guten Tag, so ich möchte mir gerne eine Küvette zum Entwickeln von Platinen bauen. die Sachen habe mir schon alles bestellt. meine frage ist es mit welchen Kleber man am besten das Plexiglas xt kleben kann. da ich keine uv Lampe oder so was habe, die sonne ist ja nicht sehr oft da. ich habe sekundenkleber von sico da geht der den????
Wozu extra eine Küvette ? Nimm doch einfach eine Plastikschale zum Entwickeln. Wasser ca. 30 Grad C warm (1L) dann ca. 7g Entwickler (kannste z.B. Drano Powergranulat für nehmen - kostet ca. 2,5 Euro 500g) - Entwickler im Wasser auflösen - Platine rein - reichlich schwenken die Flüssigkeit mit der Platine - fertig. Gruß, Thomas
weil eine Küvette eine schöne Sache ist,und zum basteln ,und zum lernen mit anderen materialien um zu gehen, so lernt man noch was da zu. und es hat ein vorteil bei dem schiss Wetter, es wird nie langweilig werden..
Sascha Papendieck schrieb: > da ich keine uv Lampe oder so was habe Und wie belichtest Du dann die Platinen?
Sascha Papendieck schrieb: > gerne eine Küvette zum Entwickeln von Platinen bauen mit Entwickeln war wohl nicht das Lösen von belichteten Fotolack, sondern allgemein das Herstellen von Platinen gemeint, oder? Eine Küvette brauchst wohl zum Ätzen. Entwickeln im ersteren Sinne kannst du wirklich in einer Plastikschale. Weißt du wirklich, was du alles zum Herstellen von Platinen brauchst?
Schau mal hier Beitrag "Re: Ätzküvette mit Ikea Vase und Aquarienteilen" Und falls du es noch nicht getan hast, informiere dich vorher gut über die Methoden der Platinenherstellung: Platinenherstellung mit der Photo-Positiv-Methode Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode
Ich habe mir diese Woche eine Küvette aus dünnen Glasplatten (Bilderrahmen) gebaut. Geklebt habe ich es mit einen Flexkleber aus den Baumarkt. Dabei hast du die Möglichkeit eine Küvette genau nach deinen Bedürfnissen zu erstellen. ==> Dadurch kannst du beim Ätzen Material einsparen. Durch die dünnen Scheiben kannst du die Ätzflüssigkeit dann auch schön mit den Spiegelheizungsmatten von Pollin warm halten. Klappt gut.
ich habe alles aber mein uv Scanner den kann ich auch nehmen. dann muss ich das mal ausprobieren.
Sascha Papendieck schrieb: > uv Scanner Was ist denn das? Du meinst Scanner mit eingebauten UV-Röhren, oder?
ja das meine ich. ich werde es damit mal testen wie das so wird mit dem kleber.
Du kannst Acryfix auch einfach so benutzen. Im Zweifel dauert es eben eine Stunde laenger bis der Kleber trocken ist und bevor du das erstemal Wasser reinfuellst laesst du das ganze Teil sicherheithalber mal einen Tag auf der Fensterbank stehen, dann wird das schon gehen. Benutze aber nicht nicht irgendeinen Sekundenkleber weil das niemals wasserdicht wird. Olaf
ja das mit dem sekundenkleber habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. was ist den mit 2 Komponenten Kleber?????? und wenn es nicht geht welchen Kleber von Acryfix, den Acryfix 192. kann ich das den dann auf die Fläche streichen oder muss man es auf der naht kleben.
@Thomas Schalen sind im Vergleich zur beluefteten Kuevette sehr langsam und unsauber. Sekundenkleber ist noch nichtmal wasserfest. Ganz normaler Uhu Plastikkleber (Allplast) haelt eine Zeitlang und ist auch spaltfuellend. Damit aber besser die Kuevette nicht tagelang gefuellt stehenlassen.
Vorsicht mir den ganzen Acrylklebern oder anderen, fest aushärtenden Klebstoffen. Mit den o.g. Klebstoffen haben sich bei mir regelmäßig Risse im Kleber gezeigt, und damit Undichtigkeiten. Mit Aquarium-Silikon geht das sehr gut, egal ob Plexiglas oder Glas. Hält bei mir seit gut 15 Jahren
Also bei mir hat Silikon überhaupt nicht auf Plexiglas gehalten. Es gibt aber spezielle Silikone für Kunststoff, siehe z.B. Otto-Chemie ottoseal S72
habt ihr eure Plexiglas getempert????? ist den sinn voll vorher oder nach dem kleben??????
Expoxidharz, "normales" Silikon, usw. sind dafür nicht zu gebrauchen. Ich habe schon mehrere Küvetten gebaut, sowohl aus Acryl (Plexiglas) als auch aus Polystyrol (Bastlerglas). Zum verkleben (besser gesagt verschweißen) nutze ich ausschließlich Dichlormethan, das beste was es gibt für diese Aufgabe meiner Meinung nach. alles wissenswerte zum Thema auch hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Plexiglas
