Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Druckempfindlicher "Taster" (Eine Art Schiebepoti)
von Tom (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem "Taster" der feststellt wie stark er
gedrückt wird. (Wiederstandsänderung)
Im Grunde als nicht anderes als eine Art Schiebepoti mit Rückstellfeder.
Allerdings in Taster/Schalter Bauform. Gibt es sowas? Wenn ja wo? Oder
muss ich mir da selbst was basteln.
Danke für Eure Hilfe
Tom
von Marc (Gast)
Geht es darum festzustellen, wie weit ein Taster hineingedrückt wurde,
oder darum, wie stark (mit wieviel Druck) ein Taster betätigt wird.
Bei letztem könnte ein Piezo passen - so machen es auch die Hersteller
von Keyboards, bei denen die Lautstärke des Tons von der Anschlagskraft
der Tasten abhängt.
Viele Grüße
Marc
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Da ja hier wie üblich nicht gesagt wird wofür, hier EIN Beispiel:
die so genannten "Graphitregler" (sind keine Regler im eigentlichen
Sinne) in alten Nähmaschinenpedalen.
von Dennis K. (dkeipp)
Vielleicht sowas (gibt noch mehr im Onlineshop, musste mal gucken)
http://www.watterott.com/de/Drucksensor-127mm
von Tom (Gast)
Es geht darum über einen kleinen Weg (5mm) festzustellen wie weit der
Taster gedrückt wurde.
Such mal im Forum, du bist nicht der Erste, der sowas braucht:
Beitrag "Analoge Taster"
Sonst ären da nocht ein paar Fragen:
Wieviel Platz hast du? Wieviel darf der Spass kosten? Wie genau/linear
muß das Ganze sein? Welche Rückstellkräfte willst du? Wer wertet das
Signal aus? Usw., usf...
von Tom (Gast)
Also nochmal im Detail:
Ich möchte einen Taster haben der bestimmt wie weit er eingedrückt
wurde. Dieser soll einen weg von ca. 5mm-10mm zurück legen.
Ausgewertet wird das ganze dann über einen µC (Analogen Eingang) und es
muss nicht hochpräzise sein. Mir würden fünf Stufen ausrechen - linear
wäre natürlich schöner.
Die Kraft die aufgewendet werden soll kann ich nicht genau sagen, es
soll sich wie ein normaler Einbau-Taster anfühlen. Die benötigte Kraft
dafür habe ich noch nicht gemessen.
Bei den bisherigen Links geht es immmer um Taster die nur einen sehr
geringen Weg zurück legen, daher eignen sie sich für meine Anwendung
nicht. (Ich hatte auch schon gesucht aber bisher immer nur
Druck-Sensoren gefunden die einen geringen Weg zurück legen oder einfach
nicht bezahlbar waren - sonst würde ich nicht schreiben)
Es geht um eine Bastelei für mich - daher soll es sich im Rahmen bewegen
(unter 25 Euro für das Bauteil wäre super!)
Die Größe ist auch mehr oder weniger Zweitrangig wichtig wäre dass man
es in eine Frontplatte einbauen könnte also irgendwas im Durchmesser von
10mm bis 35mm
Zusammengefasst, suche ich also einen Schieberegler mit Rückholfeder und
5 mm weg in Tastenform.
von Michal (Gast)
Linearer Hallsensor zB. TLE4990 oder TLE4997 von Infineon und ein
winziger Magnet auf der anderen Taste machen es super genau.
Grüße
Michal
von Johann L. (radiostar)
Nun, mit einem Drucksensor könnte es trotzdem gehen - wenn Du den Druck
über eine Feder an den Sensor leitest. Der Druck ist umso höher, je
weiter die Feder zusammengedrückt wird.
von Tom (Gast)
Ok den Antworten entnehme ich, dass es da nichts fertiges gibt - somit
schaue ich mal nach Wegaufnehmer und muss mir wohl oder übel meinen
eigenen Schalter basteln.
Danke für Eure Hilfe.
von Harald W. (wilhelms)
> der Tasten abhängt.
Da die Kraft des Anschlags auch in etwa zur Geschwindigkeit
proportional ist, reicht es oft, die Zeit zwischen Öffnen des
oberen und Schließen des unteren Kontakts zu messen. (Bei
Wechslern) Das lässt sich auch gut mit einem uP auswerten.
Gruss
Harald
