Hallo nochmal,
ich habe einige Probleme den Quellcode von Peter Dannegger zu verstehen:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Am besten fange ich mal vorne an:
1 | static inline
2 | u16 key_no( u8 adcval )
3 | {
4 | u16 num = 0x1000; //4096 dezimal
5 | prog_uint8_t * thr = THRESHOLDS; //hier werden alle Schwellwerte gespeichert
6 |
7 | while( adcval < pgm_read_byte( thr ))
8 | {
9 | thr++;
10 | num >>= 1;
11 | }
12 | return num & ~0x1000;
13 | }
Hier wird die aktuelle Tastennummer ermittelt durch Übergabe des
eingelesenen ADC-Wertes. Innerhalb der while-Schleife wird dann der
ADC-Wert mit der Treshold-Liste verglichen. Soweit hab ich das
verstanden. Aber was kommt am Ende dabei raus? Was bedeutet
und was wird hier zurückgegeben?
Diese Zeilen innerhalb der main-Schleife verstehe ich auch nicht.
Wozu werden die Bits hier nach links geschiftet und wie kommt man auf
"8", "4" oder "0".
1 | PORTA = 0xFF;
2 | DDRA = 0xFF;
3 | for(;;){
4 | if( get_key_press( 1<<8 )) // "1"
5 | PORTA ^= 1<<0; // toggle
6 | if( get_key_press( 1<<4 )) // "2"
7 | PORTA ^= 1<<1;
8 | if( get_key_press( 1<<0 )) // "3"
9 | PORTA ^= 1<<2;
Das wären erstmal die wichtigsten Fragen. Wäre nett wenn mich dazu
jemand aufklären könnte.
Gruß,
guitero
