Wie könnte man effektiv den Frequenzgang von Filtern, die in Form von VHDL Cores vorliegen, simulieren? ModelSim kennt ja keine Frequenzsimulation, wie SPICE, daher müsste man irgendwie ein Script haben, dass verschiedene Frequenzen testet und sich an die Eckfrequenze annähert. Oder bleibt einem nur über, allesmögliche Durchzufahren und dann die Kurve selber zu erstellen? Wie messe ich dabei die Amplitude, wenn z.B. Aliaseffekte greifen? - wenn die Abtastfrequenz sich an die gesampelte Freuqenz annähert?
Du erzeugst weißes Rauschen, gibst es auf die Filter. Das weiße Rauschen und dein Filterausgang schreibst du in eine Datei. Dann sind Matlab/Octave deine Freunde. Tom
Hm, natürlich, soviel Analogwissen habe ich eigentlich, um draufkommen zu können. Allerdings: Das Rauschen erzeugt mir zufällige Frequenzabfolgen, wäre denn ein Sweep nicht besser? Ist es ein Unterschied, ob man hin oder her fährt? Wie erzeuge ich sowas? Sinus-DDS mit steigender Frequenz, wäre jetzt mein Ansatz.
Gisbert schrieb: > Das Rauschen erzeugt mir zufällige Frequenzabfolgen, wäre denn ein Sweep > nicht besser? Ist es ein Unterschied, ob man hin oder her fährt? Bei einem Sweep oder Chirp sieht die FFT merkwürdig aus. Weil die FFT keine Zeit kennt, werden alle Frequenzen zusammen gelegt. Da ist ein Spektrogramm dann besser. Also entweder weißes Rauschen und FFT oder Sweep und Spektrogramm. Tom
Gisbert schrieb: > Das Rauschen erzeugt mir zufällige Frequenzabfolgen, wäre denn ein Sweep > nicht besser? Beim Rauschen hast Du eine schnelle Messung und beim Sweep eine genaue Messung. Duke
Wenn du das schon im ModelSIM machen möchtest, kannst Du ja auch die FFT dahinterklemmen. Ansonsten plädiere ich für Octave!
Danke schon einmal für eure Ideen! Prima! Werde es mal mit Oktave probieren.
Thomas Reinemann schrieb: > oder Sweep und Spektrogramm Da sollte man dann aber die Frequenz stufenförmig erhöhen
So leistungsfähig habe ich den Virtex 4 aber nicht in Erinnerung :-)
blubb, falscher Beitrag. Ich bezog mich auf die zeitgleich diskutierte Projektseite mit den benmarks: Beitrag "Re: Direktvergleich der Resourcen bei FPGAs unterschiedl. Herst."
