Hallo, ich habe aus einer defekten Waage 4 Wägezellen ausgebaut. Wie werden die denn angesteuert? Leider habe ich zZ keine Kamera um ein Foto zu machen, aber das ist aufgebaut wie ein U mit einem Steg in der Mitte aus dem auch die Kaberl kommen. rot, weiß und schwarz. Leider gibt es keine Bezeichnung darauf außer eine handgeschriebene 186 oder 981
Hi, such mal im I-net nach DMS - Dehnungsmessstreifen Ich hab auch noch zwei so Dinger im Schrank liegen Wenn du dich mit µC auskennst kannst du evtl. den ADC mit richtiger Beschaltung des DMS nehmen, die Ergebnisse werden nicht die Besten sein, weil der Wiederstand des DMS im Ohm Bereich bewegt: bei mir: 0Kg - 495Ohm; 80Kg - 500Ohm Ich hab das ganze aufgegeben; wenn du es geschafft hast, dann poste bitte deine Lösung, ich würd gern wissen wie du es machst! MFG julian
Wenn das Dehnungsmessstreifen sind, würde ich eher auf 1 k als Widerstand tippen. Die würden normalerweise als als Wheatstonesche Brücke verschaltet und dann mit einem Instrumentenverstärker ausgewertet. Beitrag "Waage.Biegebalken nutzen oder Display auslesen?"
Einfache Küchenwaagen oder auch Personenwaagen haben gelegentlich nichts mit DMS, sondern einfach nur einen Plattenkondensator, wo der Abstand der Platten gemessen wird. Sicher hat der Plattenkondensator am Rand ein nicht homogenes Feld, aber die Nichtlinearitäten werden mit µC heraus gerechnet. Habe so ein über 20 Jahre altes Teil noch im Betrieb, und es geht reichlich genau. Marke: Soehnle. Die verstehen was von Waagen.
j. c. schrieb: > Wie wird denn der Abstand aufrechterhalten? Die Waage wird beim Einschalten auf Null abgeglichen, und die Federspannung wird wohl auf Dauer annähernd konstant bleiben.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Einfache Küchenwaagen oder auch Personenwaagen haben gelegentlich nichts > mit DMS, sondern einfach nur einen Plattenkondensator, wo der Abstand > der Platten gemessen wird. > > Sicher hat der Plattenkondensator am Rand ein nicht homogenes Feld, aber > die Nichtlinearitäten werden mit µC heraus gerechnet. Solche kapazitiven Sensoren werden sogar für Messungen im Nanometer- Bereich benutzt und haben dabei eine erstaunlich hohe Genauigkeit. Gruss Harald
>Marke: Soehnle. Die verstehen was von Waagen. Dachte ich auch So eine habe ich hier auch noch stehen. Eine "Design Waage" für 50Euro. Hatte die auf und nach Fehlern gesucht. Um ehrlich zu sein, der Aufbau ist im Inneren noch schlechter/billiger als die 12Euro Aldiwaage. Diese Firma brauche ich auch nicht mehr zu kaufen... DMS war ein gutes Stichwort. Hier im Forum habe ich noch einen Beitrag gefunden, der sich exakt um die gleichen Sensoren dreht Beitrag "Re: 4 DMS aus Personenwaage - was für eine Schaltung" Ist offenbar nicht so einfach damit noch was zu machen
