Hallo, Ich will eine Funksteuerung aufbauen. Auf der einen Seite ist ein Attiny2313 mit RFM12 & ein paar Tastern. Auf der anderen Seite ist ein Attiny2313 mit RFM12 & Led's und Relais. Wenn ich jetzt Taster 1 an Attiny (1) drücke, geht am anderen Attiny2313 (2) z.b. Led 1 an. Ich wollte fragen ob jemand netterweise einen Schaltplan hat wie ich das RFM12-Modul an den Attiny2313 anschließe (Ist der Anschluss auf beiden Seiten gleich?) und wie ich die Taster da noch anschließe. (Also an welche Port-Pins). Wie muss ich das Programmieren? Ich habe noch nie ein Programm geschrieben wollte dieses Projekt aber schnellstmöglich realisieren. Wie mach ich das? MFG Free-search-Kik
Könnt ihr mir nicht Helfen? Das Projekt muss schnellstmöglich realisiert werden..
15 min. ist schon ein wenig wenig Zeit. Wo genau hängst du denn? Was ist das Problem? Doku schon gelesen? Google bemüht?
[satire] Bis wann brauchst Du es denn, reicht Dir 20:10 Uhr ... ? [/satire] [alternative] http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Funk_Steckdosen_Set_2605.html ausschlachten [/alternative]
Der Michel schrieb: > Dann suche doch z.B. mal nach "RS232 Funkbrücke RFM12" Den beitrag habe ich auch schon gelesen, da wird das zwar mit einem Atmega8 gemacht, was kein Problem ist schätz ich mal (Einfach an dieselben Pins einfach am Attiny oder? aber ich wollte ja kein rs232 über tragen sondern schalten..
@ tt4u das ist eine geniale Idee, aber ein bisschen groß... ich dachte da eher an etwas kleineres..
sorry habe vergessen zu schreiben das das empfangs/led/relais teil an einer Batterie hängt, mit 5V betrieben werden muss und nicht zu viel Strom verbrauchen darf
Fassen wir mal zusammen. Du hast: Schaltung - keine Ahnung Programmieren - keine Ahnung ein Ziel: schnell fertig sein Lösung: Zauberbuch kaufen oder Harry Potter anrufen Fazit: vergiss es, das wird so nix
Hallo, ich brauchte mal ein paar tipps für den rfm01 und rfm02. ich möchte diese über Bascom Programmieren. Ich habe zwar ein Programm gefunden, aber ich will die Logik dahinter finden kann mir jemand eine Seite empfehlen wo ein Tutorial angeboten wird?
Mahlzeit, Hammeline K. lässt grüßen. Beitrag "2x Attiny2313 + RFM Sende/Empfangsmodul?" @Moderator, schmeißt einen der beiden Threads raus. MfG
