Hallo! Bin auf der Suche nach einem kleinen (günstigen) Evalboard mit einem Cortex und LAN und geringem Strombedarf (soll mit Batterie betrieben werden). Die Standardschnittstellen (SPI, I²C, UART) sollten auf Stiftleisten geführt sein. Was könnt ihr hier empfehlen? Danke. Gruß der Bastler
wie wärs mit nem LTCXpresso Board? (z.B. mit dem LPC1768) Hab aber leider noch keine Erfahrung damit sammeln können...
Bekommt man darauf einen Web-Server zum laufen? Will über ein Web-Interface die angeschlossene Elektronik steuern. Des Wegen SPI & Co.
antwort: ja. gibt auch beispiele mit nem RTOS betriebssystem. weitere infos siehe zb hier: Beitrag "RTOS fürs NET-IO?"
Hab mir jetzt mal das LPCXpresso LPC1769 angeschaut. http://ics.nxp.com/lpcxpresso/ Das ist ja nur eine Adapterplatine mit einem Cortex ohne irgendwelche Anschlüsse. Das muss ich dann auf ein Motherboard stecken, dass mir die Anschlüsse (Ethernet, SPI, ... ) bereitstellt. Bin da mehr an einer "alles auf einer Platinen"-Lösung interessiert... Aber klein und schnuckelig sollte sie sein. Nicht so ein rießen Trümmer wie das "FM32 Gecko Development Kit". http://www.energymicro.com/tools/efm32-gecko-development-kit
Bastler schrieb: > Bin auf der Suche nach einem kleinen (günstigen) Evalboard mit einem > Cortex und LAN und geringem Strombedarf (soll mit Batterie betrieben > werden). Die Standardschnittstellen (SPI, I²C, UART) sollten auf > Stiftleisten geführt sein. > > Was könnt ihr hier empfehlen? Gar nichts. Deine Wunschliste ist inkonsistent. Der PHY vom LAN wird etwa 200mA brauchen. Das ist durch den Ethernet-Standard so vorgegeben und bei allen 10 und 10/100 PHYs so. Bei Gigabit-Ethernet ist es noch viel mehr. Die Forderung nach Ethernet beißt sich also mit dem Wunsch nach Batteriebetrieb und geringem Stromverbrauch. fchk
Hä? Und warum gibt es dann Eval-Boards mit LAN, die nur 65mA (maximal 120mA) verbrauchen: http://www.keil.com/boards/cortexm.asp
Guten Morgen Bastler-Freunde! Hat sonst noch jemand einen Vorschlag? P.S.: Das mit den 200mA interessiert mich auch. ;)
Frank K. schrieb: > Der PHY vom LAN wird etwa 200mA brauchen. Ganz so schlimm ist es nicht. Der DP83848 z.B. bleibt unter 100mA, bei 100MBit ist es sogar etwas weniger als bei 10MBit. Der LPC1769 braucht bei Vollgas laut Datenblatt 67mA. Aber ohne Peripherie. Wenn auf dem Keil Board ein Schaltregler sitzt um von 5V auf 3,3V zu kommen, könnte das mit den 120mA sogar hinkommen. Dennoch dürften µC und PHY zusammen ~0,6 Watt brauchen. Batteriefreundlich ist das nicht.
Es gibt auch ein kleines schnuckeliges von Energy Micro incl. Debugger und Strommessfunktion ("Energy Debugging"): http://www.energymicro.com/tools/efm32-tiny-gecko-starter-kit http://www.energymicro.com/tools/efm32-gecko-starter-kit Grüße TK
>Bin auf der Suche nach einem kleinen (günstigen) Evalboard mit einem >Cortex und LAN und geringem Strombedarf (soll mit Batterie betrieben STM32 Discovery.Kostet um die 10 EUR. TI hat sicher auch was schönes ZiZi
kiek mal die stellaris von TI auch an, ansonsten haben die vorredner schon die gängigen sachen auf'n tisch gepackt
Die EFMs habe ich mir auch schon angeschaut. Das kleine Kit hat aber kein LAN, das große ist zu groß und zu teuer. Das STM32 Discovery hat ebenfalls kein Ethernet. Die Evaluation Kits von Ti der EK-LM3S-Familie habe ich mir auch schon angeschaut. Da sieht das LM3S9B92 nicht schlecht aus: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ek-lm3s9b92.html
