einfach ein Relais schalten
OP #2318916
ich hab folgendes Problem.
Ich suche eine Schaltung mit der ich, mit 1 Knopfdruck ein 230V Relais
mit folgender Sequenz ansteuern kann:
12s an - 12s aus - 12s an - 12s aus - 12s an
Es sollte möglichs einfach und klein sein, und wenns geht nicht so
schwer zum programieren( wenn das sein muss), weil ich prog technisch
eine Vollniete bin ^^
Im Vorraus schonmal DANKE für alle Antworten.
MFG
Thomas
#2318931
Hallo Thomas,
versuchs mal mit einem einfachem Multivibrator, der Arbeitet zwar in der
Regel nur mit Gleichstrom, aber das sollte ja kein Problem darstellen.
Bräuchtest halt nur 2 Transistoren, 4 Widerstände, 2 Kondensatoren und 2
Transistoren sowie einen Triac (zum Ansteuern des Relais). Musst einfach
die Zeiten ausrechnen (0,69*Rb1(basiswiderstand
Transistor)*C1(Kondensator für die Basis). Geht aber nur, wenn die
Zustände immer wechseln und das ganze nicht aufhören soll. Wenn doch,
müsstest du halt die Phasen zählen. Kannst ja auch ein einfaches
Zählwerk einbauen, ich gehe jetzt von AC aus. 555 ist auch ne
Möglichkeit. AVR wäre sicher am kompaktesten.
Thyranistor
#2318974
Hi Thomas
hier findest du eine astabile Schaltung mit dem Timer-IC NE555 und auch
einen Onlinerechner zum berechnen der Bauteile.
mit
  R1: 15000 Ohm
  R2: 17000 Ohm
  C1: 100 µF
kommst du auf ca. 12sek. Blinkzeit
  http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
hier siehst du dann wie du ein Relais an den OUT-Pin anschießen kannst
  Beitrag "NE555 und Relais"
brauchst du dann nur noch ne Stromversorgung (zw. 5 - 12V DC je nach
Relais) und einen Schalter mit dem du die ganze Schaltung einschaltest,
die dann allerdings auch nur dauernd vor sich her blinkt.
Beschreibung des NE555 findest du hier:
  http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
--->>> Ich kenne ja dein Alter nicht sei bitte Vorsichtig im Umgang mit
       der
--->>> Netzwechselspannung - die verzeiht dir keine Fehler !
--->>> Dir soll ja nix passieren !!
Gast #2319006
tip schrieb:
> Ein Zeitrelais als symmetrischer Blinkgeber geschaltet?
Und dazu ein zweites Zeitrelais (einschaltwischend), welches dafür
sorgt, dass das erste nur eine Minute lang (evtl. ein paar Sekunden
mehr) mit Spannung versorgt wird. Damit wäre die gesamte
Aufgabenstellung erledigt, und man müsste keine Basteleien an der
Netzspannung betreiben.
Mit der NE555-Version kann man es natürlich ebenso machen: Ein Timer
(astabil) erzeugt die 12-s-Impulse, und ein zweiter (monostabil) gibt
den Reset-Eingang des ersten nur für etwas mehr als eine Minute frei.
Anstatt zweier NE555 kann man dafür einen NE556 verwenden.
Gast #2319135
Günther N. schrieb:
> In der Steinzeit der Elektronik (vor dem 555)wurde selbiges Problem mit
> einem astabilen Multivibrator(2 Transistoren) gelöst.
Das benötigt aber mehr Bauteile und somit auch mehr Platz als die
555-Variante. Und wesentlich billiger wird's wohl auch nicht werden -
wenn nicht sogar teurer. Ich sehe keinen Vorteil darin, es so zu machen.
Und die Zeitrelais-Methode ist zwar wesentlich teurer, eignet sich aber
dennoch recht gut für den Fall, dass das Ganze auf eine Hutschiene im
Schaltschrank kommen soll. Das benötigt dann weder ein Netzteil noch ein
eigenes Gehäuse, was die höheren Kosten unter Umständen relativiert.
Gast #2319182
Thomas Schmidt schrieb:
> ein 230V Relais
Eine 230V-Spule kann man nicht mit einem 555 ansteuern, da der 555 nur
eine Betriebsspannung von 4,5V bis 16V= verträgt. Man könnte aber ein
12V-Relais ansteuern, welches Deine 230V~ schalten kann.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Allerdings sollte man wissen, daß 230V lebensgefährlich sind!
#2319224
an-aus-an-aus-an-aus?
Jeweils 12Sekunden?
Ich denke ich weiß für was die Schaltung ist.
Wenn mein Gedanke richtig ist, darf aber auch nach der dritten Periode
nicht mehr eingeschalten werden.
Ich denke, er braucht das für eine Sirenensteuerung um Feueralarm
auszulösen, wahrscheinlich ist das Uralte Drehtreil kaputt.
OP #2319698
Richtig geraten ^^
aber es ist nix kaputt, ich brauch nur eine manuelle ansteuerung.
OP #2319738
@Heiko
Also deine Lösung gefällt mir sehr gut und ein Zeitrelais, dass parallel
läuft und dann abschaltet ist auch kein Problem.
Um es veileicht etwas plastischer zu machen, es soll ein Bedienpanel
geben mit ein Schlüsselschalter zum scharf machen, 1LED für
Bereitschaft(kann auch im Knopf sein), 1LED das den Schaltvorgang vom
Relais anzeigt und den Auslöseknopf.
Ich drücken drauf und 60m weiter (über Klingerdraht) wird das 230V
Relais angezogen, welches ein 400V Relais anzieht, dadurch läuft die
Sierene.
Elektriker hab ich auch zur Hand. ^^
Für die Spannungsversorgung hab ich 12V zur Verfügung.
Unter dem Panel wollte ich mit 1/2 Eurokarte auskommen.
Gast #2319740
> Jeweils 12Sekunden?
Ja, und das Problem kann man gut mit einem doppelten 555 bzw. einem
556 lösen. Eine Hälfte als Astabiler, die andere Hälfte ein Monoflop,
welches die erste Hälfte einschaltet. Der Astabile schaltet dann ein
Relais, das dann wieder das 230V-Relais schaltet.
Gruss
Harald
Gast #2320442
Hi Thomas
Ich hab da mal was vorbereitet ....
Die Schaltung allerdings nicht aufgebaut, wenn du die möglichkeit hast
vor Platienentwurf
lieber mal auf's Steckbrett mit dit janze Zeugs.
Vielleicht können ja die Experten noch Fehler finden und
beseitigen.
Auch die Werte der Zeitbestimmenden Bauteile sind nur mit
dem OnlineTool bestimmt, kannst ja noch mal durchspielen
und evtl. einstellbare Widerstände einbauen.
