MSP430FG4618 und der UART?
OP #2242139
ich versuche nun mittlerweile verzweifelt den UART ans laufen zu
kriegen.
Der Microcontroller befindet sich auf dem MSP430 Experimenters Board und
es ist keine zusätzliche Hardware angeschlossen.
Es wird der größere der beiden Controller benutzt, also der
MSP430FG4618.
So, ich will nun den UART ans Laufen kriegen und dann mit dem Computer
kommunizieren.
Fangen wir erstmal beim Controller an, dort initialsiere ich den UART
wie folgt:
void initUART()
  P2SEL |= (BIT4 | BIT5);     // Set TXD and RXD Pins
  U1ME |= UTXE1 + URXE1;
  U1CTL |= CHAR;              // 8-Bit Data, (1 Stop-Bit, No Parity)
  U1TCTL |= SSEL1;            // Set ACLK as UCLK
  U1BR0 = 0x03;               // Set Baudrate 9600 (at 32.768 KHz)
  U1BR1 = 0x00;
  U1MCTL = 0x4A;
  U1CTL &= ~SWRST;            // Activate UART
  IE1 |= URXIE1 + UTXIE1;     // Activate UART-Interrupts
  IFG2 &= ~UTXIFG1;           // Clear Interrupt Flags
Dann habe ich mir Breakpoints in die beiden Interrupts gesetzt:
#pragma vector=USART1TX_VECTOR
__interrupt void USART1_TX(void)
 TXBUF1 = 0xFF;
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void USART1_RX(void)
 unsigned short test = RXBUF1;
Aber es wird nie ein Breakpoint erreicht.
Nun frage ich mich die ganze Zeit, ob die UART denn wirklich läuft oder
ob es da Probleme zum Beispiel mit dem Oszillator geben könnte, aber mir
fällt keine Möglichkeit zum testen ein...
Das Experimenters Board hat ja bereits eine DSUB9-Buchse drauf. Deswegen
gehe ich mal davon aus, dass ich keine Pegelwandler benötige.
Als Kabel benutze ich das beim STK500 mitgelieferte Kabel.
Wenn ich da mal die Durchgänge prüfe, dann komme ich auf folgendes
Ergebnis (eigene Nummerierung):
 (Buchsen-Seite)           (Stecker-Seite)
 / 0  1  2  3  \          / 3  2  1  0  \
/ 4  5  6  7  8 \        / 8  7  6  5  4 \
In der hochgeladenen PDF (slau213a.pdf) findet ihr am Ende einen
Schaltplan des Boards.
Vielleicht machen wir erstmal hier Pause, da ich zum Senden vom PC das
.NET Framework benutze und hoffe, dass es da eigentlich keine Fehler
geben sollte...
Ich hoffe, dass ich einige Leute finden, die mir auf die Sprünge helfen
können :-)
Ciao,
Roland
EDIT: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis:
Der RealTimer wird zum Beispiel so initialisiert und läuft dabei
sekündlich:
void initBasicTimer(void) // Initialize basic timer
  // Basic timer setup
  // Set ticker to 32768/(256*128) = 1  (One Interrupt per second)
  // Enable BT interrupt
  BTCTL = BT_fCLK2_DIV128 | BT_fCLK2_ACLK_DIV256;
  IE2 |= BTIE;
Da dort die ACLK benutzt wird, habe ich versucht die ACLK auch für den
UART zu benutzen und deswegen die Codevorlage abgeändert und SSEL1
benutzt (in der Codevorlage wurde SSEL0 benutzt, ABER im Kommentar stand
auch ACLK. Dies passt laut ApplicationNotes aber nicht zusammen - oder
etwa doch???)
OP #2242208
Lasse den Microcontroller nun zyklisch im Timer (sekündlich) etwas
senden:
void SendUSART1c(char c)             // ein einzelnes zeichen über die serielle schnittstelle (USART1) senden
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));           // warten, bis USART1 TX-buffer sendebereit
  TXBUF1 = c;
Allerdings entwickelt sich diese while-Schleife zu einer Endlosschleife
und am PC selbst kommt nur Müll raus (wirre Zeichen - aber immerhin
kommt etwas :-))
Breakpoints im Interrupt zum senden oder empfangen werden leider nicht
erreicht.
Was ist da los?
EDIT: Um genauer zu sein, schafft der COntroller es nicht irgendein
Zeichen zu senden (Endlosschleife!).
Dafür kommen beim Initialisieren der UART ein Rechteck und ein y mit
Strich drüber am PC an...
OP #2242238
Da der Timer (wie im Edit erwähnt) genau mit einem Interval von einer
Sekunde läuft, sollte die ACLK tatsächlich mit 32Khz takten.
Hier nochmal wie der Timer initialisiert wird:
  IE2 |= BTIE;
(Im Timer selbst wird eine LED getoggled: Die blinkt wirklich
sekündlich)
Meine Initialisierung sieht nun so aus (TX-Interrupt disabled):
void initUART()
  U1BR1 = 0x00;
  U1MCTL = 0x4A;
  IE1 |= URXIE1;
  //IE1 |= URXIE1 + UTXIE1;     // Activate UART-Interrupts
Dennoch hat sich nichts geändert, er bleibt in der while-Schleife zum
Senden für immer hängen...
EDIT: Was für ein FlowControl soll ich denn in der Software am PC
einstellen?
HardwareFlowControl oder SoftwareFlowControl oder beides?
OP #2242304
ich glaube ich habe es.
Alle Code-Beispiele von TI benutzen die Pins URXD1 und UTXD1 (an Port4).
AUf dem Board ist die DSUB9-Buchse jedoch mit den Pins UCA0RXD und
UCA0TXD verbunden.
(Siehe auch slau.pdf weiter oben)
Wie kann ich nun an diesen Pins eine UART herstellen? Brauche ich dazu
eine Software-UART?
OP #2242495
Ja, die Schnittstelle ist per Optokoppler verbunden.
Hast du ein paar Stichworte, wie ich das Thema finden kann?
Kann mir jemand den Unterschied zwischen URXD1 / UTXD1 (an Port4)und
UCA0RXD / UCA0TXD (an Port2) erklären?
Das wäre sehr nett.
Kann ich den Pins an Port2 eine Hardware-UART laufen lassen?
Ob der SMCLK im LPM4 läuft weiß ich gerade nicht, wieso?
#2242557
Prinzipiell ist für deine Anwendung da erst mal keiner. Du musst nur die
P2SEL dann entsprechend setzen, statt P4SEL. Siehe auch Zitat aus dem
anderen thread:
P2.4/UCA0TXD --> USCI_A0/UART or IrDA mode
P2.5/UCA0RXD --> USCI_A0/UART or IrDA mode
P4.1/URXD1 --> receive data in - USART1/UART mode
P4.2/UTXD1 --> transmit data out - USART1/UART mode
Was bei dir aber komisch ist: Du willst UCA0 verwenden, initialisierst
aber U1CTL Register usw.....früher bei den "alten" MSP430 war das für
USART1, was dann UCA1TXD/UCA1RXD wäre...oder ist das jetzt mit den
UCI/USCI und A/B anders?
OP #2242580
Ich will eine UART an der RS232 Schnittstelle betreiben, also an P2.4
und P2.5.
Dann habe ich das wohl falsch gemacht, dass ich USART1 verwenden wollte.
Wenn ich UCA0 verwenden muss für die Pins, dann kann ich mich doch an
diesem Thread halten, oder?
Beitrag "MSP430 und UART: Manchmal Datenmüll"
Heißt das ich brauche doch keine Software-UART?
(Sorry ich bin uC-Neuling und auf jeden Fall ein absoluter
UART-und-so-ein-Kram-Anfänger...)
