Hallo liebe Community! Ich habe mir zuletzt einen kleinen LED Cube gebaut. Dabei hab ich mir überlegt dass es eigentlich nicht schlecht wäre, wenn dieser zum Takt der Musik leuchten würde. Deshalb meine Frage, ist es möglich das Wechselspannungssignal vom Kopfhörerausgang irgendwie mit einem AVR einzulesen? Ich dachte ich baue dazwischen einen Tiefpassfilter, um nur den Bass zu "lesen" und richte das mit einer Diode gleich, damit die negative Halbwelle weggeschnitten wird. Eventuell noch mit einem Kondensator das ganze etwas glätten und schon müsste ich ein DC Signal haben, oder? Ist das möglich, oder mach ich mir damit den µC kaputt? Das DC Signal könnte ich dann einfach per ADC einlesen und bei hohen Spannungswerten die LEDs aufleuchten lassen. Das ganze muss keine super tolle Lichtorgel sein, aber es wäre schon wenn die LEDs sich ungefähr zum Takt schalten. Vielleicht könnt ihr meine Idee noch ergänzen? Muss ich was beachten, wäre das so machbar? Freue mich über Antworten! Danke! Freundliche Grüße, Mario
Mario Kahlhofer schrieb: > um nur den Bass zu > > "lesen" Die Idee ist schon richtig. Der Tiefpass muss so ausgelegt werden, dass das Auge mitkommt. Du könntest aber 3-4 Frequenzbänder definieren und verschiedenen Gruppen der LEDs zuweisen. Lies mal das hier: Beitrag "spectrum analysator"
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Der Link war recht hilfreich, sieht gar nicht so schwer aus... Juergen Schuhmacher schrieb: > Der Tiefpass muss so ausgelegt werden, dass > das Auge mitkommt. Was meinst du damit? Würden die LEDs nur kurz aufleuchten wenn ich es so mache?
Mario Kahlhofer schrieb: > ist es möglich das Wechselspannungssignal vom > Kopfhörerausgang irgendwie mit einem AVR einzulesen? Ja. Mario Kahlhofer schrieb: > Ist das möglich, oder mach ich mir damit den µC kaputt? Kann sein. Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie viel Spannung Dein Kopfhörerausgang bereitstellt, solltest Du sicherheitshalber einen 10k...47k Serienwiderstand vor dem ADC-Pin einfügen. Mario Kahlhofer schrieb: > Was meinst du damit? Würden die LEDs nur kurz aufleuchten wenn ich es so > mache? Du musst die Werte vom ADC "gleichrichten" (kann man in Software machen), tiefpassfiltern (ebenso Software) und die erhaltenen Werte maximieren und diese Spitzenwerte relativ langam zurückfallen lassen, sonst kannst Du sie auf einem "LED-Band" nicht wahrnehmen. Es würde nur wild flackern. Wenn Du die Erscheinungsform der allseits bekannten LED-Balken ausgeben willst, musst Du das so langsam machen, dass das Auge dies noch erfassen kann. Bei 10 LEDs zum Beispiel solltest Du eine Rücklaufrate des Balkens mit etwa 50..100ms pro verlöschende LED ansetzen. Das Schreiben der Spitzenwerte sollte dagegen in maximal 10ms-Abständen erfolgen.
Ah, herzlichen Dank für die Antwort! Danke für den Hinweis mit dem Kopfhörerausgang, der Widerstand in Serie wäre sowieso ideal da ich die Schaltung eventuell auch an anderen Audioquellen anschließen wurde, wo ich nicht weiß wieviele Spannung die bereitstellen. Ich verstehe schon was gemeint ist das dass Auge mitkommt. Bin sowieso noch am Überlegen wie ich das realisiere, das LED Band wäre ganz nett und möchte ich mir auch irgendwann bauen aber zur Zeit hätte ich überlegt wie ich es am Besten realisiere dass der LED Cube zum Takt der Musik leuchtet. Da wäre entweder eine Geschwindigkeitsbeeinflussung der Animationen möglich oder dass - wie Jürgen oben erwähnte - verschiedene Gruppen der LEDs leuchten oder auch vertikale Balken ... mal schauen ;) Ich danke euch auf jeden Fall für die Hilfe! :) Wenn ich die Schaltung fertig habe werde ich sie hier posten um anderen damit auch zu helfen, derweil bin ich etwas zu beschäftigt um mich darum zu kümmern ...
