitere Informationen:
Alles in allem ein cooles Update zum Vorgänger. Leider wird weiterhin
auf die MicoSD-Karte beharrt..
Chris M. schrieb:
> Leider wird weiterhin auf die MicoSD-Karte beharrt
Ich finde das sehr gut; es ist ein aktueller/verbreiteter Formfaktor,
man bekommt sie günstig oder hat sogar noch welche rumliegen.
von Timo (Gast)
"Ich finde das sehr gut; es ist ein aktueller/verbreiteter Formfaktor,
man bekommt sie günstig oder hat sogar noch welche rumliegen."
Ganz genau, günstig zu bekommen und läuft doch gut
von A. D. (egsler)
Ich finds aber auch schade, dass nicht mal nen bissel was an schnellem
Flash direkt verbaut wird. Einfach 8 oder 16GB fix angebunden.
von Draco (Gast)
> schnellem
Der BCM2711 hat halt nunmal nur ein MS Interface. Sollte ein zweiter
Flash verbaut würde dies wiederrum auf einen externen Chip - wie auch
bei SATA - hinauslaufen. Von dem Platzbedarf mal ganz zu schweigen. All
das würde auch den extrem geringen Preis in die Höhe treiben. Nein nein,
ist schon gut so.
Was ich ääääußerst Interessant aber finde, ist Pin-27 und Pin-28 auf dem
IO Header. Das ist ID_SD und ID_SC - daran kann man ein EEPROM mit einer
Seriennummer betreiben der direkt beim Booten den Treiber / IO-Conf für
das jeweilige HAT laden kann. Das ist interessant! War das beim 3er auch
schon so?!
von Werner S. (wernertrp)
Mal wieder absichtlich Wlan und Bluetooth vergessen.
Das hat dann die nächste Version bist Du schon im Kaufrausch ?
von Draco (Gast)
"2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE"
von (prx) A. K. (prx)
RasPis eignen sich recht gut zur automatischen Präsentation von
Webseiten, Dashboards, Statistiken etc auf Grossmonitoren. Da werden
auch gerne mal 2 Ausgänge gebraucht.
von Puzzybörger (Gast)
Doch! 2x HDMI für Dualmonitor
Ist bei mir zu Hause aber nur deshalb normal, weil ich keinen Platz für
3 27" habe
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
> schon so?!
Das existiert schon seit Einführung des HAT-Standards mit dem Pi 1 B+.
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-raspberry-pi-hats/
von Rolf M. (rmagnus)
Vancouver schrieb:
> Dabei war der RPi anfangs mal als Lern- und Bastelrechner gedacht. Das
> einzige, was davon geblieben ist, ist der Pinheader.
Und was ist davon nicht geblieben? Also was fehlt ihm, was der erste RPi
hatte?
> daddeln sind.
Und weil es so bastelfreundliche Computer wie früher den C64 nicht mehr
so gibt. Das war der Grund, weshalb das ganze Projekt überhaupt ins
Leben gerufen wurde.
Nicht ganz. Auch Prozesse brauchen Platz für Memory-Mapping. Bei
x86-Linux ist dafür per Default pro Prozess 1 GB reserviert, unter
Windows sogar 2 GB von den 4.
>> zurück.
Man könnte aber fast den Eindruck gewinnen, wenn man nach dem Chip auf
Google sucht. Ich konnte kein einziges Suchergebnis finden, das nicht im
Kontext des RPi4 steht.
von Willi Ferkel (Gast)
4.4Watt im Leerlauf mit Tastatur und Monitor ... na dann gute Nacht!
von Outi O. (outlaw)
Mal was zur "Warum der Pi erfunden wurde" Theorie:
Ich nehme Euch jetzt mal alle Illusionen und schreibe Euch, wie das
wahrscheinlich abgelaufen ist:
Eben Upton arbeitet bei/für Broadcom und dessen Chef meinte mal in nem
Meeting:
Chef:
"Hallo Leute, der Absatz unserer Chips ist etwas zurückgegangen. Wie
können wir die Leute heiß machen, unser Produkt aus den Händen zu
reissen ??"
Eben:
"Ich hätte da eine Idee …."
;):D
Outi O. schrieb:
> ;):D
Ha ha ha... wie lustig... heute morgen Lachwasser gesoffen?
Gähn... heute wieder Patientenalarm?
von Kai U. (Gast)
Die doppelte Reichweite (125 kbit/s) ist bei BT5 optional - obs der rPi4
kann..?
von Bastler (Gast)
Die Eignung als Bastelrechner verschlechtert sich weiter.
Insbesondere bei einfacherer Software- Konfiguration Null Fortschritte.
Statt dessen unausgereifte Software die von optimaler Nutzung der
vorhandenen Ressourcen weit entfernt ist. Statt weniger noch mehr
Strombedarf. Immer noch diese elendige langsame und ausfallgefährdete SD
Karte als Betriebsgrundlage. Die nutzbaren IO Pins viel zu empfindlich.
Für einen Bastellrechner erwarte ich viel mehr serielle Schnittstellen.
Alles Fehlanzeige. Als vollwertiger PC Ersatz andererseits immer noch zu
mager ausgestattet. Für multimedialen Einsatz gibts besseres. Der Raspi
kann vieles aber nichts richtig.
von Codix (Gast)
>Der Raspi kann vieles aber nichts richtig
Genau so ist es. Die Dinger sind nutzlose Hardware,
weil kein wirklicher Fortschritt in der Entwicklung der
Boards zu sehen ist. Immer das gleiche Gefrickel.
Und dann immer noch die lahmen Broadcom SOCs.
Es gibt bessere SOCs, fürs gleiche Geld.
Dazu noch der microSD Shit. Kann man so machen, es geht aber auch besser
(Flash).
Und bitte, was soll ich mit nur 4 GB RAM?
Einfach lächerliche Boards.
Habe schon einige von den Boards Banana, Raspi, usw. getestet. Sind für
die Tonne, schade ums Geld.
Mir kommt von den Müllboards nix mehr ins Haus, sebst wenn sie die
verschenken würden.
von Maik (Gast)
Ich denke der Raspi ist zunächst mal eines: Ein Linux-Rechner.
Wer die damit verbundene Frickelei sucht ist hier goldrichtig.
Wenn nur das Ergebnis zählt sind andere, spezialisiertere Lösungen
allermeistens besser: Vom einzelnen Mikrocontroller bis zum
Multimedia-PC.
Also ich hätte lieber einen gut dokumentierten SoC, auch wenn er dafür
langsamer ist. Der Beagle Bone Black kommt dem nahe (nur die 3D Einheit
ist geheim), ist aber fast doppelt so teuer :-/
Achja, für mmap und Konsorten?
Der PI hat halt den Anspruch, am Billigsten zu sein. Bessere SBC gibt es
viele, aber die sind alle teurer! Das billigste Speichermedium sind
SD-Karten, die billigste schnelle Schnittstelle ist USB, daher kein
SATA.
Mir ist gestern eine microSD-Karte im Slot des PI abgebrochen! Das
Gehäuse ist auch so komisch geformt, dass das schnell passiert.
Witzigerweise wurde die Karte noch erkannt, mit 30MB.
von Planlos (Gast)
Welche soc Boards mit sata, GBit hdmi und USB gibt es denn, die
empfehlenswert sind?
von Veit D. (devil-elec)
Stimmt ja auch. Die Raspi Foundation suchte damals einen billigen SOC.
Upton kannte/kennt jemand bei Broadcom der ein ausgedientes Teil hatte.
So enstand der erste Raspi. Der SOC (Grafikkern mit angeflanschten CPU
Kern) war auch nicht dafür gedacht ihn weiterzuentwickeln. Upton konnte
aber mit seinem Raspierfolg und eben Stückzahlen überzeugen. Deswegen
wurde er gegen jede damalige Vorstellung immer weiterentwickelt. Für
große Verwunderung sorgt nun der Raspi 4 SOC wo jeder dachte jetzt muss
doch einmal endlich eine aktueller SOC drauf. Wie man sieht nein,
Broadcom hält dran fest. Irgendein halbwegs aktueller Mittelklasse
Snapdragon wäre wohl dann doch zu teuer. Zudem die Raspi 4 Verfügbarkeit
bis 2026 angegeben ist. Das überlebt kein Smartphone SOC.
Als Bastelrechner finde ich die Raspi gar nicht schlecht. Booten kann
man die neueren auch von USB oder Netzwerk. Das Einzigste ist nur die
Empfindlichkeit der I/O Pins. Warum man dort keinen weiteren Schutz
integrieren konnte weiß ich nicht. Ansonsten ist das Gemecker hier im
Forum absolut sinnfrei.
Qualcomm ist - höflich ausgedrückt - nicht dafür bekannt, öffentlich mit
Dokumentation um sich zu werfen. Zudem wird es bei einen Smartphone SoCs
vmtl an gewohnten Funktionen mangeln.
In der Leistungsfähigkeit liegt ein Cortex A72 Quadcore mit 4GB durchaus
in diesem Bereich.
von Olaf (Gast)
> Das billigste Speichermedium sind SD-Karten,
DAs muss im uebrigen nicht zwangslaeufig so sein. Wer SD-Karten haben
will die etwas zuverlaessiger sind, es gibt von Samsung spezielle Karten
die fuer besonders viele Schreibzyklen geeignet sind. (pro endurance)
Aber das sind dann auch nicht mehr die billigsten Karten. Qualitaet
kostet...
Olaf
von S. R. (svenska)
Da geht es um Adressraum. Es gibt 4 GB davon, für die ein Teil
reserviert ist (Kernel und Peripherie), egal ob das Teil nun mit oder
ohne (L)PAE läuft. Der Rest steht für Prozesse zur Verfügung.
Wie meinen? Du willst einen dicken Cortex-A72 Quadcore mit der
Komplexität eines AVR haben? Das ist nicht sinnvoll.
> der vorhandenen Ressourcen weit entfernt ist.
Wie viele Jahre hat es gedauert, bis die Programmierer den C64 optimal
genutzt haben? Frühe Demos vs. späte Demos? Siehste.
Wenn ich mich nicht verlesen habe, wurde die Anzahl der seriellen
Schnittstellen verdoppelt (von 2 auf 4). Wozu brauchst du denn noch
mehr?
Du willst mit Qualcomm keine Geschäfte machen, nicht für solche
Projekte.
> Das Einzigste ist nur die Empfindlichkeit der I/O Pins.
> Warum man dort keinen weiteren Schutz integrieren konnte
> weiß ich nicht.
Das müsste per externer Beschaltung passieren, die Geld kostet. Wenn man
das nur auf manchen Pins macht, sind die Pins elektrisch nicht mehr
identisch, was die Zielgruppe verwirrt; macht man das überall, leider
die Nutzbarkeit wegen der Beschaltung (andere Pegel, schlechtere
Flanken).
Aber ja, ein paar 5V-tolerante Pins wären schon nett.
> Schnittstellen verdoppelt (von 2 auf 4). Wozu brauchst du denn /noch/
> mehr?
Eine voll funktionsfähige I2C Implementierung wäre eine nette Geste. Für
Anbindung eines Mikrocontrollers eignet die sich besser als eine UART.
Ja. Ich wollte nur sagen, dass die Behauptung, ein einzelner Prozess
könne auf einem 32-Bit-Linux 4 GB RAM nutzen, nicht ganz stimmt.
Und ein C64 ist im Vergleich zu einem 64-Bit-Vierkerner geradezu
trivialst aufgebaut.
> mehr?
Das hab ich mich auch gefragt. Ich wüsste schon nicht, was mit 4 Stück
machen soll.
> Veit D. schrieb:
>> Irgendein halbwegs aktueller Mittelklasse Snapdragon wäre wohl dann doch
>> zu teuer.
> Projekte.
Das ist das große Problem für Geräte wie den Raspi. Man muss erstmal
einen SOC finden, der wenigstens so weit offen ist, dass man die
Features auch alle wenigstens einigermaßen nutzen kann. Das war ja schon
immer der Fokus beim Raspi - ein Prozessor, bei dem nicht die Hälfte
unbrauchbar ist, wenn man kein großer Handyhersteller ist.
Ich hoffe ja, dass sich mit RISC-V da was tut, aber ich befürchte, dass
darauf basierende Prozessoren am Ende genauso verdongelt und verrammelt
sind, so dass sie für Bastler auch nutzlos werden.
von René F. (Gast)
Mir persönlich fehlt eigentlich nur QSPI, dann wäre das Compute Module
der ideale Ersatz für ein bisheriges SoM.
> hatte?
Es fehlt ihm nichts, was der erste PI hatte. Aber die Ausstattung ist
für Desktop-PC-Nutzer weiterentwickelt worden, für die Bastler/Maker
higegen nicht oder nur wenig. Gut, es gibt zwei extra UARTs... kann man
sich drüber streiten ob das so der große Fortschritt ist.
Aber das ganze ist halt preisgetrieben. Mit der Massenware wie USB3 und
HDMI kann man das Teil billig halten, die etwas spezielleren Goodies
kosten Geld und senken die Verkaufszahlen. Ist auch ein Argument, das
man anerkennen muss.
Korrekt. Das ganze RPi-Konzept ist einfach eine Spitzenidee gewesen,
aber es geht jetzt einfach zu weit in Richtung Desktop-Ersatz. Das Ziel
scheint zu sein, dass man mit den RPi alles machen kann, wan auch mit
einem PC geht
@Outi O.
Hast du dafür Belege?  Und selbst wenn Broadcomm das ganze unterstützt
hat, um damit Geld zu verdienen (was Firmen ja nun mal per Definition
tun müssen), was ist daran auszusetzen?
von Wurstrakete (Gast)
> (Flash).
Soso. Ich frage mich manchmal, was in den Köpfen von Leuten wie dir
vorgeht. Weltschmerz?
Ich habe daheim etliche Pis im Einsatz und mehr als zufrieden mit den
Dingern. Für kleines Geld (Anschaffung und Betrieb) habe ich
 - Eine komfortable Steuerung für meine 3D Drucker (Octoprint + Klipper
+ Webcam Streaming)
 - Ein Kodi-Mediacenter für die Ansteuerung von Beamer und Soundanlage
 - Diverse Server (Mumble, MQTT, Grafana, InfluxDB etc.)
 - Ein PiHole zur Werbe-Filterung im Heimnetz
Für all diese Aufgaben sind die Pis wirklich hervorragend geeignet.
"Frickeln" musste ich da gar nichts :-)
Weder mit den SD Karten noch mit dem RAM (1GB) oder dem Chipsatz hatte
ich bisher irgendwelche Probleme...
Wir haben mittlerweile einige Raspberries in der Firma im Einsatz,
Tendenz deutlich steigend. Darunter ist urigerweise sogar ein RasPad.
Ich hab mal ein bisschen rumgesponnen und überlegt, wie mein
persönlicher "DreamPi" aussehen würde, völlig ohne Rücksicht auf den
Preis und Machbarkeit:
- 4 Core 64Bit RISC-V
- 2-4GB RAM
- SDCard, 16GB emmc, SATA
- Je 2x USB2+3 extern, 2 USB2 auf Pinheader
- Das übliche WiFi/BTLE/GBit LAN
- 1x HDMI, max. HD 1080P, analog Audio
- MIPI/CSI optional
- Pinheader wie RPi
- Onboard FPGA der Artix-Klasse, evtl optional als Steckmodul, mit
Busanbindung an die CPU (z.B. APB oder AXI)
- onboard GPS über UART oder SPI angebunden, Anschluss für ext. Antenne
- onboard RTLSDR
- onboard 9-Achsen-Bewegungssensor
- onboard Luftdrucksensor
- Anschluss und USB-Ladelektronik für LiPo-Akku
<joke> und das Ganze im Zero-Formfaktor :-) </joke>
Rolf M. schrieb:
>>> zurück.
Solche Chips werden ja nicht auf dem offenen Markt verkauft. Die gehen
an Firmen, die die in ihre Smartphones oder so einbauen und vorher NDAs
bis zum Abwinken unterschreiben müssen. Die NDAs dürften auch das
Hauptproblem bei der Auswahl eines solchen Chips sein.
Die Stückzahlen des Raspis sind für einen solchen Chip viel zu niedrig.
Axel
Die VideoCores wird man eher in DVB-Boxen finden.
von Olaf (Gast)
Mach dich von der AVR denke frei. Seit mindestens 15Jahren wird nichts
mehr fuer 5V entwickelt. Es wuerde mich nicht wundern wenn bald alles
von 3.3V auf 2.5V oder 1.8V runtergeht
Olaf
Alte Standards haben ein sehr zähes Leben. RS232 stammt von 1960 und
wird immer noch verwendet, obwohl die Pegel-Definition seit Ewigkeiten
jenseits von Gut und Böse ist. Ebenso werden 5V Pegel an Eingängen
noch lange relevant bleiben.
von Sebastian S. (amateur)
Ich finde 5V ist ein Wort!
Zumindest besser als "aktuelle Spannung" (siehe Kleingedrucktes im
Manual) die morgen schon eine andere sein kann.
Ja, ich weiß, dass diese Definition schon ein paar Tage alt ist. Aber
kein Grund den uralten Kalender rauszusuchen.
Im Übrigen: Ich mag auch RS232. Ein ausgereifter Standard, der sich
prima für Testorgien eignet und - von allem bei kleinen Rechnern - auch
keinen ellenlangen Treibercode benötigt.
Natürlich bin ich mir über die Grenzen des Teils im Klaren.
von Johannes S. (Gast)
zuwenig RS232 kann doch wohl wirklich nicht das Killerargument sein, ein
USB-RS232 Wandler für 2€ dran und fertig. Als Nebeneffekt kann man die
empfindlichen IO Pins in Ruhe lassen. Oder man nimmt gleich einen µC mit
USB, ist heute auch kein Hexenwerk mehr, ein BluePill kriegt heute auch
jeder mit USB ans Laufen.
Ich habe ein Android Box MiniX96 als Streaming Client, die machte nach
den letzten Updates nur Ärger, hängt sich auf und das Android Zeug ist
einfach unbedienbar. Für Kodi auf Adroid gibts keinen Client für eine
Enigma2 Set Top Box, man muss schon 8€ in eine halbwegs brauchbare App
investieren. Jetzt war ich es leid, habe einen unbenutzen RPi3 genommen,
LibreElec installiert, dauerte keine 10 min. und das ist konfiguriert
und läuft bestens.
Mit schnellerem Netzwerk werden Ladezeiten noch kürzer, das ist einfach
nur genial.
Nur im geschlossenen Gehäuse wurde es dem kleinen bei den aktuellen
Temperaturen zu warm, bei der Power sollte der RPi mittlerweile mit
Kühlkörpern ausgerüstet werden. Wenn man den ganzen zusätzlichen
Kleinkram addiert ist man doch schnell bei knapp 100€ für so einen
Fertigrechner.
von FS (Gast)
> Preis und Machbarkeit...
Bis auf die ganzen On-Board-Geschichten gar nicht mal so übertrieben.
Problem bei den ganzen Sensoren ist immer, dass sie in vielen Fällen
ungenutzt bleiben und damit unnütz verbaut werden und in schlechtesten
Fall unnötig Strom ziehen. USB-Ladeelektronik muss jetzt auch nicht
sein, auch das kann man extern realisieren. Ansonsten hätte ich sowas
gerne als SoM.
von Olaf (Gast)
> Fertigrechner.
Das ist die Salamitaktik. :-) Wenn es ums Geld geht faehrt man sicher
10x besser wenn man sich fuer 50Euro einen alten Laptop mit mehr
Rechenleistung kauft.
Ich glaub das Geheimnis am Pi ist der Schnuckelfaktor. Man bekommt in
Prinzip einen Linuxrechner mit der Leistungsfaehigkeit dessen was man
Anfang der 90er auf dem Schreibtisch stehen hatte und das einfach so als
kleine Karte die fast nichts kostet.
Ich bin mal gespannt ob man auf der Kiste halbwegs zuegig Qt als
Entwicklungsumgebung nutzen kann. Man sollte ja jetzt so in die Gegend
kommen wo man nicht immer gaehnen muss....
Olaf
von Walter K. (walter_k488)
da denkt und schreibt wohl ein richtiger Experte!
LOL
von Mike J. (linuxmint_user)
Also ich finde den RaspBerryPi Zero W völlig ausreichend.
Das W-Lan ist abgeschaltet, dafür hängt ein billiger USB-Lan-Adapter
dran.
- Im Leerlauf verbraucht er etwa 0,46W
- Wenn ich die Kamera (v.2.1) nutze und einen Video-Stream (mit
1640x1232 Pixel / 30fps) über das Netzwerk schicke, dann liegt die
CPU-Auslastung bei etwa 9% und das System verbraucht 1,0W bis 1,1W.
Die aktuelle Version ist eigentlich schon sehr gut und ausreichend.
Der RaspBerryPi 3B+ ist für meine Zwecke eigentlich schon zu
"overpowered".
Eine kleine, aktualisierte Version des RaspBerryPi Zero wäre nett,
vielleicht auch mit neueren Kern. Gibt es da etwas neues?
Kommt drauf an, wie sehr du an Broadcomm hängst :-)
Ich habe seit einiger Zeit den Nanopi Duo2 mit Armbian im Betrieb
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_Duo2
von Maik (Gast)
> LOL
Eben gerade nicht.
Ich bevorzuge Systeme mit denen man schneller ans Ziel- und es nicht so
dermaßen auf Expertentum an- kommt.
Ich habe auch einen Nanopo Duo2.
Bei mir läuft "friendlycore-xenial_3.4_armhf_20181218".
Kernel 3.4, weil ich die h.264 Endcoding-Funktion benötige.
Schön ist dass er 4 Kerne hat und auch Pins für eine Netzwerkverbindung
vorhanden sind. Außerdem ist er etwas kleiner (nur 2,54cm breit anstatt
3cm beim Zero).
Etwas doof ist die recht hohe CPU-Auslastung (90% von 400%) wenn er mir
einen Videostream (h.264) über das Netzwerk schickt. Er wird dabei auch
recht warm (über 80°C) obwohl ich ihn auf 480MHz fest runter getaktet
habe.
Die Kamera für den Nanopi Duo2 hat einen Autofokus, aber man kann ihn
nicht per Hand einstellen oder auf einen festen Wert setzen. So ein per
Konsole-Befehl einstellbarer Fokus würde für meine Zwecke sinnvoll sein.
Ich könnte so ein mini-Kameramodul mal versuchen zu öffnen und dann über
diese Fokus-Spule einen eigenen Strom schicken. Viel besser wäre eine
Software-Lösung, aber da habe ich noch nichts gefunden.
von Georg B. (diereinegier)
Naja, mindestens einen "muß" ich haben und werde wohl ein paar Tage auf
die Lieferung warten müssen. Wie schon gesagt wurde ist es halt schon
ein Spaß die selbstgeschriebene Software auf einem Raspi zehn und mehr
mal schneller laufen zu sehen als auf dem damals sündhaft teuren 486er.
Ich hoffe, daß Mathematica mit 4 GB RAM endlich vernünftig zu bedienen
ist. Das ist m.E. ein echter Grund, den Raspi zu kaufen.
Falls nicht, wird es halt ein Upgrade für meinen Web- und DNS-Server,
der bisher noch auf einem Raspi 2 B läuft.
Ich freue mich drauf!
Ist die im 4er Kernel noch nicht drin? Hab mich noch nicht mit
Videokompression beschäftigt.
Ich glaube, der nanoPi Duo2 ist momentan bzgl. "Leistung pro Baugröße"
das Beste auf dem Markt. Vor ca. 6 Monaten habe ich nichts gefunden, was
beim Zero-Formfaktor mehr Rechenleistung und Ausstattung bietet.
Mal ne Frage, vielleicht weißt du das: Ich hab mal vor längerer Zeit
eine NoIR-Kamera für den RPi gekauft. Läuft die auch am NPi? Die Idee
kam mir gerade. Ich noch nicht mal probiert, ob das Flachbandkabel
passt.
> passt.
Ich glaube, die Belegung ist an sich gleich, nur wurden dort nur 3,3V
zur NanoPi-spezifischen Kamera gelegt, daher wird es wohl Anschlussmäßig
nicht funktionieren. Ein Treiber für die Kamera v.2.1 vom RaspBerryPi
wird wohl auch nicht in der Linux-Distribution von FriendlyARM vorhanden
sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Anfang der 90er was auf dem
Schreibtisch stehen hattest, das auch nur annähernd so leistugsfähig
war, wie ein Raspi4. Der Intel Pentium (der echte) kam 1993 mit einer
Taktrate von 60 Mhz raus. Die typische Speicher-Ausrüstung lag
vielleicht so bei 4-8 MB. Die größten Desktop-Festplatten hatten
deutlich weniger Kapazität als die kleinsten µSD-Karten, die es heute
gibt. USB gab es noch nicht, WLAN und Bluetooth auch nicht. Ethernet gab
es nur mit 10 Mbit/s.
von Bernd S. (wirrer_haarschopf)
Wohl eher, was man Anfang/Mitte der 2000er auf dem Schreibtisch stehen
hatte. Anfang der 90er hatten wir 386 mit 33MHz und so. Die emuliert der
Raspi im Halbschlaf.
Ich finde, der Raspi ist ein richtig schöner Bastel- und Frickelrechner.
Der 4er ändert nichts an der Philosophie. Ein paar modernere
Schnittstellen und mehr RAM. Das wünscht man sich doch für so ein Gerät.
Ich werde aber erstmal mit meinem 3B+ weiterspielen.
Der Preis ist so günstig, dass man es verschmerzen kann, wenn mal einer
hops geht. Für professionellen, produktiven Einsatz ist er nicht
geeignet, aber da spielt der Preis ja meist auch nicht so eine große
Rolle.
Der Cores der sich von 2013 bis 2019 sehr schnell weiterentwickelnden
Cortex A57,A72,A73,A75,A76,A77 Reihe sind in ihrer internen Struktur mit
Intel/AMD Prozessoren durchaus vergleichbar. Sie sind aber hinsichtlich
Verlustleistung auf Mobilgeräte der Smartphone/Tablet-Klasse optimiert
und die realen SoCs gehen Kompromisse ein, beispielsweise bei
Speicherinterface und PCIe.
Bei vergleichbaren Rahmenbedingungen ist der Abstand vom A77 zu
aktuellen Intels nicht mehr sehr gross. Der schon ältere A72 dürfte ganz
grob in der Region von Intels Silvermont bis Goldmont Atoms liegen. Und
damit wirklich sehr sehr weit weg von allen CPUs der 90er.
Im Raspberry ist ähnlich wie in Smartphones die thermische Situation der
begrenzende Faktor. Ohne Kühlungsverfahren benötigt man entweder ein
weit entwickeltes Leistungs/Temperatur-Management wie in Smartphones,
bei denen man zudem mitunter interne Wärmeverteilmechanismen wie
Heatpipes findet, oder man drosselt von vorneherein auf harmlose Werte.
Beim RPi sind es 5V, nehme ich an? Ist das bei CSI nicht standardisiert?
> sein.
Ist zwar Armbian, aber da könntest du trotzdem recht haben.
Danke.
von Dieter (Gast)
Die Chips zu ändern um das zu integrieren wäre sicherlich zu teuer
geworden. Aber diese Anregung sollte die Pi-Foundation in der Form
aufnehemn, dass ein Pi-Hat entwickelt wird, der einen wirksamen Schutz
mitbringt, der besser natürlich besser ausfallen kann, als on-board
integriert. Dieser kann dann für alle solchen Boards verwendet werden.
von S. R. (svenska)
> thermische Situation der begrenzende Faktor.
Gerüchten zufolge hat jemand in der Firma ein semi-kaputtes, aktuelles
Flagschiff-Smartphone (Gehäuse defekt) mal mit richtig massiv Kühlung
(der Intel i7-Desktop-Klasse) ausgestattet.
Und dann festgestellt, dass das Teil als ordentlicher Buildserver taugt.
Hab das leider nicht gesehen bisher.
von 900ss (900ss)
> verlieren. Ich finde für den Betrag, den man hinblaettert, bekommt man
> sehr viel zurück.
Das möchte ich mal unterstreichen. Welcher von den Clones (auch wenn mit
SATA) hat eine so gut funktionierende Software und findet so breite
Unterstützung? Ich finde Kritik nicht angebracht und allen kann man es
eh nicht recht machen. Die Interessen sind halt unterschiedlich.
Jetzt doch wieder:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/TheC64-Der-Commodore-Rechner-kommt-in-Originalgroesse-zurueck-4454962.html
Dr. Sommer schrieb:
> Das Gehäuse ist auch so komisch geformt, dass das schnell passiert.
Nein, jeden Morgen steht ein Tollpatsch auf. Ich kann das nicht
nachvollziehen, wie man ein SD- Karte da drin abbricht. Vielleicht mal
auf Feinmotorik umschalten?
von olaf (Gast)
Natuerlich nicht. Aber Linux 0.95a auf einem 386sx (später 486DLC) mit
6MByte war gefuehlt so schnell wie ein Raspberry mit heutiger
Software. :-D
Olaf
> dem
> Software. :-D
> Olaf
Und ein C64 war sogar noch viel schneller, konnte man einschalten und
eine Sekunde später schon loslegen mit programmieren.
Trotzdem möchte man einen C64 heutzutage nicht mehr produktiv einsetzen.
von olaf (Gast)
Das stimmt nicht. Die Produktion des C64 wurde doch gerade wieder
aufgenommen weil die Win10 Juenger es verkackt haben und alle wieder
darauf zurueck wollen. :-)
Olaf
von aso (Gast)
So richtiges echtes 802.3af wäre ein träumchen. Und natürlich sATA. Aber
das bietet ja auch sonst keiner.
Ich habe hier RPi3b, Odroid XU4, Odroid C2, NanoPi Neo Plus2 im Einsatz,
aber die RPi3 sind in der Tat am "genügsamsten" in Sachen
Konfigurationsaufwand.
Bei den anderen fehlt ein wenig die große Community drumherum. Technisch
sind für meinen Geschmack die NanoPi besser als ein RPi, aber das
Ökosystem drumherum lässt sehr zu wünschen übrig.
von Markus (Gast)
Von den Einplatinenrechnern kenne ich nur den Odroid C2: Eigentlic
benutze ich diesen nur mit LibreElec als Kodi-Mediacenter, aber da ich
ein VPN benötige, habe ich gestern mal das Ubuntu 16.04-Image
installiert.
Bei der Installation von ffmpeg4 dann das erste Problem: Abhängigkeiten
konnten nicht aufgelöst werden, da irgendein Package für arm nicht
verfügbar ist. Tante Google schaffte keine Abhilfe, also die static
Version von ffmpeg installiert. Gleiches Problem bei der Installation
eines anderen Programmes, auch hier fehlte für die arm-Plattform
irgendeine dependeny. Immerhin hier schaffte Google Abhilfe. Nach
einigen Umwegen war das Programm dann schließlich installiert. Aber wer
tut sich sowas öfter als notwendig an?
von Olaf (Gast)
Jeder der Linux seit Anfang der 90er genutzt hat. :-)
Aber ich verstehe schon was du meinst. Seit jedes Programm 2453525235
verschiedene Libaries braucht und das auch noch jeweils im passenden
Versionsstand ist Linux nicht mehr dasselbe wie frueher. Das es gefuehlt
aehnlich viele Distributionen wie Libaries gibt, ist sicher auch nicht
unbedingt hilfreich. Ein bisschen mehr Zentralisierung koennte nicht
schaden.
Olaf
von Markus (Gast)
Mmmm, also auf einem 'normalen' Desktop-Rechner mit Intel-Prozessor
treten selten Probleme mit Abhängigkeiten auf und wenn, dann ließen sich
diese bislang mit etwas Hilfe von Google beheben. Aber daß es überhaupt
gar nicht funktioniert... Nach dem fehlgeschlagenen Versuch der
Installation von ffmpeg aus einem ppa, versuchte ich das ganze selbst zu
compilieren. Aber da fehlten dann wieder andere Pakete, die für den arm
in keinem universe oder multiverse-repo  vorhanden sind. Daher das
Ausweichen auf den static build. Spaß ist was anderes ;-)
Markus schrieb:
> habe ich gestern mal das Ubuntu 16.04-Image installiert.
Für das schon recht betagte Ubuntu 16.04 gibt es doch gar kein ffmpeg 4.
Markus schrieb:
> Nach dem fehlgeschlagenen Versuch der Installation von ffmpeg aus
> einem ppa
Ach so, du hast es aus einem PPA versucht. Du hast also die allerälteste
noch unterstützte Ubuntu-Version installiert und hoffst jetzt, darauf
unter Nutzung zweifelhafter Quellen die allerneueste ffmpeg-Version zum
Laufen zu bekommen. Das kann man natürlich versuchen, sollte sich aber
nicht wundern, wenn der Erfolg ausbleibt.
> Aber wer tut sich sowas öfter als notwendig an?
Weder das Odroid-Board noch der ARM noch Linux im Allgemeinen noch
Ubuntu können etwas dafür, wenn du dir selber alle Steine der Welt in
den Weg legst ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Olaf (Gast)
Das ist aber genau das was ich leider als Problem des heutigen Linux
anprangere. Sowas war mal kein Problem. Du hast dir ein Programm besorgt
und compiliert. Das hat in 50% der Faelle einfach so funktioniert und in
den restlichen Faellen musstest du halt noch 1-2 Sachen anpassen oder
vielleicht auch mal eine Library modernisieren. Heute mit Tausenden
zirkularen Abhaengigkeiten ist das ein Problem. Und weil die Leute das
heute nicht mehr hinbekommen selbst wenn sie ihre Distribution sklavisch
abdaten, was ein Problem ist wenn du etwas dickes verwendest das nicht
von deiner Distribution geliefert wird, bekommen sie das nicht mehr hin
und verteilen jetzt ihren zusammen geschusterten Kram als Dockerpaket.
Wir haben zwar heute 10x mehr Programmierer wie frueher, aber davon sind
jetzt 90% der Bodensatz den man frueher nicht an die Tastatur gelassen
haette.
Und wenn du dann noch etwas exotische Hardware benutzt dann kann
Ottonormalinuxer gleich aufgeben. Also kann ich dann nur dazu raten beim
RP zu bleiben.
Olaf
Da ist meiner Erfahrung nach heute immer noch so. Wenn man bereit ist,
selber etwas Hand anzulegen (bspw. eine Library in einer neueren Version
zusätzlich zur existierenden zu installieren), sollten damit eigentlich
die meisten Fälle abgedeckt sein. Ich baue öfter irgendwelche Pakete
selber, wenn sie von der von mir verwendeten Distribution nicht (oder
nur in einer älteren Version) Unterstützt werden, und habe dabei noch
nie aufgeben müssen.
> Heute mit Tausenden zirkularen Abhaengigkeiten ist das ein Problem.
ffmpeg ist natürlich ein schwieriges Beispiel, da es eine große Zahl von
Programmen und Bibliotheken unter einem Hut zusammenfasst und deswegen
naturgemäß sehr viele Abhängigkeiten aufweist. Das treibt den Aufwand
für das Selberbauen und -installieren entsprechend in die Höhe. Dass es
vor 20 Jahren noch keine diesbezüglichen Probleme gab, liegt einfach
daran, dass es noch kein ffmpeg gab :)
dann hast du entweder sehr viel Ahnung vom Pakete bauen oder bis jetzt
Glück gehabt. Denn in der Regel zerschießt man sich dabei auch Pakete
die man wieder reparieren muss. Klar ist auch das wieder lösbar, aber
nicht vom normalen Linuxnutzer. Der große Vorteil ist gleichzeitig der
Nachteil wenn es schief geht. Ich durfte die Erfahrung bei einem Gnome
Upgrade machen auf meinem PC. Habs nur mit Forumshilfe wieder
hinbekommen.
von Markus (Gast)
> den Weg legst ;-)
Wie geschrieben: Auf einem normalen Desktop-PC konnte ich ffmpeg-4 unter
16.04LTS problemlos installieren, auf dem ebenfalls unter 16.04
laufenden Einplatinenrechner aber nicht.
Scheint also kein generelles Problem des zugrundeliegenden ppas zu sein.
Und überhaupt: Wer beschränkt sich schon auf nur in universe und
multiverse vorhandene packages? Da ist die Auswahl teilweise sehr
beschränkt, so war z.B. ffmpeg für 16.04 offiziell nur bis Version
2.8.15 verfügbar. Die Version war quasi schon mit Veröffentlichung von
16.04 veraltet.
Ich update nicht das Betriebssystem (also auf 18.10), nur um ein
Programm lauffähig zu bekommen. Zumal besagtes Programm selbst gar nicht
auf Komponenten des neuen OS angewiesen ist....
https://launchpad.net/~jonathonf/+archive/ubuntu/ffmpeg-4
von DPA (Gast)
Fremdpackete baut man idealerweise so, dass diese inklusive deren
benötigte Libraries in einem separatem Unterverzeichnis liegen. Üblich
sind /usr/local/ oder opt. Dann überschreibt man sich auch keine
offiziellen Libraries der Distro. Musst halt das prefix richtig setzen.
von Olaf (Gast)
Ich sag ja auch nicht das es unmoeglich ist, aber das "etwas" ufert
immer mehr aus. Ich hab bisher auch noch alles hinbekommen. Aber Sachen
die frueher ein paar Stunden gebraucht haetten dauern jetzt gerne mal
Tage.
Es gibt im uebrigen noch jemand der da meiner Meinung ist. :-) Auf
Youtube gibt es ein Video einer Fragestunde in einer Uni mit Linus wo er
das auch beklagt.
Und nicht vergessen, wir sind mit Linux gross geworden und kennen darin
jede Schraube. Aber bei dem Nachwuchs sieht das anders aus. Wenn die
ploetzlich von Win10 zu Linux ruebergeschubst werden weil Linux heute im
Embeddedbereich immer selbstverstaendlicher wird dann klappern die mit
den Zaehnen.
Olaf
> Glück gehabt.
Wahrscheinlich letzteres ;-)
Wichtig ist, dass man keine Pakete löscht bzw. ersetzt, zu denen noch
weitere Abhängigkeiten bestehen könnten. Sonst kommt man unweigerlich in
Teufels Küche. Von den shared Objects kann man dank den Versionsnummern
in den Dateinamen mehrere Versionen parallel im /usr/lib installieren.
Gibt es noch weitere Dateien, die kollidieren können, macht man es so:
Das Problem bei den PPAs ist halt leider, dass sie i.Allg. nur auf einer
einzigen Plattform getestet worden sind, nämlich auf der des Erstellers.
Für alles andere kann es keine Funktionsgarantie geben.
Klar, das würde ich auch nicht tun. Ich dachte nur, du hättest das
Ubuntu frisch installiert, aber vielleicht war das ein Missverständnis:
Markus schrieb:
> Eigentlic benutze ich diesen nur mit LibreElec als Kodi-Mediacenter,
> aber da ich ein VPN benötige, habe ich gestern mal das Ubuntu
> das auch beklagt.
Ach, der Linus – so sehr ich ihn mag – ist ein alter Stänkerer ;-)
von Markus (Gast)
Das war ein Mißverständnis meinerseits: Zwar gibt es für den Odroid ein
18er-Image, aber ich habe explizit die 16er-Version gewählt, weil ich
diese von meinem Desktop-PC kenne und keine Überraschungen erleben
wollte. Offensichtlich falsch gedacht ;-)
von Drago S. (mratix)
Der Werbeslogan ist schon lustig: sehr nah am Desktop-PC :)
Ja, wenn man ignoriert dass so ein PC so etwas wie eine Harddisk, SATA,
Flash hat.
Gerade lese ich tolle Storys: Der 40pol Header sei nun auf die alte
P-ATA IDE HDD umgemodelt worden :D :D
von Olaf (Gast)
> Flash hat.
Warum? Steck eine 128GB microSD rein und du hast deinen Desktop-PC.
Nimm aber eine die genauso teuer ist wie der RP und auf haeufiges
schreiben ausgelegt ist. Natuerlich, SATA waere besser, aber ist ja auch
nur nah dran am PC. .-)
Vermutlich ist die connectivity schon groesser wie bei irgendeinen
beliebigen Apple PC der letzten Jahre. :-p
Olaf
>> Flash hat.
> Olaf
Ich habe eine SSD über USB dran, das funktionierte bisher deutlich
besser als jede microSD.
Selbst Swap ist kein Problem.
Axel
von Peter M. (hames)
Der Dual 4k "Schnickschnack" ist durchaus ein starker Kaufgrund und
Alleinstellungsmerkmal.
Falls es nämlich in Zukunft wieder einen steuerbaren Player wie den
omxplayer und einen gpu beschleunigten chromium Browser gibt wird das
Teil sehr interessant um es als gesteuerten standalone player z.B. für
Mappings mit zwei Projektoren oder mehreren Displays im Werbe- oder
Ausstellungsbereich umzusetzen.
Früher zigfach eingesetzt und sehr Stabil.
Morgens Strom an, Abends Strom aus.
Mit read-only über Monate stabil.
4k ist nun Standard und da kommt er genau richtig.
Die Alternativen sind bisher
BrightSign
Windows PCs (intel nuc, shuttle ...) inklusive Angst vor leeren
Bios-Batterien
diverse neue 4k signage player die jetzt nach und nach auf den Markt
kommen. Alle >800€.
von Vincent G. (vincentg)
Wie es schon ein gewisser Webcomic ausgedrückt hat:
https://www.xkcd.com/619
Es stimmt, der Raspi war als Bastelrechner gedacht. Dafür kann man aber
auch noch die erste Version verwenden. Was mir fehlt, sind ein paar
Fixes:
Wenn ich unter BerryBoot neustarte (immerhin kann ich unter BB auch fast
jedes System verwenden) ist nachher jedes Mal das OS hin umd ich kann
das neu installieren. Auch umfangreiche Einstellmöglichkeiten ohne
Console wären schön, denn wenn man als Einsteiger da rangeht will man
sich nicht erst durch xtausend Seiten Dokumentation fressen müssen. Wie
gesagt kann man für Projekte wo man nur "ein bisschen rumbasteln" will,
auch einen älteren Raspi verwenden. Der neue ist eher für den
"Bilschirmbetrieb", also für die Verwendung als Rechner der etwas auf
einem (oder jetzt auch zwei) Bildschirmen anzeigen soll. Da muss man
auch einfach erkennen, das sich die Ausrichtung des Raspi (und
eigentlich die jedes Produktes) seinem Hauptverwendungszweck anpasst.
Wem das nicht passt, der soll von mir aus einen kleinen Einplatinen-PC
selber konfigurieren und bauen, oderan lebt mit den Krücken wie
USB-zu-SATA-Adaptern. Es ist ganz einfach eine Frage der Alternativen...
vincentg
von Adobe ist scheiße (Gast)
Wer benutzt 2019 noch den Flashplayer?
> Software. :-D
Auf einem 368sx hat ein gcc-build 1-3 Tage gedauert.
von Alex G. (dragongamer)
> Console wären schön
Brauchst du mehr als Raspi Config? Das hat inzwischen eine GUI.
von Wicki W. (wicki)
Ist der ETH-Anschluss jetzt wirklich nicht mehr über
USB drangefrickelt?
Weiss das jemand verbindlich?
Dann könnte es sich lohnen das Teil mal zu betrachten.
Doku lesen hilft:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711/README.md
"It [BCM2711 SOC] has a greatly improved GPU feature set with much
faster input/output, due to the incorporation of a PCIe link that
connects the USB 2 and USB 3 ports, and a natively attached Ethernet
controller."
"and a natively attached Ethernet controller."
danke.
klingt doch gut.
dann bin ich mal gespannt, wann es ankommt.....
Gibt auch mittlerweile zahlreiche Benchmarkings auf YouTube, die dir das
und die anderen optimierten Features ebenfalls bestätigen bestätigen
können.
Dann bin ich sehr gespannt.
Ich habe die letzten 4 Wochen recht sinn- und ergebnisfrei
mit einem stm32 rumprobiert und bin ein wenig frustriert.
Es wäre schön, wenn man aus dem Raspi jetzt auch zuverlässige
Responsezeiten im 2-stellingen usec-Bereich rausholen könnte.
von Olaf (Gast)
Das wird wohl kaum gehen, noch kann man es von einem
Multiuser-Multitasting Betriebsystem ohne Echtzeitanspruch erwarten.
Olaf
a) warum sollte es nicht gehen?
b) wer sagte, dass es überhaupt unter einem "Multiuser-Multitasting
Betriebsystem" laufen soll?
c) weisst Du schon näheres über die Latency des Raspi 4 unter rt-linux?
Sobald ein OS dazwischen hängt, kannst du keine stabile ns oder niedrige
µs erwarten. RT Linux kann nur niedrigere Latenzen sicherstellen oder
gar garantieren. Aber Zeiten wie unter direkter Programmierung sind
nicht möglich. Auch werden die Latenzen unter RT-Linux schwanken. Das
Einzigste was hier sichergestellt ist ist, dass sie eine gewisse
Maximal-Latenz nicht überschreiten.
von Bernd (Gast)
Du musst schon präziserer werden. Mit deiner Antwort kann man nichts
anfangen.
> USB drangefrickelt?
Nein. Aktuelle c't 15/19 Seite 16.
Im BCM2711 ist der MAC integriert der über einen PHY BCM54213PE Gbit
Ethernet zur Verfügung stellt. Damit sind voll 100MB/s möglich.
Der USB 3.0 Controller ist per PCI Express angebunden. Hier sind bis zu
80MB/s drin. Wenn Rasbian im Laufe der Zeit noch vollständig angepasst
wird ist und bleibt ein Raspi die Eierlegendewollmilchsau. Man hofft ja
immer noch auf ARMv8 Support. Der SoC kann es schon länger.
> anfangen.
Was ist denn unklar?
von Thomas (kosmos)
PCIe 1.0 = 250 MBytes/sek inzwischen sind wir bei 5.0 ist also die Frage
welche Version verwendet wird. und ob sichs beide USB3.0 Anschlüsse
teilen.
mehr will ich ja gar nicht...
wenn ich zuverlaessig auf unter 100usec komme, dann bin
ich schon ganz gut zufrieden.
je kleiner die 2-stelligen werte werden, um so besser.
und was das OS angeht: wenn das mit 2 cores laeuft, dann
reicht mir das.
wenn ich dann noch 2 zum spielen uebrig habe reicht mir
das auch. mein problem war bislang, dass auch immer noch
irgendwelches gehaenge (vermutlich wg. des usb-eth)
auftrat.
mal abwarten, wie das beim PI4 aussieht.
vielleicht ist das ding ja sogar flott genug, um linCNC
mit stepgen brauchbar direkt zu betreiben....
(da zweifel ich aber noch etwas dran)
Da wird man auch mit einem Realtime-Linux nicht drankommen. Hier mal ein
Latency-Plot von einem Raspi2 mit Realtime-Linux:
https://www.osadl.org/Long-term-latency-plot-of-system-in-rack.qa-3d-latencyplot-rbs3.0.html?shadow=0
Man sieht: Unter 200 µs geht, aber unter 100 nicht.
Hier übrigens mal zum Vergleich ein Raspi3, aber mit einem
nicht-Realtime-Kernel:
https://www.osadl.org/Latency-plot-of-system-in-rack-b-slot.qa-latencyplot-rbs3.0.html?shadow=1
von Herbert (Gast)
Wenn ich kleine Schaltungen bauen möchte, muss ich mir dann für jede
Schaltung einen sau teuren Raspi kaufen, oder könnte ich das auch mit
einem Microcontroller für 2 € ?
> reicht mir das.
> das auch.
Wäre schon interessant wenn sowas ginge, aber fürchte das Lässt die
Architektur nicht zu. Z.B. gibt es Cache der für alle cores ist. Daraus
resultiert bereits dass ein Core u.U. auf andere Cores warten muss.
Wenn ich mich nicht irre hat aber der Beaglebone extra zwei zusätzliche
Cores die sich separat ansprechen lassen. Programmierung damit scheint
aber recht umständlich zu sein.
Die übliche Problemlösung für solche Fälle im Bastler-Umfeld:
Latenzsensitives mit einem Arduino regeln und diesen per UART, SPI oder
I2C mit dem Raspi  kommunizieren lassen.
Netter Nebenefekt davon: Man kann das Arduino-Programm schön über den PC
Testen/Debuggen und muss nicht alles auf dem Raspberry machen (wobei das
beim schnelleren 4er wohl angenehmer als früher geworden sein dürfte).
Im idealfall kann der Arduino auch bereits erste Berechnungen
durchführen die den Datendurchsatz zum Raspi verringern.
Als Datenlogger der Echtzeitdaten ohne große Verarbeitung direkt ins
Ethernet pumpt ist der Raspi nicht die erste Wahl.
Das ist extrem anwendungsspezifisch. Gelegentlich kann hinter so einer
"kleinen Schaltung" mehr stecken als man denkt.
Daher: Zuerst planen was man braucht. Vieleicht sogar das Programm (z.b.
in C) auf dem PC programmieren und mit generierten Input-Daten (statt
Sensoprwerten etc.) testen. Dann sieht man was für ressourcen der
Mikrocontroler später braucht.
Das kommt - wie so oft - drauf an. Für eine blinkende LED brauchst du
keinen Raspi. Willst du aber ein Display anschließen und eine schöne
Bedien-Oberfläche haben, das Bild einer Kamera einlesen, Bewegungen im
Bild erkenenen und es per WLan verschicken, dann könnt's mit dem 2€-µC
etwas eng werden.
mit dem 2-EUR uC wird es schon etwas eng, wenn man gerne
eth haben möchte - oder haben muss.
klar, man kann vieles per software selbst von hand stricken.
aber selbst wenn man nur ein raw-eth-paket senden will, ist
man damit schon ganz gut beschaeftigt.
deutlich länger als mit einem sendmsg(). ;-)
hab ich selbst auch ausprobiert.
http://erste.de/ethraw/readme.de.html#5kHz
daher bis ich ja gespannt, was das PI4 kann.
grade mit reichelt telefoniert:
über 30k im rückstand - nun angekündigt für freitag.
(wird aber bestimmt auch nix werden)
grmbl
hat jemand eine idee, wo ich kurzfristig eins beschaffen kann?
von Christopher J. (christopher_j23)
Schau mal bei den Briten, schließlich sind die ja immer noch in der EU:
https://thepihut.com/
https://shop.pimoroni.com/
Lieferzeit und Versand sind auch nicht viel langsamer oder teurer als
wenn man in Deutschland bestellt.
tja, leider wahr: musste ich bei amazon (fernversand aus GB ordern).
Garantiertes Lieferdatum für diesen Artikel: 11. Juli 2019
alle anderen kuendigen nur an "voraussichtlich 10.-19.7."
das schweift zwar hier schon ganz schön ab, aber warum lässt du nicht
deine Motoren von µC'er steuern und nutzt den Raspi nur zur Steuerung
dieser.
Raspi 4 Bestellungen:
Immer diese Drängler.  :-)  Wäre er nicht da ginge es auch weiter. Ist
er da muss er schon gestern auf dem Tisch liegen. Zudem ich jetzt noch
keinen kaufen würde. Raspian muss erstmal fertig angepasst sein. Für
deine CNC reicht auch ein 3B+.
von Olaf (Gast)
> Zudem ich jetzt noch keinen kaufen würde. Raspian muss erstmal
Sehe ich auch so. Erstmal noch wenigstens zwei Monate warten.
Ausserdem hat man dann was fuer die kalten Wintermonate. .-)
Olaf
wer sagt, dass man "Raspian" benutzen will?
und man kann auch kernel compilieren....
aber ob der läuft, das sieht man erst, wenn man eins auf dem
tisch liegen hat.
von Leo C. (rapid)
Siehe debian-arm Mailing-List:
https://lists.debian.org/debian-arm/2019/07/msg00036.html
> * Date: Mon, 8 Jul 2019 11:27:30 -0400
> Debian almost certainly won't run.  I don't even see RPi4 support in the
> linux kernel upstream yet, so Raspbian is using a patched kernel to make
> it work I suspect.  Debian won't patch in support for anything that
> isn't already supported upstream in the kernel.
> So for now, most likely Raspbian is the only thing that will run easily
> on the RPi4.
> Len Sorensen
heise schreibt (und ich unterstelle mal, dass
sie halbwegs wissen was sie tun):
An Raspbian muss die Entwickler-Community allerdings noch gehörig
schleifen und polieren, weil vieles noch nicht klappt: Booten per USB
und Netz, 64-Bit-Kernel und -Anwendungen, H.265-Videos und die
Einbindung der Video-Decoder in Chromium und andere Software. Auch der
Zwei-Schirm-Betrieb ist noch nicht ohne Tücken.
das sind alles Sachen, die mich nicht die Bohne interessieren.
Ich will nur sehen, wie sich Eth- und Echtzeit-/Timingverhalten
gegenüber den Vorgängerversionen geändert haben.
Und ich hoffe, dass ich das bald testen kann ;-)
für den Raspi 4 verwendet Raspian das frische Debian Buster. Logisch das
da noch Anpassungen notwendig sind. Funktionieren tut es, es wird an
Feinheiten geschraubt. Die Kerne werden aber weiterhin nur mit ARMv7
Support laufen. Ob irgendwann ein 64Bit Raspian mit ARMv8 Support kommt
weiß niemand. ARMv8 wäre bestimmt nett weger der möglichen besseren
Nutzung der Kerne und damit möglichen höheren Rechenleistung. Egal,
Raspi bleibt für seinen Zweck dennoch die Nummer 1.
bevor hier jemand unvollständig zitiert.
Entweder c't 15/19 lesen oder
https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-uplink-28-2-Raspberry-Pi-4-Tipps-zum-Monitor-Kauf-5G-Start-in-Deutschland-4462404.html
anschauen
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Ich nutze bei RaspBerryPi die H.264 Encoding Funktion um einen
Videostream über das Netzwerk zu schicken, mit 1640x1232 Pixel (2x2
Pixel zusammen gefasst für weniger Bildrauschen).
Es wäre doch toll wenn ich den Stream mit H.265 (also mit dem neueren
Format) Encodieren könnte.
Warum wurde das nicht in den RP4 integriert?
Die Decodierung funktioniert ja.
Ist diese Hardware-Funktionalität schlichtweg nicht im aktuellen
Video-Core drin?
von zufaulzumanmelden (Gast)
> weiß niemand.
Wer mag, kann es ja mit Buster für arm64 versuchen, das scheint passend
für den SoC des Pi4. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in nicht
zu ferner Zukunft was darauf basierendes fertig für den Pi geben wird.
https://www.debian.org/ports/
nur so nebenbei:
Es ist jetzt ganz offiziell, dass sie die Stromversorgung für den RPi 4
versemmelt haben. Er kann mit manchen Ladegeräten bzw. Ladekabeln nicht
ordentlich mit Strom versorgt werden, weil diese fälschlicherweise (oder
besser gesagt zu recht) annehmen der Raspberry sei ein "Audio Adapter
Accesory". Es wurde ein Widerstand zu viel wegrationalisiert ;)
https://arstechnica.com/gadgets/2019/07/raspberry-pi-4-uses-incorrect-usb-c-design-wont-work-with-some-chargers/
von Olaf (Gast)
> versemmelt haben.
Interessant waere ja ob die Leiterbahnen zugaenglich sind damit man das
hinbiegen kann oder ob sie in einer Zwischenlage sind.
Sonst waere es wohl besser die naechste Boardrevision abzuwarten.
Olaf
> versemmelt haben.
so lange man irgendwo 5v anlöten kann ist mir auch das
erst mal egal....
An USB-C ist nur der Stecker Standard, alles Andere ist Glückssache ;)
von Olaf (Gast)
Das hab ich auch schonmal gedacht. :-)
Ich warte noch darauf das die erste Kombination aus Ladegeraet, Kabel
und Geraet die alle knapp am Standard vorbei sind 12V/5A an ein Device
liefern das damit nicht klar kommt.
Olaf
von Soul E. (Gast)
In der Tat. Mein neues Firmennotebook hat auch so eine Buchse. Also
einen passenden USB3.1-Hub geholt, angesteckt, geht nicht. Alle Geräte
haben Strom, aber nichts wird erkannt. User Manual runtergeladen,
mehrfach durchgelesen -- siehe da: die Buchse ist eine
"Thunderbolt-Ladebuchse". Da kann man das Notebook aufladen, da kann man
Geräte am Notebook aufladen, oder eine Dockingstation anschliessen. Aber
USB kann diese USB-C-Buchse nicht.
Immerhin können sich Smartphone und Notebook über diese Buchse
abwechselnd gegenseitig aufladen :-)
 warum  assoziiere ich da jetzt "Donnerbalken"?
...oooo{... sinnier ...}
> hinbiegen kann ...
Angeblich hätten zwei 5,1kOhm Widerstände verbaut werden, aber es wurde
nur einer verbaut. Komisch dass noch niemand davon mal ein Foto im Netz
gepostet hat.
von Olaf (Gast)
> nur einer verbaut.
Es wurden zwei Leitungen am USB-C Port zusammengelegt. Man muesste diese
Verbindung auftrennen und da einfach noch einen weiteren 5.1k nach Vcc
oder GND (weiss ich jetzt nicht) dran machen. Die Frage ist halt nur wie
zugaenglich diese Verbindung ist. Wenn das irgendwo auf der Unterseite
ist dann waere das ja gar kein Problem.
Naja, wenn das es geht wird es hoechstens noch 8h dauern bis die ersten
Anleitungen dazu beim Youtube auftauchen. :)
Olaf
könnte hier schon passiert sein:
https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43563-rpi4-4gb-zeigt-kein-bild-stinkt-und-wird-extrem-hei%C3%9F/?pageNo=1
Also Vorsicht mit Quickcharge Netzteilen.
Habe auch einen RPi4 bestellt, den werde ich mit so einem Kabel
https://www.reichelt.de/usb-3-1-c-stecker-freie-enden-ws-1-8-m-usb-c-10080115-p208105.html?r=1
an ein 5V Festpannungsnetzteil anschliessen.
Gibts irgendwo einen vertrauenswürdigen Link,
wo man die 5V beim PI4 am sinnvollsten einspeist,
wenn man keinen usb-c stecker verwendet?
Das würde mich auch interessieren. Beim 3er war, wenn ich mich recht
entsinne, das Problem, wenn man über den PinHeader eingespeist hat, dass
man die Polyfuse "übersprungen" hat.
Der Raspi hat ja schon seit dem aktuellen 3er, PoE pins. Damit sollte es
gehen.
von B.A. (Gast)
Beim 3B+ gibt es keine Polyfuse auf der Platine!
Die Anschlüsse sind also nicht mehr gegen Überstrom geschützt.
Die haben damals schon mitbekommen dass die Leute ihren RaspBerryPi oft
über den USB-Hub mit Spannung versorgen. Da fließt dann der Strom vom
Hub über den USB-Anschluss in den RaspBerryPi.
Der Vorteil liegt darin dass die Peripherie, welche am Hub hängt, nicht
über den mini-USB-Anschluss versorgen muss. Da glüht dann doch der
winzige Kontakt oder es entsteht ein großer Übergangswiderstand durch
die Hitze und dem Strom.
Es ist dann egal wie hoch der Strom ist der von der Peripherie gezogen
wird.
Wenn man die 5V direkt an dem 5V Pin am Header einspeist dürfte nichts
passieren. So habe ich das auch mit einem RaspBerryPi 2b gemacht und es
läuft gut.
von Olaf (Gast)
Wenn du kein USB-C verwenden willst dann könntest du trotzdem USB-C
verwenden. :-)
Also ein USB-C Kabel nehmen, den Stecker auf der einen Seite abkneifen
und direkt an dein 5V Netzteil anklemmen. Letztlich ist das ja auch nur
eine Steckverbindung an der GND und 5V vom RP an den richtigen Kontakten
angelegt werden muss.
BTW: Was ist eigentlich der Sinn der SMBJ5.0 im Schaltplan des RP? Wenn
die leitend wird dann hat der RP doch IMHO sowieso diese Welt verlassen.
Olaf
> verwenden. :-)
was voraussetzt, ein usb-c kabel zu haben.
und neben USB 2, Standard-A,Standard-B,
USB 3 Powered-B, Mini-A USB 2,Mini-B USB 2,
Micro-A USB 2,Micro-B   USB 3,Micro-B USB 3.1
und einigen herstellerspezifischen steckern,
die so ähnlich aussehen, habe ich es bislang
erfolgreich geschafft, Typ C von mir fern zu halten.
mich nervt es, das einfach alle immer "intelligent"
sein muss. auch netzteile, die nichts anders machen
sollen, als 5 V zu liefern.
auch wenn es abschweift:
wie bitte soll sowas funktionieren?
https://www.lidl.de/de/silvercrest-universal-laptop-netzteil/p298745?gclid=EAIaIQobChMItOrZlIas4wIVT-d3Ch2V6Q9eEAQYASABEgIUJPD_BwE
technische daten? och, noeee... nicht so wichtig...
"Automatische Spannungseinstellung"
kann ich damit ein raspi versorgen, wenn ich es in ein
laptop-gehaeuse einbaue?
Wicki W. schrieb:
>> verwenden. :-)
Gerüchten zufolge gibt es Menschen, die haben so viele davon, dass sie
sie verkaufen müssen.
Das wird dir auf Dauer wohl nicht gelingen. Das soll ja in Zukunft der
neue eine Standard-Stecker werden.
Die machen inzwischen deutlich mehr, z.B. mit höherer Spannung laden,
damit das Smartphone mit großem Akku nicht ewig laden muss. Bei meinem
wird z.B. zum Schnellladen auf 9V hochgeschaltet. Von Laptops ganz zu
schweigen. Die Spannung kann auf bis zu 20 V erhöht werden. Zusätzlich
gibt's Geräte, die den Strom entgegennehmen oder selber liefern können,
je nachdem, was angeschlossen ist. Das muss dann eben alles mit dem
Netzteil ausgehandelt werden.
Im Stecker ist eine Kodierung. Du schaust im Handbuch nach, welcher
Stecker zu deinem Laptop passt, steckst den drauf, und er sagt dem
Netzteil welche Spannung es einstellen soll.
Wenn dieser Laptop mit 5V geladen werden wollte, ja.
von Peter Petersson (Gast)
Wäre vllt gut vorweg die fehlerhafte USB-C Schaltung zu erwähnen. Ich
werde mir den Raspi erst holen wenn das behoben ist.
Da steht es etwas verschlüsselt, aber es sind wohl 19V.
Leistung: 90 W
Ausgangsstrom: 4.74 A
Ich bin mir sicher dass es da keinen dritten Pin gibt durch den eine
intelligente Kommunikation mit dem Netzteil ermöglicht wird. Das ist ein
einfaches 19V Netzteil mit ein paar Adaptern.
von Chris M. (chris_appment)
Wurstrakete schrieb:
> Die Performance rockt jedenfalls :-)
https://hackaday.com/2019/07/10/raspberry-pi-4-benchmarks-processor-and-network-performance-makes-it-a-real-desktop-contender/
Wie kann es ohne jegliche Veränderung des Wifi-Chips und dessen
OnBoard-Antenne zu so erheblichen Verbesserungen kommen?
das nehme ich auch an - daher ist es eigentlich Betrug.
Zumindest unlautere Werbung.
Was sagt denn z.b. der eeePC z.b. zu so einem Netzteil?
Aber wir kommen vom Thema ab.... ;-)
Die 5V beim Raspi 4 also wohl am besten via Pin 6(-)
und 4(+) einspeisen?
Spricht das was gegen?
gut wenn viel so denken, dann gibts hoffentlich bald den Resteverkauf
der Rev.1 bei Pollin :)
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Die Anbindung an den SOC ist jetzt wohl besser
Erstmal abwarten welche Netzteile wirklich ein Problem damit haben
werden. Bin mir recht sicher dass vorallem billige Netzteile nicht diese
Strombegrenzung drin haben und darum funktionieren dürften.
von Thomas (kosmos)
Die Lieferzeit meines RPI4 bei Reichelt, hat sich heute um weitere 5
Wochen verschoben anscheinend produzieren die schon neue RPis.
Aber die Einspeisung über die PoE Anschlüsse könnte hilfreich sein, den
beim 3B und 3B+ hatte ich folgendes Problem beim einstecken einer
externen Festplatte stieg immer der Logitech Unitify Empfänger aus da
die Platte beim Hochlaufen diesem den Saft wegzog der Strompfad von der
µUSB-Büchse quer übers Bord war wohl etwas klein ein Y Adapter hat
geholfen die Platte ausreichend zu versorgen.
Am besten man holt sich ein Netzteil das nur 5V liefern kann, dann
spielt das keine Rolle welche Widerstandskennung das Board aufweist.
von steckersammler (Gast)
> gehen.
Soweit ich weiß, sind die PoE-Pins auf dem 4-Pin-Header Ausgänge, über
die man die PoE-Spannung abgreifen und z.B. über das PoE Shield für die
5V-Versorgung nutzbar machen kann...
von Stefan F. (Gast)
Das würde ich von einem Linux System generell nicht erwarten.
angekommen...
08/15-netzteil vom marktkauf ran, 16GB-class10-karte rein,
mikro-hdmi-d adapter (beide ebenfalls marktkauf) dran.
installiert .... und laeuft....
aber die bogomips.... naja.... ;-)
PI4
cat /proc/cpuinfo
processor  : 0
model name  : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS  : 108.00
PI-zero
cat /proc/cpuinfo
processor  : 0
model name  : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS  : 997.08
Ich kann auch Mikrocontroller für 1€ einsetzen. Ob du das kannst, vermag
ich nicht einzuschätzen. Vermutlich wirst du lernen müssen. Du kannst ja
mal hiermit antesten, ob Dir Mikrocontroller gefallen:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html
Gerade darum geht's doch hier.
> Ich werde mir den Raspi erst holen wenn das behoben ist.
Es ist wohl nicht jeder so geduldig :)
Es gibt schon Systeme, die das schaffen. Sowas findet man auch bei
OSADL. Hier mal was auf die schnelle gefundenes:
https://www.osadl.org/Latency-plot-of-system-in-rack-b-slot.qa-latencyplot-rbs5.0.html?latencies=&showno=&shadow=0&slider=171
Oder gar das hier:
https://www.osadl.org/Latency-plot-of-system-in-rack-1-slot.qa-latencyplot-r1s0.0.html?latencies=&showno=&shadow=0&slider=285
Woher weißt du das so sicher? Man sieht auf den Bildern die Anschlüsse
nicht - wenn das denn überhaupt vom gleichen Typ ist und nicht nur
"Abbildung ähnlich". Und "intelligente Kommunikation" wäre etwas
übertrieben. Im Stecker ist halt ein Widerstand verbaut.
max interval (in einem 25 us thread) von weniger
als 30 und jitter von weniger als 10 das ist schon
drin.
nur eben mit dem raspi nicht....
heute messe ich an dem 4er auch nicht mehr rum.
aber morgen wahrscheinlich.
hmmm.... gibts vom aktuellen kernel keine
config.gz in /proc?
Linux raspberrypi 4.19.50-v7l+ #895 SMP Thu Jun 20 16:03:42 BST 2019
armv7l GNU/Linux
ahja.... ;-)
modprobe configs
von Thomas (kosmos)
4.19.57-v7+
"4.19.57-v7+"
selbstgebaut ?
von Thomas (kosmos)
nein habe ich vor 1-2 wochen mit rpi-update draufgemacht.
Finde schon erstaunlich wie schlecht der Raspi2 etwa gegenüber einem
imx6 aussieht:
https://www.osadl.org/Long-term-latency-plot-of-system-in-rack.qa-3d-latencyplot-rbs7.0.html?shadow=0
Beitrag #5904565 wurde von einem Moderator gelöscht.
Pin2 und Pin4 als +5V Versorgung.
Die GND-Pins je nach Bedarf nutzen.
Dieser USB-Anschluss ist eigentlich auch nur dazu gemacht dass man etwas
auflädt oder das Gerät schnell ausprobieren kann. Wenn man den
RaspBerryPi jedoch dauerhaft betreiben möchte, dann sollte man ein Kabel
an die +5V Anschlüsse löten oder stecken.
Die meisten Probleme mit dem RaspBerryPi gibt es wegen dieser doofen
USB-Stromversorgungs-Anschlüsse. Manchmal ist das schwere USB-Kabel
etwas wackelig oder der Übergangswiderstand an den winzigen Kontakten
ist immer größer geworden.
Wir hatten auch kein Ladegerät verwendet, sondern ein normales 5V/4A
Netzteil für die Hutschiene besorgt.
von Thomas (kosmos)
4.19.57-v7+ ist gerade eben offiziell über das normale update
rausgekommen.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
also ich hab gestern versucht, den hier zu compilieren:
https://github.com/raspberrypi/linux
aber der erwies sich beim erstversuch als wehrig.
naher mal weiter sehen.
vielleicht sollte ich ja etwas konzentrierter an die sache rangehen ;-)
After an upgrade using rpi-update the kernel could be upgraded. The
script download the kernel from an other gihub repository rpi-firmware.
das war schon mal nix:
rpi-update
 *** Backing up modules 4.19.50-v7l+
PARTSIZE:268434432
Partition size 255M may not be sufficient for new Pi4 files
This could result in a system that will not boot.
256M FAT partition is recommended. Ensure you have a backup if
continuing.
Would you like to proceed? (y/N)
dazu heisst es dann:
It's a monster pain to fix that. At the moment the firmware fits in
44MB.
That's because gparted can't resize FAT32 partitions that are less than
256MB in size.
es geht auch so:
sd-karte raus
inhalt von /dev/sdx6 sichern
sdx7 verkleinern (vorne platz schaffen)
sdx6 loeschen und als groessere fat32 neu anlegen
inhalt von sdx6 zurueckspielen
karte wieder rein und booten
rpi-update
 *** Syncing changes to disk
 *** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to
f8060224e53e26cdaea5b9f6f010ac8c3692e2ea
 *** A reboot is needed to activate the new firmware
das tut....
Linux raspberrypi 4.19.57-v7l+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019
armv7l GNU/Linux
kernel compilieren auf dem PI4 dauert ca. 1h
Linux raspberrypi 4.19.57-v7l+ #1 SMP Fri Jul 12 07:59:48 BST 2019
armv7l GNU/Linux
cd linux
KERNEL=kernel7l
make bcm2711_defconfig
make -j4 zImage modules dtbs
sudo make modules_install
sudo cp arch/arm/boot/dts/*.dtb boot
sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb* /boot/overlays/
sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/README /boot/overlays/
sudo cp arch/arm/boot/zImage /boot/$KERNEL.img
kann jetzt aber nicht mehr sagen, wie lange es auf den vorgängern
gedauert hat
tja, so weit, so gut...
aber einen rt-patch gibts fuer den kernel nicht.
der letzte 4.19er mit rt-patch ist 4.19.50.
der mag sich aber nicht einfach so compilieren lassen:
*** Can't find default configuration
"arch/arm/configs/bcm2711_defconfig"!
RT ist also wohl erst mal noch nicht.
oder hat jemand ne idee ?
von Olaf (Gast)
Klar, leg dich zurueck und warte einfach mal 6 Monate.
Als das Dingen raus kam konntest du ueberall lesen was das fuer eine
tolle Ueberraschung war, und damit konnte ja keiner rechnen und es
sollte doch eigentlich erst naechstes Jahr...
Daraus kann man doch messerscharf schliessen das die ganzen Entwickler
fuer Treiber, Kernel und sonstwas auch noch keinen in den Fingern hatten
weil das sonst garantiert was durchgesickert waere. Also wird das auch
garantiert noch jede Menge Probleme geben. Das geht gar nicht anders.
Ich kauf mir einen zu Weihnachten!
Olaf
das ist wenig konstruktiv....
von Olaf (Gast)
Dann beuge dich vor und hacke die notwendigen Aenderungen selber in den
Kernel. :-p
Olaf
von (Gast)
Einfach den RaspberryPi Kern selber mit dem passenden RT patch patchen
und kompilieren. Hab ich das letzte mal mit 4.9.65-rt56 gemacht und hat
ganz akzeptabel funktioniert (für einen RaspberryPi), also mit
isolierter CPU ca. 30µs Jitter, max Jitter < 100µs, gut genug für eine
1kHz Servo Schleife. Allerdings musste man die bekannten Dinge mit dem
USB IRQ anstellen, und die HW-Beschleunigung für OpenGL deaktivieren,
mit aktivierter Beschleunigung wars unberechenbar, ob man OpenGL benutzt
hat oder nicht.
von (Gast)
hmm. hab da was überlesen. man muss schon einen kern als ausgangsbasis
verwenden der sich für den bcm2711 kompilieren lässt.
meistens passt auch ein älterer -rt patch (für frühere point-releases),
eventuell muss man ein paar hunks minimal anpassen.
"hab da was überlesen. man muss schon einen kern als ausgangsbasis
verwenden der sich für den bcm2711 kompilieren lässt."
ja...
die frage ist:
laeuft ein alter kern mit dem PI4 ?
ist das problem "nur" der bcm2711 oder gibts noch andere
fallen?
mal sehen, was man da in den naechsten tagen so rausfindet....
Dass das für einen Raspi so gut aussieht mag wohl daran liegen das der
RPi4 den GCI (Generic Interrupt Controller) von ARM drin hat und keinen
speziellen von Broadcom (wie die vorigen Raspis).
Habe die Info aus einem Blog-Post in dem es eigentlich um die native 64
Bit Unterstützung des RPi4 geht (sowohl Kernel als auch Userland).
Momentan gibt es noch eine Limitierung auf 1GB RAM aber immerhin scheint
es schonmal zu funktionieren:
https://blog.cloudkernels.net/posts/rpi4-64bit-virt/
da is sie wieder offen, die dose würmer.....
da war ja gestern noch ein 4.19.50 drauf...
jetzt ist es natürlich geplättet durch ein
4.19.57-v7l+
für das 4.19.50 gibts aber ein RT-patch.
für 4.9.57 nicht.
also den ganzen rotz wieder zurück... grmbl
neuinstallation mit altem image bricht jetzt schon zum
2. mal mit "archiv-error" ab. immer bei knapp über 50%
(eigentlich untypisch - normal kommen solche errors doch immer
erst bei 98 oder 99%)
naja... jetzt laeufts und ich schau mal, ob ich den 4.19.50
sauber compiliert bekomme.
bislang ja:  rund 50 minuten zeitbedarf
(PI3 brauchte wohl >60)
Linux raspberrypi 4.19.50-v7l+ #1 SMP Sat Jul 13 07:11:29 BST 2019
armv7l GNU/Linux
nun mal sehen, ob man gepatched bekommt...
patch
nochmal 50 minuten compiliern:
Linux raspberrypi 4.19.50-rt22-v7l+ #2 SMP PREEMPT RT Sat Jul 13
09:21:03 BST 2019 armv7l GNU/Linux
tut offenbar! ;-)
von Franz Branntwein (Gast)
Solange der RPI kwin echtes Windows kann ist er doch eh kein
ordentlicher Computer :-)
von Olaf (Gast)
Echtes Windows ist X11, Windows fuer Wohngemeinschaften kam spaeter.
Olaf
