Forum: FPGA, VHDL & Co. 3D-Array Port (natural range <>)
von Jan (Gast)
ich wuerde gerne ein Modul (A) mit einem 3D-array Port erschaffen. Um
einen Array als Port zu verwenden, muss der port-type in einem Package
deklariert werden. Ich mach das so:
TYPE test_type is array (natural range <>, natural range <>, natural
range <>) of std_logic;
Da alle drei Dimensionen des Arrays abhaengig von GENERICS (die an A
uebergeben werden) sind muss ich hier "natural range <>" verwenden:
entity A is
generic(
gen_1 : natural := 5,
gen_2 : natural := 6,
gen_3 : natural := 7);
port(
matrix : IN test_type(gen_1 downto 0, gen_2 downto 0, gen_3 downto 0) );
Die Simulation funktioniert problemlos, aber in der Synthese (mit ISE
13.2) bekomme ich einen Error ("Matrix not supported yet").
Die Loesung dafuer waere es normalerweise einen subtype zu deklarieren.
Das ist hier aber nicht moeglich, da es nicht moeglich ist subtypes mit
"natural range <>" zu erschaffen. Und um die Dimensionen des Array-types
im Package direkt festzulegen, muesste man die GENERICS irgendwie an das
Package uebergeben, was weder Sinn macht, noch moeglich ist :)
Hat jemand eine Idee, wie man das synthetisierbar kriegt?
Gruesse,
Jan
von Duke Scarring (Gast)
Eventuell hilft es die Konfiguration in einem extra "config"-Package
abzulegen?!
Vielleicht kannst Du Dich auch auf zwei Dimensionen beschränken. Das
müßte die Synthese noch schaffen, WIMRE.
Oder Du machst alles eindimensional und schreibst Dir
Zugriffsfunktionen, die die Dimensionalität abbilden.
Duke
von Jan (Gast)
Es ist schon wichtig, dass die Dimensionen von den GENERICS abhaengen.
Also eine Instanzierung mit unterschiedlichen Dimensionen soll moeglich
sein.
Ueber einen riesigen 1-D-Vector, wo ich dann jeweils die richtige Stelle
berechnen muss, habe ich auch schon nachgedacht... aber das waere
wirklich umstaendlich, nicht schoen und wuerde mir viel arbeit machen,
da ich alles umschreiben muesste :D
Jan schrieb:
> aber in der Synthese (mit ISE 13.2) bekomme ich einen Error
Welchen Typ hat der test_type?
Wieviele Dimensionen hat diese Matrix?
XST unterstützt ohnehin nur max. 3 Dimensionen...
von Jan (Gast)
siehe oben. :)
Eine Dimension 'sparst' Du schon, wenn Du von std_logic auf
std_logic_vector gehst. Sieht nicht so hübsch aus, aber Du willst ja
synthetisieren.
Müssen die Signale eigentlich alle gleichzeitig vorliegen? Evtl. kannst
Du die Daten seriell durch Deinen entity-port schicken.
Duke
von Jan (Gast)
Wenn ich auf einen std_logic_vector umsteige, kann ich aber kein
"natural range <>" verwenden. Das saehe dann ja folgendermassen aus:
TYPE test_type is array (natural range <>, natural range <>) of
std_logic_vector(natural range <>);
Das funktioniert auf keinen Fall. Ich wuesste auch nicht wie dann der
Port deklariert werden sollte.
matrix : IN test_type(gen_1 downto 0, gen_2 downto 0) of (gen_3 downto
0) ???
Und ja, die Signale muessen parallel vorliegen :)
Danke fuer eure Ideen bisher,
Gruesse,
Jan
Ich war schon auf der richtigen Spur....  ;-)
Nehmen wir mal das hier:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
package pack is
  TYPE array_typ1 is array (natural range <>) of std_logic;
  TYPE array_typ2 is array (natural range <>, natural range <>) of std_logic;
  TYPE array_typ3 is array (natural range <>, natural range <>, natural range <>) of std_logic;
end pack;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use work.pack.all;
entity PackageTypedef is
    generic ( ca : integer := 4;
              cb : integer := 3;
              cc : integer := 2 );
    Port ( clk  : in  STD_LOGIC;
23
           din  : in  std_logic_vector((ca+1)*(cb+1)*(cc+1) downto 0);
24
           tt1  : out array_typ1 (ca downto 0);
25
           tt2  : out array_typ2 (ca downto 0, cb downto 0);
26
           tt3  : out array_typ3 (ca downto 0, cb downto 0, cc downto 0) );  -- XST: Fehler  / Synplify: OK  / XST mit -use_new_parser yes: OK
27
end PackageTypedef;
28
29
architecture Behavioral of PackageTypedef is
30
begin
31
   b1: for i in 0 to ca generate
32
     tt1(i) <= din(i);
33
   end generate b1;
34
35
   h1: for i in 0 to ca generate
36
     h2: for j in 0 to cb generate
37
       tt2(i,j) <= din(i+j*ca);
38
     end generate h2;
39
   end generate h1;
40
41
   i1: for i in 0 to ca generate
42
     i2: for j in 0 to cb generate
43
       i3: for k in 0 to cc generate
44
         tt3(i,j,k) <= din(i+j*ca+k*ca*cb);
45
       end generate i3;
46
     end generate i2;
47
   end generate i1;
48
end Behavioral;
Dann kommt heraus, dass XST mit der Defaultsynthese hier ein Problem
hat...  :-(
Aber hoppala: probier mal das da aus dem
Beitrag "Re: Signal initialisieren"
von Jan (Gast)
Wow. Genial, das klappt tatsaechlich... >D
Hast du Infos darueber, was der Befehl genau macht? Warum ist der
normalerweise nicht aktiviert? Und warum gibt es dafuer keinen
GUI-Knopf? Hat die Anwendung irgendwelche Nachteile?
Gruesse,
Jan
Soweit ich das sehe wird damit der Parser/Analyzer vom Spartan6/Virtex6
auch für die älteren Familien wie z.B. den Spartan3 verwendet.
> Warum ist der
> GUI-Knopf?
Offenbar hat bei Xilinx niemand Bock, Zeit und/oder Geld, um das richtig
zu testen. Ich bin drauf gestoßen, weil die alte Synthese bei Konstukten
nach IEEE 1076.6-2004, ROM with constant array versagte und keine
BRAMs draus gemacht hat. Auf dem Spartan6 klappte das plötzlich.
Der Nachteil dürfte sein, das es im Zweifelsfall nicht supportet wird.
Möglicherweise ist auch die Wahrscheinlichkeit für Synthesefehler höher.
Duke
Er nimmt den "neuen" Parser, der offenbar einige Einschränkungen des
"alten" XST aufhebt. Was der alles kann, da findet sich nicht allzuviel
Info... :-/
http://www.xilinx.com/support/answers/32927.htm
> Warum ist der normalerweise nicht aktiviert?
Der wurde auf dem Altar der Rückwärtskompatibilität geopfert.
> Und warum gibt es dafuer keinen GUI-Knopf?
Frag Xilinx...  :-/
Du hast die alten Macken nicht mehr.
von Jan (Gast)
Super, vielen Dank fuer die Hilfe. :D
