Habe eine Schaltung ("Wendeschütz") gefunden, da schaltet der in Reihe zum Betriebsschalter liegende Endlagenschalter dem (Gleichstrom-)Motor den Saft ab. Siehe: Beitrag "Re: Öffnung für Dachbodenluken" Ich habe aber irgendwo schon mal von einer Schaltung mit Dioden gelesen, wo durch einen Taster automatisch umgepolt wird. Ich weiß aber nicht mehr, ob man dabei noch die Richtung vorgeben kann und ob ein Relais benötigt wird. Kann das sein und kann mich jemand zu einem Post mit so einer Schaltung verlinken?
Habe es woanders gefunden: http://www.strippenstrolch.de/forum/board_entry.php?id=5900&page=1&category=0&order=last_answer&descasc=DESC Die Schaltung mit Dioden polt nicht automatisch um; die Endlagentaster unterbrechen lediglich den Stromkreis, sind aber je parallel zu einer Diode, die bei umgekehrter Polarität den offenen Endlagenschalter überbrückt. Für automatische Umpolung kommt man wohl nicht ohne Relais aus.
Jan schrieb: > sind aber je parallel zu einer > Diode, die bei umgekehrter Polarität den offenen Endlagenschalter > überbrückt. So ist das auch sinnvoll - die Bewegung wird gestoppt, aber in Gegenrichtung kann man von der Endlage wieder wegfahren. Eine einfache Umkehr würde heissen, dass z.B. das Werkzeug einer Fräsmaschine wieder zurückfährt bis der Schalter wieder öffnet usw. endlos hin und her, das ist Unsinn und sicherheitstechnisch nicht akzeptabel. Gruss Reinhard
