Hallo, ich suche für einen Blumenbewässerungsautomat ein el. steuerbares Ventil. Auf dem Wasserschlauch ist kein Druck. Das Wasser soll bei zu trockener Erde lediglich aus einem Wassertank der an der Decke hängt auslaufen können. Wer kennt ein kleines el Ventil das sich mit ca. 9 - 15 Volt betreiben lässt? Danke! Herbert Weißhorn
Im genannten Spannungsbereich klingt wie Auto-Elektrik. Vielleicht kann man da was finden ...
Nimm eine kleine Pumpe, dann kann der Wassertank sogar unten stehen und es lauft nicht aus, wenn mal ein Sandkorn das Ventil offen hält. Alle "echten" Magnetventile nutzen den Wasserdruck um die Kraft zum öffnen und schliessen beizubringen, sind also für drucklose Leitungen ungeeignet. Druckluftventile sind nicht korrosionsfest genug. Eine Silikonschlauchklemme ist zwar einfach mit einem Modellbauservo aufzubauen (wenn man begriffen hat, daß der Motor nicht gegenhalten darf weil er sonst dauernd Strom braucht), aber eben nicht fertig. Ohne Wasserdruck funktionieren Kugelhähne, die hier sind für Gartenschlauch, aber trotzdem zu teuer: http://www.euro-valve.com/img/armature/catalogs/DB_723_DE.pdf Man hat halt noch die Preispolitik "unbegrenzte Gier, nimm was du kriegen kannst" weil die Chinesen noch nicht auf dem Markt sind, die "Herstellungskosten + Gewinnprozent" kalkulieren.
Hallo , Herbert
Guck mal hier
>http://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/mini-serie-direktgesteuert/elektro-magnetventil-10mm-steckanschluss-jg-nc-direkt.html
ist eventuell ein Ventil für dich dabei!
Laut Datenblatt Betriebsdruck 0-10bar,
gibts auch für 6-24V, kannst du dort auswählen.
Grüße....
Michael
Scheibenwischerpumpe für Kurzzeitbetrieb vom Schrott, oder Kreiselpumpe wie http://www.conrad.de/ce/de/product/570265/AUSSENPUMPE-EXTRA/0813010
ICH WEIß GENAU WAS DU VOR HAST!!! Alle anderen TN lesen hier: Beitrag "Ideensammlung und Lösungsvorschläge für einen Pant-Piss-O-Mat"
Ist es in diesem Forum jetzt normal, dass hier sexuelle Randgruppen geoutet und gemobbt werden?!? Das finde ich echt zum kotzen! Am schlimmsten finde ich aber, dass hier die Moderatoren nicht eingreifen. Was kommt als nächstes? Schwulenhatz? Ich möchte nicht wissen, was die selbsternannten Moralapostel hier alles für sexuelle Vorlieben und Wünsche haben.
Marc schrieb: > Ich möchte nicht wissen, was die selbsternannten Moralapostel hier alles > für sexuelle Vorlieben und Wünsche haben. Ich auch nicht! Und darum hält man in einem technischem Forum wie diesem besser damit hinterm Berg. Niemand möchte wissen was und mit wem du es treibst. Daher wäre es klug gewesen eine sachliche Anfrage zu stellen und den Verwendungszeck galant zu verschweigen.
kleine scheibenwaschwasser pumpe vom autoschrott kostet c.a. nen euro
anonµm schrieb: > Daher wäre es klug gewesen eine sachliche Anfrage zu stellen und den > Verwendungszeck galant zu verschweigen. Naja hat er nicht genau das gemacht in diesem Beitrag? Er hat nach einem Magnetvenit für einen Blumenbewässerungsautomat gefragt. @Bestrafer! Ich würde die Idee mit der Pumpe aufgreifen. Spontan würde ich sagen guck mal bei wasserkühlungen von PC´s z.B. www.aquatuning.de Gruß tomk.
Hi, ich habe für deine Aufgabe noch eine Neue nie gebrauchte Scheibenwasserpumpe rumliegen bei Interesse eine Mail an 123@mailueberfall.de gruß 123
