Externer Ram an xMega
OP #2402751
ich möchte einen externen Ram an den XMega128A1 anschließen. Laut
Datenblatt sind SRAM und SDRAM möglich, jedoch habe ich gelesen, dass
SDRAM einfacher anzubinden sein soll. Der RAM muss in jedem Fall paralel
angebunden werden, also kein Ram über SPI o.ä.
Ich hab sowas noch nie gemacht. Auch weis ich nicht, was man für ein Ram
nehmen sollte, da die, die ich gefunden habe immer Tacktfrequenzen um
die 300MhZ ab können. Es ist nie eine Mindesttacktfrequenz angegeben.
Am Liebsten wäre mir ein Projekt, welches mit Schaltplan dokumentiert,
wie ein solcher Ram Baustein mit 512K oder mehr angebunden wird. (Laut
Datenblatt sollen ja bis zu 16M möglich sein.)
Kennt jemand ein solches Projekt?
OP #2402769
Keines Wegs OffTopic, du weist ja nicht was ich mit dem 512k machen
möchte und die 16MBit stehen nunmal im Datenblatt.
Danke für den Hinweis zum XPLAIN Board. Leider hab ich auf der Atmel
Seite kein Dokument mit einem Schaltplan gefunden. Hast du zufällig
eins?
#2402773
Eigentlich ist es egal was du nimmst. Bei SDRAM musst du halt etwas mehr
im Controller einstellen, da SDRAM z.B. zyklisch refreshed werden muss,
dazu noch die Speicherorgansisation Row, Colums etc. Und eben noch mehr
Signale bei SDRAM (RAS, CAS, DQM, BANK Adress etc.).
Es sind übrigens 128 Mbit möglich (16 MB)
#2402779
Schau mal im Datenblatt unter EBI. Dort ist die Beschaltung und Signale
schon beschrieben. Wie die Waitcycles, Refresh etc aussehen steht
natürlich im Datenblatt des S(D)RAMs. Und schau dir mal die Atmel
Application Note AVR1312 ( Using the XMEGA External Bus Interface)
SRAM hat übrigens eine konstante Stromaufnahme, während SDRAM beim
Refreshzyklus (Autorefresh) teilweise mehr das Dreifache aufnimmt
#2403061
Knut Ballhause schrieb:
> Nö. Wenn es deselektiert ist, also kein Zugriff stattfindet, dann je
> nach Baustein zwischen 20µA und 1mA, bei einem Schreibzugriff jedoch bis
> zu 130mA. Daher ist ein gutes Abblocken an allen Vcc/GND-Anschlüssen mit
> je 100nF wichtig.
Ja ich meinte auch eher bei Zugriffen.
SDRAM hat im aktiven Zustand (Read/Write) z.b. ~100-150mA; beim Refresh
(tRFC (MIN)) z.B. ~300-350mA.
Im inaktiven Zustand braucht ein SDRAM auch nur ~2mA, aber ein Refresh
muss dennoch sein um die Daten zu erhalten.
