Platinen richtig layouten(Eagle und Allgemein)
Gast #2231735
ich habe mich ein wenig in Eagle hereingearbeitet (Hobbyanwender), und
die eigentliche Bedienung ist ja recht einfach und intuitiv.
Aber ich habe noch schwierigkeiten die Bauteile einigermaßen schnell,
vernünftig auf der Platine anzuordnen so das das spätere Routing
"schöne" Ergebnisse bringt. Gibt es hier zu Tricks oder Tutorials ?
Also weniger ein Tutorial für Eagle selbst als ein generelles
Platinenerstellungs Tutorial.
Es wäre auch schön direkt zu erkennen wie ein gutes Routing aussehen muß
(sternförmige Masse, große Masseflächen oder kleine, Leitbahnführung
usw.).
Oder ist das eine Sache die mann erst mit den Jahren lernt, etwa so wie
bei Schach wo die eigentlichen Regeln  einfach sind aber die praktische
Anwendung sehr anspruchsvoll werden kann ?
Eine Frage speziell zu Eagle hätte ich dann aber doch noch: Wie kann man
sich schnell und geziehlt in den Bibilotheken die richtigen Bauteile
auswählen, irgendwie ist die Auswahl viel zu groß es dauert recht lange
das gewünschte Bauteil genau zu finden, teilweise sind auch nur die
Herstellerbezeichnungen angegeben (besonders bei elektromechanischen
Bauteilen) so das ich mich erst durchklicken muß und an Hand der
Zeichnungen zu entscheiden welches das für mich passende Bauteil ist.
mfg
    Peter P.
Gast #2231802
Peter P. schrieb:
> Hallo,
> usw.).
Übung macht den Meister. Beim Anordnen immer wieder Ratsnets drücken
dann ordnen sich die Verbindungslinien neu. Vieles lernt man durch
Erfahrung, wichtig ist am anfang nicht mit zu großen Projekten
anzufangen da man sonst leicht die übersicht verliert. In 90% (ich sag
das einfach mal so pauschal) der Digitaltechnik kannst du Masseflächen
über die ganze Platine zeichnen, das erspart dir dann auch das Routen
der GND Leitungen.
Wichtig wäre unter umständen auch noch das du dir angewöhnst mit 45°
Winkel zu arbeitenn und nicht im 90° Winkel. Theoretisch können durch
die 90° Winkel u.u. Reflexionen entstehen (vor allem im hochfrequenten
Bereich, und digitale Signale haben meist hochfrequente Anteile).
Generell sollte man die Verbindung zwischen den Pins der Bauteile auch
recht gering halten, um eben auch Störeinflüsse von außen zu vermeiden.
Google mal nach Kopplungen (induktive, kapazitive etc.) Einige
Designfehler werden auch dort gezeigt, und auch wie man solche vermeiden
kann (wobei das schon sehr in die theorie geht).
Wichtig auch, vor allem bei den Entstörkondensatoren. Es bringt nichts
wenn die NACH dem Pin plaziert werden. Sogesehen muss die Spannung den
Kondensator vor dem IC erreichen und dennoch nah am IC liegen (sprich
die Verbindung muss von der Versorgung zum Entstörkondensator kürzer
sein als zum IC, sonst wäre der Kondensator ja sinnlos ;) Gleichzeitig
muss der Kondensator nah am IC liegen um nicht neue Störungen auf der
Verbindung zwischen Kondensator und dem IC zu erhalten)
Bei Hobbyplatinen lernt man das Routing sehr schnell, aber spätestens
wenns um EMV geht wirds kompliziert. Da kann man nur noch probieren und
sich selbst Tricks beibringen. Wobei das ja im privaten Bereich
wegfällt.
"*" hilft da sehr oft, sehr viele Bauteile sind in Englisch beschrieben,
die meisten Librarys sind nach Herstellernamen bezeichnet.
Wenn du bsp. einen 7805 suchst gib nicht 7805 ein sondern "*7805*".
Funktioniert bei einem Großteil der Teile. Die Standardeaglelibrarys
sind für den Grundeinstieg gut, jedoch musst du, vor allem bei Steckern
immer wieder aufpassen ob der Bauteil in Eagle Male oder Female ist.
mfg
TDK29
#2231808
Hallo Peter,
ein gutes Layout ist eine sehr relative Sache. Das hängt erst einmal
davon ab, dass Du weisst, welche Anforderungen die Schaltung an das
Layout stellt. Eine 500MHz-Prozessorschaltung mit DDR-RAM stellt völlig
andere Anforderungen als eine Schaltung z.B. mit Mikrokontroller und
hochempfindlichen Sensorverstärkern.
Das ist also die erste Hürde, welche v.a. viel Wissen über die Schaltung
verlangt.
Die Platzerung der Teile, der Entscheid wieviele Lagen und das
eigentliche Routing sind meiner Meinung nach vor allem Erfahrungssache.
Es gibt schon Grundwissen, welches man in Büchern nachlesen kann, es
sind aber trotzdem noch keine guten Layouter vom Himmel gefallen.
Normalerweise bestimmt der Schaltungsentwickler, welche Bauteile er für
die geforderte Anwendung braucht, unabhängig von irgenwelchen
Bibliotheken. Bibliotheken braucht's aber, und da gibt es verschiedene
Philosophien. Meine (und die vieler Profis) ist, alles von Null auf
selbst zu machen. Ich arbeite mit Altium Designer und ich habe mir eine
eigene Bibliothek "erschaffen", welche zu Resultaten führt, die wie aus
einem Guss aussehen. Natürlich macht man hin und wieder einen Fehler bei
Footprints oder Schemasymbolen, aber die den Layoutprogrammen
beiliegenden Bibliotheken sind ebenfalls nicht fehlerfrei und schon gar
nicht immer abgestimmt mit den Anforderungen einer Produktion
(Pastensiebe, Padgrössen, etc.). Ganz zu schweigen, dass die von
verschiedenen Autoren kommen und ein Layout/Bestückungsplan  ohne
Konventionen ergeben.
Es ist wie überall im Leben - um ein gutes Resultat zu erhalten, muss
Zeit und Energie investiert werden.
In diesem Zusammenhang bleibt noch zu erwähnen, dass Autorouter in 99%
der Fälle kein befriedigendes Resultat liefern. Bei uns in der Firma
jedenfalls wurde ein Autorouter noch nie eingesetzt!
Ich hoffe, Dir etwas weitergeholfen zu haben.
Gruss
Christoph
#2232064
Das Wichtigste wurde hier schon gesagt und ein guter Layouter will
schlißlich auch sein Geld verdienen.
Was die Bauteilesuche angeht, so erstelle dir eigene Bibliotheken (lib).
Es wird immer wieder vorgeschlagen sich SEINE (eine) lib zu erstellen.
Aus Erfahrung würde ich gleich zu mehreren libs raten, weil die eine im
Lauf der Zeit anwächst und dann auch schon wieder unübersichtlich wird.
Nimm einfach deine "Standartbauteile" und kopiere sie in deine libs.
Ebenso gehören eigene entwickelte teile dort hinein. Du wirst sehen, es
verkürzt die Suche drastisch.
Gast #2232091
Hallo!
Ich kann mich Jörn nur anschliessen sieh die beigefügten Bibliotheken
als Denkanstoß kopier Sie in eigene Libs und wandel Sie so ab wie Du es
brauchst und die Platinen fertigen kannst. Bei größeren Projekten würde
ich sogar eine eigene Lib nur für das Projekt anlegen.
Falls Du eigene Platinen fertigst achte auf sinnvolle
Bohrungsdurchmessser in den Standart Libs sind hauptsächlich inch
Bohrungen angegeben, das erleichteert Dir nachher die Arbeit beim
fertigen der Platine (weniger verschiedene Bohrungsdurchmesser) und wenn
Du ein Bohrplan erstellst wird der wesentlich übersichtlicher und Du
mußt weniger Bohrerwechsel machen.
Eine Platine nur fertigen wenn Du die Bauteile überprüft hast, Layout
vorher mal ausdrucken und noch nicht verwandte Bauteile auflegst und die
Bohrungsabstände kontrollierst bzw, das Footprint.
Bauteile vor der Verwendung das Pinout prüfen und mit dem Datenblatt
vergleichen.
So wachsen mit der Zeit deine Libs und dort befinden sich auch nur
Bauteile die wirklich verwendest.
mfg,
Bjoern
