Hi, hätte eine Frage zu folgendem Beitrag: leo9 schrieb: >... > *) Schlußendlich haben wir ein System mit Infrarot aufgebaut. Jedes > Auto sendet mit 100kBaud seine ID und macht dann eine zufällig lange > Pause und sendet wieder usw. Über der Ziellinie ist eine Brücke mit > mehreren IR-Empfängern, deren Daten vom uP ausgewertet werden. Das > ganze spielt jetzt seit ca. einem halben Jahr und hat schon mehrere > Renntage Praxistauglichkeit bewiesen. Die Erkennungsquote liegt bei > 100%, zumindestens hatten wir bei stundenlangem Mitschauen keine nicht > erkannte Durchfahrt. > Die Problematik der Gleichzeitigkeit stellt sich nicht, bei den Tests > haben wir prinzipiell fünf Transponder gleichzeitig durch die Anlage > geschickt und immer alle registrieren können. > Die 100% Erkennung wer von zweien als erster durchfährt ist bei > Supermoto halt problematischer. Wenn die IR-Sender nicht 100% nach oben > strahlen (bedingt durch Einbau, Schräglage durch Kurvenfahrt oder > Kippen des Motorrades durch Bremsen oder Beschleunigen) kann es > natürlich vorkommen dass ein Motorrad früher erkannt wird als es > eigentlich durchfährt. > ... > grüsse leo9 Möchte mir nun auch so eine Zeiterfassung aufbauen, doch ich habe keinen Peil, wie ich das Hardware- und Softwaremäßig bauen kann. Meine Vorhandenen Daten: Programmierkenntnisse in Basic(Bascom) oder Assembler Start/Zielbrücke 30cm - 50cm hoch, 300cm breit Folgende µC stehen zur auswahl: Atmega32, Atmega8 oder Tiny2313 Transponder in jedem Verbrenner(IR), welcher mit 100kbaud sendet und mit 5V (9V Akku - 7805) versorgt wird Nun zu den Fragen: Welche Empfangsdioden sind schnellgenug(Fahrtgeschw. ca.50-80km/h, mal schneller, mal langsamer)? -Hätte mir als empfangsdioden einige SFH 205 F ausgesucht - Wären diese dafür geeignet? Wie Soll ich die Empfangsdioden an den Atmega anschließen, sodass auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig erkannt werden können (max 3-4 Fahrzeuge)? Wie würde der Code denn dann aussehen, wenn ich mehrere Empfangsdioden an einem Chip auslesen möchte? Was für Sendedioden sollte ich benutzen? Würde mich über schnelle Antworten freuen. Mfg Pase
Habe ich dich richtig verstanden: Die Sendeeinheiten sind schon in den Modellen verbaut oder suchst du dafür auch noch den passenden µC?
Silvan König schrieb: > Habe ich dich richtig verstanden: Die Sendeeinheiten sind schon in den > Modellen verbaut oder suchst du dafür auch noch den passenden µC? Als Sendeeinheit Benutze ich einen Tiny2313, suche Nurnoch die Passenden IRLed's. Muss Nurnoch die Platinen fertigen, damit ich fürs erste einen Prototypen habe.
Hi Hab sowas zwar noch nicht umgesetzt, aber vieleicht eine Idee: Wie sieht es aus, wenn in der Fahrbahn eine Lichtleiste eingebracht wird, die auf eine Fotozelle im Unterbau des Fahrzeuges einwirkt. Dieses Signal löst die "Sendung" eines Codes mit Kennung des Fahrzeuges aus. Ein Empfangscontroller setzt dann die Daten an einen PC ab. Die Visualisierung dieser Information kannst du dann über Monitor beliebig groß darstellen. Gruß oldmax
bau pro Fahrzeug einen IR-Sender mit Trägerfrequenz (36 kHz z.B.) auf. Jedes Modul schickt periodisch unterschiedlich lange Pulse, um die Fahrzeuge unterscheiden zu können. In deiner Zielbrücke hast du dann die IR-Empfänger (z.B. die TSOP1736 Teile), dann brauchste dich um Tageslicht und Demodulation keine Gedanken machen. Der uC in der Brücke selektiert dann anhand der Pulslängen die Fahrzeuge und stoppt deren Zeit. :-)
Hier gehts zwar um echte Autos, aber die Technik die im Rennsport eingesetzt wird ist auch nicht viel anders: http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=8&t=18872 Der IR-Sender schickt ein mit 38kHz getaktetes Signal raus, der Empfänger hat nen TSOP1738 oder so und schaut ob die gleiche Sequenz ankommt.
Floh schrieb: > In deiner Zielbrücke hast du dann die IR-Empfänger (z.B. die TSOP1736 > Teile), dann brauchste dich um Tageslicht und Demodulation keine > Gedanken machen. Was würde es denn noch an IR Empfängern geben, da ich glaube, dass die Tsop nur max. 2,4kbaud schaffen. Würde sonst einfach eine SFH401 (Sendediode) mit Widerstand an die Txd Leitung hängen, und die FahrzeugID (1-255) mit 115200baud senden. Das Signal soll dann per SFH205 (Empfangsdiode) Empfagen werden, indem der Empfänger einfach an die Rxd Leitung vom Empfänger gehangen wird. So müsste es doch eigentlich funktionieren?
