Hallo, vor gaaanz langer Zeit hatte ich mal den Beruf des Energieelektronikers gelernt, Arbeite aber seit langem in einem anderen Fach. Nun wo ich eigentlich meine Kenntnisse bräuchte, fehlen sie mir. Bis auf wenige Grundlagen ist mir leider nichts mehr geblieben und ich hoffe daher auf euer Verständnis! Ich betreibe nebenher ein Forum für Motorradfahrer und dort projektieren wir ein neues Cockpit mit digitalen Anzeigemöglichkeiten. Hierfür bin ich auf der Suche nach einer Schaltung die man nach Möglichkeit auf einer Experimentierplatine erstellen könnte. Angezeigt werden soll ein Spannungsbereich von 11 - 15 Volt Gleichspannung aus dem Boardnetz abgegriffen. Öldruck über eine Druckdose die einen Widerstandswert ausgibt den ich noch messen muss, aber 4 bar angezeigt werden sollen, Öltemperatur von 80° - 120°C und der Tankinhalt. Auch beides über Widerstandsgeber. Ausgegeben werden soll das ganze auf je eine Leuchtreihe à 8 LED's. Könnte uns da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Schöne Grüsse, Micha
Ja, kein Problem. die 8 LEDs jeweils an einen Transistor und den an einen Ausgangsport von einem Atmega 48, anderen LED Anschluss an weiteren Transistor zum Multiplexen. Und die Widerstandswerte/Spannung mit entsprechender analoger Zwischenschaltung an den ADC des Mega48.
Jo, Moin, vielen Dank schon mal soweit! Mit dem Atmega konnte ich nun nicht soviel anfangen, mir fehlen einfach die Grundkenntnisse. Der letzte Controller mit dem ich mal arbeiten musste war ein 8085 :-))), aber dafür würde mir sämtliche Infrastruktur fehlen. Auch waren wir schon am überlegen ein Grafikdisplay zu nehmen, hochkant würde es rein passen. Die Infrastruktur und der Aufwand erst einmal alles grundlegend dazu lernen zu müssen, hat uns denn davon abgehalten und entwickeln lassen, O.K. wäre eine Überlegung wert, aber letztendlich auch zu kostenintensiv. Mit dem LM 3914 kann ich schon mehr anfangen. Diese Schiene werd ich mal fahren und wieder berichten wie weit ich damit gekommen bin. Grüsse, Micha
Hallo Micha, ist dir folgendes Projekt bekannt: http://www.sixo.de/ Okay, ist etwas mehr als Du benötigst. Volker
Hallo Volker, ja, das Projekt ist bekannt, Danke. Wir benötigen eine etwas andere Cockpitvariante, wollen alles visuell anstelle von Zahlen darstellen. In das originale Cockpit kommt ein digitaler Tacho mit Drehzahlmesser in Bargraphanzeige. Der ist Handelsüblich und für wenig Geld zu bekommen. Anstelle von drei originalen 95mm Rundinstrumenten nimmt das Teil dann wenig Platz ein, so das wir ein Handelsübliches Navigationsgerät mit einbauen können. Die beiden Teile verteilen sich je links und rechts, mittig dann halt die Anzeigen wie ich sie hier beschrieben habe. Grüsse, Micha
Michael A. schrieb: > Der LM3914 ist ohne µC Infrastruktur evtl. eine Alternative > Beitrag "IC LM3914 Funktionsweise" Siehe auch hier: Dort findet man für die Batterieanzeige schon mal den kompletten Schaltplan: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197165-as-01-de-Kfz_Batterie_Zustandsanzeige_mit_LEDs.pdf Gruss Harald
