Hallo zusammen. Ich baue eine Propeller Uhr. Also ein Ventilator mit einem Atmega168 in der Mitte des Rotors (Der meine Platine ist). Jetzt befindet sich an der Platine ein IR Sensor, der bei jeder Umdrehng einmal an einer leuchtenden IR LED vorbeikommt. Das Signal speise ich dann in den Timer Counter oder einen Interupt. Mal sehen... Was brauche ich für diese Realisierung? Ich will ja möglichst immer eine 0 (0-Volt) am uC und nur einmal pro Umdrehung eine 1 (5-Volt). Nehme ich da IR Empfängermodule? Die arbeiten ja mit Frequenzen, was mich sehr verwirrt. Oder nehme ich einen Fototransistor? Was brauche ich als Sender? Einfache IR Diode? Welchen Wellenlängenbereich? Kenne mich mit IR Technik kaum aus und freue mich über jeden Tipp. Das ganze soll natürlich auch bei Tageslicht drinnen und draussen funktionieren. Vielleicht gibt es aber auch eine billigere und einfachere Alternative zu der IR Drehzahlerfassung? Gruß, Emil
Es gäbe noch Hallsensoren wie TLE4905 an kleinen Magneten. Wenn die IR-Sendediode stark genug leuchtet und der Empfänger eine Blende besitzt, durch die er die Sendediode, deren Hintergrund und sonst nichts sieht, dann reicht auch unmoduliertes Licht, denn nur das Streulicht der Sonne kommt dann nicht gegen den IR Anteil gegen an, zudem gäbe es wie beim SFH309FA noch einen IR Filter. Denn du hast schon recht, die modulierten Empfänger wie SFH506 sind nicht so schnell wie ein einfacher Phototransistor (oder gar Photodiode).
>Was brauche ich als Sender? Einfache IR Diode? Welchen >Wellenlängenbereich? Ich habe ebenfalls so eine Uhr gebaut und nutze dazu eine SFH4600 als IR-Sender und eine BP104FS als Empfänger. Klappt perfekt.
propeller schrieb: > ...nimm einen Hall-IC udn einen Magneten als Gegenstück... Falls die Position halbwegs genau sein soll (1/10 mm), vergiß den Hall Sensor. Eine Gabellichtschranke wäre dann das Richtige.
propeller schrieb: > ...nimm einen Hall-IC udn einen Magneten als Gegenstück... Ist der Schnell genug, dass der 50 Umdrehungen/Sekunde? Liefert der 0/5 Volt also Logisch 0 oder 1, oder muss ich das Signal noch anpassen? Bastler schrieb: > Falls die Position halbwegs genau sein soll (1/10 mm), vergiß den Hall > Sensor. > Eine Gabellichtschranke wäre dann das Richtige. Ich hab eine gabellichtschranke mal in einem anderen Projekt verbaut. Bis 3 Umdr/s ok, ab dann ein Griff ins Klo. Vielleicht lags aber auch an meinem Programm ^^ Zur sicherheit nehm ich diesmal aber keine Gabellichtschranke. Matthias Lipinsky schrieb: > Ich habe ebenfalls so eine Uhr gebaut und nutze dazu eine SFH4600 als > IR-Sender und eine BP104FS als Empfänger. Klappt perfekt. Glückwunsch zum erfolgreichen Projekt! Kann man das irgendwo sehen? Hast du mit der IR Lösung die Drehzahl erfasst, oder Daten übertragen? Brauchtest du Zusatzbauteile zur Signalanpassung, oder hattest du daraus schöne 0/5 Volt am Controller? Vielen Dank soweit, Emil
>Hast du mit der IR Lösung die Drehzahl erfasst, oder Daten übertragen? Beides. Je eine Lichtschranke für Rx, Tx und Position. >Brauchtest du Zusatzbauteile zur Signalanpassung, oder hattest du daraus >schöne 0/5 Volt am Controller? Ja und dann ja. >Kann man das irgendwo sehen? Ja. Siehe Pointer auf Pointer: Beitrag "Re: MCU + LEDs + Motor = Propelleruhr"
