Ich möchte einen Zünder für den Gasherd bauen, der auf Knopfdruck einige Zündfunken erzeugt. Bauform wie entsprechende Piezo-Gas-Anzünder/Feuerzeug. Aber ohne Gas und elektronisch. Einwegkameras mit Blitz erzeugen etwa 400 V für den Blitz, und aus diesen 400 V einen Hochspannungsimpuls zum Ionisieren des Xenons; das Gas wird leitfähig und der 400 V Kondensator entlädt sich durch das Gas -> Blitz. http://talkingelectronics.com/projects/XenonFlasher/XenonFlasher.html Nun brauche ich den Blitz nicht, stattdessen könnte der Zündimpuls mehrfach erzeugt werden und gewünschten Funken erzeugen. Hier meine Überlegungen: - D.h. Blitzröhre ab, stattdessen eine Funkenstrecke an die Zündleitung. - Kleinerer Kondensator, da nicht so viel Energie gebraucht wird und das Laden nicht lange dauern darf. - bei Erreichen einer ausreichenden Primärspannung für die Zündspule sollte der Zünder mehrfach ausgelöst werden. - Wenn der Knopf losgelassen wird, darf keine Spannung an der Funkenstrecke mehr anliegen - Welches Solidstate Bauteil ersetzt den Triggerkontakt der Zündspule, der normalerweise vom Verschluß betätigt wird? - Wie erzeugt man bei Erreichen der 'Primärspannung' mehrere Impulse? - Ich möchte niemanden umbringen, d.h. der Funke sollte unlebensgefährlich sein.
Schalte lieber einen Hochspannungstrafo aus einem alten Röhrenmonitor. Axel
Axel Düsendieb schrieb: > Schalte lieber einen Hochspannungstrafo aus einem alten Röhrenmonitor. Das hilft mir leider überhaupt nicht.
Meisterkoch schrieb: > Nun brauche ich den Blitz nicht, stattdessen könnte der Zündimpuls > mehrfach erzeugt werden und gewünschten Funken erzeugen. Nimm einen Zündtrafo aus einem alten Ölbrenner... http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=z%C3%BCndtrafo+%C3%B6l*&_sacat=0&_dmpt=Systemkomponenten_Heizung&_odkw=z%C3%BCndtrafo+%C3%B6lheiz*&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1
Meisterkoch schrieb: > Axel Düsendieb schrieb: >> Schalte lieber einen Hochspannungstrafo aus einem alten Röhrenmonitor. > Das hilft mir leider überhaupt nicht. Zündfunken macht man eher mit einem Hochspannungstrafo oder einem Zündtrafo. Wenn die Elektrode mal etwas verschmutzt ist braucht man halt mehr Spannung. Mit dem Trafo kein Problem. Axel
Zündtrafo aus einem Fotoblitz ist schon in Ordnung. Ein Zeilentrafo hat viel zu viel Dampf! Ich schalte in meinen Blitzgeräten mit einem FET. Allerdings ist dort auch Timing wichtig. An Deiner Stelle würde ich mit einer Funkenstrecke arbeiten. Funktion: Du benötigst eine Quelle, die ca. 200V liefern kann (Ladungspumpe oder Sperrwandler) um damit über einen Widerstand einen Kondensator zu laden. Dieser ist an einer Funkenstrecke angeschlossen, welche bei überschreiten der Spannung durchschlägt und sich damit der Kondensator durch die Primärwicklung des Zündtrafos entlädt. Wenn sich der Kondensator wieder geladen hat, zündet er wieder. Auf der Sekundärseite sollte sich ein recht hochohmiger Widerstand am Trafo befinden, der bei Berührung den Strom begrenzt (ca. 1M) Gruß Jobst
