Hallo, ich habe drei Layouts mit Eagle gezeichnet und würde gerne alle drei Schaltungen auf einer Platine unterbringen. Ich dachte, es wäre damit getan zwei übrigen schematischen Schaltpläne in einen rein zu kopieren und dass die Layouts dann übernommen werden. Aber die Probleme gehen schon damit los, dass man in Eagle keine Schaltung von einem Projekt zum anderen kopieren kann. Was wäre eine einfache Lösung hierfür? Albert
ganz einfach, nur die brd öffnen (schematic schließen) dann kannst du in der brd zb auch bauteile über add einfügen ohne das eagle meckert. du musst dann alle layer aktivieren damit alles mitkopiert wird. alles makieren/gruppieren - kopieren und einfügen. das kannst du so oft machen wie du willst. wichtig ist das du das unter einem anderen namen speicherst sonst sind board und schematic natürlich inkonistent... grüße
Albert Höffner schrieb: > Was wäre eine einfache Lösung hierfür? Beitrag "PCB-Pool mehrere kleine Platinen auf 1dm²"
