Hallo zusammen, ich habe das zwar in dem Thread Beitrag "Drill-aid erzeugen in Layouts aus Programm ohne Drill-aid-Funktion" schon gefragt, aber ich möchte gezielt die KiCAD-Nutzer ansprechen und darum ein neuer Thread. Kann man aus KiCAD Layouts mit Drill aid ausdrucken, also Pads und Vias mit einer "kupferfreien" Fläche in der Mitte als Bohrzentrierhilfe fürs manuelle Bohren. Ich möchte nämlich die Layouts ohne Drill-Aid in Gerber-Format in KiCAD importieren, mit Drill-Aid versehen und dann ausdrucken, geht das? Danke für die Antworten!
Das erfolgt in Kicad beim Plotten. Da kannst du für Bohrmarkierungen wählen zwischen keine, kleine oder große.
Wie aufwändig ist es, Gerber einzulesen, im Layout-Editor zu öffnen und einen Ausdruck mit drill-aids zu machen? Könnte das jemand mit meinen Gerber-Daten machen, damit ich mir eine Vorstellung machen kann?
Drill-Aids gehen nicht bei Ausgabe als Gerber-Files, nur beim Plotten (zb. als PDF). Wie/ob man sie nachträglich bei eingelesenen Gerber-Files dazubasteln kann, kann ich Dir nicht sagen.
noips schrieb: > Wie aufwändig ist es, Gerber einzulesen, im Layout-Editor zu öffnen und > einen Ausdruck mit drill-aids zu machen? Ich fürchte, das geht garnicht. Die Gerberfiles enthalten nicht genug Informationen um daraus ein Layout zu rekonstruieren.
Meine-Erfahrung schrieb: > Drill-Aids gehen nicht bei Ausgabe als Gerber-Files, nur beim Plotten > (zb. als PDF). Das wäre ja ausreichend. Ich weiß nicht, ob ich mir es antun soll, KiCAD zu installieren und da rumzuprobieren, um evtl. zu sehen, das ich es zu meinem Zweck nicht gebrauchen kann. Jemand, der viel Erfahrung mit dem Tool hat (so etwas vielleicht schon sehr oft gemacht hat) kann mir evtl. in ein paar Minuten aus meinen Gerber-Files so ein Layout mit Drill-Aids im PDF-Format erstellen, damit ich sehen kann, was da rauskommt. Dann könnte ich entscheiden, ob ich KiCAD dazu verwenden kann, oder nicht. Guido schrieb: > Das erfolgt in Kicad beim Plotten. Da kannst du für Bohrmarkierungen > wählen zwischen keine, kleine oder große. wie sehen diese Bohrmarkierungen aus. Welchen Durchmesser haben die kleinen und die großen. Sind die Durchmesser fest, oder hängen sie von der Pad-/Via-Größe ab? Hab versucht, ein paar Bilder dazu im Netz zu finden, aber ohne Erfolg.
Guido schrieb: > Ich fürchte, das geht garnicht. Die Gerberfiles enthalten nicht genug > Informationen um daraus ein Layout zu rekonstruieren. Da heißt es aber, das es geht: Beitrag "Re: wieviel Einarbeitungszeit für Gerbereditor" und hier auch unter GerbView(2): http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Der Import von Gerber ist da, ob daraus aber bearbeitbare Paddefinitionen resultieren? Kann ich mir fast nicht vorstellen, wäre zu intelligent. Probier es aus, Kicad ist doch kostenlos.
Guido schrieb: > Der Import von Gerber ist da, ob daraus aber bearbeitbare > Paddefinitionen resultieren? Kann ich mir fast nicht > vorstellen, wäre zu intelligent. Jetzt verstehe ich was du meinst. Kann man die GerberDaten bearbeiten und die Gerber-Ansicht ausdrucken. Kann man z.B. Gerber-Layer voneinander "substrahieren"? Dann würde der hier vorgeschlagene Workaround (Beitrag "Re: Drill-aid erzeugen in Layouts aus Programm ohne Drill-aid-Funktion") zum Ziel führen.
Oh, da hattest du doch schon eine Lösung, besser wärst du da dran geblieben. Bei Kicad kann man die Gerberfiles nicht bearbeiten nur drucken. Wie der Druck aussieht weiß ich aber nicht, Qualität bringt in Kicad nur das Plotten. Vermutlich geht es mit GC-Prevue schon, da mussr du mit den Druckertreibern experimentieren (vermutlich PS-Output erzeugen und den drucken).
