Hallo beim Verstärker TDA7375A steht im Datenblatt, dass er 2x 43W an 4 Ohm kann. Eine Messung der Ausgangsamplitude unter 8 Ohm Belastung und einem 50 Hz Sinussignal ergab, dass dieser bei einer Eingansspannung von 14,80V bei 19,40Vpp übersteuert. Also komme ich bei 9,7V bei 4 Ohm auf einem Stromfluss von 2,425A. Das ergibt bei einer Spannung von 9,7V auf eine max. Leistung von 23,5225W. Unter Max. Output Power steht, dass er min. 23W, norm. 26W und max offen ist. Dieser Wert würde mit meiner Messung übereinstimmen. Allerdings finde ich es höchst seltsam, dass überall andere Werte stehen. In der Überschrift steht: 2x 37W DUAL/QUAD POWER AMPLIFIER OR CAR RADIO Auf der ersten seite unter der überschrift steht: HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY 2x43W/4OHM MAX. Auf Seite 3 steht: Output Power Bridge min. 23W, Typ. 26W und max. nicht feststellbar ist. Ich denke alle 3 ANgaben beziehen sich auf bridged, 4 Ohm, RMS Leistung und immer die Gleiche Betriebsspannung des ICs. Wieso stehen überall andere Werte? Mir war klar, dass Hersteller von Audioamps immer mit ihren 800W PMPO 3,50€ Computerlautsprechern werben, die vielleicht 0,5W RMS schaffen. Aber dass selbst IC Hersteller überall rumlügen und fiktive Werte verbreiten hätte ich nicht gedacht.
Guck mal im Datenblatt auf die Verzerrung. Bei den höheren Angaben ist meist mit einer 10% Verzerrung gerechnet. Bei den nominalen hoffentlich nicht.
Unter Output Power steht THD = 10%; RL = 4 OHM Bridge min. 23W, Typ. 26W und max. ist offen.
Warscheinlich kann er 43W Peak sowie 26W RMS , aber ab einer gewissen Spannung nur mehr 23W RMS und 37W Peak. So ähnlich ist es auch bei Motortreibern und auch da wird sowas in dieser Art betrieben. Nicht so schlimm, aber fängt ein großer Hersteller an, und reist den Markt an sich, dann ziehen die anderen Notgedrungen nach. So ist das eben. Schau mal die USB Cameras von China an, 4.0 Mpixel bedeutet da VGA auflösung, 8 Mpixel bedeutet da auch VGA Auflösung, 12Mpixel bedeutet VGA Auflösung mit mehr als 30 frames/sec, eine reale VGA Webcam.
Weil die sich auf unterschiedliche Betriebsbedingungen beziehen. Schau
doch noch mal genau ins Datenblatt: Die 43W beziehen sich auf "saturated
square wave output".
Marie schrieb: > überall andere Werte stehen. Temperatur und Spannung dürften auch zu weiteren unterschiedlichen Ergebnissen führen. Abgesehen davon wird auch der Wirkungsgrad der Lautsprecher sehr verschieden sein ...Beitrag "Daten vom Lautsprecher"
