Hallo, habe ein R40 von IBM, bisher ohne große Probleme. Jetzt tritt folgendes auf: der Akku wird nicht mehr aufgeladen. Dachte zunächst, dass es vielleicht an einem alten Akku liegt (der nur noch wenig Kapazität hatte) und habe einen neuen Akku bestellt. Nun ist der Akku da, doch er wird nicht aufgeladen. Es werden 72% Kapazität angezeigt und wenn ich das Netzteil entferne wird der ENTladestrom angezeigt. Doch der LADEStrom, wie sonst bei nicht vollem Akku üblich wird NICHT angezeigt. Da dieser Effekt sowohl mit dem Original-Akku als auch mit dem neuen Akku auftritt vermute ich, dass es gar nicht am Akku liebt sondern am Gerät. Die Spannung des Netzteils habe ich gemessen: 16,6 V Leerlauf. Nominell 16 V. Ist es da sinnvoll ein neues Netzteil zu testen, weil das Netzteil ggf. unter Last mit der Spannung zu stark einbricht (habe ich noch nicht gemessen, da ich ja erst an die Kabel ran muss.)
Ergänzung: Habe den neuen Akku nun mal während des Betriebs mit Netz herausgenommen und den alten Akku wieder rein. Jetzt wird der alte wieder aufgeladen (lt. Anzeige von Strom und Spannung). Tausche ich jetzt wieder zum neuen Akku, wird wieder NICHT aufgeladen. Also doch der neue Akku, der da die Probleme macht?
Michael K-punkt schrieb: > der neue Akku, der da die Probleme macht? Im NB-Akku ist bestimmt ein Schaltkreis. Bei Fujitsu-Siemens gab es dazu extra ein Kalibrierungsprogramm. Bei IBM weiß ich es nicht. Lies mal Beitrag "Li-Ionen-Akku mit 4 Anschlüssen"
oszi40 schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> der neue Akku, der da die Probleme macht? > > Im NB-Akku ist bestimmt ein Schaltkreis. Bei Fujitsu-Siemens gab es dazu > extra ein Kalibrierungsprogramm. Bei IBM weiß ich es nicht. Lies mal > Beitrag "Li-Ionen-Akku mit 4 Anschlüssen" Ja, ich hatte ja schon mal einen Akku, den ich jedoch 2 Jahre nicht benutzt habe und danach genau dasselbe Verhalten zeigte, wie jetzt der "neue" Akku. Da Garantie etc. abgelaufen waren, hab ich den Akku aufgemacht, der übrigens 5 Anschlüsse hat. Und ja, da ist ne Elektronik drin. Den jetzt gelieferten Akku (Gefertigt vor einem Jahr, lt. Anzeige im Akku-Manager) habe ich eingesetzt und versucht aufzuladen. Doch das Netzteil nimmt schon gar keine Leistung auf (1 W ist standby), so dass ich sicher bin, dass das Teil NICHT aufgeladen wird. Ist der Rechner an, wird ebenfalls nicht geladen. Den neuen Akku will ich jetzt natürlich nicht schon wieder den Hasen geben sondern der Ursache auf den Grund gehen. Wie der Rechner damit umgeht, wenn mal der eine und mal der andere Akku eingebaut ist, weiß ich natürlich auch nicht. Die Akku-Information kommt ja aus dem Akku selbst. Hatte jetzt noch die Docking-STation im Verdacht, doch auch mit der direkten Verbindung Netzteil/Notebook kann ich den alten Akku laden/entladen, den neuen jedoch nur entladen. P.S. Hab den neuen Akku einfach mal laufen lassen im Entlademodus. Bei rund 55 % ist dann der Rechner ausgegangen, einfach so. Wenn ich den neuen Akku drin habe, geht der Rechner nicht mit Akku, sondern schaltet sich sofort aus, trotz der angeblichen 55% Kapazität. Vielleicht ist der neue Akku einfach nur auch Schrott, hab ihn über amasohn gekauft, daher dürfte die Rückgabe eher problemlos sein.
original IBM Akku oder China-Billig-Kompatibler?
Michael K-punkt schrieb: > Hallo, > habe ein R40 von IBM, bisher ohne große Probleme. > > Jetzt tritt folgendes auf: der Akku wird nicht mehr aufgeladen. Dachte > zunächst, dass es vielleicht an einem alten Akku liegt (der nur noch > wenig Kapazität hatte) und habe einen neuen Akku bestellt. Nun ist der > Akku da, doch er wird nicht aufgeladen. Es werden 72% Kapazität > angezeigt und wenn ich das Netzteil entferne wird der ENTladestrom > angezeigt. Doch der LADEStrom, wie sonst bei nicht vollem Akku üblich > wird NICHT angezeigt. Wird dir denn angezeigt, das ein Netzteil steckt? Läuft der Laptop auch ohne Akku?
Reinhard S. schrieb: > > Wird dir denn angezeigt, das ein Netzteil steckt? Läuft der Laptop auch > ohne Akku? 1. Es ist ein Dritt-Anbieter des Akkus, KEIN Original (Kostenaspekt....) 2. Es gibt ein Akku-Monitor-Programm. Wenn das aufgerufen ist, sehe ich ob geladen oder entladen wird. Nen Screenshot vom Entladen habe ich beigefügt (also Netzteil rausgezogen). Das gleiche Bild gibts für Laden, nur dass in der rechten Seite dann eben der Ladestrom angezeigt wird. 3. Der Laptop läuft auch ohne Akku. In diesem Fall erscheint dann auf dem Bild die entsprechende Info, d.h. "kein Akku installiert" etc. Und natürlich kein Ladestrom etc.
2. Zwischen Anzeige und Kalibrierung ist ein kleiner Unterschied. Bei der Kalibrierung wird der Akku entladen, geladen und dann geprüft wieviel Kapazität er hat. Anschließend zeigt die Füllstandsanzeige die richtigen Prozente. Bei obigen kranken Akku klappt aber anscheinend schon das Laden nicht. Da hilft nur reklamieren oder Sondermüll entsorgen.
Ich hab ein R51, da ist die Anzeige genauso. Hab auch einen Ersatz-Akku (keine IBM-Original), der allerdings bisher problemlos läuft. Bei mir geht er allerdings bei ca. 8% Ladung einfach aus, aber das ist tolerabel. Ich dachte, das evtl. keine Ladung erkannt wird, aber wenn er bei 55% einfach ausgeht denke ich eher, das der Akku Schrott ist.
Reinhard S. schrieb: > Ich hab ein R51, da ist die Anzeige genauso. Hab auch einen Ersatz-Akku > (keine IBM-Original), der allerdings bisher problemlos läuft. Bei mir > geht er allerdings bei ca. 8% Ladung einfach aus, aber das ist > tolerabel. > > Ich dachte, das evtl. keine Ladung erkannt wird, aber wenn er bei 55% > einfach ausgeht denke ich eher, das der Akku Schrott ist. Wenn er nur ausgehen würde bei 55% - dann wäre es halt ein Kalibriereungsproblem. Aber das Dings nimmt ja nicht die kleinste nAh Energie auf. So sagt mir das die Ladefunktion und so sagt es mir das Leistungsmessgerät vor dem Netzteil. Also werd ich den Akku reklamieren müssen.
Michael K-punkt schrieb: > 1. Es ist ein Dritt-Anbieter des Akkus, KEIN Original (Kostenaspekt....) Hatte auch mal einen defekten neuen eines China-Billiganbieters bei meinem R40e. Seitdem kaufe ich nur noch originale.
Rolf schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> 1. Es ist ein Dritt-Anbieter des Akkus, KEIN Original (Kostenaspekt....) > > Hatte auch mal einen defekten neuen eines China-Billiganbieters bei > meinem R40e. Seitdem kaufe ich nur noch originale. Hab schon geschaut, aber für meinen R40 finde ich keine Originalakkus mehr. Ich meine die FRU lautet 02K7056.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Gekauft habe ich 2006 über ebay bei: YLE Energie GmbH Marcel Bojanowski Pankstr. 8-10 13127 Berlin Die haben aber auch problemlos einen neuen geschickt.
Michael K-punkt schrieb: > Hab schon geschaut, aber für meinen R40 finde ich keine Originalakkus > mehr. Ich meine die FRU lautet 02K7056. Das wundert mich, da gerade IBM/Lenovo sich damit rühmt, ewig für alles Ersatzteile zu haben.
Rolf schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Hab schon geschaut, aber für meinen R40 finde ich keine Originalakkus >> mehr. Ich meine die FRU lautet 02K7056. > > Das wundert mich, da gerade IBM/Lenovo sich damit rühmt, ewig für alles > Ersatzteile zu haben. Beim heise Preisvergleich habe ich aber einige Treffer für originalen. Schau da mal nach.
