Ein wirklich faszinierendes Foto: http://view.stern.de/de/original/IMG_3799_800px_c-Schwarz-Still-%26-Objektfotografie-2033035.html?top=1 Hier hat er noch mehr davon: http://www.t-braeuning.de/index.php?ste=gallery&lan=de
Was haben diese Bilder jetzt genau mit Mikrocontrollern zu tun?
Beschreibung mal lesen, findest du unter dem Bild falls du das noch nicht wusstest
Ein paar wenige Hinweise gibt es vom Herrn Bräuning dann noch hier: http://www.flickr.com/photos/94814848@N00/5195585401/
Genial und wirklich Große Kunst welche von Können generiert ist. mein Respekt dem Künstler Namaste
Winfried J. schrieb: > mein Respekt dem Künstler Na ja, so weit würde ich jetzt wieder nicht gehen. Es handelt sich um Technikfotos mit hohem ästhetischem Reiz. Die schöpferische Tiefe liegt im Versuchsaufbau, weniger in der Bildkomposition. Damit sind wir auf der Ebene von guten Naturfotos - die herzustellen, bedarf es Geduld - zumindest in der Tierfotografie - und guter Gelegenheiten. Die Vegetarier unter den Naturfotographen kommen ohne Jagdinstinkt aus.
Gut gemacht, Uhu. Ich meine, das Verlinken nach hier. Und das Foto ist wirklich exzellent. Auf einem 50 Jahre alten Foto sah ich nur mal eine fliegende Gewehrkugel, die gerade die Mündung einer Pistole verlies. Noch nicht mal stark verzerrt. Aber auch schon mit Hilfe von Elektronik.
Hallo zusammen, über meine Website-Statistik bin ich auf die zahlreichen Besucher von hier auf diesen Thread aufmerksam geworden. Ich freue mich, wenn euch die Bilder auch gefallen. Ich verwende ein Arduino Board mit ein paar Transistor- und Optokoppler-Schaltungen um die Blitze und Ventile anzusteuern. Zur Einstellung aller Parameter (es sind viele...) habe ich eine Visual Basic GUI gebastelt welche über die serielle Schnittstelle/USB mit dem Mikrocontroller kommuniziert. Die Lichtschranke hab ich inzwischen eingespart, die Zeitdifferenz zwischen dem Öffnen des ersten Ventils bis die Blitze ausgelöst werden ist ausreichend genau einstellbar. Habe auch schon Versuche mit einem Luftpistolen-Projektil gemacht, hier mit Lichtschranke, das funktioniert recht gut. Das Problem dabei ist nur die Leuchtdauer des Blitzes, 1/30000s ist noch deutlich zu lang. Es gibt im Netz zwar die einen oder anderen Anleitungen für High Speed Blitze mit ordentlich Leistung, aber mangels ausreichenden Kenntnissen in der Hochspannungstechnik lass ich davon die Finger weg. http://www.t-braeuning.de/showjpgimg.php?src=/gallery/images/IMG_7684_kl.jpg Wassertropfen und Diabolos lassen sich auch kombinieren, hier allerdings zwecks Bewegungsunschärfe mit stark verringertem Druck geschossen: http://www.t-braeuning.de/showjpgimg.php?src=/gallery/images/IMG_0319_800px_c.jpg Schönen Sonntag noch!
Was sind das für Ventile? Was für einen Blitz verwendest du? Wie schnell fliegt das Diabolo?
Es ist ein recht einfaches Ventil: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190481710896 Als Blitz verwende ich einen Metz 48 AF-1 und 2 alte Porst/Regula Variant Blitze auf stark reduzierter Leistung. Also das Diabolo aus der Pistole dürfe mit ca 150-170 m/s fliegen, das auf dem Tropfenbild sehr viel langsamer, das hat nur einen ca 5ms langen Impuls mit 1bar Luftdruck gekriegt. Daher leider auch etwas verdreht.
Ich hab übrigens inzwischen eine kurze Beschreibung zu den Wassertropfen und ein paar Bilder auf meiner Webseite hochgeladen. Vielleicht interessierts ja den einen oder anderen.... http://www.t-braeuning.de/index.php?ste=setup&lan=de
> Ich hab übrigens inzwischen eine kurze Beschreibung zu den Wassertropfen > und ein paar Bilder auf meiner Webseite hochgeladen. Merci. Sehr schöne Beschreibung. axel
