Guten Tag, Ich hab mir einen Miniverstärker für meinen MP3-Player gebaut. Eingang ist die Standard 3,5-Klinke. Ist kein MP3-Player angeschlossen, brummt der Verstärker. Hält man einen Finger an den Massering der Klinke, wirds deutlich weniger. Ebenso, wenn man den MP3-Player anstöpselt. Gibts da eine einfache Möglichkeit, sowas zu eliminieren? 1. Masseschleifen kann ich ausschließen. Der LM386 kommt fast ohne extrabeschaltung aus. Ich hab das ganze auf eine Lochrasterplatine aufgelötet und fertig. 2. Netzteil kann mir auch nix reinrülpsen, da ich das ganze über Batterie speise. Ideen, wodran das sonst noch liegen könnte? Grüße
Hi. Schau mal da: Beitrag "TL072 + LM386 brummt" Wäre dieser Thread nicht besser im Analogbrett aufgehoben? mfg mf
Ja, nach der Problembeschreibung des TO fehlen da jeweils 10k nach Masse oder so. Das Erübrigt sich aber auch gleich, wenn man ein Lautstärkeregelungspoti direkt an den Eingang macht. mfg mf PS: Schaltungsvorschlag dazu ist der Zweig nach dem Knoten "NF" im von mir verlinkten Beitrag.
Hallo MiniFloat, Hab mir gerade den Thread angeguckt, aber leider hilft mir das nicht. Da der Verstärker für einen MP3-Player ist, wollte ich die Lautstärke ausschließlich über den MP3-Player regeln. Also ohne extra Poti. Was meinst du mit den fehlenden 10k nach Masse? Direkt statt des Potis einen festen Widerstand nach Masse? + -------- Eingang | 10k | GND Gruß
Was hast du denn für eine Last angeschlossen? Du weißt hoffentlich, daß der LM386 bei Lasten unter ca. 16 Ohm Mist baut, ja? Also probiere mal aus, in Reihe mit deinem Lautsprecher nen 10 Ohm Widerstand zu setzen. Wenn dann das "Brummen" nicht leise, sondern richtig weg ist, dann weißt du, daß dieser IC für dich der falsche IC ist. W.S.
W.S. schrieb: > Du weißt hoffentlich, daß > der LM386 bei Lasten unter ca. 16 Ohm Mist baut, ja? Tut mir leid, ist mir neu. Im Datenblatt steht doch immer 8 Ohm, oder hab ich da was überlesen?
Immer richtig. Das brummen sollte damit weniger werden.
Wenn es besser wird, aber immer noch brummt: kurze, abgeschirmte
Leitungen nehmen.
brummbär schrieb: > Im Datenblatt steht doch immer 8 Ohm, Jaja, das ist ne dreiste Lüge, auf die ich auch schon reingefallen bin. Diese Chips sind als Kopfhörerverstärker brauchbar, aber nicht für nen Lautsprecher. Aber für beide Anwendungen gibt's bessere Chips. Hast du den o.g. Test schon gemacht? W.S.
Bin gerad vom basteln zurück. 1. Widerstand in Reihe zum Lautsprecher funktioniert wunderbar, allerdings ist der Lautsprecher dann (natürlich) wesentlich leiser. Gerade bei mir nicht hinnehmbar, da ich letzendlich nur einen MP3-Player irgendwie auf Zimmerlautstärke bringen will. 2. 10k Widerstand vom Eingang auf Ground ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich denke, ich werde bei dieser Lösung bleiben. Danke an alle!
Verstärker für Zimmerlautstärke erkennt man ganz einfach am Gehäuse. Die
haben ein Schraubenloch, mit dem sie sich auf einen Kühlkörper schrauben
lassen.
Gibt es auch mit Brückenausgang (BTL) für 4,5 Volt Batteriebetrieb.
