hallo Ich arbeite mich gerade in Eagle ein und bin auf ein Problem gestoßen. Entworfen werden soll ein kleines Netzteil, dazu benutze ich eine Schaltung mit einem LM723. Beim erstellen der Netze habe ich hier schon Hilfe gefunden. Beitrag "Eagle ERC Fehler, warum?" Beim verbinden des IC-Sokels für den LM723 habe ich nun das Problem das der Wire nicht dazu zu bewegen ist sich mit dem gewünschten Pin zu verbinden. Die Maßnahmen aus dem obigen Link haben auch nicht funktioniert. Das Seltsame ist das der Fehler nur bei einigen Pins auftritt, andere kann ich problemlos verbinden. Benutzen tue ich einen DIL14S aus dem ic-package Hat das irgendwas mit dem Rastermaß zu tun? was muss ich tun damit ich eine Verbindung herstellen kann?
Bernhard Kozlovsky schrieb: > was muss ich tun damit ich eine Verbindung herstellen kann? Zuerst solltest du einen Schaltplan in Eagle zeichnen. Wenn der passt, werden die Signale automatisch verbunden. Und jede Änderung in der Beschaltung muss dann im Schaltplan gemacht werden. Im Layouteditor werden keine Pins über Signale und/oder Wires miteinander verbunden. Dort werden nur die Verbindungen aus dem Schaltplan in Kupfer umgesetzt... Evtl. kann dir einer helfen, wenn du deine *.sch und deine *.brd Dateien postest.
Ich hab das Problem mittlerweile gelöst hoffe ich. Ursache war wie vermutet ein falsches Rastermaß (Grid). Ich hatte das irgendwie auf 0.1 Inch gehabt. Ist blöder-weise auch die Standardeinstellung meines Eagle? Richtig ist 0,05 Inch was 1.27mm entspricht. Dann kommen auch die Pins von allen Bauelementen mit dem Grid zur Deckung und die Wire sollten die Verbindung "annehemen" Kontrollieren kann man das indem man das Bauellement anfasst und etwas verschiebt. Richtige Verbindungen sind dann dadurch zu erkennen das der Wire wie Ein Gummiband daran festgeknotet ist. Die Punkte die normalerweise Verbindungen von Leitern kenntlich machen und direkt an einem Bauelement sitzen, sind ein hinwies auf offene überflüssige Wires.
Rastermaß im Board oder im Schematic? Im Board gibt es kein "korrektes Rastermaß", da kann man nach Belieben arbeiten. Anschließen kann man die Leiterbahnen trotzdem, indem man immer an dem Pin anfängt zu routen, der NICHT auf dem Raster liegt. Die Leiterbahn wird dann automatisch so verlegt, dass der nächste Knick auf einem Rasterpunkt liegt. Im Schaltplan hast du die Finger zu lassen vom Raster. Das muss auf 0,1" stehen bleiben. Wenn du in dem Raster Pins nicht anschließen kannst, ist das Bauteil wohl von einem Laien erstellt worden.
Oh da ist mir eine Fehler unterlaufen! also, folgendes ist mir Passiert, ich hab die Einstellungen zwischen der Shematic und dem Board durcheinander geworfen. in Shematic auf Standard 0.1 Inch lassen/ Stellen in Board den Standard der Einheit von Inch auf mm stellen. dort sind 0.5 Inch eingestellt diese entsprächen 1,27mm Ich hab mich an diesem Tutorial Orientiert. Scheinbar bin ich im Falschen Ordner Gelandet und hab das falsche Tutorial zu Rate gezogen. http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videokurs_eagle-schematic/
