Lauflicht mit ATMEGA 8
OP #2333137
Hi zusammen
Also ich bin reichlich neu und brauche eure Hilfe.
Ich habe mir alles für das experimentierboard bestellt und zusammen
gelötet.
Das Problem war das ich den Microconroller nicht flashen konnte.
Nach langer suche habe ich ein neues Tut gefunden und so konnte ich den
Controller auf minimal anforderungen laufen und flashen.
Sobald ich aber den Programmer abgezogen habe ging die LED sofort aus
(die ich Programmiert habe)obwoll die Baterie voll war und den
Controller 5V gegeben hat.
Nun ist das Problem das ich für ein Hochzeitsgeschenk in 2 Wochen ein
lauflicht bauen muss.
Die Zeit ist da aber kein Tut oder Fachlehrer (bin in Ausbildung zum
Elektroniker für Energie und Gebäudetechnick) nicht.
Daher hoffe ich auf eure Hilfe
Eine Anleitung habe ich gefunden
http://mitchsoft.de/Elektronik/Projects/KITT_Effekt/Start.html
Nur verstehe ich die Bauteile nicht oder kann mir nicht erklären wofür
sind
und ich weiss nicht ob ich den versuchsaufbau so flashen kann und den
Programmer abziehen kann ohne verluste.
Am ende soll es ein Leuchtturm beleuchtung ergeben.
2 Schalter
S1 an /aus
S2 dauerlicht / umlaufendes Licht
Mit so vielen Led´s wie möglich.
Jeder Tipp jede Antwort würde mir helfen.
Gast #2333154
Angefangen beim Board:
Es reicht ein 10k und ein Atmega 8. Verbindungen von VCC über Schalter
und GND anschließen und mit einem ISP-Programmer programmieren. Sofern
man schon 5V hat
Steuerung der Dioden über Transistoren. Du kannst alle IO's zur
Ansteuerung der LED's verwenden. Außer einen für den Modus. Die
Transistoren verwendest du im Sättigungsbereich.
Und zur Programmierung:
- Erstmal initialisieren und die Ports als Ausgabe deklarieren
- Einen IO-Pin für den EIngang vorsehen
- um alles möglichst einfach zu halten: Eine Schleife, die zu Beginn die
Schalterstellung abfragt --> High -> Modus 1 , LOW -> Modus 2 und dann
halt je nach Modus entweder alle Ausgänge auch high setzen oder halt
einen weiteren Schrittmerker, der immer eine Lampe schaltet und die
anderen aus. Wie das geht (auch die Tasterabfrage steht im AVR-GCC tut)
Das ist alles!
Also alles schnell zusammengezimmert!
OP #2333183
Sorry den Anschluss habe ich nicht kappiert wofür 10k VCC will doch 5V
oder nicht ?
Das mit der Leuchtturmmodel scheint gut zu sein nur halt wie gesagt 6
Led´s sind etwas wenig :(
Das mit den fader und so raffe ich auch nicht so besondern :(
Danke schon mal an alle die Helfen :)
OP #2333766
Hi nochmal also das ding ist ich benötige ja eigentlich was anderes
Nur ist die Frage ob ich da richtig liege :
1. unterbreche ich VCC (was +5V ist) dan bekommt der Atmega8 keinen
Strom
2. ein nachglimmen vieler Led´s benötige ich z.b. ein ULN2803
3 wieviele LED´s kann ich den an ein Atmega anbringen wenn noch ein
eingang zum Umschalten benötigt wird ?
Im Anhang habe ich ein Schaltplan von einer Schaltng mit 9 Led´s gehen
auch mehr ?
Warum steht in dem Schaltplan 12V+
Das ding ist ich brauche erstmal ein Schaltplan an den ich mich
Orientieren kann da ich nicht zu hause bin und die Teile in dieser WO
bestellen muss das ich die Platine nächste Woche zusammenlöten und
flashen kann.
Das nächste ist einmal sehe ich ein Schaltplan wo 5V+ an AVCC und einmal
nen 10k Ohm wiederstand zwischen AVCC und 5V+
Mir soll man nichts durchkauen nur gibt es im Internet zuviele
unterschiedliche Pläne sodas ich mitlerweile nicht mehr weiss was nun
Richtig ist.
> Strom
Logisch
jein. Man kann das so machen, muss aber nicht. Aber auf jeden Fall ist
es fahrlässig LED ohne Vorwiderstand zu betreiben.
Soviele wie noch Pins frei sind.
Sollte eigentlich logisch sein.
> auch mehr ?
Hast du am Mega Pins frei?
Hast du am ULN die Pins frei?
Weil die SChaltung mit 12V versorgt wird.
> flashen kann.
Das Problem ist, dass dir mit einem Bausatz vom Conrad besser gedient
wäre. Wie kommst du auf die SChnapsidee, du könntest mit 0-Wissen in
einer Woche eine Schaltung entwickeln?
Da ist kein 10k Widerstand zwischen AVcc und +5. Zumindest sollte da
keiner sein. Auf dem Schaltplan ist AVcc falsch angeschlossen. Der 10k
gehört zum Reset Pin.
> Richtig ist.
Ich glaube es wurde weitr oben schon erwähnt.
AVR-Tutorial
Da findet sich die Grundschaltung eines AVR
OP #2333830
Also das tut habe ich mir.durchlesen nur konnte ich dann nicht flashen
ich kaufe.mir ein bausatz und verstehe dann trotzdem nicht wie es geht
das Fachwissen versuche ich mir anzueignen und wie du in meinen ersten
Post gelesen hast habe ich mehrere tust durch und mein Erfolg.war das
programmieren einer led bis ich den Programmer getrennt habe dann hatte
er keine Spannung mehr.
mfg
#2333843
Ja, weißt du.
Es ist schön, wenn du das alles beschreibst.
Aber ein SChaltplan ist eben durch nichts zu ersetzen.
Wenn beispielsweise dein Programmer den µC mit Spannung versorgt hat,
dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn alles steht, nachdem du den
Programmer abgezogen hast. Das alles weißt aber nur du, weil du am
Arbeitstisch sitzt. Von dieser Seite des Bildschirms aus, ist das alles
nicht zu erkennen.
#2333859
Konrad S. schrieb:
> ... und die Versorgung geht in einen 7812 rein, von dessen Ausgang ab
> nennt es sich VCC und versorgt den Mega8.
Ooops. Du hast recht.
Ich hab ehrlich gesagt nur den 78xx gesehen und nicht auf die
Bezeichnung geachtet.
> Oder eher: besorgt es dem Mega8!
und wenn schon, dann besorgt es ihm ordentlich!
Danke für den Catch! Das ist ja schon fast gemeingefährlich.
OP #2333901
Deswegen habe ich nachgefragt.
Der Atmega8 läuft mit 5V diese bekomme ich durch ein 9V Block und ein
Spannungsregulierungsschaltung.
Ich habe den "mySmartUSB light" Programmer
So als erstes habe ich dieses Tut benutzt
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
da konnte ich aber nen Atmega nicht flashen und auslessen :(
Dan ein neues Tut gesucht :
http://mschrod.de/Elektronik/AVR/Atmega8/Atmega8_Board/Atmega8_Board.html
Da das Problem mit den beschriebenen Problem das er nur lief als der
Programmer drin war.
Nun habe ich halt das andere Tut wo aber woll mehr Fehler drin sind.
Led´s weiss ich mit Endwiederstand habe auch ein Rechner dafür.
Mir fehlt leider ne Anleitung wo ich mich dran halten kann. Es werden
Bauteile gennant wo ich nicht weiss was die machen und ne Beschreibung
findet man auch nicht.
Meist nur Datenbläter auf Englisch die mir nur bedingt helfen.
Da ich momentan mit dem Handy im Internet surfe da ich in der Woche auf
Montage bin :(
EDIT : wie gesagt ist ein 50cm grosser Leuchtturm und da sollen so viele
Led´s wie Möglich verbaut werden
Das ding ist halt ich muss es in 2 Wochen schaffen sonst kann meine
bessere hälfte den rest nicht machen und das würde woll ein reinfall in
sachen Hochzeit werden.
mal ehrlich ... so auf die Schnelle halte ich die Geschichte für
reichlich ambitioniert.
Wäre es nicht einfacher und erfolgversprechender die Geschichte mit nem
NE555 und dahinter n 4017 hängend zu lösen?
Ich sehe da sonst verschiedene Probleme auftauchen ...
Schaltplan gibts nicht
Layout gibts auch nicht
Elektronikkenntnisse rudimentär
Programmierkenntnisse scheinen auch eher weniger vorhanden
Werkzeug zum Debuggen vermutlich auch nicht gegeben etc. etc.
versuchs damit:
http://www.voelkner.de/products/82865/6-Kanal-Led-Lauflicht-Bausatz.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=Q07956
Wenn mehr LED gebraucht werden dann halt 2-3-mal
ASM in n paar Minuten ist auch eher ... unwahrscheinlich ...
schau mal bei Bascom, da geht das rotieren der LED per
Rotate-Befehl in Nullkommanix
PS: edit: Das Ding nennt sich nicht "End"-widerstand sondern
Vorwiderstand
OP #2333941
das abrufen der Seite schaffe ich nicht mit dem Handy nur den preis von
10 Euro da ist halt die frage was sind.es für leds kann ich ohne
Probleme andere leds verbauen und mit kabeln von der steuereinheit weg
bringen
das nächste ist kann ich damit ein dauerlicht produzieren. ok mit nen
transistor kann ich das vielleicht hmm. wie gesagt kann die Seite nicht
wirklich laden.
mfg
#2334308
Hi
Ok, David, ich glaube nicht, das wir so schnelle Hilfe geben können, das
dein Projekt zur Hochzeit fertig wird. Es liegt sicherlich nicht an den
Infos, sondern an dir. Du bist zu weit weg, nicht räumlich, sondern von
der Materie. Wenn du noch nicht einmal deine Schaltung skizzieren
kannst, wirds nix. Das solltest du als erstes lernen, deine Schaltung!
Zweitens, wissen, das es für µC's Datenblätter gibt. Da stehen auch die
Pinbelegungen drin und wie du sie verwenden musst (kannst). Google ist
da doch sehr hilfreich. So ist fast zu vermuten, das der "RESET"-Pin
keine Spannung erhält und dauernd auf "0" gezogen ist. Dann kannst du
auf den Weltuntergang warten, der Controller denkt gar nicht daran, das
Programm auszuführen.
Dann ist auch der Aufbau von deinem Programm natürlich erforderlich, um
da eine Aussage treffen zu können. Woher sollen wir wissen, ob du die
richtigen Initialisierungen durchführst.
Ich weiß nicht, wie du es dir vorgestellt hast, aber ein Elektriker, der
mir erzählt das eine LED "Entladewiderstände" benötigt, hat noch einen
weiten Weg vor sich...
Die Widerstände sind zur Strombegrenzung, da sonst deine LED
"durchbrennt".
Ich will dich nicht entmutigen, aber in 14 Tagen.. das glaube ich noch
nicht einmal, wenn du eine fertige Schaltung mit fertigem Programm
bekommst.
Gruß oldmax
OP #2334390
Story gerade gelesen das das Handy was falsches geschrieben hat.
sorry
Die Thematik ist halt neu und muss mir alles selber aneignen. Also werde
ich mir woll ein bausatz besorgen nur was für einer ist gut und erfüllt
meine Anforderungen.
Hoffe mir kann da wer helfen.
Editor :
 https://www.ssl-id.net/leds-and-more.de/catalog/index.php?osCsid=94150167a2ca9b67278c2849b2c523c9
würde der gehen ohne großen Aufwand ?
OP #2334610
Hi nochmal
Also das Teil arbeitet mit 7- 24 V
Das erreiche ich schonmal mit einem 9V Block
abzüglich 1,5V kommt dan am Ende 7,5 V an den Klemmen raus ?
Programmieren muss ich das ja net da ich 2 Trimmer habe muss ich also
Wiederstände suchen die mit den 7,5 Volt zurecht kommen das mir meine
LED´s nicht kaputt gehen.
An den 9V Block ein Schalter für Anlage an/aus
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Dauerlicht.
Ich Würde das Bauteil einfach immer laufen lassen und mit einem weiteren
Schalter 8 Transistoren schalten das die LED´s immer an sind.
Würde das aber das Bauteil Zerstören ?
Das nächste ist ich müsste nach den Transistoren wieder auf 7,5V Runter
sonst gehen mir die LED´s ja wieder Kaputt also ein Weiterer Wiederstand
vor den Transistoren.
Wenn das so Korekt ist was für Transistoren würdet ihr mir den Empfelen
oder habt ihr andere Möglichkeiten ?
Da ist ein Mega8 drauf.
Und eine ISP Schnittstelle.
Da du ja anscheinend das Equipment zum Programmieren eines AVR hast,
spricht doch nichts dagegen, da ein eigenes Programm einzuspielen. Oder
nicht?
Mit einem lauffähigen Controller und zb BASCOM ist das gar nicht so
schwer, wo du doch eh nur 2 Muster brauchst.
OP #2334855
du meinst das ich dan die 2 Poties weglasse ein schalter zwischen 9v und
das Modul baue und ein Schalter zwischen stat eines Poties und dan mit
nem anderen Controller einfach Programmiere ?
Habe ich mir auch zwischenzeitlich gedacht so spaare ich mir die
Transistoren.
Das Problem ist dan aber nur das ich nicht die alten habe ich habe nen
3*3 Stecker an dem dran muss also noch was seperates Basteln bekomme ich
aber woll hin.
Aber Stimmt das den mit den 7,5 V ?
Weill es steht da abgabe Spannung ist Eingabe - 1,5V
Muss ich dan beim Programmen was beachten da ich ja net weiss wie die
die Fusebits und so belegt haben.
Oder soll ich den bestehenden Controller einfach austauschen ?
Kann man machen.
1 Poti gegen einen Schalter tauschen, ist ja nun nicht die Welt.
> Transistoren.
Nur damit das nicht misverstanden wird. Den Rest der Schaltung lässt du
so wie er ist. Und ich würde auch den Bausatz erst mal genau nach
Anleitung aufbauen und in Betrieb nehmen, ehe da drann rumgepfuscht
wird.
> aber woll hin.
Na ja. Ein Zwischenkabel, welches die Pins entsprechend umverdrahtet
wird ja wohl nicht das Problem sein.
Warum soll das nicht stimmen?
OK. 7.5V sind für einen 7805 schon etwas knapp, aber du willst ja
sowieso eine 9V Batterie einsetzen (die nach viel kürzerer Zeit als du
glaubst leer sein wird. 9V Batterien sind nicht gerade die
Kapazitätskünstler)
Das allererste was du tun wirst, ehe du am Mega8 irgendwas umstellst: Du
liest den µC aus und speicherst dir das vorhandene Programm weg. Ebenso
liest du die Fusebits aus.
Das heißt. Falls das geht und nicht die Sperrfuse gesetzt ist.
Aber: so ein Lauflicht ist ja nicht gerade Raketentechnik. In einem
Lehrbuch zur µC-Programmierung mit 200 Seiten würde es sich irgendwo im
Bereich Seite 15 bis Seite 20 wiederfinden.
Es ist also nicht sehr wahrscheinlich, dass da irgendwelche streng
geheime Hi-Tech drinnen steckt, die besonders geschützt werden muss. Für
ein Lauflicht machen sich die Chinesen keine 2 Stunden die Hände
schmutzig, wenn ihnen ein Student der Uni HongKong das ganze in 30
Minuten neu programmieren kann.
Kannst du natürlich auch tun. Zur Sicherheit, falls du nicht fertig
wirst.
#2335061
> glaubst leer sein wird. 9V Batterien sind nicht gerade /die/
> Kapazitätskünstler)
Er meinte 7,5V an jedem Ausgang! Zum Berechnen der Vorwiderstaende...
David S. schrieb:
> ist ok habe alles bestellt naja schaltete 2 parallel dann erhöht sich
> die Kapazität und wenn es 1 Tag durchhalt ist das ok.
Ich kenne die Kapazitaet von Alkaline-9V-Blocks nicht, aber ein Tag
duerfte schon reichlich knapp werden... Wenn's hoch kommt wuerde ich mit
ein paar Stuendchen rechnen.
Volker
OP #2335805
Nebenbei gefragt da es Bald kalt wird und der 24.12 nunmal nicht mehr
lange hin ist.
Kennt wer gute AVR Bücher oder Experimentierboards am besten zusammen
die sich auf neue Sachen beziehen wie mit USB flaschen und nicht über
COM ?
Zu teuer sollte es auch nicht sein ;)
Andere Möglichkeiten wären auch gut nur ist kein Lehrer da den man
Fragen kann nur in der HWK und da kommt man nur ab und an hin.
Das heisst alles selber beibringen ohne Hilfe von aussen.
Da ich viel auf Montage bin währen Bücher oder PDF´s gut.
Lad Dir mal das AVR-Studio (kostenlos) runter und stoebere in der
Online-Hilfe. Ich habe mit dem Studio und dem STK500 angefangen.
Ansonsten koennte myAVR noch interessant fuer Dich sein. Geschenkt
gibt's das natuerlich alles nicht.
Die Low-Cost-Loesung waere dann ein Pollin Experimentierboard und das
Internet als Ratgeber. ;)
Volker
OP #2342080
Hi zusammen
Also der Bausatz ist Samstag angekommen und Heute Morgen sind schon
einige Led´s und Wiederstände aufgelötet worden.
Die Anleitung ist etwas wünschenswert aber man kommt zurecht.
Habe nebenher noch einige Bascom tuts gelessen sodas ich woll das
hinbekommen werde.
Es bleibt aber noch eine Frage.
Lauflicht mit PWM also sodas ich Led´s dimmen kann.
Was benötige ich dafür. die Ausgänge sind mit Transistoren geschalten
und der Atmega läuft ohne externen Quarz ja nur mit 1 MHz.
Reicht das oder werde ich noch ein paar Bauteile mehr benötigen ?
oder kann man das allein programmier technisch lössen.
Wir haben doch schon die Links zu allen noetigen Informationen gepostet.
Ich verweise nochmals auf Beitrag "LED-Fading für Leuchtturm"
(wo uebrigens auch explizit der Takt genannt wird) und auch die weiteren
Links innerhalb des Threads.
Volker
OP #2342337
Das Beispiel ist Top nur alles zu hoch :(
Stehe derzeit am Anfang und muss mir das erst erarbeiten.
Das ist schon nen Programm auf höchsten LvL in meiner Sicht als Noob ;)
Das heisst das ich nicht wirklich den Anfang verstehe.
Wie gesagt bin am Anfang benutze Bascom als Software und ein
mySmartUSB light zum Flashen.
kenne die Sprachen nicht deswegen hier ein Bsp. kann man das Programm
auch in der Sprache hinbekommen ?
‘Deklarationen + Initialisationen:
$CRYSTAL = 4000000 'Quarzfrequenz
$Regfile = “m8def.dat“ 'Registerdefinitionen Mega8
Config PortD = Output
Config PortB = Input
Config PinC.3 = Input
Config PinC.2 = Output
Config ....
DIM VariableA as byte
DIM VariableB as integer
‘Hauptprogramm ist immer eine Endlosschleife
DO
LOOP
END
Das ist es.
Fang erst mal mir den einfachen Dingen an.
Sachen wie PWM und ineinanderfaden von LED ignorier erst mal.
Dein erstes Ziel ist: eine LED nach der anderen ein und wieder
ausschalten. Damit bist du dann schon eine Weile beschäftigt.
Sicher kann "man".
Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist: "Kannst du?"
Und zum jetzigen Zeitpunkt lautet die Antwort: Nein
ALso musst du etwas dagegen tun.
Ein guter Einstige ist schon mal:
Bei Google nach "BASCOM Tutorial" suchen.
OP #2343109
Das habe ich am we gemacht und habe vor mir liegen.
Habe heute auch einiges Geschäft wie if Bedingungen Usw.
Jetzt habe ich aber das Problem das einfachste sachen nicht gehen wie
eine led an und aus je nach taster druck hat heute aber schon geklappt.
weiss aber nicht woran es liegt ob es am controller liegt aber das
brennen war immer erfolgreich. spannungsabfall kann es aber auch nicht
sein.
die Baterie hat immer noch 9.5 V .
Alles extrem seltsam.
Oder habe ich zu oft geflasht ?
OP #2343378
Hi zusammen
also habe die halbe nacht dran gebatselt obwoll ich es net vorhatte.
Der Origninale AtMega macht noch das was er soll
also liegt es nicht an der Baterie oder einen Baustein der für die
Funktion gut ist.
Der Programmer sagt alles erfolgreich und nicht 1 Fehlermeldung.
Aber nach dem flashen tut sich nichts.
Also beim flaschenn ziehe ich die Baterie von der Platine ab Programmer
ist immer an der Platine nur beim testen aus dem USB gezogen.
Nach dem flashen ziehe ich den raus und stecke die Baterie an.
Gestern Nachmittag hat mit diesen Prinzip alles geklappt aber nicht ab
abend.
Jetzt eine neue Datei erstellt und neues Programm geschrieben, geflasht
und nichts passiert.
[code]
$crystal = 1000000
$regfile = "m8def.dat"
Config Pind.2 = Input
Pind.2 = 1
Config Portb = Output
Do
      Pinb.4 = 1
Loop
[\code]
welcher befehl ist den der richtige wenn man hier im Forum nen Code
schreibt ?
Also obwoll ich es nicht muss habe ich den PinD.2 halt als eingang
genommen und der benutzt den Internen Pullup
An allen Pins von PortB sind Led´s also 8 Stück
Es soll nur 1 leuchten aber es passiert nichts.
Hoffe mir kann wer helfen.
OP #2343394
Also habe den fehler gefunden gehabt.
Muss Output mit PortB bezeichnen.
Leider will der Taster nicht :(
die If Bedinung :
$crystal = 1000000
Pind.2 = 1
Do
      If Pind.2 = 1 Then
         Reset Portb.1
      Else
         Set Portb.1
      End If
Loop
Die die Led leuchtet immer und geht nicht aus
Das Blinken ist einfach gewesen
$crystal = 1000000
Pind.2 = 1
Do
      Set Portb.1
      Waitms 250
      Reset Portb.1
      Waitms 250
Loop
$crystal = 1000000
Pind.2 = 1
Wenn du den Pullup einschalten willst
Portb.2 = 1
Lies dir das Kapitel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
durch. Das ist zwar Assembler. Das macht aber nichts, denn die Techniken
und Bezeichnungen und vor allen Dingen das Verhalten des µC sind in
BASCOM auch nicht anders.
OP #2343420
Hi zusammen
Ich bin ein Rind
gut habe weiter gemacht ist ja recht einfach wenn man nicht Befehle
verwechselt.
Mein derzeitiges Programm sieht so aus
$crystal = 1000000
Portd.2 = 1
Dim X As Integer
X = 200
Do
      If Pind.2 = 1 Then
         Portb = &HFF
      Else
         Portb = 0
         Portb.0 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.1 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.2 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.3 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.4 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.5 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.6 = 1
         Waitms X
         Portb = 0
         Portb.7 = 1
         Waitms X
      End If
Loop
Jetzt passiert es das wenn ich Spannung anschliesse erstmal einmal
das Lauflicht läuft und nur nach einer vollen Umdrehung dauerlicht
kommt.
würde ich vor jeden umschalten der Led schauen ob das Singnal stimmt
würde ich ja 8 IF bedingungen haben.
Sieht mir nicht schön aus kann ich den die Pinzahl in eine Variable
speichern und die immer hochzählen ?
Oder gibt es noch einfachere sachen ?
PS : thx für den link
die befehle habe ich vor mir liegen nur habe ich die vertauscht :(
PPS : Thx für deine Hilfe
OP #2343427
Ok hatt geklappt.
Mir fallen Ideen beim Posten ein schlimm.
so hier das Programm
$crystal = 1000000
Portd.2 = 1
Dim X As Integer
X = 200
Dim Y As Byte
Do
      If Pind.2 = 1 Then
         Portb = &HFF
      Else
         Portb = 0
         Portb.y = 1
         Y = Y + 1
         If Y = 8 Then Y = 0
         Waitms X
      End If
Loop
so kann ich es erstmal lassen
nachglimmen währe das nächste aber in bascom das wird das schlimme.
