Hallo, ich möchte für eine Bastelei ein sehr kurzes Signal (5-15V; wenige ms) auf ca 1s verlängern. Ich dachte, das signal mit nem RC-Glied an die Basis eines Transistors (BC547) zu legen, der dann Betriebsspannung vom Collektor auf den Emitter durchsteuert. Wie groß mus tau sein? gibt es eine Formel tau(tsig)?
Alternative: http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe http://www.mikrocontroller.net/articles/Monoflop
Hallo Robert, besser geeignet wäre ein 555, ein Timer. Mit einem Transistor ist das nur Bastelei. Aber im Prinzip ginge das schon mit einem Emitterfolger. Der Ladestrom sollte aber mit einem Widerstand begrenzt werden. Den BC547 würde ich nur mit 100 mA (Spitze) belasten. Also grob, bei Ub = 15V, R=15V/100 mA=150 Ohm. Kollektor an +UB. Am Emitter den 150 Ohm Widerstand auf den Elko oder Kerko schalten, der auf Masse liegt. Für eine Zeitkonstante von 1s benötigt man bei 1uF 1M, bei 100 uF 10K usw. Die Ladekonstante beträgt dabei 150 Ohm x C, also bei 1uF = 0,150 ms, bei 10uF = 1,5ms. Viel grösser darf die Ladekonstante gar nicht werden, da Deine Impulslänge ja in diesem Bereich liegt. Das bedeutet, bei 10uF brauchst Du 100K für 1s. Vermutlich sind 100K für eine Signalquelle unpraktisch. Also musst Du schon einen weiteren Emitterfolger nachschalten. Ein Timer ist da praktischer und kostet ja auch nur ein paar Cent. Gruss Klaus.
Danke, 555er hab ich ein paar hier - hab den aber noch nie benutzt. Gibt es für meine Bedürfnisse da ne (fertige) Anleitung bzw nen Schaltplan (ich kann nicht gut englisch)
Im Datenblatt gibt's ein Bilder: Fig. 9 Circuit for Monostable Operation Beitrag "Impulsverlängerung mit NE555"
Hier ist etwas auf deutsch: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm Du müsstest allerdings das Eingangssignal — bspw. mit einem Transistor in Emitterschaltung — invertieren, da die Schaltung mit einem Low-Impuls getriggert wird.
Oh Toll, genau das ist wonach ich (inzwischen) suchte. Danke!
ich würd nen Attin12 nehmen ohne jede außen beschaltung und frei zu programmieren namaste
ne gar nicht, da müstest das eigangssignal begrenzen und dem ausgang eine diode und einenwiederstand spendieren und als versorgung max 5,5V
Winfried J. schrieb: > jede außen beschaltung Winfried J. schrieb: > da müstest das eigangssignal begrenzen und dem ausgang eine diode und > einenwiederstand spendieren ? Nee, da werf' ich ja mit Kanonenbooten auf Wasserläufer....
