Hallo, Ich habe ein 7Bit signal (dezimal 0-127) und möchte diese an zwei 7Segment-Anzeigen anzeigen in dem Fall dezimal 0-99. Bis jetzt kenne ich nur den 4511 IC, der kann ja aber nur 4bit Signale für eine einzige 7Segment Anzeige dekodieren (0-9). Gibt es da einen IC der eigentlich genau wie der 4511 arbeitet aber nur eben min. 7bit Eingang hat und 2x A - G Signale ausgibt für zwei 7-seg. Anzeigen? Das Ganze ist für ein Projekt und eine Regel davon ist das alle Bauteile die ich benutze in meiner Simulationssoftware die ich benutze vorkommen müssen. Das Programm heißt Multisim 11.0 von National Instruments, dieses Programmm bietet einem "viele" Bauteile/ICs an aber eben nicht alle, gerade so exotische sachen,...
huhu Du brauchst nur einen 4511 Dein Stichwort lautet Multiplexen von 7Segemnt Anzeigen ! mfg
Ich google jetzt schon seit fast ner stunde hab auch was herausgefunden, nur leider kann ich mir nichts darunter vorstellen. Hab soweit ein paar ICs gefunden mit denen sich wohl irgendwie etwas anstellen lassen sollte: 4017 = 5-State Johnson Counter 4512 = 8-Input Multiplexer with 3-State Output Was 3-State ist glaube ich zu wissen, das wird doch auch bei Datenbussen eingesetzt wo mehrere "Geräte" am Bus hängen und den jenigen den man ansprechen will gibt man eine "1" allen anderen ne "0" oder so ähnlich... kann mir jemand vielleicht konkrete beispiele geben?
Jackal schrieb: > Ich google jetzt schon seit fast ner stunde hab auch was herausgefunden, Kann ich nicht glauben!!! Erster Treffe bei Google mit "Multiplexen 7Segment" http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige#Mehrere_7-Segment_Anzeigen_.28Multiplexen.29
Die Antworten von den Leuten, die die Frage nicht verstanden haben oder nicht vollständig gelesen haben sind immer besonders gut. Wie bekommst du denn mit Multiplexing auf direktem Weg aus 7 Bit (binär) eine Dezimalanzeige hin (ohne µC weil nicht im Sim-Programm)? Dann könntest du schlicht und einfach auch zwei 4511 nehmen.
Jackal schrieb: > Was 3-State ist glaube ich zu wissen, das wird doch auch bei Datenbussen > eingesetzt wo mehrere "Geräte" am Bus hängen und den jenigen den man > ansprechen will gibt man eine "1" allen anderen ne "0" oder so > ähnlich... Schon was von Wikipedia gehört? (3-State = Tri-State)
Manfred John schrieb: > Jackal schrieb: >> Ich google jetzt schon seit fast ner stunde hab auch was herausgefunden, > > Kann ich nicht glauben!!! > Erster Treffe bei Google mit "Multiplexen 7Segment" > > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... Beim googeln habe ich auch die oben genannte Seite gefunden,aber den Inhalt nicht verstanden und auch sonst dachte ich das das für mich uninteressant währe da es bei denen um µC geht. Martin schrieb: > könntest du schlicht und einfach auch zwei 4511 nehmen. hättest du mir vielleicht dazu einen Schaltplan? An sowas dachte ich zunächst auch, ich weiß eben nicht wie ich mit meinem 7Bit Eingang (dez. 0-99) den ersten 4511 dazu bring alle Zehnerschritte anzuzeigen und den zweite 4511 die Einerschritte.
Sowas gibt es nicht. Es gibt aber ein paar andere Loesungen dafuer. Die 1. Mit einem Eprom die 7Bit passend in 2 BCD Gruppen aufzuspalten und dann auf 2 BCD -> 7 Segmentdecoder zu geben. Die 2. oder die modernere: Einen kleinen uC zu nehmen und ihm die Arbeitet auf zubuerden. Dann kann man auch gleich die beiden Anzeigen Multiplexen. Es gab vor langer Zeit mal dazu spezielle Decoder ICs http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/98237/TI/74185.html Die sind aber hoechstens noch als Restposten erhaeltlich. Heute braucht fast kein Mensch mehr BCD-> 7 Segment Decoder ICs das wird heute alles in Software gemacht.
>und eine Regel davon ist das alle Bauteile die ich benutze in meiner >Simulationssoftware die ich benutze vorkommen müssen. Wer legt denn solchen Unsinn fest?
Matthias Lipinsky schrieb: > Wer legt denn solchen Unsinn fest? Irgendwelche Lehrer die noch im vorigen Jahrhundert leben :=)
Helmut Lenzen schrieb: > Matthias Lipinsky schrieb: >> Wer legt denn solchen Unsinn fest? > > Irgendwelche Lehrer die noch im vorigen Jahrhundert leben :=) so siehts aus! Da heißt es immer "Was, sdu willst diesen IC, er ist aber nicht in Multisim?, Dann besorg dir die Innenbeschaltung und bau ihn dir auf aus 100 Transistoren/FETs, OPVs, FFs..."
Ein 16 Bit x mindestens 256 Adressen EPROM gibts nicht im Simulator ?
Jackal schrieb: > Hallo, > > Ich habe ein 7Bit signal (dezimal 0-127) und möchte diese an zwei > 7Segment-Anzeigen anzeigen in dem Fall dezimal 0-99. > Gibt es da einen IC der eigentlich genau wie der 4511 arbeitet aber nur > eben min. 7bit Eingang hat und 2x A - G Signale ausgibt für zwei 7-seg. > Anzeigen? Gibts direkt nicht. Als Binär/BCD-Wandler gibts den 74185, aber der ist inzwischen obsolet. Man kann einen Binär/BCD-Wandler auch durch Kopplung eines Binär und eines BCD-Zählers aufbauen. Gruss Harald
Geht es eigneltlich nur um den Sim oder soll es später noch richtig aufgebaut werden?
Jobst M. schrieb: > Scheint in Mode zu kommen ... > > Beitrag "Bin-> Dez Wandler-IC ?" Oder ist es die gleiche Klasse / Lehrer ?
Helmut Lenzen schrieb: > Oder ist es die gleiche Klasse / Lehrer ? wär nicht das erste mal... Beitrag "Re: Windmesung Schaltung Dimensionieren" was soll der mist denn bitte...
http://de.wikipedia.org/wiki/BCD-Code Stichwort: "binär zu bcd umwandeln" Beitrag "Re: schnell binär nach bcd wandeln" Beitrag "Re: Binäre Codierung, Dezimal anzeigen" T.
Der grosse Zauber nennt sich "shift and add-3 algorithm" oder "double dabble" : http://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble Gibt auch als deutsche Erklärung auf Seite 19/26 ("87") folgender Datei: http://e21.frm2.tum.de/fileadmin/user_upload/documents/lectures/epraktikum/kapitel05.pdf Gruss
