Ich möchte meiner ewig frierenden Maus eine Fußheizung unter den Schreibtisch stellen. Mechanisch werden das zwei Aluplatten sein, zwischen denen sich eine elektrische Heizung befinden soll. Ursprünglich hatte ich vor, spezielle 240V-Heizleitung mit Silikonmantel zu verwenden, wie sie im Ladenbau zur Scheibenheizung an Kühltheken verwendet wird. Die wäre rund drei Meter lang und hat ca.80W Aufnahmeleistung. Aber ganz wohl ist mir nicht bei der Vorstellung von Netzspannung unter einer Aluplatte in Verbindung mit direktem Körperkontakt. Ich will meiner Freundin ja was Gutes tun und sie nicht hinrichten. Deswegen Plan "B": Zwei selbstklebende 12V-Heizfolien mit je 36W sollen nun für die Erwärmung sorgen. http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/Flaechen_Heizfolie.html Offen bleibt die Frage der Versorgung. Es böte sich ein elektronischer Trafo für Halogenlampen an wie z. B. der hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ3OTc0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Halogentechnik/Halogentrafos/Elektronischer_Trafo.html Die Preisfrage nun: Erreiche ich mit so einem Gerät eine galvanische Trennung von der Netzspannung oder bestünde auch damit die Gefahr, am Gehäuse das Netzpotential anliegen zu haben? Sind solche elektronischen Trafos immer auch galvanisch trennend? (Trenntrafos kenne ich; die fallen aber wegen Preis und Größe aus) Joschi
Die elektronischen trennen auch. Das sind einfache Schaltnetzteile. Allerdings sind die manchmal etwas zickig, wenn würde ich mir einen 60VA Halogenlampentrafo holen, mit schon angegossenem Netzkabel und Stecker. Solche Halogenlampensets gibts immer mal wieder als 3 x 20W Seilsystem für 20 Euros, oder als Restposten 10 Euros. 1x36W sollten auch reichen. Aber zu viel Wärme an die Füße gibt verstärkt Krampfadern. Etwas mehr Bewegung wäre deutlich gesünder.
Joschi schrieb: > Ich möchte meiner ewig frierenden Maus eine Fußheizung unter den > Schreibtisch stellen. Hol ne Katze, dann friert sie nicht mehr. :-) > Mechanisch werden das zwei Aluplatten sein, zwischen denen sich eine > elektrische Heizung befinden soll. Ich denke, es reicht eine Platte und nach unten eine Isolierung, z.B. durch Styropor. > Zwei selbstklebende 12V-Heizfolien mit je 36W sollen nun für die > Erwärmung sorgen. > Offen bleibt die Frage der Versorgung. > Es böte sich ein elektronischer Trafo für Halogenlampen an Ja, da sehe ich kein Problem. > Erreiche ich mit so einem Gerät eine galvanische Trennung von der > Netzspannung Eindeutig ja. > bestünde auch damit die Gefahr, am Gehäuse das > Netzpotential anliegen zu haben? Nein, wäre an einem Plastikgehäuse auch etwas schwierig. :-) > Sind solche elektronischen Trafos immer auch galvanisch trennend? Halogentrafos auf jeden Fall! Gruss Harald PS: Wenn noch irgendwelche Postings kommen, das kein Mensch Fußwärmer braucht, dann ignoriere diese einfach. :-)
Es ginge auch ein wenig umweltfreundlicher mit zwei Paar dicken Wollsocken. Die benötigen keine Energieversorgung.
Harald Wilhelms schrieb: >> Ich möchte meiner ewig frierenden Maus eine Fußheizung unter den >> Schreibtisch stellen. > > Hol ne Katze, dann friert sie nicht mehr. :-) Eine Katze als Fußwärmer funktioniert übrigens auch bei Menschen, nicht nur bei Mäusen...
Harald Wilhelms schrieb: > PS: Wenn noch irgendwelche Postings kommen, das kein Mensch > Fußwärmer braucht, dann ignoriere diese einfach. :-) Das spielte auf diesen Thread an, wo man auch eine käufliche Ausführung so eines Teils sieht: Beitrag "Fußwärmer mit Zeituhr an die Steckdose" Aber vom Kaufen wird der Maus nicht imponiert, gell? ;-)
So ist es. Ich werde wohl die Sache mit einem Halogentrafo umsetzen. Mit Hinblick auf den verlinkten Thread zum ähnlichen Thema sei gesagt, daß zusätzlich noch ein Bimetallthermostat (Knackfrosch), die es in der Kaffemaschinenausführung auch mit Abschalttemperaturen von 58°C gibt, eingebaut wird. Nicht zum Regeln; nur zur thermischen Überhitzungssicherung. Wenngleich ich nicht glaube, das die beiden schwachen Heizungen die Alukonstruktion (800x400mm) jemals auf eine solche Temperatur erwärmen können. Danke für die Tips. Bei Wunsch später Bilder Joschi
Harald Wilhelms schrieb: >> Ich möchte meiner ewig frierenden Maus eine Fußheizung unter den >> Schreibtisch stellen. > > Hol ne Katze, dann friert sie nicht mehr. :-) Oder bestell was bei Zalan... do . Die haben auch waermere Schuhe. Dann kommt der irrer Postbote. Duck und Weg.
Moin, ich habe sowas mal für meine damalige Freundin gebaut: Ein Holzkasten, oben auf eine Metallplatte. Von unten habe ich zwei der besagten Pollin-Heizfolien und ein NTC (oder wars nen PTC?)drangeklebt. In dem Kasten befand sich ein kleiner 12V 7Ah Bleiakku. Die Heizfolien wurden mittels Opamp LM324 (als Komparator) und dickem Mosfet temperaturgeregelt. Ein zweiter Opamp diente als Unterspannungsabschaltung. Außen eine Ladebuchse und ne LED ran, fertig. Gruß Helge
Für Wasserbetten gibt es fertige Module/Folien, die stufenlos im passenden Temp.-Bereich eingestellt werden können.
Ich würde ein Heizkissen mit 230V-Anschluss empfehlen. Hinlegen, einschalten und gut ist. Einzige Bedingung: Die Freundin hat keine Pfennigabsätze...
>Ich würde ein Heizkissen mit 230V-Anschluss empfehlen. Hinlegen, >einschalten und gut ist. such mal nach Wärme-Fußmatte, ideal für den Schreibtisch MfG
Knut Ballhause schrieb: > Bei meiner Frau hilft ein kleines Glas Rotwein. ...aber nur bei sehr kleinen Füßen! Manche lässt auch dies kalt...
Michael K-punkt schrieb: > ...aber nur bei sehr kleinen Füßen! > > Manche lässt auch dies kalt... Du sollst das Zeug ja nicht auf die Füße kippen, sondern in den Mund ;-)
Vieleicht hilft einfach neue Fensterdichtungen, Türabschlußdichtungen und die Ritzen dicht machen, daß es nicht mehr kalt zieht.
Nimm doch einen bewährten S-Bahnheizkörper. Die sind robust und fast unkaputtbar. Auf diesen haben schon unzählige S-Bahnfahrer und DDR-Bürger sich ihre Flossen gewärmt. Bsp: ebay 280768103557
Na das Teil wird der "Maus" aber imponieren! Holla die Waldfee. Was für ein elegantes Design!
57 C°??? Kommt auf die Maus art an.;) Computermaus JA Tiermaus definitiv NEIN Bau noch ein zuverläsiges Termostat ein DS1820 + ATiny + Relais + Hünerfutter +(LCD) Feritg.
>Na das Teil wird der "Maus" aber imponieren! Holla die Waldfee. Was für >ein elegantes Design! Ob der Eigenbau so robust ist? Und wenn der Eigenbau fertig ist, dann ist die erste Blasen- und Nierenbecken Erkrankung sicher vorbei. Man kann natürlich auch eine elektrische Fußbodenheizung aus dem Baumarkt installieren. Aber dann hätte der TE hier nicht gefragt. So teuer sind die nicht.
Joschi schrieb: > Ich möchte meiner ewig frierenden Maus eine Fußheizung unter den > Schreibtisch stellen. Für Kleintiere gibt es in der Zoohandlung Infrarotstrahler.
Hier liegt noch ein Magnetron samt Trafo aus einer alten Mikrowelle rum. Muß ich den Schreibtisch irgendwie abschirmen, damit nur die Füsse geheizt werden?
Die Füße werden nur grau, und nach einer Weile sind sie gut durch. Guten Hunger...
Ich muss leider feststellen, dass hier viele Fussfeteschisten unterwegs sind.
