Hallo Also ich bin gerade beim VHDL lernen und hierzu gehört natürlich eine Simulation mittels Testbench. Die frage ist nur WIE macht man es richtig macht? Hat jemand ein Muster beispiel für mich? Weil ich verstehe nicht wie ich das am Besten angehe Ich habe das Buch "VHDL Synthese" und dort wir zB beim einbinden der componenten mittels for eine "configuration" geladen nur was steht in dieser Configuration bzw simuliere ich dann meinen Synthese fähigen code oder muss ich erst wieder eine Eigene VHDL datei anlegen in der ich die Componenten instanziere um sie dann zu simulieren... das Thema ist am anfang wirklich komplex so komisch es klingt. wisst ihr vernünftige tutorials für isim oder modelsim? lg test
test_1 schrieb: > oder muss ich erst wieder eine Eigene VHDL datei anlegen in der > ich die Componenten instanziere um sie dann zu simulieren... Richtig, das mußt du. Eine Testbench ist eine VHDL-Beschreibung ohne Ports nach aussen:
1 | ENTITY tb_testbench IS |
2 | END tb_testbench; |
In dieser VHDL-Beschreibung wird die "Umwelt" deines VHDL-Moduls beschrieben. Und damit diese Umwelt in dein Modul kommt, wird das als Komponente in die Testbench eingebunden. Das ist alles. > das Thema ist am anfang wirklich komplex so komisch es klingt. Und die gute Nachricht: in der Testbench darfst du alles machen... ;-) Viele Takte, Datei-Zugriffe, Wartezeiten, usw... test_1 schrieb: > dort wir zB beim einbinden der componenten mittels for eine > "configuration" geladen So eine configuration brauchst du anfangs noch nicht. Das macht die Sache nur unnötig schwer... Sieh dir einfach mal die SIO im Beitrag "Re: VHDL RS232 Spartan 3A" an, oder den Sortieralgorithmus auf meiner HP: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html Oder den DCF77-Empfänger: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/56-DCF77
Ich spiele hier gerade mit der Xilinx Entwicklungsumgebung herum. Die bietet folgende Möglichkeit: Zuerst wird die normale Komponente entwickelt. Dann im "New Source" Dialog eine neue "VHDL Test Bench" erzeugt. Im nächsten Dialog kann man die zu testende Komponente angeben, und die Testbench-Datei wird mit allen Signalen passend erzeugt. Darin muss man jetzt nur noch die 'wait's und Signale eintragen, und ab in die Simulation. Eine Sache von 5 Minuten.
PittyJ schrieb: > Darin muss man jetzt nur noch die 'wait's und Signale eintragen, und ab > in die Simulation. > Eine Sache von 5 Minuten. Das ist dann noch keine Testbench, sondern idR. nur ein Taktgenerator bzw. Stimuligenerator. Zu einer richtigen Testbench gehört dann wesentlich mehr. Denn die sollte ja komplett eigenständig ablaufen und zum Schluss melden: GUT oder SCHLECHT. Hier ist dann assert das passende Stichwort. In den Links von mir ist eigentlich auch nur der Bubblesort ist eine "richtige" Testbench, weil nur dort automatisiert etwas geprüft wird. Die andern beiden sind einfach nur Stimulidateien für eine schöne Waveform.
Danke für die Hilfe, wie das mit "for" funktioniert hätte mich zwar auch noch interessiert aber wenn ich es jetzt so mache passts auch. Ebenfalls danke für den Tipp mit xilinx. lg test
test_1 schrieb: > wie das mit "for" funktioniert Mit welchem for? Zeig doch mal deinen Code und deine Fehlermeldung. Mit for wird idR. einfach nur parallele Hardware erzeugt.
