Hallo zusammen, habe vor aus dieser Schaltung und anderen eine abgewandelte Form zu bauen. http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/fuse.htm Nun wollte ich zusätzlich den Triac entstören. Viel habe ich bisher nicht gefunden. In einem Heftchen aus der TOPP-Serie 143 ( von 1979 ) " Tiacs und Diacs in Theorie und Praxis " habe ich mir die praktischen Schaltungen angeschaut, dort wird meistens eine 150µH-Drossel verbaut. Wundere mich das Reichelt nur bis 100µH hat, da so eine 150µH-Entstördrossel doch anscheinend Standard ist oder nicht ? Habe zwar hier gelesen und auch andere Beiträge, doch würde ich ungern 2 oder 3 Drosseln in Reihe schalten wollen oder reicht heut zu tage 100µH aus ? Beitrag "Drossel bei Dimemrschaltung" Möchte bei der Schaltung bis 3 Ampere gehen, brauch ich da mehr als 100µH ? Möchte nicht einfach was verbauen, was dann gar nicht den gewünschten nutzen bringt. Sehe auch manchmal ein RC-Glied parallel zum Triac. Wann ist das nötig und wie berechnet man so etwas ? Ansonsten werde ich so eine 150µH-Drossel mal der Reicheltwunschliste hinzufügen. Bernd_Stein
Es geht dabei um die Entstörung, also die (Verringerung) der Stromanstiegsgeschwindiggkeit, die natürlich am höchsten ist wenn der TRIAC im Spannungsmaximum zündet. Je grösser die Spule ist, um so grösser ist die Entstörwrikung, also sollte man das nehmen, was beim Maximalstrom (8A?) noch reinpasst, 330uH sind besser als 100uH. Wenn du kommerzielle Geräte baust, kannst du nachmessen, ab wann deine Schaltung die EMV-Grenzwerte einhält, das werden die 150uH sein.
MaWin schrieb: > Es geht dabei um die Entstörung, also die (Verringerung) der > Stromanstiegsgeschwindiggkeit, die natürlich am höchsten ist wenn der > TRIAC im Spannungsmaximum zündet. > > Je grösser die Spule ist, um so grösser ist die Entstörwrikung, also > sollte man das nehmen, was beim Maximalstrom (8A?) noch reinpasst, 330uH > sind besser als 100uH. > Danke. Zur RC-Beschaltung hab ich selbst was gefunden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber Frage mich nur wie Du auf 8A kommst ? Nein ich baue fürs Hobby und da ist es wieder mal ärgerlich, wenn man den Großteil bei Reichelt, aber die 330µH-Drossel 3A bei Pollin oder halt 1,4mH/2,7A bei ELPRO, aber mit 42mm Durchmesser bekommt. Das ist ein ganz schöner Brocken. Was für einen Ringkern (Reichelt) würde ich zum selberwickeln brauchen ? Der Kondensator hinter dem Taster ( 47nF/400V ) muß doch mindestens ein X2-Kondensator sein und 47nF sind doch nicht ausreichend oder ? Bernd_Stein
@ Bernd Stein (bernd_stein) >Was für einen Ringkern (Reichelt) würde ich zum selberwickeln brauchen ? Kann man ausrechnen, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Spulen_selber_wickeln.2C_quick_.26_dirty MfG Falk
Weiln ich deine 3A falsch gelesen hatte ....
Allgemein gilt: Die Bauteile sollten zur Absicherung passen,
und weil kaum ein Bauteil die superträge 16A Haussicherung
überlebt, ist in Dimmern meist eine kleinere (aber immer
noch träge) Feinsicherung drin. Und wenn auf der 8A steht,
dann sollte Drossel und TRIAC auch 8A Dauerstrom aushalten,
beim TRIAC schadet es nicht wenn er das doppelte bringt,
ist ja nicht relevant teuerr oder grösser. Umgekehrt: Hat
man nur eien 3A Spule drin, ist eine 3.15A Feinsicherung
eigentlich schon zu gross.
Danke an euch beide, das reicht vorerst. Bernd_Stein
