Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz messen, hochauflösend, FFT
von Tobias K. (saibot1)
Angenommen, ich möchte eine Frequenz von 100 Hz auf tausendstel Hz genau
bestimmen. Und das mit möglichst wenigen Schwingungsperioden.
Dann kann ich natürlich Bandpass-Filtern und Nulldurchgänge bestimmen
und zählen.
Aber was wäre mit Fourier-Transformation (FFT)? Die Frequenzauflösung
ist angeblich genau 1 / Messzeit, d.h. 1/1000 Hz --> 1000 Sekunden
Messzeit --> viel zu langsam.
Ist es möglich, den Frequenzbereich auf z.B. 99 Hz bis 101 Hz zu
beschränken und somit in kürzerer Zeit mit der gewünschten Auflösung zu
messen? Ich vermute nein, weiß aber nicht genau warum.
Gibt es zu der Problemstellung irgendwelche Theorien oder nützliche
Internetseiten?
von ... (Gast)
Nimm einen Takt von 10 MHz und bestimme die Zahl der Takte während einer
Periodendauer deines Signals.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Tobias,
Keine Schuld der Hersteller, sondern eine Grenze der Definition. Wwenn
Du die Dauer einer Periode messen willst, dann musst Du eine Periode
lang warten. Ganz egal, nach welchem Messprinzip.
Aber vielleicht kannst Du aus der Kenntnis des Senders Vorannahmen
treffen, wie es der Vorredner tat - wenn Du davon ausgehen kannst, dass
Dein Signal frequenzkonstant ist, dann genügt die genaue Auszählung
einer einzigen Schwingung durch Messung der Periode.
Ciao
Wolfgang Horn
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Dann hat er wieder das Problem des Nulldurchgangs, wenn er die Periode
bestimmen will. FFT ist schon nutzbar:
Mit einer Abtastfrequenz von 250Hz hält man die Bedingung 50% sicher ein
und bekommt bei einer FFT-Länge von 65536 eine Auflösung von 3mHz.
Im Bereich 100Hz sollte das dann so ähnlich aussehen:
***            99,9
*****         100,1
Darüber bestimmt man dann den Schwerpunkt. Das ist dann noch mal
10-20mal feiner, als die Stützstellen selber.
Man muss auch nur die relevanten Frequenzen um die 100Hz herauspicken,
und von der FFT berechnen lassen / auswerten.
Bei der Schwerpunktbestimmung ist zu beachten, dass infolge des
Rauschens und der Mittelwertbildung der gefundene Wert immer ein wenig
in die Mitte zieht. Mit einer Rauschmessung/Schätzung kann man das auch
noch korrigieren.
Die Frage ist, ob man das Signal vor der FFT noch filtern sollte. Kann
sinnvoll sein, oder auch nicht.
Ich frage mich, ob FFT sowas auch kann (z.B. mit nur ein oder zwei
Perioden). FFT hätte den Vorteil, dass in dem Signal auch andere
Frequenzen vorkommen dürften.
Wolfgang Horn schrieb:
> Wenn
Nach meiner Rechnung müsste ich 1000 Sekunden warten --> 100.000
Perioden.
Das macht 262 Sekunden für 3mHz Auflösung. Entspricht anscheinend meinen
1000 Sekunden für 1mHz.
von Ulrich (Gast)
Wenn das Signal wirklich nur 1 Frequenz hat, muss man mit dem
Interpolieren beim FFT-Ergebnis aufpassen. Die genaue Amplitude für die
Frequenzen dicht um die Tatsächliche hängt u.A. von genauen Abschneiden
am Anfang und Ende ab. Einfach nur eine Kurve durch die Amplituden zu
fitten wird nicht reichen.
Das beschränken der Fouriertransformation auf einen kleinen
Freuquenzbereich kann man ggf. nutzen um die Rechenzeit und den
Speicherbedarf zu reduzieren - für die Auflösung gewinnt man dabei aber
nichts. Falls man es wirklich nit 1000 s Messzeit machen will, ist das
durchaus sinnvoll.
Wenn man nur mit den Nulldurchgängen arbeitet, sollte man das Signal
Filtern und das Signal sollte wenig rauschen haben. Dann geht es ggf.
auch schon mit nur 1 Periode. Ab 3 Perioden kann man die Zeiten aller
Nulldurchgänge nutzen und so noch ein bisschen mehr herausholen als nur
über die Zeit vom 1. zum letzten Nulldurchgang.
Ein oft bessere Alternative zum direkten Messen 1 Periode über 2
Nulldurchgänge ist es das Signal zu digitalisieren und dann einen Sinus
(oder ggf. die andere bekannte Wellenform) daran anzupassen das benötigt
allerdings einiges mehr an Rechenzeit.
von Helmut S. (helmuts)
Die 100Hz stammen doch bestimmt von einem Oszillator.
Falls ja, dann ist es am sinnvollsten das mit einem Zähler mittels
Periodendauermessung zu messen. Jeder gute Zähler macht das automatisch.
Eine FFT ist in diesem Fall die weitaus schlechtere Methode, da
unsäglich langsam.
von Michael L. (Gast)
Hallo Tobias,
ich möchte Dir hier die entscheidenden Stichwörter liefern:
Die erste Frage ist, ob das Signal die Information so genau enthält, wie
Du sie gerne hättest. Bedingt durch das Rauschen, die endliche
Signallänge und (mit weniger Einfluß) die Abtastrate weist die Frequenz
eine gewisse Unschärfe auf, die durch die Cramer-Rao-Grenze angegeben
wird. Es kann gut sein, daß Du eine zu große Meßunsicherheit hast.
Schau mal hier unter Gl. 6.84:
http://books.google.de/books?id=W_vTbYbpNx4C&pg=PA290&dq=cramer+rao+nobach&hl=de&ei=yfp9TpqpBsncsga7n6FK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=cramer%20rao%20nobach&f=false
Wenn Du wenig Rauschen hast, kannst Du die sog. Momentanfrequenz
bestimmen.
Du ergänzt das Signal s mittels der Hilberttransformation hilbert(s) zu
einem analytischen Signal und bestimmst dessen Phase.
Der Phasenanstieg pro Zeiteinheit ist proportional zur Frequenz.
Viele Grüße
Michael
Vielen Dank Euch für die Antworten.
> nichts.
OK. Ich hatte es ja schon vermutet.
Ich denke so werde ich es machen.
Für den Sinus-Fit fehlt wahrscheinlich die Rechenleistung.
Klingt gut :) werde ich mir mal reinziehen...
von ... (Gast)
Den Artikel zum Reziproken Frequenzzähler kennst du sicherlich:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzz%C3%A4hlermodul
von Ralph B. (rberres)
Reziproge Frequenzzähler haben auch so ihre Tücken.
Versuche mal mit einen schnellen Zähler ( Agilent Racaldana usw ) welche
10 Stellen pro Sekunde auflösen , einen 1KHz Sinus zu messen. Du wirst
keine 10 Stellen jitterfrei zur Anzeige bekommen. Bestenfalls vielleicht
6 Stellen, wenn überhaupt.
Das liegt unter anderen an dem Rauschen des Signals bzw der
Eingangsstufe, welches den Triggerpunkt mehr oder weniger unscharf
macht. Mit Rechtecksignal geht es dann etwas besser, sofern das
Rechtecksignal genügend jitterfrei ist..
Also schraube deine Anforderungen nicht zu hoch. auf 1mHz auflösen geht
halt nur mit der entsprechende Messzeit.
Ralph Berres
von Andre (Gast)
Die Frage ist, wie schnell man messen muss. Bei 100 Messungen trifft man
die Nulldurchgänge jeweils auch nicht besser, der Fehler nimmt aber
kontinuierlich ab.
Bei 100% bekommt man dann allerding 1s Latenz.
Naja schneller als 10mS ( 1/100Hz ) kann er eh nicht messen. Er schreibt
von möglichst wenigen Perioden. Also nehme ich mal an maximal 50mS.
Ralph Berres
von m.n. (Gast)
Als Drehzahlmesser getarnt hatte ich etwas in die Codesammlung gestellt:
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
Wenn man dort die MESSZEIT auf 1 setzt, wird diese auf minimal 3,3ms
oder bei 100Hz auf 10ms eingestellt. Wenn man in der Ausgaberoutine die
x *= 60.0 Anweisung wegläßt, wird die Frequenz in Hz ausgegeben.
1/1000 Hz Auflösung bei 100Hz ist scharf gerechnet eine 5-stellige
Auflösung; die bekommt man bei 20MHz CPU-Takt schon in 5ms hin.
Wenn Du ein fertiges Programm suchst, findest Du es u.a. hier:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm
von m.n. (Gast)
Ganz vergessen: bei 10ms Messzeit bekommt man bei dem kontinuierlichen
Verfahren auch 100 Ergebnisse/s. Am besten ergänzt man das Programm noch
durch eine serielle Datenausgabe, um jeden Wert auch nutzen zu können.
Hi, Tobias,
>> Wenn
> Perioden.
Die Messgenauigkeit hängt vom Abstand des Nutzsignals von Störsignalen
ab, Shannon gilt auch hier.
Wenn dieser Abstand so groß ist wie am Ausgang eines quarzgesteuerten
Rechteckgenerators, dann kannst Du die Periode so messen, wie es "..."
schon beschrieben hat: "Nimm einen Takt von 10 MHz und bestimme die Zahl
der Takte während einer Periodendauer deines Signals."
Ist der Störabstand kleiner, kostet Dich das Aufwand (wie die
Korrelationsmessung von Juergen oder die Zeit der Auszählung mehrerer
Schwingungen.
Der Spaß des Ingenieurs ist das Spiel mit den physikalischen Größen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Martin K. (Gast)
Görztel geht am schnellsten für diese Applikation. Man sollte sich 10
Frequenzen raussuchen und fertig ist die Laube.
von Kurt (Gast)
> noch korrigieren.
Korrigieren?
Würde eher vermuten, dass man damit die Unsicherheit
beziffern könnte. - Was immer noch sinnvoller ist,
als sich blind drauf zu verlassen.
Das Rauschen liefert einen konstanten Beitrag zur Mittelwertbildung.
Wenn das Level ungefähr bekannt ist, kann man das von den Integralsummen
abziehen, bevor man zur Mittelwertberechung dividiert.
Der Görztelalgoithmus dürfe bei den (wegen der Feinheit) vielen zu
prozessierenden Frequenzen zu langsam sein.
Wenn Du es geschickt machst, brauchst Du nur drei bis 4 Ansätze, einen
geschätzten Sinus zu korrelieren und aus den Korrelationskoeffizienten
den passenden zu ermitteln - ebenfalls über Schwerpunktbildung.
von m.n. (Gast)
Wenn man die FFT-Ansätze so ließt, könnte man den Eindruck bekommen, das
sei alles easy.
Aber wie sieht es denn bei der geforderten Auflösung/Genauigkeit mit den
Randbedingungen aus?
Abtastrate und deren Genauigkeit (wohl <10ppm)?
Auflösung und Jitter des ADC?
Ein ATmega8 mit Quarz und interem ADC wird doch da wohl nicht
ausreichen?
von Ulrich (Gast)
Der µC interne AD sollte keinen nennenswerten zusätzlichen Jitter
mitbringen. Bei einem Abstand der Werte von z.B. 50 µs und 8 Bit
effektiver Auflösung sollte das reichen einen Nullduchgang auf etwa 0,1
µs genau festzulegen, allein mit den beiden Samples vor und hinter dem
Nulldurchgang. Das reicht gerade für die Geforderten 1 mHz nach 10 ms.
Durch die Zusätzlichen Samples hätte man noch mehr Information und
könnte höher auflösen.
Man hat da aber ein Problem: um alle Samples zu speichern reicht das RAM
nicht aus, um für eine Berechnung in Echtzeit wird mit der
Geschwindigkeit beim AVR kaum reichen - eventuell noch gerade für einen
einfachen Digitalen Filter um dann das Timing der Nulldurchgänge zu
kriegen. Also gerade so das man die zusätzlichen Samples dazwischen
verschenkt und auch gleich einen noch relativ einfachen analogen Filter
und dann die ICP Funktion nutzen könnte.
Du musst in jedem Fall filtern, weil Dir sonst Rauschen und Oberwellen
den Nulldurchgang verwässern.
Oder eben Sinus-Fit mit fliessender Adaption
Beitrag "Re: Wechselspannung 100kHz genau messen"
