Hi. Ich suche einen Optokoppler, um damit einen DC-Strom zu messen. Der Strom kann maximal 150mA betragen, aber ich finde einfach keinen Optokoppler, der so hoch geht. Wie soll ich den Strom messen, wenn nicht mit Optokoppler? Grüße.
Am besten, indem du ein Signal erzeugst, dass sich gut mit einem Optokoppler übertragen läßt, z.B. mit einem I/F-Wandler.
Vor der Erfindung der Optokoppler wurden bereits Ströme gemessen. Diese betrugen teilweise mehrere Ampere. Die damals angewandten Verfahren funktionieren auch heute noch.
rudi schrieb: > Wie soll ich den Strom messen, wenn nicht mit Optokoppler? Shuntwiderstand un Messverstärkung. Erzähl doch mehr von deinem Vorhaben, dann werden auch die Antworten besser.
Heut´ ist der 1.Mai, April ist vorbei. Wie soll ein OK nen Strom messen, hast´ dich im Bauteil vertan?
rudi schrieb: > Wie soll ich den Strom messen, wenn nicht mit Optokoppler? Falsche Fragestellung! Es muss heissen: Wie, in aller Welt, misst man Strom mit einem Optokoppler? mfg.
rudi schrieb: > Wie soll ich den Strom messen, wenn nicht mit Optokoppler? Mit einem Strommesser ;-)
Thomas Eckmann schrieb: > Wie, in aller Welt, misst man Strom mit einem Optokoppler? Das Verhältnis Collectorstrom/LED-Strom ist für kleine Ströme konstant. Siehe http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2212.pdf Seite 5 links oben.
mein Gott schrieb: > Thomas Eckmann schrieb: >> Wie, in aller Welt, misst man Strom mit einem Optokoppler? > > Das Verhältnis Collectorstrom/LED-Strom ist für kleine Ströme konstant. > Siehe http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/2212.pdf Seite 5 > links oben. ...aber jede Stunde wirds etwas weniger. :-( Gruss Harald
Jou, es ist schon eine Schnapsidee, einen Optohoppler direkt zur Strommessung zu verwenden... Aber im Prinzip geht das schon!
mein Gott schrieb: > Jou, es ist schon eine Schnapsidee, einen Optohoppler direkt zur > Strommessung zu verwenden... > Aber im Prinzip geht das schon! Ich würde das dann aber besser "Stromschätzung" nennen. Gruss Harald
Strom mit Optokoppler messen? Wie genau soll die Sache denn sein? Meine Glaskugel wurde leider an den Blocksberg entführt. Strom da JA/NEIN? Funktioniert. An sonsten wie schon oben erwähnt, Strom mit Shunt messen, Signal verstärken, in Frequenz wandeln, Optokoppler, Frequenz in Spannung und fertig. Es gibt auch lineare Optokoppler! Der Aufwand ist damit aber recht groß. Noch nen schönen 1.Mai
Gegen Alterung der LED hilft es, zwei Optokopplersender in Serie zu schalten. Der eine Empfänger liefert ein Referenzsignal für eine Regelschleife, die den Sendestrom steuert, der andere überträgt das Signal auf die isolierte Seite.
http://books.google.de/books?id=h6A0HyamoTIC&lpg=PP1&dq=tietze%20schenk&pg=PA1081#v=onepage&q&f=false Abb. 20.17 Ich wollte diese Schaltung benutzen, den Strom in eine Spannung zu wandeln und dann für eine Regelung zu benutzen. Schon richtig, der Optokoppler gibt mit ja keine Spannung am Ende raus. Jedenfalls gibt es wohl keine Optokoppler um einen 100mA Strom am Eingang zu "messen"!? Im Anhang ist jetzt die Möglichkeit mit dem Shuntmesswiderstand. R2=50ohm sind dazu gedacht, die beiden Messspannungen um den Shunt R3 weiter von der Supply Grenze des Instrumentenverstärkers wegzudrücken. Alternativ müsste ich wohl dem Instrumentenverstärker eine eigene Spannung spendieren die über VCC liegt, damit ich R2=0ohm setzen könnte. Der Rest hinter dem Instrumentenverstärker ist nur zur Stromregelung. Über das Poti soll man den Strom auf 100mA einstellen können. Der Ausgang ganz rechts geht aufs Gate von nem FET, der unter dem Jumper JP1 bzw an VS hängt. Der FET soll so in einen Arbeitspunkt mit 100mA gebracht werden.
rudi schrieb: > Der Rest hinter dem Instrumentenverstärker ist nur zur Stromregelung. > Über das Poti soll man den Strom auf 100mA einstellen können. Der > Ausgang ganz rechts geht aufs Gate von nem FET, der unter dem Jumper JP1 > bzw an VS hängt. Der FET soll so in einen Arbeitspunkt mit 100mA > gebracht werden. Den ganzen Aufwand nur für eine Konstantstromquelle? Wozu brauchst du eine Highside-Strommessung, wenn du einen Lowside-Transistor hast? Bau das ganze doch z.B. aus einem LM317, Poti und 2 Widerständen oder eine der anderen hier vorgeschlagenen Möglichkeiten http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle :-)
Das ist alles nicht so einfach. Bei 2.4GHZ kann ich leider nicht einfach an den Source Anschluss des Transistors nen Widerstand klatschen und mal lustig den Strom da messen. Das meinst du doch mit Low-Side oder? Ich will deswegen den Strom oben messen und daraus eine Spannung erzeugen, die ans Gate kommt um den Strom durch den Transistor zu regeln. Regelung deshalb, weil es ein HF Power Amplifier ist und je nach Eingangsleistung ändert sich der DC Strom durch den Transistor. Da der aber bei 150mA schon durchbrennt und 100mA mein Arbeitspunkt sind muss ich nachregeln. Das geht nicht von Hand. Außerdem soll das Drain Potential bei 22V liegen. Das ist das, wo VS im Bild ist (links unten). Und eine Konstantstromquelle gibt mir doch keinen konstanten Strom UND eine konstante Spannung oder?
rudi schrieb: > Bei 2.4GHZ kann ich leider nicht einfach > an den Source Anschluss des Transistors nen Widerstand klatschen und mal > lustig den Strom da messen. Das meinst du doch mit Low-Side oder? Also jetzt mal im Ernst. Wenn du keine Infos gibst, kann dir hier niemand helfen. Deine Optokoppler-Strommesschaltung hätte mit Sicherheit bei 2,4 GHz auch nicht funktioniert. Es Existieren schon fertige Schaltungen für dein Problem. Das sind Regelkreise die dein Basisstrom anpassen, denn das ganze ist auch noch stark von der Temperatur abhängig. Hier sind nun die HiFi-Techniker gefragt, habe meine Formelsammlungen im Büro. Viele Grüße
Von den 2.4GHz bekommt der Optokoppler ja nix mit. Der HF und der DC Teil sind entkoppelt. Ich muss wirklich nur die 100mA DC messen.
rudi schrieb: > Ich will deswegen den Strom oben messen und daraus eine Spannung > erzeugen Ok kann man so machen, dafür gibts ja solche IC's > Regelung deshalb, weil es ein HF Power Amplifier ist und je nach > Eingangsleistung ändert sich der DC Strom durch den Transistor. Da der > aber bei 150mA schon durchbrennt und 100mA mein Arbeitspunkt sind muss > ich nachregeln. Das geht nicht von Hand. Außerdem soll das Drain > Potential bei 22V liegen. Das ist das, wo VS im Bild ist (links unten). > > Und eine Konstantstromquelle gibt mir doch keinen konstanten Strom UND > eine konstante Spannung oder? Wenn der genannte FET der Transistor ist, an dessen Gate der Strom "eingestellt" wird: An konstanten Widerständen bei einer konstanten Eingangsspannung dann ist auch die Spannung Konstant. Detail: Wenn also Deine 28V stabil sind und wenn die KSQ-Regelung arbeitet, so sind die 22V am Drain vorhanden, da Deine 60R konstant (1) sind. --> (0,1A * (10R+50R)) = 6V --> 28V - 6V = 22V ( (1) Thermische Abweichungen etc. unberücksichtigt! ) Der Sppannungsabfall über dem FET kann nicht stabil gehalten werden. Das wäre aber bei einer Regelung mit Poti auch so. Eine Schaltung im Prinzip könnte ich mir in ca. 10 Minuten ausdenken, aber Probleme mit denen Du danach garantiert noch rechnen kannst: - Regelung schwingt. - Regelung arbeitet zu langsam. Wenn nicht, so kann Deine Forderung auch nicht so einfach erfüllt werden. Sieh dir mal das an (Prinzipielle Lektüre): http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm Viel Spaß beim Basteln, aber palane den ein und/oder anderen Verlust ein. MFG:MBP Markus
>Ich suche einen Optokoppler, um damit einen DC-Strom zu messen. Der >Strom kann maximal 150mA betragen, aber ich finde einfach keinen >Optokoppler, der so hoch geht. So funktioniert das nicht: Du kannst aus einer größeren Schaltung nicht irgendein Schaltungsdetail herausgreifen und nach einer völlig willkürlichen Lösung fragen. Es gibt sicherlich Millionen von Möglichkeiten durch eine Schaltung einen konstanten Strom zu schicken. Welche zum Einsatz kommt, hängt aber ganz entscheidend von der konkreten Schaltung ab. Da ist deine Frage nach einem speziellen "Optokoppler" völliger Unsinn! Also, jetzt zeige mal die ganze Schaltung, und dann gibt es sicher den einen oder anderen, der dir dann ganz konkret helfen kann...
Hier noch meine kleine KSQ mit Transistor, 2 Stück R und ner LED. Die LED dient als Ersatz für eine Z-Diode mit 2V Uz Nebenefekt: sie leuchtet wenn die KSQ versorgt ist. MFG:MBP Markus.
Ok danke schonmal soweit. Hier jetzt nochmal ganz von Vorne: Beitrag "Suche Arbeitspunkt Regelung für Transistor" Ausgehend von der Grundschaltung, die geregelt werden muss.
