Hallo Zusammen, Es gibt ja diese Adapter von USB auf PS/2 wie im Bild zu sehen ist. Nun gibt es da welche mit einem Tastur Zeichen drauf und welche mit einer Maus! Macht das wirklich einen Unterschied? Kann ich für die Maus nur den Adapter mit der Maus nehmen? Bei https://www.buerklin.com/ hab ich das hier (Artikelnummer 333962) gefunden der sollte doch für beide Funktionieren oder nicht? Danke im vorraus! mfg Matze
Der Versuch macht klug und Wiki sagt: Maus für USB- oder PS/2- Anschluss USB–PS/2-Maus-AdapterVergleichbar den PS/2-Serial-Mäusen gibt es auch solche, die sich wahlweise an einem USB- oder einem PS/2-Anschluss betreiben lassen. Dafür gibt es Adapterstecker, die mit der Maus mitgeliefert werden, und vom USB-Anschluss auf den PS/2-Anschluss oder umgekehrt umsetzen. Die Mitlieferung eines Adapters lässt dabei einen Rückschluss auf die Fähigkeiten der Maus zu, denn auch hier muss sie anhand der gegebenen Verhältnisse entscheiden, ob sie sich wie eine PS/2-Maus oder wie eine Maus am USB-Anschluss verhält. Kriterium dabei kann z. B. das Verhalten der Datenleitungen nach dem Einschalten sein: Bei einem PS/2-Rechner darf man davon ausgehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Einschalten zur Übermittlung des Resetbefehls die Takt- und Datenleitung nach einem bestimmten Verfahren umgeschaltet werden, am USB ist von differentieller Datenübertragung auszugehen, was nicht den PS/2-Verfahrensweisen entspricht. Eine Maus oder Tastatur die ohne einen USB-zu-PS/2-Adapter ausgeliefert wird, kann in der Regel auch mit einem nachgerüsteten Adapter NICHT an einen PS2-Anschluss betrieben werden. Das Gerät muss diese Funktion von vornherein unterstützen.
oszi40 schrieb: > Eine Maus oder Tastatur die > > ohne einen USB-zu-PS/2-Adapter ausgeliefert wird, kann in der Regel auch > > mit einem nachgerüsteten Adapter NICHT an einen PS2-Anschluss betrieben > > werden. Das Gerät muss diese Funktion von vornherein unterstützen. das bezweifel ich jetzt einfach mal da meine Logitech G5 auch ohne ausgeliefert wurde und trotzdem mit so einem adapter funktioniert!
Mathias schrieb: > das bezweifel ich jetzt einfach mal da meine Logitech G5 auch ohne > ausgeliefert wurde und trotzdem mit so einem adapter funktioniert! Ja und? Das sagt nur, dass Logitech da halt auch so einen Standard-Chip verbaut hat, der eben neben USB auch noch PS2 spricht. Scheid doch einfach mal so einen Adapter auf, außer Draht ist da nix drinnen.
Der TO will aber eher wissen wo der Unterschied zwischen PS/2-Maus und PS/2-Tastatur liegt :)
Reinhard S. schrieb: > Der TO will aber eher wissen wo der Unterschied zwischen PS/2-Maus und > PS/2-Tastatur liegt :) Hmmm... Oder eher den Unterschied zwischen den Maus und Tastatur-Adaptoren USB->PS/2 ? Ich würde sagen: Der Unterschied besteht in der Plastik-Farbe. Aber: Beim örtlichen Computerschrauber gabs früher ~1kg (eine Tüte voll) dieser Adaptoren für 1 € in die Kaffekasse... Also entweder einen farblich passenden nehmen, oder mal zwei durchklingeln ob die sich in der Beschaltung unterscheiden.
Danke mal für die Antworten ich werds einfach ausprobieren :)
>> Eine Maus oder Tastatur die >> ohne einen USB-zu-PS/2-Adapter ausgeliefert wird, kann in der Regel auch >> mit einem nachgerüsteten Adapter NICHT an einen PS2-Anschluss betrieben >> werden. Das Gerät muss diese Funktion von vornherein unterstützen. > > das bezweifel ich jetzt einfach mal da meine Logitech G5 auch ohne > ausgeliefert wurde und trotzdem mit so einem adapter funktioniert! Das ist aber so. Die Tastatur bzw. Maus muss bilingual sein, d.h. beide Protokolle (USB und PS/2) unterstützen, ganz so, wie es früher auch bei PS/2- und seriellen Mäusen der Fall war. Eine reine USB-Maus funktioniert mit so einem Adapter nicht, mit etwas Pech wird auch irgendetwas beschädigt. Auch sollte der Adapter zur Maus bzw. Tastatur passen, es ist nicht gesagt, daß alle diese Adapter die gleiche Verdrahtung aufweisen. Also sollte ein Logitech-Adapter nur mit Logitech-Geräten verwendet werden, und ein Microsoft-Adapter entsprechend nur mit Microsoft-Geräten.
Das Thema interssiert mich auch gerade, wenn jemand einen Link dazu hat wäre ich dankbar. Ich habe auch eine Logitech Maus, wie wurde ohne Adapter geliefert und funktioniert mit einem Standardadapter problemlos. Für was bitte sind diese Unbeschrifteten PS2 Adapter aber gut, wenn sie angeblich weder Maus noch Tastatur unterstützen können?
skha schrieb: > Für was bitte sind diese Unbeschrifteten PS2 Adapter aber gut, wenn sie > angeblich weder Maus noch Tastatur unterstützen können? Irgendwie müssen ja mechanisch verschiedene Teile miteinander verbunden werden, dafür der Adapter. Die Fähigkeiten der Maus/ Tastatur bestimmt allein, ob es funktioniert.
sagt mal Leute was schreibt ihr da eigentlich für einen scheiß. Ich hoffe ihr seid des lesens mächtig. Mathias will wissen ob er eine Maus auch an einem usb to ps2 adapter betreiben kann wenn auf dem adapter eine tastatur abgebildet ist oder umgekehrt (Nun gibt es da welche mit einem Tastur Zeichen drauf und welche mit einer Maus! Macht das wirklich einen Unterschied? Kann ich für die Maus nur den Adapter mit der Maus nehmen?) der beitrag ist zwar schon sehr alt aber da ich die gleiche frage hät' und ich diesen mist lese juckt's mich in den fingern!!
Jetzt in 2020 ist die Wahrscheilichkeit das eine Maus/Tastatur noch PS/2 unterstützt eher gering. Da z.B. auch billigere Mäuse zusätzliche Tasten oder RGB LEDs bekommen haben, unterstützen die verbauten Chips nur noch USB. Die unterschiedliche Kennzeichnun Maus/Tastatur dient AFAIK nur dem Zwecke dass man die ansonsten völlig identischen USB Stecker der Maus bzw. Tastatur voneinander unterscheiden kann wenn man sie hinter dem Schreibtisch an den PC steckt. Denn anders als bei USB müssen sie jeweils in der korrekten PS/2 Buchse sitzen.
Zehn? Jahre? Ernst? Gab's damals noch kein Wikipedia, oder Google? Niemand auf den Trichter gekommt, "PS2 MAus Tastatur Anschluss" zu suchen? Die Buchsen haben verschiedene Pinbelegungen: 2 Pins sind Strom, 2 Pins sind Maus, 2 Pins sind Tastatur. Dazu muss das USB-Gerät bilingual sein, also an den Leitungen die normal USB sprechen auch PS2 können. Dann so einen Adapter gesteckt kommt die Signale an den auf dem Adapter markierten Pins raus. Wenn dein Board ebenso codiert ist, funktioniert der Maus-Adapter nur in der MAus-Buchse, der Tastatur-Adapter in der Tastatur-Buchse. Allerdings werden in vielen Boards beide Buchsen parallel geschaltet, d.h. beide Adapter gehen in beiden Buchsen. Sofern die Geräte PS2 sprechen.
peterle schrieb: > sagt mal Leute was schreibt ihr da eigentlich für einen scheiß. Du schreibst Scheiß! > Mathias will wissen ob er eine Maus auch an einem usb to ps2 adapter > betreiben kann wenn auf dem adapter eine tastatur abgebildet ist oder > umgekehrt Das war seine Frage vor zehn Jahren. Heute würden die Antworten ganz anders lauten. > (Nun gibt es da welche mit einem Tastur Zeichen drauf und welche mit > einer Maus! > Macht das wirklich einen Unterschied? Heute nicht mehr. Praktisch keine heutige Maus oder Tastatur unterstützt mehr das PS/2-Protokoll. Scheißegal welcher Adapter: er wird in aller Regel nicht funktionieren. Weder für eine heutige Maus noch für eine heutige Tastatur. Die können alle einfach nur noch USB. > Kann ich für die Maus nur den > Adapter mit der Maus nehmen?) Ja, das war schon immer so, auch zu Zeiten, als es noch PS/2-fähige Mäuse und Tastaturen gab... Maus und Tastatur haben schlicht unterschiedliche Kontakte am Mini-Din-Stecker verwendet. > der beitrag ist zwar schon sehr alt aber da ich die gleiche frage hät' Dann hättest du einfach einen neuen Thread eröffnet. Kostet den gleichen Aufwand und läßt die historischen Leichen im Keller.
Hängt teilweise auch vom Betriebssystem ab. Hatte vor Jahren eine USB-Logitech-Maus mit dem PS/2 Adapter an PS/2 betrieben. Und zwar unter Linux. Ab einer bestimmten Linuxversion ging die Maus dann nicht mehr mit Adapter an PS/2.
Liest DU eigentlich bevor du schreibst? lol Letzter Beitrag 08/2010!
Rufus Τ. F. schrieb: > Auch sollte der Adapter zur Maus bzw. Tastatur passen, es ist nicht > gesagt, daß alle diese Adapter die gleiche Verdrahtung aufweisen. Natürlich. USB und PS2 sind genormt, da ist kein Platz für firmenspezifische Abweichungen. Plus bleibt plus und GND bleibt GND und Data und Clock an D+ und D- mögen vertauscht sein aber kaputt geht dadurch nichts. > Also sollte ein Logitech-Adapter nur mit Logitech-Geräten verwendet > werden, und ein Microsoft-Adapter entsprechend nur mit Microsoft-Geräten Nö, passt schon. Nur die Mäuse müssen halt das PS2 Protokoll noch sprechen, der Adapter macht keine Protokollumsetzung.
c-hater schrieb: > Praktisch keine heutige Maus oder Tastatur unterstützt mehr das > PS/2-Protokoll. Was sehr bedauerlich ist, denn PS2 ist ereignisorientiert, d.h. die Maus bzw. Tastatur sendet bei Bewegung bzw. Knopfdruck, während USB slow speed gepollt wird, da fragt also der Rechner die Maus bzw. Tastatur nach dem letzten Tastdndruck, was eine ERHEBLICH höhere Latenzzeit ergibt.
peterle schrieb:/ > Ich hoffe ihr seid des lesens mächtig. Im Gegensatz zu Dir haben wir es in den letzten 10 Jahren gelernt und graben deshalb keine Leichen aus. :-) > Mathias will wissen ob er eine Maus auch an einem usb to ps2 adapter > betreiben kann wenn auf dem adapter eine tastatur abgebildet ist oder > umgekehrt > > (Nun gibt es da welche mit einem Tastur Zeichen drauf und welche mit > einer Maus! > Macht das wirklich einen Unterschied? Kann ich für die Maus nur den > Adapter mit der Maus nehmen?) May be, may be no, may be rain, may be snow. Man kann da einfach nicht genau sagen, sondern nur ausprobieren. Ich würde sagen, das heutige Mäuse und Tastaturen nicht mehr für den PS2-Anschluss geeignet sind, weil das heutzutage keiner mehr braucht.
Jens M. schrieb: > Gab's damals noch kein Wikipedia, oder Google? Niemand auf den Trichter > gekommt, "PS2 MAus Tastatur Anschluss" zu suchen? > > Die Buchsen haben verschiedene Pinbelegungen: 2 Pins sind Strom, 2 Pins > sind Maus, 2 Pins sind Tastatur. Nein. Die Belegung für den Tastatur- und für den Maus-Anschluss ist exakt die gleiche. Nur diese kombinierten Anschlüsse, wo man per Y-Kabel beides auf eine Buchse im Rechner führt, machen das so wie du beschreibst. Dort liegen die Datenleitungen für die Tastatur auf den beiden normalerweise freien Pins. Das ist dann aber keine reguläre PS/2-Buchse mehr und muss eben über besagtes Y-Kabel genutzt werden. Ist ja auch logisch, wie sollte man sonst Tastatur und Maus gleichzeitig in ein und die selbe Buchse stecken? MaWin schrieb: > c-hater schrieb: >> Praktisch keine heutige Maus oder Tastatur unterstützt mehr das >> PS/2-Protokoll. > > Was sehr bedauerlich ist, denn PS2 ist ereignisorientiert, d.h. die Maus > bzw. Tastatur sendet bei Bewegung bzw. Knopfdruck, während USB slow > speed gepollt wird, da fragt also der Rechner die Maus bzw. Tastatur > nach dem letzten Tastdndruck, was eine ERHEBLICH höhere Latenzzeit > ergibt. Zumindest die Wikipedia sagt was anderes. Dort steht, dass PS/2-Mäuse typischerweise mit einer maximalen Interrupt-Rate von 100 HZ die Daten versenden, und dass die Rate maximal bei 200 Hz liegt. Viel mehr kann eigentlich auch schon auf Grund der geringen Bitrate gar nicht gehen. USB-Mäuse werden per default mit 125 Hz gepollt, was aber bei entsprechend dafür gebauten Mäusen je nach Modell auf bis zu 1000 Hz erhöht werden kann. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/PS/2_port#Lower_default_latency_of_USB_mice Mir scheint das mit dem latenzärmeren PS/2 ein weiterer von diesen Mythen zu sein, die sich hartnäckig halten, aber nicht stimmen.
Rolf M. schrieb: > Nein. Die Belegung für den Tastatur- und für den Maus-Anschluss ist > exakt die gleiche. Nur diese kombinierten Anschlüsse, wo man per Y-Kabel > beides auf eine Buchse im Rechner führt, machen das so wie du > beschreibst. Dort liegen die Datenleitungen für die Tastatur auf den > beiden normalerweise freien Pins. Das ist dann aber keine reguläre > PS/2-Buchse mehr und muss eben über besagtes Y-Kabel genutzt werden. Ist > ja auch logisch, wie sollte man sonst Tastatur und Maus gleichzeitig in > ein und die selbe Buchse stecken? Meine Info kommt aus einem alten Manual zu einem Board, das eine grüne/violette Kombibuchse hat, aber kein Adapterkabel dabei. An dem Port laufen sowohl Maus als auch Tastatur, und das Handbuch zeigte Data/CLock Mouse und Data/Clock Keyboard. Ich dachte das wäre Standard so. Hab jetzt nachgesehen und anscheinend hast du Recht.
Harald W. schrieb: > Man kann da einfach nicht genau sagen, sondern nur ausprobieren Es gibt Adapter USB auf Maus UND Tastatur, die echte Wandler-ICs beinhalten. Ich habe sowas im Einsatz, man muss aber vorsichtig sein: ich hatte schon welche, die garnicht funktionierten und welche die keine deutschen Umlaute weitergegeben haben. Aber es gibt auch welche die tatsächlich funktionieren. Da kann man schöne alte IBM-Tastaturen dranhängen. Georg
georg schrieb: > Da kann man schöne alte IBM-Tastaturen dranhängen. Redest du da von PS2-Tastatur an USB-Anschluss? Ich dachte hier geht es um USB-Maus/Tastatur an PS2-Anschluss. Siehe auch Beitrag "Re: PC-Tastatur mit Tasten ohne Querversatz"
@ von Rolf M. (rmagnus) Daß PS2-Mäuse und Tastaturen spürbar weniger Latenz haben konnten ist schon richtig, es liegt aber nicht primär an der Hardware sondern an den Softwareschichten. Bei PS2 war der Treiber hardwarenäher und flacher weil es ein klar definiertes Interface ist das eine definierte Funktion mit bekanntem Umfang hat. Bei USB gehen die Nachrichten gehen durch mehrere Abstraktionsschichten so daß sich die Latenzen und Kontextwechsel in der Software addieren.
Jens M. schrieb: > Meine Info kommt aus einem alten Manual zu einem Board, das eine > grüne/violette Kombibuchse hat, aber kein Adapterkabel dabei. > An dem Port laufen sowohl Maus als auch Tastatur, und das Handbuch > zeigte Data/CLock Mouse und Data/Clock Keyboard. Das gab es auch öfter bei Notebooks. Die Maus liegt dann auf den "normalen" Takt- und Datenpins, und für die Tastatur werden die beiden üblicherweise unbenutzten verwendet. Das Aufsplitten auf zwei getrennte Buchsen erfolgt dann über ein rein passives Adapterkabel. Manche BIOSe kamen auch damit klar wenn man Maus und Tastatur vertauschte. Das Protokoll ist ja gleich, es stecken nur andere Daten drin.
