Hi, ich möchte eine Luxeon Led an einem Nabendynamo(6V, 3W) betreiben. Die Schaltung sollte möglichst stromsparend sein. Hat jemand vielleicht einen guten Link zu einer entsprechen Seite oder selbst schon eine solche Schaltung gebaut? Was muss man beachten? Gibt es gute/günstige alternative zu Luxeon LEDs, welche möglichst auch beim Conrad gekauft werden können? PS: Ein bisschen was habe ich schon mit Mikrocontrollern gemacht, würde es sich daher anbieten gleich einen Attiny zu nehmen und die LED per PWM zu dimmen? Vielen Dank.
Habe auf dieser Seite was gefunden: http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html#LED-Fahrradbeleuchtung Reicht diese Schaltung wirklich aus um die Luxeon LED ohne bedenken am Fahrraddynamo betreiben zu können?
Du solltest dich der Effizient halber mit Schaltreglern beschäftigen. Für Highpower-LEDs benötigt man eine Konstanstromquelle (KSQ) oder man wählt (völlig ineffizient und schwer regelbar) einen Vorwiderstand. Auf eine KSQ kann man in entsprechender Ausführung mit PWM drauf gehen.
Danke, also funktioniert die Schaltung oben nicht? Also ich habe mir schon mal den Artikel zu Konstantstromquellen angesehen, aber den MC34063 finde ich nirgendwo zu kaufen....welche alternative kann ich nehmen?
fry schrieb: > welche alternative kann ich nehmen? Schau dir mal die LM34xx bei National Semi an: http://www.national.com/en/led/high_brightness.html MfG Klaus
Lehrmann Michael schrieb: > Für Highpower-LEDs benötigt man eine Konstanstromquelle (KSQ) Ein Fahrraddynamo soll sich bereits sehr ähnlich zu einer KSQ verhalten Beitrag "Re: Standard Rad-Dynamo: Kenndaten?"
fry schrieb: > aber den MC34063 finde ich nirgendwo zu kaufen... Das gibt mir sehr zu denken... http://www.google.de/search?q=MC34063AP+&tbm=shop Ganz abgesehen davon: wofür willst du den verwenden? Machs wie die Chinesen: halte die Schaltung im Fahrrad so einfach wie möglich. Schaltregler sind nicht mehr einfach.
fry schrieb: > Habe auf dieser Seite was gefunden: > http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html... > > Reicht diese Schaltung wirklich aus um die Luxeon LED ohne bedenken am > Fahrraddynamo betreiben zu können? Ja das reicht. Ich habe meine Fahradlampe mit dieser Schaltung aufgebaut. Funktionioniert seit Jahren tadellos und ist minimalistisch.
Hallo fry, fry schrieb: > Habe auf dieser Seite was gefunden: > http://www.led-treiber.de/html/dynamo-treiber.html... > > Reicht diese Schaltung wirklich aus um die Luxeon LED ohne bedenken am > Fahrraddynamo betreiben zu können? Zufälligerweise habe ich diese Woche genau das gleiche gemacht - ich habe eine weiße 1 W LED (Power-LED SEOUL SEMICONDUCTOR W32182-01LF vom Pollin) als Frontscheinwerfer eingebaut. Allerdings habe ich keinen Nabendynamo sondern einen Seitenläufer. Die Schaltung ist perfekt dafür geeignet. Das geniale daran ist, dass es ein Spannungsverdoppler ist. Dadurch leuchtet die LED schon beim langsamen Schieben des Fahrrads ziemlich hell. Die LED bekommt aber nicht zu viel Spannung ab, da sie genug Strom aufnimmt um die Spannung runterzuziehen. Und der Wirkungsgrad der Schaltung ist gigantisch für so wenige Bauteile - es wird nichts an einem Widerstand verbraten. Nur an den beiden Dioden fällt jeweils ca. 0,4 Volt ab. Als Kondensatoren habe ich etwas kleinere genommen, da ich die komplette Elektronik in das Licht vorne eingebaut habe. Die 2200 µF hätten nicht reingepasst. Ich habs mit 300 µF gemacht, das funktioniert genauso gut. Als Dioden habe ich Schottky Dioden genommen, die auch etwas mehr Strom vertragen. Also eine 1N4148 wäre zu klein! Die LED verträgt bis zu 350 mA. Ob das bei dir auch hinhaut kannst du mit jedem Multimeter ganz einfach testen. Bau die Schaltung auf und schließe es am Dynamo an. Und dann misst du den Strom durch die LED. Wenn er unter 350 mA bleibt ist alles in Ordnung und du kannst das so verbauen. Bei mir bewegt es sich im Bereich um die 200 - 250 mA.
Hallo, auch wenn mir diese Hinweise selbst auf die Nerven gehen: Wenn du eine Fahrradlampe selbst baust hat die keine Zulassung (E Nummer und/ oder dieses Wellensymbol). Interessiert beim Fahrrad normalerweise keinen und das die Polizei dich jemals mir den Rad anhält und das überprüft ist so wahrscheinlich wie ein 6er im Lotto. Aber wenn es zu einen Unfall kommt und die Versicherung das mitbekommt kann es zu Problemen kommen ("wir zahlen nicht weil nicht Verkehrssicher") die nutzen gerne jedes Schlupfloch wenn es ums Zahlen geht. mfg "Etwas Kleinlich"
So sind sie halt. Da ist das Stück Papier, auf dem die Verordnungskonformität bescheinigt ist und das Wellensymbol, damit das auch jeder D..p glaubt, wichtiger als ein anständiges Licht.
Hier hat das jemand mal versucht, wissenschaftlich aufzuschreiben: http://enhydralutris.de/Fahrrad/Modellierung_eines_Nabendynamos__Mathias_Magdowski_.pdf Seite 17 sagt, das geht ohne Probleme! Wie sieht denn dein Lampengehäuse aus? Würde mich nämlich auch mal interessieren, wie man so ne LED mit Optik ordentlich in ein Gehäuse integrieren kann...
Selbstbauversuche sind sicherlich interessant, aber die für eine anständige Ausleuchtung erforderliche Optik dürfte nicht so einfach hinbekommen zu sein. Wichtig ist, daß der Gegenverkehr nicht geblendet wird, wichtig ist eine große Reichweite und gleichzeitig eine Nahfeldausleuchtung. Die auftretenden Probleme etc. beschreibt jemand hier http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/LEDWerfer0402/ Kondensiert gibts das ganze hier http://www.daniel-pfeilsticker.de/sport/rad/led-lampen/led-halogen-ersatz.shtml Der Trick besteht darin, mit der LED nicht nach vorne, sondern seitlich in den Reflektor hineinzuleuchten. Perfekt umgesetzt wird das aber nur mit einem eigens konstruierten Reflektor wie ihn z.B. die Firma B+M (bumm) beim IQ Cyo verwendet. Das resultierende Leuchtfeld ist nach oben scharf begrenzt, so daß man den Scheinwerfer gut so ausrichten kann, daß er weit leuchtet und trotzdem nicht blendet. Bei der Leuchtstärke, die das Ding hinbekommt, ist das nicht unwichtig.
Joe W. schrieb: > Wie sieht denn dein Lampengehäuse aus? Würde mich nämlich auch mal > interessieren, wie man so ne LED mit Optik ordentlich in ein Gehäuse > integrieren kann... Bei meinem Fahrrad (ca. 11 Jahre alt) ist der Frontscheinwerfer ein Hohlraum mit spiegelnder Fläche als hintere Wand. Die vordere durchsichtige Seite des Scheinwerfers ist rund und hat einen Durchmesser von ca. 10 cm. In den Hohlraum (also zwischen der hinteren Spiegelfläche und der vorderen durchsichtigen Scheibe) habe ich die LED + Elektronik (Freiluftverdrahtung) untergebracht. Die LED stößt vorne an der durchsichtigen Scheibe an. Allerdings hat Rufus Τ. Firefly mit der Optik recht - ich bin noch nicht zufrieden mit der Ausleuchtung, deshalb habe ich mir noch ein paar Optiken mit verschiedenen Öffnungswinkeln bestellt, die ich bei Gelegenheit ausprobieren möchte. Momentan ist es so, dass ich zwar sicher vom Gegenverkehr gesehen werde, aber ohne Optik leuchte ich selbst die Straße nicht wirklich gut aus...
Herbert schrieb: > Momentan ist es so, dass ich zwar sicher vom Gegenverkehr gesehen werde, Ja, danke auch. DU bist also der Blender... :-/ > aber ohne Optik leuchte ich selbst die Straße nicht wirklich gut aus... Das sollte ja auch deine Lampe machen... ;-)
Lothar Miller schrieb: > Ja, danke auch. DU bist also der Blender... :-/ Nein nicht wirklich, das Teil ist im Moment so dass ich besser von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werde als mit einer standard 20 mA LED, aber von blenden bin ich noch weit entfernt. Das könnte eher mit entsprechender Optik passieren. Ich werde die nächsten Tage (oder eher Nächte) noch ein paar Tests mit und ohne Optik machen. Falls Interesse besteht, kann ich gerne mal ein paar Fotos machen und hier hochladen, dann kann man sich evtl. mehr drunter vorstellen.
@Bernd K. und Lothar Miller danke für eure hinweise ohne das AP bei MC34063AP findet man bei der google suche nichts! Jetzt weiß ich das zumindest ;) Sollte man vielleicht unter KSQ mal hinschreiben. Danke. Aus dem PDF was Joe W. gepostet hat, entnehme ich, das der Strom niemals den maximalwert von 750mA überschreitet. Also kann ich die Luxeon mit 1W problems daran betreiben. Ich brauche also nur die Schaltung aus meinem zweiten Post zu bauen. Wenn ich diese richtig verstehe, ist das ein symmetrische Spannungsverdoppler-Schaltung. PS: Habe noch zwei 3300uF/16V Kondensatoren und zwei Dioden IN4007 hier zu liegen, wie würde sich das auf die Schaltung auswirken oder hilft da nur ausprobieren?
fry schrieb: > PS: Habe noch zwei 3300uF/16V Kondensatoren und zwei Dioden IN4007 hier > zu liegen, wie würde sich das auf die Schaltung auswirken oder hilft da > nur ausprobieren? Die Kondensatoren würden schon funktionieren. Die Dioden haben halt einen größeren Spannungsabfall als Schottky Dioden. Dadurch wird das Licht dann erst bei höhreren Geschwindigkeiten anfangen zu leuchten. Aber vermutlich ist der Unterschied nicht allzu groß, denke ich mal...
Ok, habe nochmal ins Datenblatt geschaut und mit den in der Beispiel Schaltung angegeben SB320 verglichen, unterscheiden sich wirklich ein bisschen sehr von den Daten(keine Ahnung mehr wo ich die Dioden her hatte ;) Habe noch zwei SK14 in SMD bauweise gefunden, nehme diese und werde dann mal testen. Hatte mir überlegt die kleine Schaltung einfach im Rahmen unterzubringen und ein etwas längeres Kabel zur LED zu führen. Wenn alles fertig ist mache ich mal ein Bild davon. Danke für eure Hilfe!
@ fry (Gast) Lass das mit dem MC34063 sein, das bringt dir nichts (mit dem Ding ist der Wirkungsgrad schlechter als mit einer Diode) Grund: - Dein Dynamo stellt eine Menge an Energie her und bewegt sie in Richtung LED, wenn ein Schaltregler jetzt sagt "Die LED hat genug, jetzt drossle ich die Zufuhr" dann steigt die Eingangsspannung (richtig hoch) weil die Energie nicht verbraucht wird. - Das bedeutet dass du entweder die überschüssige Energie über eine Z-Diode oder eine Power-Zenerdiode (ZD mit Transistor) verbrätst oder die Wechselspannung direkt mit einem Triac abschaltest.
Wollte mich mal zurückmelden, habe die Schaltung aufgebaut. Zwei SK14 Dioden, einen 2200uF/16V Kondensator und parallel geschaltet 2x1000uF/16V+2x100uF/16V Kondensatoren. Leider hatte ich doch keine anderen Kondensatoren mehr liegen. Aus Spaß habe ich die Schaltung mal an mein Dynamo gehängt und statt der LED mit einer kleinen Glühbirne betrieben. Funktionierte ohne Probleme. Die LED wollte ich morgen beim Conrad holen. Habe mal ein wenig Infos zu der besagten Schaltung gesucht. Überall steht das es sich um eine Spannungsverdoppelungsschaltung(Delon-Schaltung) handelt. Wieso hält das die Luxeon LED aus, da diese doch nur auf U = 3,42V ausgelegt ist? Kann mir jemand das mal erklären? Oder verhält es sich so, dass sich ein Gleichgewicht einstellt zwischen Spannung/Strom der LED und der Spannung/Strom des Dynamo?
Weil ein Dynamo eine Stromquelle ist. Deutlich mehr als 500mA kommen da nicht raus. Also bricht die Spannung auf eben jene ungefähr 3.42V zusammen die die LED so braucht. Und daher ist die Schaltung so effektiv. Zumindest wenn man LEDs verwendet, die diese 500mA auch aushalten. Die 220uF braucht es übrigens nicht, man könnte sie komplett weglassen, oder je einen deiner 100uF nehmen, und 300uF von Herbert gehen auch.
Ähm, aus irgendwelchen Gründen sind 0en verschwunden, 2200uF und 1000uF natürlich, und wenn man sie ganz weglässt, muss ein Brückengleichrchter her.
Ok, dann kann ich morgen ja alles zusammenbauen und mir noch in ruhe Gedanken um die Kühlung der LED machen. Bis dann.
