Hallo, bin gerade an einem VHDL-Projekt mit dem Spartan 6 und der ISE Design Suite 13.2 dran. Ich hab nun das Problem, dass bei Ergänzungen, plötzlich ganze Funktionsbereiche scheinbar nicht mehr funktionieren, obwohl die Änderungen diese Bereiche nicht betreffen und es vorher definitiv funktioniert hat. In der Simulation kann ich kein Fehlverhalten feststellen. Nun wollte ich mir das heute mittels Chipskope ankucken und das Fehlverhalten ist ohne Änderungen am Code verschwunden. Dachte erst, dass ich ein Timingproblem habe. Nachdem ich das Skope aber wieder entfernt habe, hat es immer noch funktioniert. Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen muss? Grüße Max
Deine Fehlerbeschreibung deutet ziemlich stark auf einen asynchronen Schaltungsteil. Ändert sich das Verhalten mit der Temperatur? Erhitze mal den FPGA mit einem Fön oder Heißluftpistole. Eine andere Ursache könnte auch eine schlechte Stromversorgung sein. In diesem Fall tritt der Fehler sofort nach dem Laden des Designs auf, weil beim Anlauf am meisten Strom gezogen wird. Tom
Max schrieb: > Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen muss? Wieviele Takte hat dein Design? Hast du ein Constraint auf den Takt gesetzt? Thomas Reinemann schrieb: > Eine andere Ursache könnte auch eine schlechte Stromversorgung sein. Auch ein nicht eingetakteter Reset kann solche Probleme machen...
Hallo, also meine max. Taktfrequenz sind 27MHz, also recht wenig. Constraints hab ich gesetzt (50MHz). Alle Resets sind asynchron. Das Problem wird denk ich nicht an der Temperatur liegen. Habe ich einmal ein Bit-File generiert, dann funktioniert diese grundsätzlich nie (auch unabhängig vom Reset). Ich kann dann z.B. eine alte Bitfile wieder laden bei der es funktioniert hat und dann funktioniert es auch wieder. Gruß Max
Max schrieb: > also meine max. Taktfrequenz sind 27MHz, also recht wenig. Die Frage war nicht nach der maximalen Taktfrequenz, sondern, ob du unterschiedliche Taktquellen hast... Die Alternative: zeig deinen VHDL-Code. Max schrieb: > Alle Resets sind asynchron. Lies das Xilinx Whitepaper 272 Sieh dir den Beitrag "Re: Xilinx und die Resets" an
Max schrieb: > Hallo, > also meine max. Taktfrequenz sind 27MHz, also recht wenig. Wieso maximale Taktfrequenz? Hast du mehrere Takte? > Constraints > hab ich gesetzt (50MHz). Over constraining ist schlecht, da unnötig optimiert wird. > Alle Resets sind asynchron. Wieso alle? Hast du mehrere Reset-Quellen? Ein Reset ist ein Signal mit dem man ein FPGA-Design zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen "definierten" Zustand versetzen kann. Daraus kann man ableiten, ein Reset braucht man nur, wenn sich das Design in einem undefinierten Zustand befindet. Dann hat der Entwickler Mist gebaut. Die Tools der FPGA Hersteller erwarten synchrone Designs. Darum kann man mit einem asynchronen Signal kein synchrones FPGA-Design in einen definierten Zustand versetzen. Daraus folgt: Ein gutes FPGA-Design braucht kein Reset und schon gar kein asynchronen. In meinen Designs gibt es ein run-Signal, mit dem ich die FSMs verzögert los laufen lasse, nach dem die DCMs/PLLs eingeschwungen sind. > Habe ich einmal ein Bit-File > generiert, dann funktioniert diese grundsätzlich nie (auch unabhängig > vom Reset). Ich kann dann z.B. eine alte Bitfile wieder laden bei der es > funktioniert hat und dann funktioniert es auch wieder. Ich hatte auch mal den Effekt, dass bestimmte Designs funktionierten und andere nicht. Am Ende lag es an der Stromversorgung, zu wenig Block-Cs. Bei Anlauf des Designs wurde zu viel Strom gezogen und einige FSMs sind in ungültige Zustände gerannt. Tom
Thomas Reinemann schrieb: > Die Tools der FPGA Hersteller erwarten synchrone Designs. Das gilt nicht unbedingt für Altera und Lattice. Für Xilinx gilt es aber uneingeschränkt, weil sonst die FFs auf falsche Btriebsmodi umgeschltet werden.
Lothar Miller schrieb: >> Die Tools der FPGA Hersteller erwarten synchrone Designs. > Das gilt nicht unbedingt für Altera und Lattice. Ich kenne mich mit Altera nicht aus, aber mit den anderen dreien schon, und dort funktioniert die Timing-Analyse und damit das Routing nur mit synchronen Designs zuverlässig. Für asynchrone Pfade werden Annahmen gemacht, z.B. dass ein nichtsynchrones Eingangssignal synchron zum Takt ist. Daraus wird dann ein Constraint für diesen Pfad abgeleitet. Tom
Thomas Reinemann schrieb: > Ich kenne mich mit Altera nicht aus Ich auch nicht... ;-) Beitrag "Re: vhdl-richtlinien f. synthese?" Zumindest bei Lattice MachXO ist es aber so, dass ein asynchroner Reset (an der richtigen Stelle) das Design deutlich schneller werden lässt. Aber Achtung: die Begriffe synchron und asynchron betreffen hier nur die Schreibweise im VHDL-Code:
1 | -- asynchroner Reset
2 | process (clk,rst) begin |
3 | if rst='1' then |
4 | :
5 | elsif rising_edge(clk) begin |
6 | :
7 | end if; |
8 | end process; |
9 | |
10 | -- synchroner Reset
11 | process (clk) begin |
12 | if rising_edge(clk) begin |
13 | if rst='1' then |
14 | :
15 | else
16 | :
17 | end if; |
18 | end if; |
19 | end process; |
Natürlich synchronisiere ich einen Resetpin vor der Verwendung als Resetsignal ein! Sonst pasiert locker mal sowas wie im Beitrag "Re: vhdl-richtlinien f. synthese?" beschrieben...
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. In der Tat verwende ich einen globalen Reset der alles asynchon zurück setzt. Wie ich jetzt den Beiträgen und Xilinx-Dokumenten entnommen habe, scheint es das schlimmste zu sein was man machen kann :-(. Werde mein Design "umstellen" und hoffe das meine Probleme dadurch verschwindet.
Solange der ordentlich einsynchronisiert wird, ist das zwar ressourcenfressend und meist unnötig, aber macht in der Regel keine solchen Effekte. Wenn man aber einfach nur ein externes asynchrones Signal dafür hernimmt, gibts die lustigsten Effekte.
Max schrieb: > Wie ich jetzt den Beiträgen und Xilinx-Dokumenten entnommen habe, > scheint es das schlimmste zu sein was man machen kann :-( Naja, es gibt schlimmeres... ;-) Und urigerweise sind sogar die Templates und Codebeispiele von Xilinx selber meist noch mit dem "traditionellen" asynchronen Reset ausgeführt.
