Hallo zusammen! Ich habe bis vor einer Stunde noch schön an meinem Rechner gesessen und gezockt. Auf einmal ging der Rechner einfach aus. So wie wenn man einfach den Stecker zieht. Nun kann ich den On-Schalter vergebens drücken, es passiert nichts. Jedoch leuchtet die LED des cardreaders und die LED´s meines mousepads...quasi liegt Spannung für die USB-Ports bereit. Kann es trotzdem am Netzteil liegen? Rechner geht einfach nicht an. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Markus
(ist ein taster aber egal)
schon mal WIRKLICH ausgeschalten (also vom netz getrennt)
und wieder eingeschalten
kaputt sein kann alles (cpu, gpu, speicher, mainboard.. usw. usw. )
ferndiagnose wohl eher schwierig..
beept irgndwas? nach dem einschalten..
hatte neulich genau das selbe Problem, bei mir war's das Mainboard. Bei solchen Symptomen kann es eigentlich fast nur mainboard oder Netzteil sein, alles andere würde im Bios piepsen. In anbetracht dessen dass es passable office-PC mit Win7 schon ab 300.- gibt, war es ein wirtschaftlicher Totalschaden :-( Beitrag "PC schält einfach aus"
Hab den Schalter am Netzteil die ganzen Zeit aus und Kabel ist gezogen. Geht nichts,kein beepen etc. nur die LED´s leuchten. Ich hatte vorgestern beim zocken auch noch ein Erlebnis. Da wurde einfach der Bildschirm blau. Der Rechner war da wie eingefroren. Hab den ausgeschalten, neu eingeschalten...er fuhr ohne Probleme hoch. War wohl ein Vorbote. :-( Also Graka wäre ok, wolle mir eeh eine andere zulegen. Die CPU oder Mainboard sollte es echt nicht sein.
@Jeffrey Lebowski Wie kann ich denn das eine oder das andere ausschliessen? Also wie kann ich das testen?
Da haben wir ja das Problem: Markus schrieb: > Hab den Schalter am Netzteil die ganzen Zeit aus Lösung: Schalter am Netzteil wieder einschalten.
Moin, ein Bekannter von mir hatte ähnliche Probleme mit seinem Schleppi. Von Zeit zu Zeit frohr seine Grafik ein. Das wurde immer schlimmer und eines Tages fuhr sein Schleppi nicht mehr hoch. Die GraKa war langsam dem Hitzetod zum Opfer gefallen, weil seine Lüfter zugestaubt waren. Wenn Du Onboard-Grafik hast, ziehe doch einfach die GraKa heraus und schau, was passiert oder bau eine provisorische GraKa von einem Kumpel ein. Vielleicht reicht es aus, die GraKa einfach herauszuziehen und Du kannst Dich Remote von einem zweiten PC auf den vermeintlich defekten einloggen (nur bei Vernetzung und Freigaben). Rosa
In diesen Netzteilen sind praktisch 2 separate Netzteile enthalten: Ein Netzteil erzeugt die 5V Standby-Spannung und das "Hauptnetzteil" die übrigen Spannungen. Das bedeutet: Da Du an der Maus und am Kartenleser noch Spannung anliegen hast, ist das Standby-Netzteil noch in Ordnung, sagt aber nichts über das eigentliche Netzteil aus. Um zu testen, ob das Netzteil noch "lebt", baue es aus und brücke mit einem Stück Draht die grüne Leitung mit einer der Masseleitungen (schwarz) Stecke zuvor noch eine Last (alte Fesplatte, CD-Laufwerk etc.) an das Netzteil, um eine Mindestlast zu haben. MfG Paul
sowas war bei meinem Laptop immer das zeichen, dass es zeit war mal wieder aufzuschrauben und alle lüfter, Belüftungsgitter und Kühlrippen zu entstauben. Wärmeleitpaste beim wieder Zusammenbauen nicht vergessen
Also, es lag am Netzteil. Nun habe ich ein neues drin und der rechner fährt hoch. Allerdings nur bis zu der windowsfane (kurz vor dem bluescreen)...drücke dann reset..rechner fährt hoch und ich werde gefragt ob normal starten oder mit starthilfe...dann drücke ich normal...dann funzt alles...rechner fährt einwandfrei hoch... praktisch also beim 2ten mal booten. Hat jemand eine idee an was das nun wieder liegen kann?
Markus schrieb: > Hat jemand eine idee an was das nun wieder liegen kann? Wenn er dann nach dem Reset Dich mit dem Desktop Hintergrundbild anlächelt - startest Du eine Systemprüfung auf Deiner Systemplatte. Windows wird verwundert fragen: Will jetzt nicht, wie wärs beim nächste Systemstart? - sagst Du ok, mach mal. Dann Neustert machen und rummehren lassen. Hintergrund des Fehlers wird der Absturz bei laufendem Betrieb sein.
So, also ich hab jetzt eine Fehlerdiagnose gemacht. Folgendes kam raus: Problemereignisname: StartupRepairOffline Problemsignatur01: 6.1.7600.16385 Problemsignatur02: 6.1.7600.16385 Problemsignatur03: unknown Problemsignatur04: 21201055 Problemsignatur05: Autofailover Problemsignatur06: 5 Problemsignatur07: NoRootCause Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031 Weiß jemand etwas damit anzufangen?
