Hallo Ich möchte gerne Eine S/W PAL Kamera an einen Atmega hängen jedoch ist die Kammera zu schnell Für den ADC und Atmega. Daher möchte ich die Kamera den Pixeltakt vorgeben. Warscheinlich ist in den Kammeras ein Quarz den ich gegen Einen Pixeltakt vom µC vorgeben kann. Hat jemand schon einmal eine Bilig SW kammeramodul vom Großen C auseinander Gebaut? haben die Kamerachips noch einen Extra Synch Augang?
Ich glaub, es geht nicht, die Kamera langsamer zu takten. Ich hatte allerdings mal einen PIC16C71 als "Videograbber" benutzt, indem ich das Videosignal auf einen als VCO beschalteten 74HC14 gegeben habe, dieser hat dann einen Digitalzähler getaktet und den Zählerwert habe ich direkt als 8 Bit Wert eingelesen. Die Auswertung der Sync-Impulse kann man dann erst nach dem digitalisieren machen.
Kammera>ADC>µC schrieb: > Eine S/W PAL Kamera PAL ist Farbe ;-) Wenn Du die Kamera mit einem ATmega auslesen möchtest, wirst Du allerdings auf keinen Fall Bewegtbilder einlesen können. Bewegungen werden immer verwischt sein. Die Dauer einer Zeile sind 64us. In einem Halbbild hast Du (insgesamt) 312 bzw. 313 Zeilen. Du musst also sowohl den H-, als auch den V-Sync erkennen und auswerten. Mit Erkennung des V-Syncs beginnt Dein Bild oben. Wenn Du den H-Sync erkennst, solltest Du einen Timer loslaufen lassen, welcher nach einer Zeit zwischen 0 und 64us eine S&H-Stufe aktiviert, welche den Wert des Videosignals sampled. Den Ausgang gibst Du dann dem ADC des ATmega zu fressen, welcher nun knapp 64us Zeit hat, diesen zu wandeln. Du samplest also im ersten Bild alle 8us nach dem H-Sync, bei dem zweiten nach 8.25us nach dem H-Sync ... usw. Bis Du das Bild einmal von links nach rechts eingescannt hast. Das dauert ein paar Sekunden. Gruß Jobst
Was für ein Sample and Hold baustein eignet sich da am besten? Natürlich soller nicht zu teuer sein und leicht erhältlich.
S&H: Schneller FET-OP kleiner Kondensator 4066
1 | in o----R-----+------R-----, |
2 | | | |
3 | / | |
4 | / | |
5 | | | |
6 | +------C-----+ |
7 | | ______ | |
8 | | | | | |
9 | '--| - | | |
10 | | |--+---o out |
11 | ,--| + | |
12 | | |______| |
13 | | |
14 | GND |
Gruß Jobst
Was genau willst du dann damit machen oder was kann man dann alles machen? Bin neu im µC bereich und schau gerade was alles so möglich ist. Gruß Thomas
Kammera>ADC>µC schrieb: > Hallo > > Ich möchte gerne Eine S/W PAL Kamera an einen Atmega hängen > jedoch ist die Kammera zu schnell Für den ADC und Atmega. Lies das mal. Beitrag "Re: Analogditigitalwandler für Kamerachip" So ging das vor 25 Jahren zu Amiga-Zeiten. Google mal nach DigiViewClone.lha fchk
chris schrieb > sw-Kamera am Atmega: > http://www.roboterclub-freiburg.de/projekte/mega8c... Diese Seite zeigt das soetwas möglich ist aber ohne Software bringt sie mir leider auch nich viel.
