Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geheimnis hinter "High-End" Audio Kabeln
von Andi M. (Gast)
Hallo Analog-Experten, ich hätte mal eine Frage. In audiophilen High-End
Kreisen kann man für ein Stereo-Cynch Verbindungskabel gerne mal
150€-200€ auf den Tisch legen.
Nun bekommt man aber andererseits einen Ersatztastkopf für ein 100MHz
Oszilloskop für 15€-20€. So ein Tastkopf (und das Kabel an dem er hängt)
kann also offenbar Signale im MHz-Bereich unverfälscht übertragen. Warum
nimmt man dann im Audiobereich nicht einfach ein solches Kabel und lötet
Cynch-Stecker dran? Wo ist der Denkfehler?
Bin gespannt auf eure Antworten,
Gruß Andi
von Andreas K. (derandi)
Andi M. schrieb:
> Warum
"Cynch" statt korrekt "Cinch" wäre schon mal ein Fehler.
Der zweite: Du hast die 5000% Märchensteuer vergessen, dann kommt man
auf solche Preise.
von HildeK (Gast)
Das Geheimnis liegt darin begründet, dass jeden Tag mindestens ein
Dummer aufsteht, der solche Kabel kauft. Nur aus dem Grund gibt es diese
von Flip B. (frickelfreak)
Das Geheimnis steckt in den vom material Abgeschirmten Erdwellen und im
Frequenzharmonisierenden Innenaufbau. Ausserdem absorbiert das
verwendete hochreine silber auf den aluminiumleitern radikale
negativionen, wodurch die Lautsprecheranpassung verbessert wird. Das
schirmungsmaterial Neutralisiert zusätzlich Hochenergatische
strahlenfelder, die sonst den hörgenuss trüben würden.
Aber vorsicht: den unterschied kann man nur als erfahrener Hörer
erkennen. (um nicht gleich Placebo dazu zu sagen).
von Andi M. (Gast)
> auf solche Preise.
Darf ich das so verstehen, daß ich meine Frage besser einem Kaufmann
stellen sollte? :-)
Un KreditkartenViren lassen sich damit sicher auch durch negative
antipolimerisation totschlagen
Ja, ich überlege gerade wer schlauer ist: der, der es nicht Kauft und
Billigeres Kabel verwendet oder die, die es Verkaufen und so Reich
werden.
Man darf ja nicht glauben, dass die Käufer besonders arm sind
von Markus L. (Gast)
Das gabs schon oft in der Richtung.
Im Endeffekt kommt man immmer auf ähnliche Schlussfolgerungen:
Beitrag "Sind die total verrückt? HiFi?"
von Kabelverkäufer (Gast)
Das Oszi hat nur 8 Bit Auflösung.
Das Kabel muß 16 Bit übertragen.
Pro Bit verdoppelt sich natürlich der Aufwand.
Also eigentlich kostet es 3000-5000 Eur.
Leider lassen sich diese Preise am Markt nicht erzielen.
von Klaus R. (klara)
zu Philipp.
Bei Lautsprecher - Anschlussleitungen könnte man sagen, der Skineffekt
könnte hier eine Rolle spielen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
Bei 10 KHz beträgt die Eindringtiefe nur noch 0,66 mm. Abhilfe würde
HF-Litze mit einzeln isolierten Leitern schaffen.
Bei passiven Systemen kann man so und so alles vergessen. Die Weiche
"versaut" alles. Die Induktivitäten haben Widerstände, in der Regel auch
Volldraht - Drähte, sprich der Skineffekt kommt ggf. zum Tragen. Die
Toleranzen sind ebenfalls nur schwer in den Griff zu bekommen. Man
müsste schon sehr hohen Aufwand betreiben. Und eine Induktivität ist
auch bei einer Luftspule nicht richtig linear. Es muss nur eine
Eisenschraube in der Nähe sein oder eine andere Spule einstrahlen.
Bei Cinch - Anschlussleitungen dürfte nur die Abschirmung zu verbessern
sein. Aber wenn jemand Flöhe husten hören kann, dann sollte er lieber
auf symmetrische Anschlussleitungen umsteigen oder gleich Glasfaser
einsetzen.
Gruss Klaus.
von Michael K. (charles_b)
1. Die Idee, die Kabel ähnlich wie Tastköpfe auf das vorhandene System
abzugleichen findet ich gar nicht mal so übel.
2. HMS stellt sauteure Kabel her, die vorne und hinten eine Art Netzwerk
haben. Herr Strassner hat sich vor der Kabel-Geschichte mit dem Bau
hochwertiger Lock-In-Verstärker für die Forschung beschäftigt. Wenn also
einer Ahnung hat, dann Strassner.
Mehr als mit Wasser kochen kann der auch nicht, aber er wird sich schon
überlegt haben, was da an Abgleich sinnvoll ist und was den Markt
überzeugt.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Du hast die Dummensteuer vergessen, die Audiofools zahlen wollen. Die
kaufen nicht, wenn keine Dummensteuer mit eingepreist wurde.
von Inschenör (Gast)
ich schmeiss mich gleich weg - looool
könnte aber stimmen: die dummen russen kaufen swarovski ja auch nur,
wenn es teuer ist, damit andere es nicht kaufen können
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Hier daheim verwende ich zum Verstärker BNC-Kabel. Die müssen in alten
Netzwerken oder für Oszis Frequenzanteile im Bereich >100MHz quasi
unverfälscht übertragen, da ist der Audio-Bereich Gleichspannung mit
Restwelligkeit. Zu den Lautsprechern nehme ich billiges 2,5mm²
Doppellitze-Kabel von der 25m-Rolle. An den Enden jeweils 4mm
Büschelstecker, dass man für ne Feier mal auch Verstärker und Boxen eben
auf den Flur stellt. Da haben schon welche blöd geguckt, als ich das
eben flink mit Messstrippen verkabelt habe. Geht aber schnell und man
bricht keine Litzen beim Einklemmen ab. Wenn der Skineffekt wichtig wird
(rechnet mal durch, das ist garnicht so abwegig), dann nehmt halt das
LS-Kabel einen Querschnitt größer, meinertwegen auch 6mm², aber nehmt
bloß vom billigsten, bei allem anderen zahlt ihr nur für nix drauf.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Autor: Andi M. (Gast),
ich habe mal bei DENON electronics gearbeitet und die hatten
damals auch plötlich oxidfreies Kupfer (das mit den kleinen Kristallen)
in den Kabeln. Da die Messgeräte zur Verfügung standen habe
verschiedenes
ausgemessen.
Interessanterweise war ein normales Antennkabel (Koax ) besser als
der teure Quatsch.
Insofern liegt der beitrag von Autor: Kevin K. (nemon) gar nicht
daneben.
Wenn es mich noch interessieren würde , würde ich auch RG58 oder sowas
verwenden, da diese Netzwerkkabel preiswert, solide und vorallem
gut abgeschirmt sind.
Das ist dann interessannt wenn man NF über grosse distanzen
z.B. 10 Meter an die Aktivboxen schicken will.
Für den Kleinkrieg hinter der Anlage sollte auch Klingeldraht
genauso gut sein.
Also mach dir keinen Kopp und nimm das billigste.
Gruss
Klaus de Lisson
von Christian B. (casandro)
Also ich würde, wenn Du analoge Signale übertragen möchtest, auf
symmetrische Leitungen gehen. So eine verdrillte Doppelader mit Schirm
ist nicht teuer, bringt aber wirklich was, besonders bei Brummschleifen.
Bei den 50 cm hinter der Stereoanlage ist es völlig egal was Du nimmst.
Wenn Du da einen Störeinfluss hast, hast Du den auch durch das Gehäuse
Deiner Geräte.
von <*)XX>>< (Gast)
Andi M. schrieb:
>> auf solche Preise.
> stellen sollte? :-)
Im eigentlichen Sinne handelt es sich im Wesentlichen nicht um eine
Steuer, sondern um einen Beitrag zur Unterstützung der
Gewinnerziehlungsabsicht des vertreibenden Unternehmens. Als Nebeneffekt
enthält der Endpreis auf Grund unserer Gesetzgebung auch einen erhöhten
Mehrwehrtsteueranteil, obwohl ein echter Mehrwert nicht vorliegt.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Andi, eine der ernst gemeinten Antworten:
Nebennutzen ist der Clou. Ähnlich wie beim antiken Wein, irrsinnig teuer
ersteigert, und bei der Verkostung vor CBS-Kameras sagt der Verkoster
und Gewinner der Auktion: "Interessanter Geschmack".
Dem kam es gar nicht auf den Geschmack an, den hätte er auch bei
Aldilidl oder im Gulli ganz unten billiger bekommen können. Ihm ging es
um die Protzerei "ich kann mir so was leisten!"
Von solchem Nebennutzen profitieren auch Lebend-Barbies,
Sportwagenhersteller, Immobilienhändler, Kosmetik-Industrie,
"Schönheitschirurgen"....
Warum nicht auch Kabelhändler für Kunden, die schon ihre Friseuse im
Manta zur Schau stellen, die schon drei Fuchsschwänze an der Antenne
baumeln haben und noch einen Aufhänger brauchen für Protzerei?
Zum Protzen eignen sich auch gut esoterische Themen wie "sauerstofffreie
Kupferkabel". Ich vermute, bald müßte es auch schon dicke Geflechte von
Alu-Kabeln geben, die mit dem Merkmal "geringster Widerstand pro kilo",
besonders wichtig für die Fahrleistungen der Mantas&Co...
Ciao
Wolfgang Horn
von gk (Gast)
Kevin K. schrieb:
> An den Enden jeweils 4mm Büschelstecker
Nur zur Verfestigung der Allgemeinbildung und zum anschliessenden
Herumprotzen mit Wissen, das andere nicht haben...  ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bananenstecker
Die Erfinder des "Büschel"steckers:
http://www.bueschel.com/BCSd.html
von Udo S. (urschmitt)
Falsch Wolfgang, der im Manta war die arme Sau, geprozt haben die im 3er
BMW dicken Mercedes oder Siffrocco. :-)
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Ha! Geil! Herrlich! **Popkorn auspack** :-)
Wie bei vielen anderem gibt es besonders im HiFi Bereich Unterteilungen:
Billig -> Ottonormaltauglich -> Besser -> Gut/Sehr gut -> Esotherisch
Wobei erster Punkt nach unten und letzter Punkt nach oben offen ist...
Ich beömmel mich immer herrlichst über die Texte bei den Audiophilen
Ebay-Anzeigen, wenn dort z.B. Netzkabel verkauft werden, mit vergoldeten
Shukostecker-Pinnen. Eins haben die vergessen ... Der böhse Strom aus
der Steckdose, der über 0.72² reinkommt, muss doch erst noch gesäubert
werden ... ahja, dafür gibtz ja die Schwingungsgedämpften, gegen
Bodenvibrationen isolierten Mehrfachsteckdosen!
Weiter gehts dann über das sauerstoffarme (ne, freie) Silberkabel sum
Sub, damit der auch phasenrein mächtig WUMMS macht, aber nur über
wesentlich dünnere Kabel zu den Mittel/Hochtönern ...
Natürlich darf man nicht vergessen, sein HDMI Kabel auch in
Flussrichtung anzuklemmen, sonst könnten sich die Elektronen verirren
Wenn mich jemand fragt: Bei mir läuft z.Zt. ein 2x 3W Sinus
Röhrenverstärker im Class-A Betrieb, mit mittelgrossen Boxen, die ich
etwas umgerüstet hab. Neue Hochtöner (Titan, für die Gitarrenklänge),
interne Verkabelung rausgeworfen und Leiterbahnen der Frequenzweichen
nachgezogen.
Damit steck ich so manch anderes Equip locker in die Tasche, auch mit
den 2x 3W braucht sich das Verstärkerchen keineswegs zu verstecken.
Übertragen wird die Leistung von 2.5m² Kabeln. Den Skin-Effekt
maßgeblich für die hochen Frequenzen lasse ich gelten, alles andere ist
nur Unterhaltung :-)
Vielleicht sollte man denen mal zeigen, was für dünne,
nicht-sauerstoffreie Kabel und Leiterbahnen in den Geräten verbaut sind?
**LOOOOOL**
Zu den Röhrenverstärkern:
Ich bin davon überzeugt, dass Transistoren eine weitaus linearere
Verstärkung machen als Röhren. Siehe dazu auch diesen Hybrid Verstärker
von Dynavox, den hab ich mal probegehört.
Aber Röhren beeinflussen die Musik in einer Weise, die man als angenehm
empfindet. Und genau das macht den Klang aus. Wenn man das mag...
VG,
/th.
von DirkB (Gast)
Vor ein paar Jahren gab es in so einer Audiozeitschrift einen Bericht,
wo extra eine neue Netzzuleitung vom Sicherungskasten zu den Steckdosen
der Hifianlage gelegt wurde.
Und was soll man sagen, der Klang war deutlich besser.
Und richtig gut kommen diese Esotherik-Kabel ja erst bei digitaler
Übertragung.
von (prx) A. K. (prx)
Bitte bitte, weils grad um sich greift: Auch wenn eine inhaltliche Nähe
zu erkennen ist - Esoterik hat nichts mit Theologie zu tun.
von Harald W. (wilhelms)
Also, ohne einen eigenen Hochspannungstrafo im Keller macht das
natürlich keinen Sinn!
Gruss
Harald
PS: Das einzige was technisch wirklich einen gewissen Vorteil
bringen würde, wäre ein Drehstromnetzteil mit entsprechendem
Gleichrichter. Man könnte dann auf die Siebkondensatoren verzichten.
Gruss
Harald
von Mehrwert (Gast)
Ich verwende nur milchsäurefreie Kabel, nicht mal die speziellen
linksdrehenden Kabelkulturen kommen mir ins Kabel. Drunter geht gar
nichts. Nur dort eröffnet sich dem trainierten Ohr der freie Klangraum,
die Tiefen der Musik, die Höhen des Schwachsinns.
gk schrieb:
> http://www.audiophil-online.de/high-end-kabel/nf/p...
Geil: "Einspielzeit mindestens 14 Tage bei Neuware"
Das bedeutet, wenn Du deren Behauptung überprüfen möchtest, bist Du über
der Widerrufsfrist drüber und die müssen das nicht trivial einfach
zurücknehmen.
Ach ja, und wenn man richtige Vergleichstests machen will, dann gilt:
" Testhinweis
Nach jedem Kabelwechsel sollte eine Pause von ca. 3 Minuten gemacht
werden, da die Wirkung der Phonosophie-Aktivator-Technologie
zeitversetzt eintritt und nach Entfernen auch zeitverzögert abnimmt."
> Übertragung.
Klar, besonders wichtig ist die vergoldete Einfassung des Steckers, der
innen die Faser trägt!
WTF??
Phono-was?
von Justus S. (jussa)
für so eine dreiste Abzocke braucht man imho schon eine ganze Menge
kriminelle Energie
von Hannes H. (mui)
Auch sehr geil: Phonosophie-Aktivator CD-Chip ;-)
http://www.audiophil-online.de/energiewirbel/phonosophie-activator-cdchip.html
von Michael (Gast)
Also ich bin erschüttert! Kauft wirklich jemand das Zeug auf dieser
Seite:
Man müsste es fast selber ausprobieren und solche Artikel herstellen
(lassen) und verkaufen.
> http://www.audiophil-online.de/energiewirbel/phono...
ROFLROFLROFL
Was mir noch einfällt. Eigentlich muss man das Lautsprecherkabel je in
der korrekten Stromrichtung installieren...
Aber das ist doch Wechselstrom.
Also sollte man doch 2 gegenläufige Kabel installieren und mit einem
gesteuerten Gleichrichter dafür sorgen, daß nur die entsprechenden
Halbwellen in das jeweilige Kabel gelangt, das in der richtigen
Stromrichtung verlegt ist.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo A. K.
Der Unterschied ist mir nicht klar.... Könntest Du den Unterschied
erklären? Am besten ohne auf gnostische Elemente zurückzugreifen, sonst
begreife ich es wieder nicht.
Ich hab das bisher immer so verstanden, das Theologie eine durch die
regionale Leitkultur zertifizierte Esoterik ist.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
Der Unterschied liegt im gern eingefügten "h" von Esot(h)erik und
Theologie und im Wortursprung. Inhaltlich ist der Unterschied dagegen
nicht allzu auffällig, wie ich ja schon schrieb.
Hallo A. K.
> Der Unterschied liegt im "h" von Esot(h)erik und Theologie und im
> Wortursprung. Inhaltlich ist der Unterschied dagegen nicht allzu
Je nachdem wie ich gerade drauf bin, schreibe ich auch "Esoteerik". Das
kommt dann von "Teeren und Federn". ;-)
Aber dann bitte mit "g" statt "k". ;-)
von RainerK (Gast)
So habe ich das bisher auch verstanden, nur Deine griffige Formulierung
fehlte mir.
Vielen Dank dafür !
Es grüßt RainerK
von Rene B. (themason) Benutzerseite
>kriminelle Energie
Es ist weniger kriminelle Energie als vielmehr die Idiotie einiger
Menschen die sich jeden schwachsinnigen Mist erzählen lassen, den dann
auch noch glauben und dann haben wollen. Im Prinzip ist nicht der
Verkäufer kriminell, denn der macht ja nur Scheiße zu Geld. Wenn der
Audiophile Superduper Gourmet sich son Mist andrehen lässt ist er doch
selbst schuld, bzw er ist es selbst schuld wenn er sich irgend einen
Mist aufschwatzen lässt der nachweislich nichts bringt. Sich dann
dagegen abzusichern (14 Tage Einspielzeit usw) ist das eigentlich nur
fair. Wer jeden Scheiß glaubt, kann auch für jeden Scheiß zahlen ... Ist
ja überall so. Nicht zuletzt in der Politik wie man ja derzeit sehen
kann :-)
von guenni (Gast)
Eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt:
Wenn jede der von den Herstellern angebotenen "Tuning-Komponenten" eine
derart unfassbar phantastische Veränderung des Klangbildes erzeugt(?!),
den "Hörraum aufweitet", "die Instrumente in Richtung des Höhrers
wandern" u.s.w., wie mag sich dann eine "Anlage", zusammengebastelt aus
all' den ganzen tollen "Klangverbesserern" anhören? Laufen dem Zuhörer
da bei dem ersten Ton Freudentränen aus den Augen oder einfach nur Blut
aus den Ohren?
Irgendwie haben diese ganzen "Hifilosofen" doch ein übles Problem mit
der Realitätswahrnehmung...
Keineswegs, denn sie schaffen sich eine eigene virtuelle Realität.
von moi (Gast)
omg, die Seite is so genial:
Zitat:
Doch es sollte besser kommen. Das CD-Spray "Disc-Control Plus" wurde
ausgepackt. Während des Besprühens und anschließenden Reinigen der CD
klärte Herr Selker auf: "Das Spray verändert die elektrische Situation
des Players. Der Diamagnetismus wird reduziert."
Die Auswirkungen jedenfalls waren auch im anschließenden Hörvergleich
deutlich wahrnehmbar. "...etwas lauter, bassbetonter" war die Empfindung
des Workshop-Kandidaten, Herrn Geiger. Herr Selker fügte seine Eindrücke
hinzu: "eine tiefere Bühne, ein dynamischeres und offeneres Klangbild.".
Doch aus der CD ließ sich noch mehr "herauskitzeln". Und zwar mittels
einer kleinen Granitplatte namens "CD-Optimizer". Die Anwendung war
denkbar einfach: die CD mit der Labelseite auf den Stein legen und
mindestens 10 Sekunden warten - fertig.
Auch jetzt ließ Herr Selker es sich nicht nehmen, die Wirkweise dieser
Tuningmaßnahme zu erklären. "Es werden molekulare Informationen vom
Stein auf die CD übertragen. Dadurch wird die statische Aufladung der CD
deutlich reduziert und die molekulare Struktur der CD wird
restrukturiert."
So geht das in jedem Bericht.
BOAHHHH  ... WAHNSINN ...
(jetzt bräucht ich dieses Smiley mit den fetten Augen!)
 **untermTischLiegVorLachen**
Das ist doch krank, wer glaubt sowas? Solange die Daten so am DAC
ankommen, wie sie mal auf die CD gepresst wurden, kann es scheissegal
sein, auch wenn ein Scanner die CD liesst statt eines monochromatischen
Lasers.
Ich glaub, ich biete mal neue Schlitten an für CD Player, mit einem
äusserst schmalbandigen, temperaturgeregelten Laser (wegen dem
Wellenlängendrift).
Dadurch hat man dann keine Verschiebung der Audiodaten mehr, was für
grössere Phasenreinheit und ein räumlich tieferes, grösseres Klangbild
sorgt!
(boah wwas schreib ich fürn Scheiss **grins**).
von guenni (Gast)
> Zitat:
> ... mittels einer kleinen Granitplatte namens "CD-Optimizer" ...
> restrukturiert."
Stimmt, absolut genial.
Obwohl sich mir bei der Granitplatte die Frage stellt, ob sich nicht
noch bessere Höreindrücke erzeugen lassen, wenn man statt der CD auf die
Platte zu legen sich die Granitplatte mit viel Schwung an den Schädel
haut...
So, ich muß' jetzt Steine sägen, 'habe nämlich eine neue Geschäftsidee
für 2012...
von Mike (Gast)
http://www.audiophil-online.de/leserbrief/20110826.html
Es hat mir die letzten 5min. versüßt :D
Ich war übrigens mal in nem Bose Studio / Hörtestraum, hatte meinen iPod
Touch und Dire Straits mit (selbst konvertiert, höchste Bitrate), und
hab mir Sachen angehört und auch meinen iPod angeschlossen.
Die Anlage in dem Raum hatte div. Lautsprecher und nen Amp, der mit viel
Rechenleistung irgendwie das Spektrum verteilt und verbessert hat.
Ergebnis:
maßlos enttäuscht. Werde mir nie Bose kaufen ...
Ausserdem hatte ich viel mehr Ahnung von der Materie als der Verkäufer.
Der dreht Bass auf, macht laut, und 99% der Hörer sagen "Boah"...
Da hab ich daheim lieber: Abspielgerät, Equalizer, Verstärker, und gute
Stereoboxen. Reicht und klingt wesentlich besser
von stru_aus (Gast)
noch etwas weswegen es so sauteure kabel gibt, ist ein alter
einzelhändlertrick:
man hab Cinchkabel 24karat für 5000€ im angebot, damit die kunden das
cinchkabel marke "vollspast" für 500€ daneben kaufen - hat man 4500€
gespart.
daneben dann noch ein cinchkabel für 50€, für die extrem sparsamen.
dass man solche kabel auch für 5€ bekommt soll der kunde bitte nicht
erfahren.
ich hab mir nebenbei gestern 100000€ gespart, indem ich mir keinen neuen
mercedes gekauft hat - solltet ihr auch mal versuchen, ist geil was man
an geld sparen kann :D
von Gustebius (Gast)
Rene B. schrieb:
> Wenn der
> Mist aufschwatzen lässt der nachweislich nichts bringt. \
Ist es nicht eine vornehme Aufgabe der Gesellschaft die Schwachen und
Minderheiten zu schuetzen? Dumme sind zwar keine Minderheit, aber sie
fallen unter die Gruppe derer, die besonderen gesellschaftlichen Schutz
brauchen. Das Ausnutzen von Dummheit unter Strafe zu stellen ist daher
gar nicht so unsinning, auch wenn es nicht in den momentanen Trend von
Turbokapitalismus und radikalem Marktliberalismus passt.
von Fralla (Gast)
In den vom Grundgesetz gegebenen Grenzen. Artikel 4: (1) Die Freiheit
des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
Fralla schrieb:
> Das ist echt der Knaller:
> http://www.phonosophie.de/files/Aktivatorstab_06_2011KL.pdf
Da hat sich wohl jemand von Harry Potter inspirieren lassen.
von DirkB (Gast)
Dann wartet mal ab, wenn die neuesten Erkenntnisse von den
überlichtschnellen Neutrinos da noch einfließen.
von Achim M. (minifloat)
Sind die doch gar nicht. Hat man anhand eine Supernova-Explosionj
nachgewiesen, da hätten die dann 2W vor dem Licht da sein müssen. War
aber nix gemessen...
Der ganze Müll über solche Komponenten ... Klangstäbe etc ... Aufkleber
Warum investiert man nicht 10% dieses Geldes in ein ein besseres
Netzteil im Verstärker, um an dieser Stelle den "böhsen Strom" in "guten
Strom" zu verwandeln? Oder verkauft sich sowas nciht?
von Michael M. (technikus)
Dumm nur, wenn die zitierte Quelle der eigenen Aussage widerspricht. Aus
dem Wikipedia Artikel: "Eine wichtige Variante (ergänze der
Bananenstecker) sind die sogenannten Büschelstecker. Hier ist statt der
bananenförmig gebogenen Blattfeder eine Anzahl (meist 6) von federndern
Drähten vorhanden."
Ein entsprechendes Bild ist auch in dem Artikel
Servus
Michael
von j. c. (jesuschristus)
Hachja, alle Wochen wieder, das Audiofool-Bashing. Richtg, aber auf die
Dauer auch langweilig.
von Timm T. (Gast)
Diese audiophil-Seite ist jetzt aber Satire, oder? Sowas wie der
Atomstromfilter. Bitte sagt, dass es so ist...
Allerdings: Billige Kabel sind wirklich oft Müll, mit brüchigen
Knickschutztüllen, unzuverlässigen Cinch-Steckern (die verpresste
Lötfahne gibt keinen dauerhaften Kontakt zum Pin), nicht passenden
Klinkensteckern (zuviel Spritzrand und der Stecker rutscht immer wieder
raus) oder einfach Kabelbruch. Abgesehen von diversen Steckern, die beim
Löten gleich wegschmelzen.
von Düsendieb (Gast)
könnte es vieleicht sen, dass diese Seite ironisch geneint ist?
und hier ist es keinem aufgefallen?
so auch hier:
http://shop.etel-tuning.de/leistungstuning/13-tuning-kolbenrueckholfeder.html
ei die Feder ... die gabs schon zu meiner Mofa-Zeit :-)
Das http://www.audiophil-online.de/leserbrief/20110826.html find ich
einfach nur supergeil, das ist so originell, das kann nicht echt sein.
Er hatte deutliche Klangverbesserungen, als er seinen Stromanbieter von
Atom und Turbinen nach regenerativ gewechselt hat ... oder so ...
"Eine Offenbarung war dann der Umstieg auf einen Anbieter, der nur
erneuerbare Energie verwendet."
Was er nicht weiss: Die ganzen regenerativen versauen das Netz ein
wenig, und zwar wird der Sinus da mit ner Art PWM erzeugt und aufs Netz
geprägt. Den saubersten Sinus bekommt er tatsächlich nur von dem
schumtzigen Atom- oder Kohlestrom bzw. Speicherkraftwerken...
Da tun sich doch ganz neue Geschäftsfelder auf ... ich sollte
"Audiophilen Strom" anbieten, bestehend aus gefiltertem Wasser und
Turbinen mit extrem hohem Wirkungsgrad.
Verkaufen würd ich einfach Strom aus Punpspeicherkraftwerken. Das Wasser
wird gefiltert (damit die Turbinen sich nciht dichtsetzen) und die
Turbinen haben einen verdammt guten Wirkungsgrad. **LOOL**
von ingo (Gast)
Ich glaube, in diesen Kreisen ist hoher Wirkungsgrad aber nicht so
gefragt (eher Class-A Endstufen, Röhren,..).
mfG ingo
Der bezieht sich ja auch nur auf die Stromzulieferung :-)
Hi, Bernd,
Ob katholisch, evangelisch, muslim, Hindu, Buddhist oder irgendeine
Sekte - im pechschwarzen Kohlenkeller sehen alle nicht vorhandenen
Katzen schwarz aus...
Ciao
Wolfgang Horn
Vielleicht benutzen ja katholische Priester in der Früh ein Theodorant!
von zagge (Gast)
>Den Skin-Effekt maßgeblich für die hochen Frequenzen lasse ich gelten,
> alles andere ist nur Unterhaltung :-)
naja bei dem Kabelquerschnitt würd ich mir eher Sorgen um die
Gebäudestatik machen ;-))))
von bko (Gast)
>http://www.audiophil-online.de/high-end-kabel/nf/phonosophie-activator-nf1.html
Mann ich sitze hier im Büro und alle schauen schon
weil ich hier mich vor Lachen schüttle ...
dank danke danke,  nun gehts vergnügt in den
Feierabend (lachtränentrockne)
  Genau das habe ich heute auch gehört!
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Immer doller, was die sich ausdenken. Was wirklich Sinn macht, ist die
Leistungskabel im PA-Bereich richtig abzuschirmen, dass die Mikros und
andere empfindliche Empfänger, das Signal nicht nochmal erwischen. Und
selbstredens sollten die Mikrofonkabel und Verbindungskabel zwischen den
Einheiten doppelt abgeschirmtes Kabelgeflecht verwenden, das passend
gegen Signalmasse und Gehäusemasse geerdet ist. Alles andere ist
Estherik!
Wie schon erwähnt, er sollte Esoterik heißen.
von W.S. (Gast)
Random ... schrieb im Beitrag #2378868 zu überschnellen Neutrinos:
> Hat man anhand eine Supernova-Explosion nachgewiesen...
Soweit ich das aus fast erster Hand weiß, handelte es sich um weniger
als 6 (SECHS !!) Neutrinos, weswegen man in Fachkreisen sich etwas
scheute, daraus eine Statistik zu machen.
Das mit der Audiophilie liegt erstaunlich nahe an der
Wissenschaftlichkeit der Neutrino-Forschung - letztere allerdings auf
Steuerzahlers Kosten.
Immerhin darf man bedenken, daß für das Detektor-Array am Südpol einige
10000 Detektoren im ewigen Eis versenkt werden, jeder (von mir
geschätzt) zu einigen 1000 Euro - und mit all dem Aufwand darf man pro
Quartal ein halbes Dutzend detektierter Neutrinos erwarten.
näheres dazu hier:
http://neutrino.desy.de/publikationen/vortraege/
W.S.
Estherik = Ästhetik * Ethik :-)
In ähnlicherweise definiert sich auch ein anderer Aspekt der
Audiophilie:
Hysterese - ISE =  Hysterie!
... und zwar die, die beim Audiophilen auftritt, wenn ein Sauerstoffatom
ins Kabel eindiffundiert und den Klang versaut.
6 sells!
von Philipp (Gast)
>gespart.
>erfahren.
aus dem grund unterstelle ich dem shop eine gewisse ernsthaftigkeit. und
in den agb würde ja auch was dazu stehen. Neben den 50000euro aktivkabel
kommen einem die paar dutztend euro für das nichtskönner-billigkabel
echt preiswert vor.
von HildeK (Gast)
Kann schon nützlich sein, vor allem dann, wenn die Audioanlage von
minderer Qualität ist. Störungen von z.B. schaltenden Kühlschränken
werden so geringer, ebenso können da Netzfilter helfen.
Auch ein paar andere Aussagen auf audiophil-online sind nicht unbedingt
falsch bzw. unnütz: bestimmte Kondensatoren neigen zur Mikrofonie;
Chinch-Verbindung sind neben Scart das Schlechteste, was man finden
kann; Pegelminderer haben keinen merklichen Einfluss auf den Klang; bei
Hörvergleichen sollte man nicht ein Teil bei offenem Fenster und das
andere dann bei geschlossenem Fenster betreiben; unterschiedliche
Materialien eines Abhörraumes werden unterschiedlichen Klang hervorrufen
(z.B. wegen Reflexionen); Unterschiede durch den Aufstellungsort von LS
in der Raumecke oder nicht gibt es natürlich.
Damit habe ich wahrscheinlich schon das Meiste genannt ...
Leider hat ich nicht diese Geschäftsidee - das muss eine Goldgrube sein!
Das Schwierigste daran wäre für mich, solche Erläuterungen zu den
einzelnen Wirkungen zu erfinden und sie dann noch ernsthaft zu vertreten
- da bin ich nicht ausreichend kreativ und viel zu ehrlich :-(
von Smörre (Gast)
> falsch bzw. unnütz:
nur die Schlußfolgerungen sind nicht immer stimmig.
Bestes Beipiel ist dieser Aktivator-Magnet:
> cdchip.html
kann schon sein, daß sich der Höreindruck minimal ändert ... das liegt
dann aber eher an einer kleineren Unwucht und etwas höheren Anpressdruck
der CD, die je nach Umdrehungszahl und Gewicht des Magneten eben doch
vorhanden ist; ein Stück aufgeklebtes Blei hätte vielleicht den gleichen
Effekt gehabt ... inclusive vorzeitigen Verschleiß der Lasereinheit.
Du könntest die Verstärkung des Lasers an dem entsprechenden Poti ändern
und hättest den gleichen Höreffekt.
das nennt man Snobeffekt! Gibt es auch in vielen anderen Bereichen auch;
damit kann man viel Geld verdienen, wenn die Zahl der Käufer stimmt ...
das fängt übrigens bei der Musik schon an.
ich denke, da wird uns auch das audiophile Gehör fehlen, nicht jeder
kann Gras wachsen hören und je nach Alter wirst Du hohe Frequenzen gar
nicht mehr hören, dann ist u.U. schon bei 16kHz Ende.
Wenn überhaupt dann kann man was durch Bauteiltuning erreichen
(Rauschen, Dynamik), nur dazu sind die Hififreaks selbst zu dumm bzw. es
wird genauso ein Hype darum gemacht wie die überteuerten Kabel.
Tja, es gibt Leute, die wollen betrogen werden, so ist die Welt.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ooooch .... http://www.bpes.de ...
Jobst
1. Ein seriöser Händler wird seinen Kunden keine wudu-Kabel aufschwatzen
sondern vernünftige Kabel mit anständigen Steckern empfehlen, die für
rund 30 Euro zu haben sind.
2. Dass Lautsprecher unterschiedliche klingen ist ja allgemein bekannt.
Dagegen schert man die Elektronik meist über einen Kamm. Habe letztens
einen 3000-Euro-Amp gegen meinen 250-Uralt-Yamaha gehört.
Es waren nicht die Lautstärke oder das Bassfundament oder sonst etwas.
Vielmehr kam die Musik vom teuren Amp deutlich "aufgeräumter" herüber
und es machte viel mehr Spaß, auch über längere Zeit zuzuhören. Dabei
war der erste Klangeindruck "ununterscheidbar".
Wer also sein Leben mit ner 2x150-PMPO-Kiste für 15,99 und 10000
mp3-Liedern im 96er Format zubringt betrügt sich auch - um schöne
Stunden mit wirklich gut klingender Musik.
von Michael_ (Gast)
Du bist ja selbst schon infiziert!
Nicht nur unter Umständen. Mit 16 Jahren habe ich noch die
Zeilenfrequenz der damaligen TV gehört (15,xx KHz). Mit 18 Jahren war da
schon Schluß.
Jetzt >60 J. bin ich bei 11 KHz, ein Bekannter in dem Alter hört nur
noch 4,5 KHz.
Er hat mal ein Jahr mit einem Presslufthammer hantiert.
Deshalb ist auch bei den Audiophilen so viel Bewegung drin.
Einer hört 6, der nächste 8 und wieder ein anderer 12 KHz. Und die
reichen nicht jungen audiophilen Knaben wollen nur nicht zugeben, das
sie eigentlich ein defektes Gehör haben.
von Herr M. (herrmueller)
Was ich allerdings bis jetzt noch nicht gewusst habe, ist dass man neue
Kabel erst 'einfahren' muss, wie einen neuen Motor,(bei Kabel nennt man
das Einspielen oder Burn In) damit sie besseren Klang liefern. Zum Glück
kann das der Händler übernehmen, für nur 18 Eur.
http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=inline&rubnum=&artnum=Cable+Burn-In&file=1251190354-d.html&&wkid=12425&ls=d&nocache=1318461949-23001
von bob (Gast)
Auch die Voodoo-Kabel haben das digitale Zeitalter schon erreicht.
Denon bot für Denon-Link ein Kabel für 499 EUR / 499$ an, je nach Land.
Das Kabel ist 1,5 Meter lang und schaut verdächtig nach 2 RJ45 Steckern
aus, sprich ein Patchkabel CAT 5e und aufwärts tut's schon lange für
unter 10 EUR.
Es wird wohl immer jemanden geben, der "snakeoil" verkaufen möchte und
auch die entsprechende "Dummen" findet.
Hab gerade mal die Denon Seiten gecheckt, aber sie haben das Angebot
inzwischen "verschwinden" lassen.
Hier noch eine Diskussion zu dem Thema:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-18-1297.html
Auch bei dem Kabel wurde mit besonderen Kupferlegierungen geworben.
Als ob sich die Bits dadurch beeindrucken liessen.
Auch diverse "Ansichten" sind in diesem Artikel enthalten
http://www.stereo.de/fileadmin/user_upload/Feindaten/pdf/2008/12-08/069.pdf
Man beachte vor allem den "Hörtest" von Netzwerkkabeln auf der letzten
Seite, und nein, es war nicht die Aprilausgabe.
ich glaub ich mach auch so einen Shop auf, hab auch schon eine tolle
Idee:
BEH:
Brain-EnHancer 2.1
Sieht aus wie ein dünnes schwarzes Stirnband (und ist es auch), dass
eine Nummer zu eng ist und daher drückt. Durch diesen Druck wird die
Kopfform leicht verändert und optimiert, was eine erheblich gesteigerte
Denkleistung bewirkt. Die Auffassungsgabe erhöht sich und auch die
Reaktionsgeschwindigkeit. Außerdem wirkt man(n) mit dem Band um den Kopf
gleich doppelt so anziehend auf Frauen.
Deluxe-Version: Ein Kupferkabel ist eingeklebt, welches einmal herumgeht
und einen Ring bildet. Dadurch werden die Gehirnströme reflexiv-aktiv
verstärkt und steigern die Denkleistung weiter, außerdem werden die
verschiedenen Teile des Gehirns besser miteinander verbunden und die
erreichbare Transferleistung wird gesteigert. Nebeneffekt: Abschirmung
gegen Elektrosmog und den Gedankenlesegeräten von IHNEN.
Das jetzt noch mit einem Haufen nichtssagender, hochtrabender,
erfundener,... Ausdrücke garnieren und ich werde REICH!!!!!1111!!!
von Ich (Gast)
Ich befürchte. du könntest mit dem Schwachsinn, nicht unbedingt reich,
aber zumindest dir deinen nächsten Urlaub ohne Probleme finanzieren
können.
von Volker S. (sjv)
Im Schnellverfahren geht das, wenn man beide Enden einer Ader zu hause
in die Steckdose steckt!
@Volker
Es sollte aber dazu erwähnt werden das dieses beliebte Schnellverfahren
des einreitens äähm einfahrens einen erheblichen Nachteil hat.
Und zwar öffnen sich die Poren des Kupfers zu sehr sodass Sauerstoff in
das Kupferkabel eindiffundieren kann. Die Ummantelung wird dabei
kurzzeitig in ein Paralleluniversum teleportiert und wieder
zurückteleportiert. Durch die Phasenunterschiede des Umgebenden
Sauerstoffs zur Mondlicht-Synchronizität entsteht bei der
Rückteleportation aber das Problem der Deformation.
Daher sieht ein solches Kabel nach dem Schnell-Einfahren auch immer
etwas angeschmolzen aus, und die Audioqualität lässt durch den
Sauerstoff im Kupfer den Klang merklich leiden. (Extremfälle berichten
davon das sogar gar nichts mehr zu hören ist)
Daher schwören echte Audiophile (alternativ auch Ratiophob zu nennen)
nur "natürlich" eingefahrene Audiokabel.
Und mal ehrlich. Wer den ultimativen Audiogenuss haben will der wird
neben Geld doch auch noch das bischen Zeit haben das Kabel sauber
einzufahren, oder ?
von HaLali77 (Gast)
Hallo.
Habe eben den kompletten Thread gelesen. Selten habe ich mich so gut
amüsiert!!
Ich benutze seit über 25 Jahren ausschließlich preiswerte Kabel und bin
sehr zufrieden damit.
von Timm T. (Gast)
Was sind den "preiswerte" Kabel, und woher? Mit den "billigen" Kabel bin
ich nicht zufrieden, siehe oben.
Hi, HaLali77,
> amüsiert!!
Tja, schon die Zuschauer der Tragödien Shakespeares haben sich fast
totgelacht über die Torheiten, die auf der Bühne zu sehen waren.
Ich nehme alle diese Torheiten als Anzeichen für Wohlstand.
Ciao
Wolfgang Horn
Böse formuliert könnte man sagen : Ein Hoch auf die Dekadenz.
Aber sowas sag ich ja nicht :-)
Ist schon merkwürdig was alles geglaubt wird. Aber jedem seine
persönliche ratiophobie :-)
von Bernd F. (metallfunk)
Irgendwas ist aber schon dran, an diesen audiophilen Spinnern.
Ich fertige ab und zu Sachen für einen HI-Fi Händler in
unserer Region.
Neulich waren es Blechboxen ( Edelstahl- hochglanzpoliert )
mit zig Ein- und Ausgängen.
Wunsch des Händlers: Darf man nicht aufschrauben können.!
Wir haben dann Popnieten und passende Zange mitgeliefert.
Oder vor einigen Monaten: Fahrgestelle für irgendwelche
Superlautsprecher.
" Der Kunde will den optimalen Platz bestimmen, und muß die
60 Kilo Teile auf seinem Teppichboden allein verschieben können."
Für Geld bau ich Alles. :)
Und wenn morgen einer kommt und will ein Klo aus 10 mm Massiv-
gold, dann ruf ich halt bei Degussa an.
von Smörre (Gast)
Du hast den Sinn meiner Aussage offenbar nicht verstanden, das ist
wieder mal typisch.
Ich bin von der Prämisse ausgegangen,daß die bei audiophile-online.de
keinen Quatsch schreiben, sondern es tatsächlich die von audiophile
beschriebenen Ton-Nuancen gibt ( ob das wirklich so ist, ist eine andere
Frage).
Aber mal angenommen, daß wäre so - dann gibt es dafür sicherlich einen
Grund und das ist sicher nicht die magnetische Feldstärke eines
Kleinstmagneten.
@ Michael K-punkt
im Prinzip reichen auch die simplen 2 Euro Kabel, wenn sie okay sind und
nur einmal verkabelt werden - hier wird nur mit der Optik Geld gemacht,
klanglich spielt es keine Rolle.
Was Lautsprecher und andere Komponenten anbelangt, gebe ich Dir recht -
ein D/A-Wander + Laufwerk sollte um einiges besser klingen als ein
CD-Player.
