Hallo, ich möchte in ISim einen Dreieckszähler, als Dreieck-Waveform darstellen. Beispiel Sinus: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html Mein Code stimmt, der Zähler läuft korrekt.
1  | -- Dreieckszähler
2  | pwm_triangle : process (clk_33mhz)  |
3  | variable triangle_counter : integer;  |
4  | variable counter_max : integer := 10;  |
5  | variable dir : std_logic;  |
6  |   begin
7  | if (clk_33mhz'event and clk_33mhz = '1') then  |
8  | if (rst='1') then  |
9  | triangle_counter := 0;  |
10  |       else
11  | if (dir = '0') then  |
12  |             --aufwärts zählen
13  | if (triangle_counter < (counter_max-1)) then  |
14  | triangle_counter := (triangle_counter + 1);  |
15  |             else
16  | dir := '1';  |
17  | triangle_counter := (triangle_counter - 1);  |
18  | end if;  |
19  |           else
20  |           --abwärts zählen
21  | if (triangle_counter > 0) then  |
22  | triangle_counter := (triangle_counter - 1);  |
23  |             else
24  | dir := '0';  |
25  | triangle_counter := (triangle_counter + 1);  |
26  | end if;  |
27  | end if;  |
28  | zaehler <= triangle_counter;  |
29  | end if;  |
30  | end if;  |
31  | end process;  |
Danke für die Hilfe Gruß Camel
