Hallo Freunde, ich habe zu hause einen Tintenstrahldrucker stehen und wollte damit jetzt meine Schaltungen auf eine Folie bringen! Welche eigenen sich dafür ? Sollen zum belichten nützlich sein. vielen dank...
Verschoben durch User
Ich verwende dazu simple Folie für Overhead-Projektoren. Natürlich solltest du dann auch unbedingt die Drucker Einstellungen beachten. Der Druck sollte nicht verschmiert oder wässrig aus dem Drucker kommen. Also am besten Settings für Hochglanzfolie o. Fotopapier verwenden. Sollten es deine ersten Versuche sein, dann bitte erstmal ein paar Testdrucke machen um vernünftige Settings zu finden und dann aufschreiben welches Papier verwendet wurde und welche Settings dazu passen (ich gehen davon aus das du das nicht täglich machen wirst). Pro Belichtungsdruck (vom Layout) zwei Exemplare, die du dann übereinander legst und mit einer "verklebst" damit ergibt sich eine bessere Deckkraft - folglich auch ein besserer Prototyp deiner Schaltung.
Ich verwende ebenfalls Folie für Overhead. Wichtig sind - wie bereits beschrieben - die Druckereinstellungen. Hier musst du halt etwas rumprobieren. Bei meinem Drucker (iP4600) reicht mit richtiger Einstellung dann eine einlagige Folie zum Belichten.
Janiiix3 schrieb: > Tintenstrahldrucker Bitte beachte, dass du Folien für INK-JET benutzt. Auf anderen Folien haftet die Tinte nicht und verschmiert. Bei richtiger Druckereinstellung reicht ein Ausdruck. Doppelte Folien oder doppelt ausdrucken ist überflüssig. Gruß HF-Papst
Wer nimmt den 2 Folien ? Das ist super überflüssig! Wichtig: Mit der Seite, wo die Tinte drauf ist, musst du auf die Platine legen. Max DPI Natürlich am besten dann auf Folie bzw. Fotoglanzpapier stellen ;) LG Tim
Hallo, ich muss meine Folien mit dem Tintenpisser immer doppelt ausdrucken. Die Vorlage ist sonst einfach nicht blickdicht. Im Druckersetup stelle ich immer auf Transparentfolie. Gruß Jannis
Tim (Gast) schrieb Datum: 14.11.2011 12:17 > Wer nimmt den 2 Folien ? Das ist super überflüssig! Bist du der Tim der etwa zur selben Zeit dieses Posting hier verfasst hat? Beitrag "Re: Tonertransfer - Wie geht es besser"
Hallo, ich benutze Inkjet-Folien 4600dpi, einen Drucker der auch Folien sauber verarbeiten kann und nicht zerreißt. Beim Drucker sollte die max. Auflösung aktiviert werden (ist nicht default). Diese sollte dann für das Drucken verwendet werden (ist auch nicht default-> alles aus ökonomischen Gründen). Die Tintenmengen nicht erhöhen, die Normalmenge ist vollkommen ausreichend, wenn man unten stehende Ratschläge beachtet. Außerden werden die Strukturen feiner. Ich habe damit schon 0,1mm breite Leiterzüge über 10cm ohne Risse verlegt. Als Papier reicht die Einstellung auf Normalpapier, aber keinesfalls Folien einstellen -> hier wird auf Grund der transparenz automatisch die Tintenmenge erheblich reduziert. Wichtig bei der Layouterstellung ist bei Druckern mit extra schwarzer Patrone, dass diese auf keinen Fall benutzt wird. Ich benutze rot als Farbe, die ist von der Frequenz weit genug weg von den 400nm mit denen üblicherweise belichtet wird und keine Angst, wenn man da noch durchkucken kann. Es ist nur entscheidend, dass die 400nm (UV) nicht durgelassen werden, alle anderen Frequenzen im Sichtbaren sind unschädlich. Wenn man diese einfachen Ratschläge und ein paar weitere, die in einem anderen Threat hier beschrieben sind beachtet, kann man Leiterplattenqualitäten erreichen,die sich nicht hinter industiell hergestellten verstecken müssen.
tobi schrieb: > ist bei Druckern mit extra schwarzer > > Patrone, dass diese auf keinen Fall benutzt wird. Ich benutze rot als > > Farbe, Wie erreichst du denn, dass der Drucker auch die rote Farbe benutzt. Bei den meisten Layoutprogrammen kann ja nicht aussuchen mit welcher Farbe gedruckt wird. Da ist schwarz vorgegeben.
ich benutze Target, das benutzt aus diesem Grund standardmaäßig rot schon bei der Entwicklung (zumindest für die untere Seite). Ansonsten sind die Farben für jede Ebene frei wählbar. Beim Drucken wird dann, allerdings standardmaäßig auf hart schwarz weiß umgeschaltet, da man üblicherweise und im Profigeschäft Fotopositive macht und diese haben nicht die negative Eigenschaft der schwarzen Druckerpatronen. Das kann man aber abschalten. Es gibt übrigens davon eine kostenlose im vollen Umfang funktionsfähige Version, die auf 250 PAD's beschränkt ist. Die habe ich am Anfang auch jahrelang benutzt.
