Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wiki-Artikel: FIFO verschenkt einen Eintrag
von emp (Gast)
Moin,
mir ist aufgefallen, dass beim FIFO im Wiki (
http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO ) ein Eintrag verschenkt
wird.
Der Schreibzeiger zeigt auf den Eintrag, auf den als nächstes
geschrieben wird. Der Eintrag, auf den der Schreibzeiger ist leer. Der
Vergleich sieht so aus, dass der FIFO als voll gilt, wenn der
Schreibzeiger +1 gleich dem Lesezeiger ist. Es könnte aber eben noch
weiter geschrieben werden, bis der Schreibzeiger == Lesezeiger. Dies
bringt natürlich wieder ein Problem, da der Vergleich Schreibzeiger ==
Lesezeiger genutzt wird, um zu erkennen, wann der FIFO leer ist.
Bei einem FIFO über ein Char-Array ist dies zu verschmerzen, denn jede
weitere Variable, welche zusätzlich genutzt werden müsste, um FIFO voll
bzw. FIFO leer zu markieren, kostet auch wieder 1 Byte Speicher.
Zusätzlich ist der FIFO sehr gut für Producer/Consumer Systeme geeignet.
Jede Seite schreibt nur eine Variable, dadurch werden keine Mutexe
benötigt.
Nun benötige ich jedoch einen FIFO in dem ein ganzes Struct gespeichert
werden kann. Gibt es eine Möglichkeit fest zu stellen, ob ein FIFO ganz
voll bzw. leer ist (von mir aus mit zusätzlicher Variable) und dabei die
Eigenschaft zu erhalten, dass der FIFO ohne Mutexe benutzt werden kann?
Konkret benötige ich ihn, um CAN-Nachricht per ISR in den FIFO zu
speichern und von der Hauptschleife aus zu verarbeiten.
Grüße emp
von Karl H. (kbuchegg)
Es ist auch sonst in den meisten Fällen zu verschmerzen. Denn wenn du
den FIFO wirklich randvoll voll werden lässt, hast du meist weitere
Probleme. Ein FIFO in der gezeigten Form soll ungleichmässiges
Eintreffen von Nachrichten auffangen und die zwischenspeichern bis sie
abgearbeitet werden können. Wenn dabei der FIFO regelmässig bis zum Rand
voll wird, ist dein Speichermanagement sowieso zu knapp ausgelegt.
Soll heissen: einen derartigen Zwischenspeicher dimensionierst du
sowieso immer etwas zu groß.
von Matthias L. (Gast)
von Genervt (Gast)
> werden kann.
Dann speichere nur die Adresse oder den Index eines arrays in dem Fifo.
Ansonsten gebe ich Karl Heinz recht, wenn der Fifo so voll wird dann
hast du spätestens dann ein Problem, wenn noch eine Nachricht rein soll
bevor es wieder Platz gibt.
von Peter D. (peda)
Dann leg einfach ein Array von Structs an. Und jede Struct kann als leer
oder gültig markiert werden.
Z.B. ein Längenbyte von 255 kennzeichnet die Struct als frei, da nur
Längen von 0-8 gültig sind.
Peter
von emp (Gast)
Das ist klar, aber wenn ich meinen FIFO mit X Feldern mehr kalkulier und
dann immer noch eins mehr zugeben muss, ist das auch am Sinn vorbei.
Matthias Lipinsky schrieb:
> Beitrag "Re: ATMEGA32 USART sendet ein Zeichen zuviel"
Klingt gut, ist mir in ner ISR aber zu viel Aufwand.
Genau dies versaut leider, dass der FIFO ohne Mutex Threadsicher ist.
von Peter D. (peda)
Warum?
Du mußt doch nur das Längenbyte nach dem Lesen auf 255 setzen und das
ist atomar.
Peter
