Hallo, Ich hab eine VHDL-code in meinem Projekt wie folgenden geschrieben, aber leider nicht synthesierbar: entity test is generic ( ARR_SIZE: integer := 4; iteration : integer := 0); port ( clk : in STD_LOGIC; x_in : in MY_ARRAY (ARR_SIZE-1 downto 0); y_in : in MY_ARRAY (ARR_SIZE-1 downto 0); x_out : out MY_ARRAY (ARR_SIZE-1 downto 0); y_out : out MY_ARRAY (ARR_SIZE-1 downto 0) ); end test; architecture Behavioral of test is begin process (clk) variable Xtemp,Ytemp : MY_ARRAY(ARR_SIZE-1 downto 0); begin if clk'event and clk ='1' then for i in ARR_SIZE-1 downto 0 loop Xtemp(i) := x_in(i) + (y_in(i) sra iteration); Ytemp(i) := y_in(i) - (x_in(i) sra iteration); end loop; end if; x_out <= Xtemp; y_out <= Ytemp; end process; end Behavioral; wenn ich Xtemp(i) := x_in(i) + y_in(i); Ytemp(i) := y_in(i) - x_in(i); statt Xtemp(i) := x_in(i) + (y_in(i) sra iteration); Ytemp(i) := y_in(i) - (x_in(i) sra iteration); versucht, klappt es schon. Kennt jemand wie kann es korrigiert werden? vielen danke!
jojo schrieb: > aber leider nicht synthesierbar: Mag sein. > Kennt jemand wie kann es korrigiert werden? Welche FEHLERMELDUNG bekommst du? Vermutlich hast du für deinen Arraytyp MY_ARRAY keinen SRA Operator definiert.
hallo, meine Fehlermeldung ist: FATAL_ERROR:Xst:Portability/export/Port_Main.h:143:1.17 - This application has discovered an exceptional condition from which it cannot recover. Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support. Process "Synthesis" failed SRA funktioniert gut. wenn ich z.B nur Xtemp(i) := y_in(i) sra iteration; Ytemp(i) := x_in(i) sra iteration; schreib,Synthese klappt auch. Danke!
jojo schrieb: > wenn ich > Xtemp(i) := x_in(i) + y_in(i); > Ytemp(i) := y_in(i) - x_in(i); > versucht, klappt es schon. jojo schrieb: > SRA funktioniert gut. wenn ich z.B nur > Xtemp(i) := y_in(i) sra iteration; > Ytemp(i) := x_in(i) sra iteration; > schreib,Synthese klappt auch. Dann probier doch mal, noch einen Zwischenschritt in der Berechnung einzuführen:
| 1 | begin
| 2 | process (clk) |
| 3 | variable Xtemp,Ytemp : MY_ARRAY(ARR_SIZE-1 downto 0); |
| 4 | variable help : MY_ARRAY(0 downto 0); |
| 5 |     begin
| 6 | if clk'event and clk ='1' then |
| 7 | for i in ARR_SIZE-1 downto 0 loop |
| 8 | help(0) := y_in(i) sra iteration; |
| 9 | Xtemp(i) := x_in(i) + help; |
| 10 | help(0) := x_in(i) sra iteration; |
| 11 | Ytemp(i) := y_in(i) - help; |
| 12 | end loop; |
| 13 | end if; |
| 14 | x_out <= Xtemp; |
| 15 | y_out <= Ytemp; |
| 16 | end process; |
| 17 | end Behavioral; |
hallo Lothar, Den ähnlichen Zwischenschritt hatte ich auch versucht, aber es ging auch nicht. Aber danke dir sehr!
jojo schrieb: > meine Fehlermeldung ist: FATAL_ERROR:Xst... Welche Version verwendest du? Probier das mal aus: Beitrag "Re: Signal initialisieren"
| 1 | ERROR:HDLCompiler:69 - "\xst_errors\synthese\array_test\../../rtl/array_test.vhd" Line 13: <my_array> is not declared. |
| 2 | ERROR:HDLCompiler:69 - "\xst_errors\synthese\array_test\../../rtl/array_test.vhd" Line 14: <my_array> is not declared. |
| 3 | ERROR:HDLCompiler:69 - "\xst_errors\synthese\array_test\../../rtl/array_test.vhd" Line 15: <my_array> is not declared. |
| 4 | ERROR:HDLCompiler:69 - "\xst_errors\synthese\array_test\../../rtl/array_test.vhd" Line 16: <my_array> is not declared. |
Wie sieht denn die Definition von MY_ARRAY aus? Duke
hallo, Ich hab in meinen eigenen Library "LIB_TYP" eine Package: package ARRAY_TYPE is type MY_ARRAY is array(natural range <>) of sfixed (3 downto -10); end ARRAY_TYPE; definiert. Danke!
jojo schrieb:| 1 | type MY_ARRAY is array(natural range <>) of sfixed (3 downto -10); |
Mutig, mutig. Kannst Du mal bitte auf die von Dir verwendete Version der fixed-Bibliothek verweisen?!? Duke
hallo duke, library IEEE, ieee_proposed; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use ieee_proposed.fixed_float_types.all; use ieee_proposed.fixed_pkg.all; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; library LIB_TYP; use LIB_TYP.ARRAY_TYPE.ALL; Die Package fixed_float_types_c und fixed_pkg_c werden unter http://www.eda-stds.org/fphdl/ herunterladen, siehe source code von xilinx 11.1.
jojo schrieb: > library IEEE, ieee_proposed; > use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; > use ieee_proposed.fixed_float_types.all; > use ieee_proposed.fixed_pkg.all; > use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; > library LIB_TYP; > use LIB_TYP.ARRAY_TYPE.ALL; Eieiei, das man Dir alles aus der Naes ziehem muß, nur um mal Code zu erhalten, der sich compilieren läßt ;-)
| 1 | $ vcom ../rtl/array_test.vhd |
| 2 | Model Technology ModelSim PE vcom 10.0c Compiler 2011.07 Jul 21 2011 |
| 3 | -- Loading package STANDARD |
| 4 | -- Loading package TEXTIO |
| 5 | -- Loading package std_logic_1164 |
| 6 | -- Loading package NUMERIC_STD |
| 7 | -- Loading package fixed_float_types |
| 8 | -- Loading package fixed_pkg |
| 9 | -- Compiling package ARRAY_TYPE |
| 10 | -- Loading package ARRAY_TYPE |
| 11 | -- Compiling entity test |
| 12 | -- Compiling architecture Behavioral of test |
Nächste Frage: Hast Du eine Testbench? Ansonsten habe ich mal die Zuweisung von den Variablen zum Signal mit in den synchronen Teil reingenommen. Das sagt xst folgendes:
| 1 | Elaborating entity <test> (architecture <Behavioral>) with generics from library <work>. |
| 2 | ERROR:HDLCompiler:410 - "../rtl/array_test.vhd" Line 51: Expression has 15 elements ; expected 14 |
Jetzt bist Du erstmal wieder dran. Duke
Hallo Duke,
Danke dir. Und das Compile ist kein problem wenn mann
     Xtemp(i) := resize( x_in(i) + (y_in(i) sra iteration),3,-10);
     Ytemp(i) := resize( y_in(i) - (x_in(i) sra iteration),3,-10);
schreibt. Das problem ist,dass es  immer nicht synthesierbar ist.
Ich hab eine Testbench geschrieben,aber gib's auch noch fehler.
noch mal danke.
  jojo schrieb: > Ich hab eine Testbench geschrieben,aber gib's auch noch fehler. Die muß erstmal laufen. Und immer dran denken: Du willst Hardware bauen. Dein Testmodul hat schon 225 Ein-/Ausgänge. Kommen die Daten wirklich parallel? Und muß in jedem Takt ein Ergebnis entstehen? Duke
Naja, wie er die Zahl der IOBs verringert, hat er ja auch schon mehrfach angefragt. So richtig den Eindruck, dass er weiß, was er da tut, habe ich nicht....
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
