Hallo, ich benötige für eine LowCost Applikation einen möglichst preiswerten PIR Sensor (< 8 Euro bei Stückzahl 10). Das Teil soll auf einer Leiterplatte montiert werden und möglichst einen Ausgang besitzen, der direkt am Eingang eines µC angeschlossen werden kann (Analog oder Digital). Reichweite 5-10 m ist ausreichend. Habe im Internet zwar einge PIR SMD Sensoren gefunden, liegen aber leider alle > 10 Euro. Kennt jemand eine entsprechende Bezugsquelle ? Komplette Bewegungsmelder 230V für ca. 7 Euro habe ich gefunden. Bin am Überlegen, ob ich so ein Teil bestelle und versuche, den Sensor mit der Auswerteschaltung auszubauen.
http://de.farnell.com/murata/irs-b210st01/sensor-pir-smd-zweifach-5x4-7x2/dp/1849539 http://de.farnell.com/murata/irs-a200st01-r1/sensor-pir-smd-dual/dp/1777662
> http://de.farnell.com/murata/irs-b210st01/sensor-p... > http://de.farnell.com/murata/irs-a200st01-r1/senso... Da brauchst du aber noch eine Fresnell-Linse dazu. Schlachte lieber die Baumarkt-Angebote aus, die haben meist nur ein Kondensator-Netzteil drin und werden oft mit 6 Volt betrieben.
tt2t schrieb: >> http://de.farnell.com/murata/irs-b210st01/sensor-p... >> http://de.farnell.com/murata/irs-a200st01-r1/senso... > > Da brauchst du aber noch eine Fresnell-Linse dazu. Schlachte lieber die > Baumarkt-Angebote aus, die haben meist nur ein Kondensator-Netzteil drin > und werden oft mit 6 Volt betrieben. Hallo, das kann ich auch nur empfehlen denn nur der Sensor mit Linse reicht nicht. http://archilochus.netfirms.com/images/sensch.gif Vielleicht ist das was für Dich http://www.pollin.de/shop/dt/OTU0ODMxOTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Handleuchten/Batteriebetrieb/LED_Leuchte.html hier is der http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf als SMD verbaut. Bernd_Stein
