Mikrocontrollerprogrammierung mit Ubuntu (AVRISPmkII/ATMega32)
Gast #2163380
Hallo an alle,
auch wenn das vielleicht schonmal ähnlich gemacht wurde, bitte ich Euch,
mich bei meinem Anliegen zu unterstützen.
Ich bin vor kurzem auf Ubuntu umgestiegen, unabhängig davon möchte ich
jetzt mit der Mikrocontrollerprogrammierung anfangen (bis jetzt nur
Erfahung mit Lego NXT). Leider schaffe ich (mehr oder weniger) genau das
nicht!
Ich habe mir das RN-Control 1.4 und den Atmel AVRISPmkII bei
robotikhardware.de gekauft, aber anscheinend kann mir im dortigen Forum
nicht weitergeholfen werden.
Ich möchte jetzt mal einfach das Beispielprogramm (Anhang (RNCtrl.c))
kompilieren. Dieses Programm ist bei Auslieferung auf dem Board, das
funktioniert auch, ber ich scheitere schon beim Kompilieren im Terminal.
Ich habe folgende Pakete installiert:
-avrp
-avr-libc
-binutils-avr
-avrprog
-uisp
-gcc-avr
-avrdude
-libusbprog0
Ich verwende das Makefile im Anhang (GNUmakefile). Wenn ich im Terminal
in das Verzeichnis/den Ordner wechsle, in dem das Makefile und das
Programm gespeichert sind und make eingebe, kommen viele Fehlermeldungen
(siehe Error.txt im Anhang).
Das ist echt zum Verzweifeln... Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll!
Ich hoffe, mir kann von Euch geholfen werden!
Tausend Dank schonmal im Vorraus und
Viele Grüße
Jan
Gast #2163683
ja, danke, jetzt funktioniert das Kompilieren endlich!
Beim übertragen mit make flash bekomme ich aber folgenden Fehler:
jan@JANS-LAPTOP:~/Roboter/AVR/RN_Control_1.4$ make flash
stty hupcl < /dev/ttyACM0; \
  avrdude -p m8 -c stk500v2 -e  -U flash:w:RNCtrl.hex -P /dev/ttyACM0
/bin/sh: cannot open /dev/ttyACM0: No such file
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": No such file or
directory
make: *** [flash] Fehler 1
Was bedeutet das? Findet der den Programmer nicht? Der Programmer hat
zwei LEDs, beide leuchten grün, er ist an das Board angeschlossen. Wenn
ich das Board ausschalte, wechselt die eine LED von grün nach rot, also
wird das Teil selbst wohl funktionieren. Fehlt vielleicht doch noch ein
Treiber, oder muss ich dem Makefile irgendwo mitteilen, wo der
Programmer angeschlossen ist und was das für ein Programmer (also
AVRISPmkII) ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe und
Viele Grüße
Jan
Persönliche Seite #2163690
da sollte IMO stehen:
-c avrispmkII
Wahrscheinlich ist das im Makefile noch nicht korrekt definiert.
Was wahrscheinlich auch nicht stimmt ist das Device (-P), offensichtlich
existiert auf deiner Maschine kein ttyACM0. Auf meiner Kiste heisst das
irgendwas mit /dev/USB...
mach mal folgendes:
Terminal öffnen und eintippen:
sudo tail -F /var/log/messages
Dann Programmer abziehen, kurz warten, einstecken.
Hast du jetzt ne Meldung, wie der Programmer angebunden wird?
HTH! :)
Gast #2163795
@Tom M.: Ich habe das gerade ausprobiert, aber dabei passiert nichts,
auch nicht, wenn ich meine USB Maus herausziehe.
@... - - - ...: Soll ich da in einer anderen Forum unterkategorie
nachfragen? Welche denn? Oder hast Du damit was anderes gemeint?
@Tom M.: Ich probiere das gleich mal aus. Wenn das nicht klappt, soll
ich dann lieber in einer andern Unterkategorie nochmal nachfragen?
Danke und
Viele Grüße
Jan
Gast #2163814
Nein. Ein Thread zum Thema ist schon in Ordnung.
Es ist halt etwas suboptimal, mit der Controllerprogrammierung auf einem
Betriebssystem anzufangen, von dem man auch keine Ahnung hat. Das flacht
die Lernkurve doch erheblich ab.
Oliver
Gast #2163964
@Oliver: Ich weiß, das war nicht so ganz schlau von mir. Aber was bringt
es mir, wenn es auf Windows funktioniert, ich aber mit Ubuntu arbeiten
möchte? Wenn es dann klappt, habe ich (hoffe ich mal) mehr gelernt, als
mit einer anderen Möglichkeit.
Ich habe die Anleitung jetzt mal ausprobiert. Mein Programmer wird
erkannt (mit jan@JANS-LAPTOP:/dev$ tail -f /var/log/syslog). Anscheinend
funktioniert das, wenn ich make flash eingebe, wird kompiliert und
anscheinend auch übertragen (der Programmer blinkt, ich habe ein Adapter
von 6/10 Anschlüsse für ISP, dort blinkt die Takt LED, das Board piept),
aber anscheinend wird das Programm nicht übertragen. Folgendes steht im
Terminal:
avrdude -p m8 -c avrispmkII -e  -U flash:w:RNCtrl.hex -P usb
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
Was ist das Problem? Ich habe mein aktualisiertes Makefile wieder im
Anhang. In dieser Meldung steht wieder was von ATMEGA8, davon steht aber
nichts im Makefile...
Vielen Dank für Eure Hilfe bis jetzt und
Viele Grüße
Jan
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2163986
Ich kenne jetzt nicht acrdude, aber muß der Parameter nicht "-p m32"
heisen?
Grüße
Michelle
